探索AFBR - S4N44P164M 4×4 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
在如今的电子工程领域,对于高精度、高灵敏度的光子检测设备的需求日益增长。博通(Broadcom)的AFBR - S4N44P164M 4×4硅光电倍增管(SiPM)阵列,无疑是满足这一需求的杰出代表。今天,我们就来深入探讨这款产品的特点、性能以及应用。
文件下载:Broadcom AFBR-S4N44P164M 4×4 NUV-MT光电倍增管阵列.pdf
产品概述
AFBR - S4N44P164M是一款用于单光子超灵敏精密测量的4×4硅光电倍增管阵列。它基于NUV - MT技术,相较于NUV - HD技术,在提高光电检测效率(PDE)的同时,降低了暗计数率和串扰。SiPM在两个方向上的间距均为4mm,通过拼接多个阵列,能以16mm的间距覆盖更大面积,且几乎无边缘损耗。其采用环氧透明模塑料封装,机械稳定性和坚固性良好,对紫外线波长高度透明,在可见光光谱中具有广泛响应,对蓝光和近紫外区域的光尤为敏感。
产品特性
物理特性
- 阵列规格:4×4的阵列布局,尺寸为16.00mm×16.00mm,SiPM间距4mm,便于拼接覆盖大面积。
- 封装材料:环氧透明模塑料封装,对紫外线高度透明,在可见光光谱有广泛响应,尤其对蓝光和近紫外光敏感。
性能特性
- 高光电检测效率:在420nm波长处,典型光电检测效率(PDE)可达63%,能有效检测单光子。
- 低暗计数率和串扰:基于NUV - MT技术,降低了暗计数率和光学串扰,提高了检测精度。
- 良好的一致性:击穿电压和增益的均匀性优异,保证了阵列各单元性能的一致性。
- 快速响应:充电时间常数为55ns,能快速响应低水平脉冲光源。
应用领域
硅光电倍增管阵列在多个领域都有广泛的应用,AFBR - S4N44P164M也不例外。它特别适合检测低水平脉冲光源,尤其适用于检测常见有机(塑料)和无机闪烁体材料产生的切伦科夫或闪烁光,如LSO、LYSO、BGO、NaI、CsI、BaF、$LaBr_{3}$等。具体应用场景包括:
- 射线检测:X射线和伽马射线检测,可用于安检、工业探伤等领域。
- 核医学:正电子发射断层扫描(PET)等医学成像技术,提高成像的分辨率和灵敏度。
- 物理实验:高能物理实验中,检测切伦科夫或闪烁光,研究粒子的性质和相互作用。
- 安全与安防:检测微弱光信号,用于夜视、激光雷达等安全与安防设备。
电气参数与设计要点
绝对最大额定值
| 在使用AFBR - S4N44P164M时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些限制可能会损坏器件。以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | TsG | -20 | +60 | ℃ | |
| 工作温度 | TA | -20 | +50 | ℃ | |
| 焊接温度 | TSOLD | 245 | ℃ | ||
| 引脚焊接时间 | tsLD | 60 | 秒 | ||
| 静电放电电压能力(HBM) | ESDHBM | 2 | kV | ||
| 静电放电电压能力(CDM) | ESDCDM | 500 | V | ||
| 工作过电压 | Vov | 16 | V |
焊接与布局
- 回流焊接:该阵列可根据推荐的回流焊接曲线进行焊接,焊接前需在125°C下烘烤16小时。
- 焊盘布局:具有32个信号引脚,每个SiPM芯片的阳极和阴极可单独连接,阴极在模块上无公共连接。
光学与电气性能参数
几何特性
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 单器件面积 | DA | 3.84×3.74 | $mm^2$ |
| 有效面积 | AA | 3.72×3.62×16 | $mm^2$ |
| 单元有效面积 | EAA | 3.72×3.62 | $mm^2$ |
| 微单元间距 | LCELL | 40 | μm |
| 每个单元的微单元数量 | NCELLS | 8334 |
光学和电气特性
| 在12V过电压和25°C条件下,部分关键性能参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 参考曲线 |
| 光谱范围 | λ | 300 | 900 | nm | 图5 | ||
| 峰值灵敏度波长 | λPK | 420 | nm | 图5 | |||
| 击穿电压 | VBD | 32 | 32.5 | 33 | V | 图7 | |
| 光电检测效率 | PDE | 58 | 63 | % | 图5、图6 | ||
| 每个单元的暗电流 | ID | 3.3 | 19 | μA | 图7 | ||
| 每个单元的暗计数率 | DCR | 1.7 | 7.5 | Mcps | 图8 | ||
| 单位面积暗计数率 | DCRmm2 | 125 | 650 | kcps/$mm^2$ | |||
| 增益 | G | 6.0 | 7.3 | 8.5 | ×$10^6$ | 图9 | |
| 光学串扰 | PXTALK | 23 | 30 | % | 图10 | ||
| 后脉冲概率 | PAD | <1 | 5 | % | |||
| 充电时间常数 | TFALL | 55 | ns | 图11 | |||
| 标称终端电容 | CT | 580 | pF |
这些参数为工程师在设计电路和系统时提供了重要的参考依据。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择工作条件和参数,以充分发挥AFBR - S4N44P164M的性能优势。
总结
AFBR - S4N44P164M 4×4 NUV - MT硅光电倍增管阵列凭借其高灵敏度、低噪声、良好的一致性等优点,在单光子检测领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计相关系统时,需要充分了解其特性和参数,合理选择工作条件,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
探索HMC444LP4/LP4E:X波段有源频率倍增器的卓越性能
探索 onsemi UF3SC120016K4S:碳化硅场效应管的卓越性能
探索UJ4SC075009K4S碳化硅共源共栅JFET的卓越性能
探索onsemi碳化硅MOSFET:NVH4L015N065SC1的卓越性能与应用潜力
探索NTBLS4D0N15MC单通道N沟道MOSFET的卓越性能
探索 onsemi NTMTSC4D2N10GTXG N 沟道 MOSFET 的卓越性能
onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
探索Broadcom AFBR - S4N66P024M 2×1 NUV - MT硅光电倍增管阵列
探索Broadcom AFBR - S4N44P014M:高性能单光子检测利器
深入剖析Broadcom AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管
探索AFBR - S4N44P044M 2×2 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
探索Broadcom AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管
探索BGSA14M2N10:超小型天线调谐SP4T开关的卓越性能
混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
