深入剖析Broadcom AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管
在光子检测领域,硅光电倍增管(SiPM)凭借其高灵敏度等特性发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom)的AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管,了解它的特点、应用及相关技术参数。
文件下载:Broadcom AFBR-S4N66P014M NUV-MT硅光电倍增管.pdf
产品概述
AFBR - S4N66P014M是一款单通道硅光电倍增管,主要用于单光子的超灵敏精密测量。它基于NUV - MT技术,与NUV - HD技术相比,在提高光探测效率(PDE)的同时,降低了暗计数率和串扰。其SPAD间距为40 µm,并且可以通过拼接多个该型号SiPM来覆盖更大的面积。该产品采用环氧透明模塑料封装,具有良好的机械稳定性和坚固性,对紫外线波长具有高透明度,在可见光光谱中具有广泛响应,尤其对蓝光和近紫外光区域具有高灵敏度。此外,该产品无铅且符合RoHS标准。
产品特性
光学性能优异
- 高PDE:在420 nm波长处,光探测效率高达63%,这意味着它能够高效地将光子转换为电信号,为微弱光信号的检测提供了有力保障。
- 宽光谱响应:光谱范围从250 nm到900 nm,能适应多种不同波长的光信号检测需求。
结构设计合理
- 4侧可拼接:具有高填充因子,多个SiPM可以无缝拼接,方便用户根据实际需求扩展检测面积。
- 适中的单元间距:微单元间距为40 µm,这种设计在保证一定分辨率的同时,也有利于提高整体的检测性能。
电气性能良好
- 低暗电流和暗计数率:每个元件的暗电流典型值为8.6 µA,暗计数率典型值为4.4 Mcps,低暗电流和暗计数率有助于减少噪声干扰,提高检测的准确性。
- 高增益:增益典型值为7.3×10⁶,能够有效放大微弱的光信号。
环境适应性强
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 20°C至 + 60°C,能在较为苛刻的环境条件下正常工作。
符合多项标准
产品符合RoHS、CFM和REACH等标准,满足环保和安全要求。
应用领域
AFBR - S4N66P014M的高灵敏度和优异性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 射线检测:可用于X射线和伽马射线检测,在医疗、安检等领域发挥重要作用。
- 核医学:在核医学成像中,如正电子发射断层扫描(PET),能够检测低水平的脉冲光源,如切伦科夫光或闪烁光。
- 安全与安保:可用于一些特殊环境下的光信号检测,保障安全。
- 物理实验:在各种物理实验中,对微弱光信号的检测具有重要意义。
产品设计相关信息
引脚布局
AFBR - S4N66P014M有四个阳极焊盘(B2、B3、C2、C3)和四个阴极焊盘(A1、A4、D1、D4)。在设计电路板时,需要根据其引脚布局进行合理的布线,以确保信号的稳定传输。
回流焊接
产品提供了推荐的回流焊接曲线,在焊接过程中,需要严格按照该曲线进行操作,以保证焊接质量。同时,焊接前需要在125°C下烘烤16小时,以满足MLD(潮湿敏感度等级)要求。
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各参数的绝对最大额定值,如存储温度、工作温度、焊接温度等。超过这些额定值可能会对器件造成损坏。例如,存储和工作温度范围均为 - 20°C至 + 60°C,焊接温度最大为245°C,焊接时间最长为60 s。
规格参数
产品的各项规格参数为设计和使用提供了详细的参考。例如,在光学和电气特性方面,我们可以了解到光谱范围、峰值灵敏度波长、击穿电压、增益等参数的具体数值。这些参数对于评估产品的性能和选择合适的工作条件至关重要。
总结
Broadcom的AFBR - S4N66P014M NUV - MT硅光电倍增管以其高灵敏度、低噪声、宽光谱响应等优异特性,在光子检测领域具有很高的应用价值。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特点和规格参数,合理选择和使用该产品,以实现高性能的光信号检测。同时,在使用过程中,需要严格遵守其焊接要求和绝对最大额定值,确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
onsemi UJ4N075005K4S碳化硅JFET晶体管的技术剖析与应用展望
安森美SiC MOSFET——NTH4L014N120M3P深度解析
硅光电倍增管MPPC/SiPM温度与增益的关系及温度偏压补偿的必要
深入解析NVTFS014P04M8L P沟道MOSFET
深入解析 onsemi NVMFS014P04M8L P 沟道 MOSFET
探索Broadcom AFBR - S4N66P024M 2×1 NUV - MT硅光电倍增管阵列
探索AFBR - S4N44P164M 4×4 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
探索Broadcom AFBR - S4N44P014M:高性能单光子检测利器
探索AFBR - S4N44P044M 2×2 NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
探索AFBR - S4N22P014M NUV - MT硅光电倍增管阵列的卓越性能
探索Broadcom AFBR - S4P11P012R近红外双通道硅光电倍增管
探索Broadcom AFBR - S50 - FEK飞行时间传感器模块评估套件
AFBR-S20M2WU Broadcom / Avago 光学传感器
onsemi碳化硅MOSFET NTH4L014N120M3P:高效电力转换的理想之选
混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
