SN65C3232和SN75C3232:3 - V至5.5 - V多通道RS - 232兼容线路驱动器和接收器深度解析
lhl545545 2025-12-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SN65C3232和SN75C3232:3 - V至5.5 - V多通道RS - 232兼容线路驱动器接收器深度解析
在电子设计领域,RS - 232接口是实现异步通信的常用方式。德州仪器TI)的SN65C3232和SN75C3232作为3 - V至5.5 - V多通道RS - 232兼容线路驱动器和接收器,为我们提供了一种可靠且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨这两款器件的特性、应用、规格等方面的内容。
文件下载:sn65c3232.pdf
1. 器件特性
电源与性能
  • 宽电压工作范围:能够在3 - V至5.5 - V的 $V_{CC}$ 电源下工作,这使得它在不同的电源环境中都能稳定运行,增加了设计的灵活性。
  • 高速数据传输:最高可支持1 Mbit/s的数据传输速率,满足了大多数异步通信的需求。
  • 低功耗设计:典型的电源电流仅为300 μA,对于电池供电系统来说,这种低功耗特性尤为重要,可以有效延长设备的续航时间。
电容与逻辑兼容性
  • 外部电容需求小:只需要4 × 0.1 μF的外部电容器,减少了电路板的空间占用和成本。
  • 逻辑输入兼容性:即使在3.3 - V的电源下,也能接受5 - V的逻辑输入,方便与不同电平的逻辑电路进行接口。
ESD保护
RS - 232总线引脚的ESD保护超过±15 kV(使用人体模型HBM),这大大提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性,降低了因静电放电而损坏的风险。
2. 应用领域
SN65C3232和SN75C3232的应用非常广泛,涵盖了工业、网络、计算等多个领域:
  • 工业PC:在工业自动化控制系统中,工业PC需要与各种外部设备进行通信,RS - 232接口是常用的通信方式之一,这两款器件可以为工业PC提供稳定的通信接口
  • 有线网络:在一些有线网络设备中,如路由器、交换机等,可能需要通过RS - 232接口进行配置和管理,它们可以满足这种需求。
  • 数据中心和企业计算:数据中心和企业计算环境中,服务器、存储设备等可能需要通过RS - 232接口进行远程管理和监控。
  • 电池供电系统:由于其低功耗特性,非常适合用于笔记本电脑、平板电脑、手持设备等电池供电系统。
3. 器件描述
内部结构
SN65C3232和SN75C3232由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,并且所有引脚(包括GND)都具有±15 - kV的ESD保护。这种设计使得器件能够在提供电气接口的同时,有效保护自身免受静电放电的影响。
工作原理
电荷泵和四个小的外部电容器允许器件从单一的3 - V至5.5 - V电源供电。电荷泵的作用是将电源电压转换为RS - 232接口所需的正负电压,从而实现与异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。
性能指标
器件的典型数据信号速率最高可达1 Mbit/s,驱动器输出的转换速率为24 V/μs至150 V/μs。这些性能指标保证了数据的可靠传输。
4. 规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是非常重要的,因为超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。例如,$V{CC}$ 的范围为 - 0.3 V至6 V,$V{+}$ 为 - 0.3 V至7 V,$V_{-}$ 为0.3 V至 - 7 V等。在设计时,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内。
ESD额定值
不同引脚的ESD额定值不同,除RIN和DOUT引脚外,所有引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为±3000 V,RIN和DOUT引脚为±15,000 V;所有引脚的带电设备模型(CDM)ESD额定值为±1500 V。这表明了器件在不同引脚对静电放电的耐受能力。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、工作温度等。例如,$V{CC}$ 为3.3 V时,推荐范围是3 V至3.6 V;$V{CC}$ 为5 V时,推荐范围是4.5 V至5.5 V。按照推荐工作条件使用器件,可以保证其性能和可靠性。
电气特性
在推荐的电源电压和工作温度范围内,器件的电气特性表现良好。例如,典型的电源电流为0.3 mA,驱动器的高电平输出电压、低电平输出电压等都有明确的指标。
5. 详细设计与应用
布局指南
在进行电路板布局时,要注意保持外部电容器的走线短,特别是C1和C2节点,因为它们的上升和下降时间最快。合理的布局可以减少信号干扰,提高器件的性能。
典型应用电路
典型应用电路中,ROUT和DIN连接到UART或通用逻辑线路,RIN和DOUT线路连接到RS - 232连接器或电缆。同时,要根据$V_{CC}$ 的不同选择合适的电容器值,以获得最佳性能。
设计要求与步骤
  • 电源选择:推荐的$V_{CC}$ 为3.3 V或5 V,但3 V至5.5 V也是可行的。
  • 数据速率:最大推荐比特率为250 kbit/s。
  • 设计步骤:所有DIN输入必须连接到有效的高低逻辑电平,根据$V_{CC}$ 电平选择合适的电容器值。
6. 文档与支持
TI为用户提供了丰富的文档和支持资源:
  • 文档支持:包括相关的技术文档、支持和社区资源、工具和软件等。用户可以通过这些文档深入了解器件的特性和应用。
  • 文档更新通知:用户可以在ti.com上订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
  • 支持论坛:TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的好地方,可以与专家和其他工程师交流经验。
SN65C3232和SN75C3232是两款性能出色的RS - 232接口器件,具有宽电压工作范围、低功耗、高ESD保护等优点。在实际设计中,我们要根据其特性和规格参数,合理进行布局和应用,以充分发挥其性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST3232B与ST3232C:低功耗RS - 232驱动接收芯片的深度解析
    的头像 发表于 01-23 16:55 2723次阅读
    MAX32323 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 线路驱动器接收器技术解析
    的头像 发表于 12-30 18:05 1836次阅读
    TRS32323 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 收发深度解析
    的头像 发表于 12-30 18:00 1605次阅读
    探索SN65C3243和SN75C3243:高性能RS - 232驱动接收器
    德州仪器(Texas Instruments)的SN65C3243和SN75C3243,这两款器件是3 - V
    的头像 发表于 12-30 16:50 1019次阅读
    深入剖析 SN65C3243 和 SN75C3243:3 - V 5.5 - V 通道 RS - 232 兼容收发
    决策。今天,我们来深入剖析德州仪器(Texas Instruments)的 SN65C3243 和 SN75C3243 这两款 3 - V
    的头像 发表于 12-30 16:45 1165次阅读
    SN65C3238/SN75C3238:多功能RS - 232收发的卓越之选
    SN65C3238和SN75C3238这两款3 - V5.5 -
    的头像 发表于 12-30 16:25 510次阅读
    探索SN65C3221和SN75C3221:高性能RS - 232器件的设计与应用
    SN65C3221和SN75C3221这两款3 - V5.5 -
    的头像 发表于 12-30 16:20 513次阅读
    探索SN65C3221和SN75C3221:单通道RS - 232兼容线驱动器接收器
    的头像 发表于 12-30 16:20 399次阅读
    3 - V5.5 - V 通道 RS - 232 兼容线路驱动器接收器SN65C3232SN75C3232 深度解析
    3 - V to 5.5 - V 通道 RS -
    的头像 发表于 12-30 15:05 866次阅读
    SN65C3221-Q1:高性能单通道RS - 232兼容线驱动器/接收器解析
    SN65C3221 - Q1,一款3 - V5.5 - V
    的头像 发表于 12-29 15:55 532次阅读
    深入解析TRS3232E:3V5.5V通道RS - 232线驱动器接收器
    的头像 发表于 12-29 11:25 1767次阅读
    全面解析MAX3232E:3 - 5.5V通道RS - 232线路驱动器接收器
    的头像 发表于 12-29 11:25 1073次阅读
    深入解析SNx5C3232E:3 - 5.5V通道RS - 232 1 - Mbit/s线路驱动器接收器
    的头像 发表于 12-29 09:35 485次阅读
    SNx5C3232E:3 - V5.5 - V通道RS - 232 1 - MBIT/S线路驱动器接收器
    的头像 发表于 12-29 09:35 937次阅读
    3 - 5.5V 通道 RS - 232 收发 SN65C3238E/SN75C3238E 深度解析
    的头像 发表于 12-27 14:50 1283次阅读
