MAX3238:一款高性能的RS - 232线驱动器/接收器
lhl545545 2025-12-31 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的通信领域,RS - 232标准一直占据着重要的地位。为了满足不同设备之间稳定、高效的通信需求,德州仪器Texas Instruments)推出了MAX3238这款3 - V至5.5 - V多通道RS - 232线驱动器/接收器。今天,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:max3238.pdf
一、芯片概述
MAX3238集成了五个线路驱动器、三个线路接收器以及一个具有±15 - kV ESD(HBM)保护的双电荷泵电路。其引脚到引脚(包括GND的串口连接引脚)都具备出色的ESD保护能力,能有效防止静电对芯片造成损害。该芯片符合或超过TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,为笔记本和亚笔记本电脑应用提供了可靠的电气接口
供电与电容要求
它可以在3 - V至5.5 - V的Vcc电源下工作,仅需四个0.1 μF的外部电容,就能实现电荷泵的功能。不同的Vcc电压对应着不同的电容值选择,具体如下: Vcc C1 C2, C3, and C4
3.3V±0.15V 0.1 μF 0.1 μF
3.3V±0.3V 0.22 μF 0.22 μF
5V±0.5V 0.047 μF 0.33 μF
3V to 5.5V 0.22 μF 1 μF
数据传输能力
该芯片的数据信号传输速率最高可达250 kbit/s,最大驱动输出压摆率为30 - V/μs,能够满足大多数中低速通信场景的需求。同时,它还包含一个始终激活的同相接收器,即使在3.3 - V电源下也能接受5 - V逻辑输入,并且在特定模式下(1 Mbit/s)可实现数据输出。
二、功能特性
电源管理
MAX3238具备灵活的电源管理控制选项。当串口和驱动器输入处于非活动状态时,自动掉电增强(auto - powerdown plus)功能会发挥作用。具体来说,当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,如果芯片在大约30秒内未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换,内置的电荷泵和驱动器将被关闭,使电源电流降至1 μA。通过断开串口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,也会触发自动掉电增强功能。当FORCEON和FORCEOFF都为高电平时,该功能可以被禁用。而当有有效信号施加到任何接收器或驱动器输入时,芯片会自动激活。
接收器输入状态判断
INVALID引脚用于判断接收器输入的有效性。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于 - 2.7 V,或者在 - 0.3 V至0.3 V之间的时间小于30 μs,INVALID引脚为高电平(表示有效数据);如果所有接收器输入电压在 - 0.3 V至0.3 V之间的时间超过30 μs,INVALID引脚为低电平(表示无效数据)。
三、电气特性
绝对最大额定值
在使用芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。MAX3238的一些关键绝对最大额定值如下:
  • 电源电压范围Vc: - 0.3 V至6 V
  • 正输出电源电压范围V +: - 0.3 V至7 V
  • 负输出电源电压范围V -: - 0.3 V至 - 7 V
  • 电源电压差V + - V -:13 V
  • 输入电压范围Vi:驱动器(FORCEOFF, FORCEON)为 - 0.3 V至6 V,接收器为 - 25 V至25 V
  • 输出电压范围Vo:驱动器为 - 13.2 V至13.2 V,接收器(INVALID)为 - 0.3 V至Vcc + 0.3 V
  • 工作虚拟结温Tj:150°C
  • 存储温度范围Tstg: - 65°C至150°C
推荐工作条件
为了确保芯片的正常工作和性能,我们应在推荐的工作条件下使用。例如,当Vcc = 3.3 V时,推荐的电源电压范围为3 V至3.6 V;当Vcc = 5 V时,推荐范围为4.5 V至5.5 V。同时,驱动器和控制的高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)等也有相应的推荐值。
驱动器和接收器特性
驱动器
在驱动器部分,其高电平输出电压(VOH)在所有DOUT连接3 kΩ负载到GND时,典型值为5.4 V;低电平输出电压(VOL)典型值为 - 5.4 V。高电平输入电流(IH)和低电平输入电流(IL)的典型值都在±0.01 μA至±1 μA之间。短路输出电流(los)在不同的Vcc电压下有不同的取值范围。
接收器
接收器的高电平输出电压(VOH)在IOH = - 1 mA时,典型值为VCC - 0.1 V;低电平输出电压(VOL)在IOL = 1.6 mA时,典型值为0.4 V。正、负输入阈值电压(VIT +和VIT -)以及输入滞后(Vhys)等参数也都有明确的规定。
四、应用领域
由于其出色的性能和特性,MAX3238适用于多种应用场景,包括电池供电系统、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、亚笔记本电脑、掌上电脑、手持设备、调制解调器和打印机等。在这些设备中,它能够提供稳定可靠的RS - 232通信接口,确保数据的准确传输。
五、封装与订购信息
MAX3238提供了SSOP(DB)和TSSOP(PW)两种封装形式,每种封装都有不同的订购型号可供选择。不同型号的工作温度范围有所差异,如MAX3238C的工作温度范围为0°C至70°C,而MAX3238I为 - 40°C至85°C。同时,还需要关注其包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度以及零件标记等信息。
六、总结
MAX3238是一款功能强大、性能可靠的RS - 232线驱动器/接收器。它不仅具备出色的ESD保护能力和灵活的电源管理功能,还能在较宽的电源电压范围内稳定工作。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并严格按照推荐的工作条件使用,以充分发挥其性能优势。各位工程师设计相关通信电路时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你的设计带来不少便利。
以上就是关于MAX3238的详细介绍,希望对大家有所帮助。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • MAX3238
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析MAX232:双EIA - 232驱动器接收器
    就来深入探讨一款经典的芯片——MAX232,它是一款驱动器/接收器,能够很好地满足相关设计需求。 文件下载:
    的头像 发表于 01-04 18:10 1963次阅读
    MAX3221:高性能RS - 232线驱动器接收器的设计利器
    的头像 发表于 12-31 09:40 488次阅读
    探索TRSF3243:多通道RS - 232兼容线驱动器接收器的卓越性能
    Instruments)的TRSF3243,一款3 - V至5.5 - V多通道RS - 232兼容线驱动器
    的头像 发表于 12-30 16:55 668次阅读
    SN65C3238/SN75C3238:多功能RS - 232收发的卓越之选
    的SN65C3238和SN75C3238这两3 - V至5.5 - V多通道RS - 232兼容线路
    的头像 发表于 12-30 16:25 509次阅读
    MAX207:5V多通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析
    MAX207:5V多通道RS - 232线路驱动器/接收器的全面解析 在电子设计领域,RS -
    的头像 发表于 12-30 09:30 448次阅读
    SN65C3221-Q1:高性能单通道RS - 232兼容线驱动器/接收器解析
    SN65C3221-Q1:高性能单通道RS - 232兼容线驱动器/接收器解析 在电子设备的通信
    的头像 发表于 12-29 15:55 532次阅读
    探索MAX3227:单通道RS - 232线驱动器/接收器的卓越性能
    )的MAX3227,一款3 - V至5.5 - V单通道RS - 232线驱动器/
    的头像 发表于 12-29 11:25 660次阅读
    探索MAX3227E:单通道RS - 232线驱动器/接收器的卓越之选
    深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款单通道RS - 232线驱动器/接收
    的头像 发表于 12-27 16:35 1639次阅读
    探索TRS3238E:高性能RS - 232线驱动器/接收器的卓越之选
    的头像 发表于 12-27 16:35 1336次阅读
    探索MAX3238E:高性能RS - 232线驱动器/接收器的卓越之选
    的头像 发表于 12-27 16:35 1519次阅读
    探索TRSF3238E:3 - 5.5V多通道RS - 232线驱动器/接收器
    介绍一款性能出色的产品——TRSF3238E 3 - 5.5V多通道RS - 232线
    的头像 发表于 12-27 14:55 1201次阅读
    探索TRSF3223E:高性能RS - 232线驱动器接收器的卓越之选
    探索TRSF3223E:高性能RS-232线驱动器接收器的卓越之选 在电子设计领域,RS -
    的头像 发表于 12-27 14:55 1022次阅读
    探索TRS3237E:多通道RS - 232线驱动器/接收器的卓越性能
    探索TRS3237E:多通道RS - 232线驱动器/接收器的卓越性能 在电子设备的通信领域,
    的头像 发表于 12-27 14:30 761次阅读
    探索MAX3237E:高性能RS - 232线驱动器/接收器
    的头像 发表于 12-27 14:30 755次阅读
    TRS213E:高性能多通道RS - 232线路驱动器接收器的技术剖析
    TRS213E:高性能多通道RS - 232线路驱动器接收器的技术剖析 在电子设备的通信领域,RS
    的头像 发表于 12-15 17:30 2540次阅读
