无线通信都通过高频信号传输,对防静电来说有非常大的挑战,为什么呢?
因为高频接口芯片都很脆弱,对寄生电容值要求很低,所以可以挑选的防静电器件很少,今天我们结合客户的现场测试为您提供解决方案。这位客户在天线接口选用的上海雷卯超低电容聚合物PESD -PESD0521U005H,这款器件抗静电能力可以达到接触和空气±30KV,这是一款工作电压5V的超低电容聚合物PESD器件,测试结果没有问题,但客户有个疑问,这款器件他的工作原理是什么? 怎么选型?除了用在天线还用在哪里?
一.聚合物PESD器件是什么
聚合物PESD器件的核心功能材料是一种经过精密设计的导电聚合物复合材料,它不是单一材料,而是一个多组分、多层次的微结构系统。其核心是一种电压敏感型非线性电阻器。
其组成可以概括为:聚合物基体+功能性导电填料+添加剂+电极与封装
PESD中的“P”Polymer:强调其聚合物基体的本质,区别于陶瓷(MLV)和半导体(TVS)。
二.工作原理
聚合物PESD器件的工作原理核心在于其“电压触发式的非线性电阻变化”, 其工作原理可以从微观和宏观两个层面清晰理解。
1微观机制:纳米网络的“智能开关”
器件内部的核心是均匀分散在聚合物基体(不导电)中的纳米/微米级导电颗粒。
(1)常态(高阻态,关断)
导电粒子间被极薄的聚合物隔开,形成大量纳米间隙。正常电压下,电子很难越过这些间隙,只有极微小的电流能“溜过去”。因此器件电阻极高、几乎不漏电,在电路里如同隐形。
(2)ESD事件触发(低阻态,导通)
当高压静电来袭,纳米间隙处产生极强电场。电场将阻碍电子的“墙”变薄,使电子能大规模“穿墙”而过(量子隧穿)。瞬间,所有粒子通过电子隧道连通,形成立体导电网。器件电阻在1纳秒内暴跌百万至十亿倍,变为超低电阻通道,将静电迅速泄放。
(3)事件结束(自恢复)
静电泄放后,电场消失,电子“穿墙”效应即刻停止。聚合物弹性使间隙恢复,导电网断开。器件电阻自动迅速复原至高阻态,准备应对下一次冲击。
2宏观特性:非线性V-I特性曲线
微观机制直接决定了器件宏观的电流-电压关系,这是其作为保护元件的核心特性。
当电压低于触发值时,器件电阻极大,电流几乎为零。电压一旦达到阈值,器件立即雪崩式导通。进入导通状态后,电压被牢牢锁定在很低水平(钳位),即使电流增大电压也几乎不升。危险解除后,器件自动恢复高阻。
三.应用场合
PESD器件的应用由其超低电容和快速响应的核心优势决定,主要服务于高速数据线路和射频信号线路的ESD防护。
1、超高速数据接口
USB 3.0/3.1/4.0, Thunderbolt, HDMI 2.0/2.1:这些接口速率高达10Gbps甚至40Gbps以上。PESD器件的电容通常低于0.5pF,甚至可达0.05pF,引入的插入损耗和信号畸变极小,是确保信号完整性的唯一可靠选择。
2、射频天线端口
GPS天线、Wi-Fi/蓝牙天线、4G/5G蜂窝天线、NFC天线:天线端口对阻抗匹配要求极高,任何并联电容都会导致频率失谐和性能下降。PESD的超低电容特性使其成为天线ESD保护的标准方案。
3、高速数字总线:
MIPI D-PHY/C-PHY(用于摄像头和显示屏)、LVDS、以太网:在这些对信号质量敏感的总线上,PESD可以提供透明的保护。
4、便携设备关键接口:
智能手机、平板电脑、笔记本电脑的耳机插孔、麦克风、按键、侧边连接器等,因其轻薄、低电容和良好的保护性能而被广泛采用。
应用核心原则:凡是信号频率高、对寄生电容极度敏感、且需要稳健ESD保护的场合,就是PESD器件的用武之地。
四.低结电容聚合物PESD与低结电容
TVS区别及选型决策
虽然三者都追求“低电容”,但它们的物理本质、性能极限和最佳应用场景截然不同。
低结电容聚合物ESD抑制器:天生的“超跑”,为极速信号而生,电容最低(可达0.05pF),但力量(能量耐受)相对较弱。
低结电容TVS:精悍的“特种兵”,通过技术优化在降低电容的同时,保留了精准的钳位和较好的保护强度,是全能型选手。
两种低容ESD器件详细对比表
特性维度 | 低结电容聚合物ESD | 低结电容TVS二极管 |
电容典型范围 | 极低:0.05pF~0.5pF | 低:0.1pF~3pF (主流低电容型号) |
钳位电压性能 | 一般 | 优秀 |
通流/能量能力 | 不适用电源端口 | 可用于电源和信号口 |
核心优势 | 高频高速信号防护。 | 精准箝位电压保护 |
典型应用场景 | USB4 Thunderbolt 4 HDMI 2.1 等超高速接口 5G/6G 毫米波天线 高速SerDes 链路。 | USB 3.2 10G以太网 车载高速总线 中高速数字视频接口 射频前端。 |
选型决策流程图
根据您的设计需求,可以按以下逻辑快速选择
五.上海雷卯聚合物PESD常用料
以下是列出雷卯部分聚合物PESD型号供参考,如有需求,请联络EMC小哥或雷卯销售人员。
型号 Part Number | 工作电压 VRWM | 电容值CJ | 单双向 | 触发电压Trigger voltage | 箝位电压Clamping voltage | 封装Package |
(V) | (pF) | VT | Vc | |||
| PESD0521U005 | 5 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0201 |
| PESD0521U005H | 5 | 0.05 | 双向 | 300 | 30 | 0201 |
| PESD0721U005 | 7 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0201 |
| PESD1221U005 | 12 | 0.05 | 双向 | 450 | 40 | 0201 |
| PESD2421U005 | 24 | 0.05 | 双向 | 450 | 40 | 0201 |
| PESD0542U005 | 5 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0402 |
| PESD0542U005H | 5 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0402 |
| PESD0942U005 | 9 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0402 |
| PESD1242U005 | 12 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0402 |
| PESD1442U005 | 14 | 0.05 | 双向 | 450 | 40 | 0402 |
| PESD2442U005H | 24 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0402 |
| PESD3042U005H | 30 | 0.05 | 双向 | 350 | 35 | 0402 |
| PESD0563U005 | 5 | 0.05 | 双向 | 300 | 35 | 0603 |
| PESD1263U005 | 12 | 0.05 | 双向 | 450 | 40 | 0603 |
| PESD1463U005 | 14 | 0.05 | 双向 | 450 | 40 | 0603 |
| PESD2510AV05 | 5 | 0.05 | 单向 | 300 | 35 | 2510 |
| PESD2510AV12 | 12 | 0.05 | 单向 | 450 | 40 | 2510 |
| PESD2510AV12H | 12 | 0.15 | 单向 | 300 | 35 | 2510 |
上海雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
电容
100文章
6550浏览量
160401 -
器件
4文章
371浏览量
28901
超低电容聚合物PESD器件选型及应用案例
