探索HMC - AUH256:高性能GaAs HEMT MMIC驱动放大器
h1654155282.3538 2025-12-31 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的通信技术领域,对于高性能放大器的需求日益增长。HMC - AUH256作为一款GaAs HEMT MMIC驱动放大器,凭借其出色的性能和特点,在众多应用场景中展现出了巨大的潜力。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC-AUH256.pdf
一、典型应用场景
HMC - AUH256在多个通信领域都有着理想的应用表现,具体包括:
  • 点对点无线电:在点对点通信中,稳定且高性能的放大器是确保信号可靠传输的关键。HMC - AUH256能够为信号提供足够的增益和功率,保证通信的质量。
  • 点对多点无线电:适用于需要同时与多个点进行通信的场景,其宽频带性能和高增益特性可以满足多个节点之间的信号传输需求。
  • VSAT(甚小口径终端):在卫星通信的VSAT系统中,对放大器的频率范围和功率输出有较高要求。HMC - AUH256的频率覆盖范围和输出功率能够很好地适配VSAT系统的工作需求。
  • SATCOM(卫星通信):卫星通信环境复杂,对设备的性能和可靠性要求极高。HMC - AUH256的高性能和稳定性使其成为卫星通信系统中放大器的不错选择。
二、产品特性亮点
1. 增益与功率表现
  • 增益:具备21 dB的增益,能够有效放大输入信号,提高信号的强度,确保在长距离传输或复杂环境中信号的质量。
  • P1dB输出功率:达到 +20 dBm,意味着在1 dB压缩点时也能提供足够的输出功率,保证信号在一定范围内的线性放大。
2. 宽频带性能
其频率范围覆盖17.5 - 40 GHz,这种宽频带的特性使得HMC - AUH256能够适应多种不同频率的信号处理需求,在不同的通信标准和频段中都能稳定工作。
3. 供电与尺寸优势
  • 供电:采用 +5V @ 295 mA的供电,相对较低的功耗在保证性能的同时,也降低了系统的整体能耗。
  • 尺寸:芯片尺寸仅为2.1 x 0.92 x 0.1 mm,如此小巧的体积使得它能够轻松集成到多芯片模块(MCMs)中,为系统的小型化设计提供了便利。
三、详细技术参数
1. 电气规格
在 $T_{A}= +25^{circ}C$ 的条件下,其主要电气参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围 17.5 - 41 GHz
增益 21 dB
输入回波损耗 8 dB
输出回波损耗 20 - 30GHz 15 dB
30 - 45GHz 8 dB
1 dB压缩输出功率 20 dBm
饱和输出功率 23 dBm
输出IP3 27 dBm
供电电流(ldd1 + ldd2 + ldd3 + ldd4) 295 mA
2. 绝对最大额定值
为了确保芯片的安全和稳定工作,需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
漏极偏置电压 +5.5 Vdc
RF输入功率 15 dBm
漏极偏置电流(ldd1, Idd2) 62 mA
漏极偏置电流 (ldd3) 93 mA
漏极偏置电流 (ldd4) 150 mA
栅极偏置电压 -1 至 +0.3 Vdc
通道温度 180℃
热阻(通道到芯片底部) 77.5°/W
存储温度 -65 至 +150°
四、芯片结构与封装信息
1. 外形与连接
从芯片的外形图可以看到其详细的尺寸标注,所有尺寸单位为英寸 [毫米]。典型的键合焊盘为0.004” 见方,背面金属化采用金材质,且背面金属为接地端。键合焊盘的金属化也是金材质,未标注的键合焊盘无需连接,整体芯片尺寸误差为 ±0.002”。
2. 封装形式
提供标准的GP - 2(凝胶包装),如果需要其他封装形式,可以联系Hittite Microwave Corporation获取相关信息。
五、引脚与装配说明
1. 引脚功能
引脚编号 功能 引脚描述 接口示意图
1 RFIN 该引脚为交流耦合,且匹配到50欧姆 RFINO H
2 - 5 Vdd1 - 4 放大器的电源电压,具体所需外部组件见装配图 Vdd1 - 4
6 RFOUT 该引脚为交流耦合,且匹配到50欧姆 O RFOUT
7 - 10 Vgg1 - 4 放大器的栅极控制,需遵循 “MMIC放大器偏置程序” 应用笔记,所需外部组件见装配图 Vgg1 - 4
芯片底部 GND 芯片底部必须连接到RF/DC接地端 OGND
2. 装配注意事项
在装配过程中,有以下几点需要注意:
  • 旁路电容应选用约100 pF的陶瓷(单层)电容,且放置位置距离放大器不超过30 mils,以确保对电源进行有效的滤波和旁路。
  • 在输入和输出端使用长度小于10 mil、宽3 mil、厚0.5 mil的键合带,可获得最佳性能。
  • Vdd3可以使用芯片上的Vdd3或Vdd4引脚进行偏置,为实际应用提供了一定的灵活性。
六、总结
HMC - AUH256以其出色的性能、小巧的尺寸和灵活的应用特性,在通信领域的放大器市场中具有较强的竞争力。无论是在现有的通信系统升级,还是在新兴的通信技术研发中,它都有着广阔的应用前景。各位电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的需求和系统要求,充分考虑HMC - AUH256的各项特性,合理应用这款高性能的驱动放大器。大家在实际使用过程中有没有遇到过类似高性能放大器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 驱动放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz GaAs PHEMT MMIC驱动放大器 在微波
    的头像 发表于 04-21 14:20 159次阅读
    探索HMC - APH596 GaAs HEMT MMIC中功率放大器
    探索HMC - APH596 GaAs HEMT MMIC中功率放大器 在高频电子领域,一款
    的头像 发表于 04-20 17:05 627次阅读
    探索HMC - APH462 GaAs HEMT MMIC 1瓦功率放大器
    探索HMC - APH462 GaAs HEMT MMIC 1瓦功率放大器 一、引言 在当今的电
    的头像 发表于 04-20 16:45 202次阅读
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    探索HMC - ALH444 GaAs HEMT MMIC低噪声放大器:特性、应用与设计要点 在
    的头像 发表于 04-20 16:45 203次阅读
    探索HMC635LC4:18 - 40 GHz高性能GaAs PHEMT MMIC驱动放大器
    的头像 发表于 01-04 14:50 848次阅读
    探索HMC - AUH312:0.5 GHz至80 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声宽带放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 11:20 639次阅读
    探索HMC - AUH232:DC - 43 GHz的GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 12-31 10:50 621次阅读
    71 - 86 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器 HMC - AUH320 深度解析
    的头像 发表于 12-31 10:50 740次阅读
    探索HMC - AUH249:DC - 35 GHz GaAs HEMT MMIC调制器驱动放大器
    的头像 发表于 12-31 10:45 464次阅读
    探索HMC - APH462:15 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC 1瓦功率放大器
    的头像 发表于 12-31 10:30 603次阅读
    探索HMC - ALH445:18 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 10:10 686次阅读
    详解 HMC - ALH435:5 - 20 GHz GaAs HEMT MMIC 低噪放大器
    减少引入的噪声。今天,我们就来详细探讨一款高性能的低噪声放大器——HMC - ALH435。 文件下载: HMC-ALH435.pdf 产品概述 H
    的头像 发表于 12-31 10:05 521次阅读
    探索HMC - ALH364:24 - 32 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:55 523次阅读
    探索HMC - ALH140:24 - 40 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器
    的头像 发表于 12-31 09:10 437次阅读
    探索HMC - ABH241:50 - 66 GHz GaAs HEMT MMIC中功率放大器
    探索HMC - ABH241:50 - 66 GHz GaAs HEMT MMIC 中功率放大器
    的头像 发表于 12-30 17:15 938次阅读
