探索DS90LV110T:1到10 LVDS数据/时钟分配器的卓越性能
在高速数据传输和分配的领域中,德州仪器(TI)的DS90LV110T数据/时钟分配器脱颖而出,它以LVDS(低压差分信号)技术为核心,实现了低功耗、高速运行的目标。本文将详细探讨DS90LV110T的特性、电气参数、应用信息等方面,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:ds90lv110t.pdf
特性亮点
低抖动高速数据路径
DS90LV110T具备低抖动的800 Mbps全差分数据路径,在800 Mbps的数据速率下,使用$PRBS = 2^{23}-1$数据模式时,典型的峰峰值抖动仅为145 ps。这一特性确保了在高速数据传输过程中,信号的稳定性和准确性,有效减少了数据误差。
单电源供电与低功耗
该分配器采用单一的+3.3 V电源供电,典型的总功耗低于413 mW。低功耗的设计不仅降低了能源消耗,还减少了散热需求,提高了系统的可靠性和稳定性。
平衡输出阻抗与低通道间偏移
输出阻抗平衡,通道间偏移典型值为35 ps,保证了各个输出通道之间的信号一致性。差分输出电压($V_{OD}$)在100Ω终端负载下典型值为320 mV,进一步提高了信号质量。
广泛的输入兼容性与快速传播延迟
LVDS接收器输入能够接受LVPECL信号,具有快速的传播延迟,典型值为2.8 ns。接收器输入阈值小于±100 mV,确保了对不同输入信号的准确识别和处理。
标准封装与兼容性
采用28引脚TSSOP封装,符合ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准,方便与其他LVDS设备进行集成和通信。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DS90LV110T的电源电压范围为 - 0.3 V至 + 4 V,LVCMOS/LVTTL输入电压、LVDS接收器输入电压和LVDS驱动器输出电压的范围均为 - 0.3 V至 + 4 V。结温最高可达 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃至 + 150℃。
推荐工作条件
在推荐的工作条件下,电源电压范围为3.0 V至3.6 V,接收器输入电压范围为0 V至$V_{DD}$,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
直流电气特性
包括LVCMOS/LVTTL输入、LVDS输出和LVDS接收器的直流电气特性。例如,LVDS输出的差分输出电压($V{OD}$)典型值为320 mV,偏移电压($V{OS}$)典型值为1.25 V。
交流电气特性
在交流电气特性方面,输出的高低电平转换时间典型值为390 ps,LVDS数据抖动确定性峰峰值典型值为145 ps,时钟抖动随机典型值为2.8 ps。传播延迟典型值为2.8 ns,通道间偏移典型值为35 ps。
应用信息
输入故障保护
DS90LV110的接收器输入没有内部故障保护偏置。在点对点和单源多分支应用中,可能不需要故障保护偏置;但如果需要,可以使用外部高值电阻实现。将$IN+$通过10 kΩ电阻上拉至$V_{CC}$,$IN-$通过10 kΩ电阻下拉至GND,可提供轻微的正差分偏置。
LVDS输入终端
LVDS接收器输入必须在输入引脚之间尽可能靠近地放置一个100Ω的终端电阻,以确保信号的正确传输和匹配。
未使用控制输入
EN控制输入引脚具有内部下拉装置。如果该引脚悬空,10个输出将默认处于三态。
扩展输出端口数量
可以使用多个DS90LV110来扩展输出端口数量,但需要考虑设备的总传播延迟,以确定最大扩展数量。每增加一个设备,由于信号经过的次数增加,输出抖动也会相应增加。
PCB布局与电源系统旁路
在PCB布局方面,应设计成能够为设备提供无噪声电源。良好的布局实践应将高频或高电平的输入和输出分开,以减少杂散噪声、反馈和干扰。使用薄介电层(4至10 mils)的电源/接地夹层可以显著提高电源系统性能,增加PCB电源系统的固有电容,提高电源滤波效果,尤其是在高频情况下。外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容,RF电容值范围为0.01 μF至0.1 μF,钽电容值范围为2.2 μF至10 μF。
输入输出接口
输入接口
DS90LV110可以接受差分信号,并允许简单的交流或直流耦合。由于其具有较宽的共模范围,可以与所有常见的差分驱动器(如LVPECL、LVDS、CML)进行直流耦合。
输出接口
输出信号符合LVDS标准,可以与大多数常见的差分接收器进行直流耦合。但在实际应用中,建议在实施接口之前检查接收器的数据手册,以确保其共模输入范围能够适应LVDS信号。
典型性能特性
通过典型性能特性曲线可以了解输出电压($V{OD}$)与电阻负载($R{L}$)的关系,以及在不同共模电压($V_{CM}$)和差分输入电压($VID$)下,峰峰值输出抖动与数据速率的关系。这些曲线为工程师在不同工作条件下评估设备性能提供了重要依据。
封装与包装信息
DS90LV110T采用28引脚TSSOP封装,提供多种可订购的部件编号,不同编号在包装形式、引脚数量、包装数量、RoHS合规性等方面可能存在差异。同时,还提供了详细的包装材料信息,包括磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等,方便工程师在采购和使用时进行选择。
DS90LV110T以其卓越的性能和丰富的应用特性,为电子工程师在高速数据分配和传输的设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑其电气特性、应用信息等方面,合理使用该设备,以实现最佳的系统性能。大家在使用DS90LV110T的过程中,有没有遇到过一些独特的挑战或者有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
350浏览量
7296
