开展电缆局部放电监测,不仅是保障电网安全稳定运行的必要手段,同时也是降低运维成本、提高经济效益的有效方法。通过物联网、大数据等技术,实现电缆状态的实时感知、数据传输与智能分析,为电网调度提供决策支持的同时,提升供电可靠性并推动了智能化电网建设的发展,应用十分广泛。
当电缆中出现局部放电后,需要采取一定的处理措施,如定位与评估、紧急处理与修复以及数据记录与分析等。通过超声波定位法在电缆附件(如终端头、中间接头)布置超声波传感器,来实现放电点定位,可有效区分本体放电与附件放电;特高频检测法接收放电产生的400~3000MHz电磁波,适用于GIS终端等部位,灵敏度高可快速定位故障区域;红外热成像检测则是通过检测电缆表面温度分布来间接判断放电位置。
在发现电缆的局部放电缺陷后,常用的紧急处理与修复措施主要包括更换绝缘材料、修复结构缺陷以及干燥处理等手段。之后还会对此部分数据进行记录与分析,保存放电参数(如放电量、放电次数、相位分布图谱),分析放电类型(气隙放电呈双峰分布,沿面放电呈宽峰分布),为后续的运行维护提供参考依据。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
举报投诉
电缆
18文章
3144浏览量
58251 -
局部放电
254浏览量
12551
热点推荐
电力中压电缆局部放电在线监测系统:原理与应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供电力中压电缆作为城市配电网的核心载体,其绝缘状态直接影响供电可靠性。局部放电作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)技术实现精准监测,已成为行业技术升级
如何对电缆局部放电进行检测?
的绝缘体内部在制造、加工过程中可能存在气泡、杂质等,这些区域在电场作用下击穿场强降低,容易出现放电现象。局部放电产生微弱的脉冲电流、超声波、电磁波等信号,通过检测这些信号可以判断
变压器电缆局部放电监测系统——解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供随着电力系统规模不断扩大,电力设备运行可靠性要求日益提高。变压器电缆作为电力传输的关键环节,其绝缘状态直接影响整个电网的安全稳定运行。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆
配电房高压电缆局部放电监测装置--技术解析与应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,配电房作为电能分配的关键节点,其高压电缆的安全稳定运行至关重要。局部放电作为电缆绝缘劣化的早期征兆,若未及时监测
电缆局部放电监测所采用的技术分析
电缆局部放电监测的实现主要依靠脉冲电流法、高频电流互感器(HFCT)法、超高频(UHF)法、超声波法、声电联合法、暂态地电压(TEV)法、多传感器融合技术,基于局部
探秘电力“听诊器”:高压电缆局部放电在线监测系统技术全解析
在电力系统中,高压电缆如同人体的血管,承载着电能传输的重要使命。而局部放电,就像是血管中微小的“血栓”,若不及时发现,可能引发绝缘击穿、甚至导致停电事故。今天,我们就来深入解析一种能够实时“听诊
电缆线路局部放电监测装置——实践应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路作为电能传输的重要载体,其绝缘状态直接影响供电安全与运行可靠性。局部放电(PD)作为绝缘劣化的早期征兆,通过科学监测可实现故障提前预警。本文
电缆线路局部放电监测装置的技术解析与价值应用
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电缆线路作为电能传输的重要载体,其绝缘状态直接影响供电可靠性。局部放电作为绝缘劣化的早期信号,通过暂态地电压(TEV)检测技术实现在线监测,已成为
开关柜局部放电会产生哪些现象?
在高电压作用下,开关柜内部绝缘系统,如绝缘子、母排、电缆接头等局部区域发生放电现象,这是绝缘劣化的早期征兆。由于局部放电现象
电缆局部放电监测技术应用及其必要性分析
为什么要对电缆进行局部放电监测?其原因不仅在于预防重大事故、延长设备寿命,更重要的是通过高频脉冲电流法、超声波检测、特高频检测等多样化与标准化的技术手段,结合XLPE、油纸绝缘、充油电缆
电缆局部放电的监测及预防
针对电缆局部放电的监测,不仅需要结合多种技术手段,如在线监测中应用广泛的高频电流法、超声波检测法与特高频法等,同时还需采取有效的预防措施,从材料优化、制造工艺控制、运行环境维护及智能监
电力中压电缆局部放电在线监测系统:构建智能电网的感知神经
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,中压电缆作为连接变电站与用户终端的关键纽带,其运行状态直接影响着供电可靠性与能源利用效率。局部放电是电缆绝缘层劣化的早期信号,而针对
电缆局部放电出现后的处理措施
