探索DS90CR481/DS90CR482:48位LVDS通道链路SER/DES的卓越性能
在高速数据传输的领域中,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰能力和高速率传输的优势,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90CR481/DS90CR482 48位LVDS通道链路SER/DES芯片组,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds90cr482.pdf
芯片概述
DS90CR481作为 transmitter,负责将48位的CMOS/TTL数据转换为八个LVDS数据流,并通过第九个LVDS链路并行传输一个锁相的发送时钟。而DS90CR482作为 receiver,则将LVDS数据流转换回48位的LVCMOS/TTL数据。在112MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道的传输速率可达672Mbps,数据吞吐量高达5.38Gbit/s;在66MHz时钟下,数据吞吐量为3.168Gbit/s。
特性亮点
高带宽支持
支持65 - 112MHz的输入时钟,在66MHz时钟下可实现3.168Gbits/sec的带宽,在112MHz时钟下带宽更是高达5.376Gbits/sec,能够满足高速数据传输的需求。
减少线缆和连接器尺寸
通过数据线路的复用,大幅减少了线缆的使用。传统的长距离并行单端总线通常需要为每个有效信号配备一根地线,且抗噪声能力有限。而使用DS90CR481/DS90CR482芯片组,仅需19根导体(8对数据线、1对时钟线和至少一根地线),相比之下,线缆宽度减少了80%,不仅降低了系统成本,还减小了连接器的物理尺寸和成本,同时降低了屏蔽要求。
预加重和直流平衡编码
预加重功能可在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,减少线缆负载效应。通过在“PRE”引脚施加0.75V至Vcc的直流电压来设置预加重强度,输入电压越高,数据转换期间的动态电流越大。直流平衡编码则可减少符号间干扰(ISI),在长电缆应用中尤为有用。
电缆去斜功能
在直流平衡模式下(DS90CR481的BAL引脚为高电平)支持电缆去斜功能。当接收器的“DESKEW”引脚设置为高电平时,可对独立差分对之间的信号进行去斜,最大去斜范围为±1个LVDS数据位时间(时钟速率最高可达80MHz)。
抗时钟抖动
发射器设计用于抑制输入时钟的周期到周期抖动,将极低的周期到周期抖动传递到发射器输出,提高了数据采样的准确性。
应用信息
新特性描述
- 预加重:在LVDS逻辑转换期间增加额外电流,减少线缆负载效应。通过“PRE”引脚的直流电压设置预加重强度,不同的电阻值对应不同的预加重水平。需要注意的是,预加重设置不当可能会产生过多噪声并增加功耗,长度小于2米的电缆通常不需要预加重。
- 直流平衡:在每个LVDS数据信号线上额外传输一个直流平衡位(DCBAL),以最小化信号线上的短期和长期直流偏置。通过计算当前字的数据差异和运行字差异来确定数据是否反转传输。直流平衡模式在长电缆应用(通常长度大于5米)中非常有用。
- 去斜:仅在直流平衡模式下支持。通过将接收器的“DESKEW”引脚设置为高电平,并将发射器的“DS_OPT”引脚低电平保持至少四个时钟周期,可完成去斜操作。去斜功能可独立调整每个数据通道,步长为1/3位时间,范围为理想选通位置的±1 TBIT。
时钟抖动
发射器能够有效抑制输入时钟的周期到周期抖动,确保极低的周期到周期抖动传递到输出端。在设计中,应尽量减少电源噪声,并使用低抖动的时钟源,以进一步降低输出抖动。
功率下降
发射器和接收器均提供功率下降功能。当PD引脚被激活(低电平)时,通过电源引脚的电流消耗最小化,PLL关闭。发射器输出处于三态,接收器输出被强制为低电平。
配置
发射器通常设计为连接到单个接收器负载,即点对点配置。在某些限制条件下,也可以驱动多个接收器负载,但只有最后一个接收器应提供终端电阻,以确保驱动器看到100欧姆的直流负载。
电缆终端
为了确保正常运行,需要在接收器输入端附近放置一个终端电阻,其阻值应等于所驱动介质的差分阻抗,通常为90 - 132欧姆,常见值为100欧姆。
背板应用配置
在背板应用中,若差分线阻抗为100Ω,可通过走线布局控制差分线对之间的偏斜。发射器的“DS_OPT”引脚可设置为高电平,对于短PCB距离走线,通常不需要预加重,“PRE”引脚可留空。
电缆互连应用配置
在需要长电缆驱动能力的应用中,可利用芯片组的直流平衡数据传输和预加重功能。根据电缆长度和频率选择合适的预加重电压,以确保低失真的眼图。
设计要点
电源旁路
在电源引脚附近使用旁路电容,推荐使用0.1µF的高频陶瓷电容,若空间允许,可并联一个0.01µF的电容。在PLLVCC引脚和LVDSVCC引脚附近建议使用4.7 - 10 µF的大容量电容。
输入信号质量
输入信号质量应符合数据手册要求,避免过冲超过绝对最大规格。对于长传输线,应采用终端匹配;若发射器由可编程驱动强度的设备驱动,建议将数据输入设置为弱驱动,以防止传输线效应。
未使用的LVDS输出
未使用的LVDS输出通道应在发射器输出引脚处用100欧姆电阻进行终端匹配。
LVDS互连准则
遵循100Ω耦合差分对的原则,采用S/2S/3S规则进行间距设置,尽量减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡,最小化线对内和线对间的偏斜,并在靠近接收器输入端进行终端匹配。
接收器输出驱动强度
DS90CR482输出指定负载为8pF,$V{OH}$和$V{OL}$在±2mA下测试,适用于1或2个负载。若需要高扇出或长传输线驱动能力,建议对接收器输出进行缓冲。
总结
DS90CR481/DS90CR482芯片组以其高带宽、低功耗、抗干扰能力强等优点,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,合理配置芯片的各项功能,并注意设计要点,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LVDS芯片组时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
lvds
2文章
1245浏览量
70350 -
高速数据传输
350浏览量
7297
