SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器:高速信号处理的理想之选
lhl545545 2025-12-30 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的电子领域,对于高速、稳定信号处理的需求与日俱增。TI推出的SN65LVDS100、SN65LVDT100、SN65LVDS101和SN65LVDT101这一系列差分转换器/中继器,凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师在信号处理设计中的首选。下面,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:sn65lvdt101.pdf
产品概述
SN65LVDx10x系列是高速差分接收器和驱动器,它们作为中继器使用,能以高达2 Gbps的速率接收低电压差分信号(LVDS)、正发射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻辑(CML)输入信号,并将其重复输出为LVDS或PECL信号。其信号路径采用差分设计,有效降低了辐射发射,并将附加抖动降至最低。
该系列产品具有低功耗的特点,是MC100EP16的低功耗替代方案。同时,它的器件间偏差最大仅为100 ps,接收器输入阈值迟滞为25 mV,输入电压范围为0 - 4 V,输入与LVPECL、CML和LVDS信号电平电气兼容,采用3.3 V电源供电,LVDT集成了110 Ω终端电阻,有SOIC和MSOP两种封装可供选择。
产品特性
接收器特性
  • 宽电压和共模范围:接收器电路支持接收大多数低电压差分信号,输入信号范围为0 - 4 V。以一个具有400 mV差分输入电压的信号为例,在最大推荐输入电压为4 V的情况下,可同时支持400 mV的差分电压和0.2 - 3.8 V的共模电压。这使得它能适应多种不同标准的输入信号,如标准的LVDS驱动器产生的350 mV差分信号,即使信号的共模电压发生 - 1.025 V到2.625 V的偏移,该系列接收器仍能正常接收。
  • 高灵敏度与迟滞设计:当差分输入电压大于100 mV时,接收器输出高电平;小于 - 100 mV时,输出低电平。在 - 100 mV < $V_{ID}$ < 100 mV范围内,输出状态不确定。不过,该系列接收器具有25 mV的迟滞特性,能防止在输入电压接近0 V时输出频繁切换,避免了输出抖动。例如,当接收器输入开路或连接到高阻抗驱动器时,若总线上的差分噪声电压幅值较低(约 < ±10 mV),迟滞特性可使器件输出保持在最后已知状态。
  • 故障安全考虑:为了将附加抖动降至最低,该系列接收器未集成故障安全功能。但可通过外部添加1.6 kΩ上拉电阻到3.3 V电源和1.6 kΩ下拉电阻到地来实现故障安全。不过,这种外部故障安全电路会降低差分噪声裕量并增加输出信号的抖动。例如,在特定测试设置中,当在驱动器和接收器之间引入10米的CAT - 5 UTP电缆时,添加外部故障安全电路会使接收器输出的过零峰 - 峰抖动增加250 ps。
  • $V_{BB}$电压参考:SN65LVDS10x器件的4号引脚($V{BB}$)作为电压参考输出,标称值为$V{CC}-1.35$ V。它可用于接收单端输入信号,将其连接到器件的反相输入引脚(3号引脚:B)。例如,当接收单端3.3 V LVPECL信号时,$V_{BB}$的电压非常合适。但使用时需注意,该引脚的最大源电流为400 μA,最大灌电流为12 μA,若不使用则应保持未连接状态。
  • 集成终端电阻:SN65LVDT10x器件在其他方面与SN65LVDS10x器件相同,但集成了终端电阻。它适用于点对点系统或作为多节点总线的最后一个接收器,但不能用于多节点系统的每个节点,否则会改变总线负载阻抗,导致多次反射和信号失真。
驱动器特性
  • 高速信号处理能力:该系列产品设计用于在高达2 Gbps及以上的信号速率下提供高质量的信号。信号速率受上升/下降时间和附加抖动等因素影响。例如,SN65LVDS100在接收CML信号并转换为LVDS信号时,在2 Gbps的速率下,LVDS输出信号的差分输出电压至少为247 mV,标称值为340 mV。当信号速率超过2 Gbps时,输出信号的垂直眼图开口会减小,但这不一定会影响系统的整体性能,需要进行信号链噪声分析来确定。
  • 低抖动性能:在2 Gbps的信号速率下,该系列器件的标称总抖动为28 ps,最坏情况下为65 ps。抖动会使眼图在水平方向上闭合,而最终消费者的抖动容限将决定这种眼图闭合是否可接受。
应用案例
PECL到LVDS转换
使用SN65LVDS100将LVPECL信号转换为LVDS信号非常简单。LVPECL驱动器的共模输出约为2 V,差分输出电压约为600 - 800 mV,这完全在SN65LVDS100的共模范围和高灵敏度接收器的信号要求之内。设计时,需要使用50 Ω下拉电阻到$V_{CC}-2$ V。
LVDS到3.3 - V PECL转换
SN65LVDT101可方便地将LVDS信号转换为LVPECL信号。LVDS驱动器的共模输出为1.2 V,差分输出电压约为350 mV,同样在SN65LVDT101的工作范围内。该器件集成了LVPECL转换器所需的负载电阻,简化了电路设计
其他转换应用
该系列产品还可用于5 - V PECL到3.3 - V PECL转换、CML到LVDS或3.3 - V PECL转换、单端3.3 - V PECL到LVDS转换、单端CMOS到LVDS或3.3 - V PECL转换以及交流耦合信号的接收等多种应用场景。
设计建议
电源供应
LVDS驱动器设计为使用3.0 - 3.6 V的单电源供电。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,此时应使用单独的电源。驱动器和接收器电源的地电位差应小于|±1 V|,同时应使用板级和局部器件级的旁路电容
布局设计
  • 传输线拓扑:现代印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为它能让设计者根据整体噪声预算和反射允许范围指定$Z_{0}$的必要公差。
  • 介质类型和电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在选择介质后,电路板的铜重量、镀层厚度等参数也会影响性能。
  • 堆叠布局:为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。六层电路板是较好的选择,它能将每个信号层与电源层至少通过一个接地平面隔离开来,提高信号完整性,同时为布局设计者提供更大的灵活性。
  • 走线间距:LVDS链路的差分对之间应紧密耦合,以利用电磁场抵消效应,减少噪声耦合。差分对的走线应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏差和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心测量为走线宽度的三倍。同时,应避免使用自动布线器,因为它可能无法考虑到所有影响串扰和信号反射的因素,尽量避免90°急转弯,可使用连续的45°转弯来减少反射。
  • 串扰和地弹最小化:为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线尽可能短,并在其下方铺设不间断的接地平面,可减少电磁辐射。应避免接地平面出现不连续情况,因为这会增加返回路径电感。
总结
SN65LVDx10x系列差分转换器/中继器以其出色的性能和广泛的适用性,为高速信号处理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理进行电源供应和布局设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用该系列产品时遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速信号处理利器:SN65LVDx10x系列转换器/中继器
    的头像 发表于 03-30 17:00 486次阅读
    高速信号处理利器:SN65LVDS20与SN65LVP20芯片解析
    LVDS20和SN65LVP20是两款高速接收和驱动,它们以
    的头像 发表于 03-30 15:20 243次阅读
    深入解析SN65LVDS349:高速接收的卓越
    的头像 发表于 01-27 15:30 510次阅读
    双路复用LVDS中继器SN65LVDS22和SN65LVDM22:高速信号传输的理想选择
    双路复用LVDS中继器SN65LVDS22和SN65LVDM22:高速信号传输的理想选择 在电子
    的头像 发表于 01-04 10:40 607次阅读
    深入剖析SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2:高速分线驱动与接收理想
    的头像 发表于 12-31 17:30 1985次阅读
    解析SN65LVDS10x:4端口LVDS与4端口TTL - LVDS中继器的卓越性能
    )的SN65LVDS10x系列产品,这是一款4端口LVDS和4端口TTL - LVDS中继器,在数据传输领域展现出了卓越的性能和广泛的应用前景。 文件下载: sn65lvds105.p
    的头像 发表于 12-31 15:50 623次阅读
    电子工程师必看:SN65LVDS10x系列解析与设计指南
    SN65LVDS10x系列包含SN65LVDS104和SN65LVDS105两款产品。SN65LVDS104是4端口LVDS
    的头像 发表于 12-31 15:50 438次阅读
    解析高速接收SN65LVDS/T系列:LVDS技术的卓越
    的头像 发表于 12-31 11:20 659次阅读
    SN65LVDx10x系列转换器/中继器高速信号处理理想
    的头像 发表于 12-30 14:45 369次阅读
    探索SN65LVDx10x系列高速转换器的卓越性能与应用
    探索SN65LVDx10x系列高速转换器的卓越性能与应用 在
    的头像 发表于 12-30 14:45 556次阅读
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列转换器/中继器深度解析
    的头像 发表于 12-30 14:45 472次阅读
    SN65CML100:超高速信号转换中继理想选择
    /LVPECL/CML - TO - CML转换器/中继器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: sn65cml100.pdf 核心特性解析 信号
    的头像 发表于 12-30 14:15 448次阅读
    深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器
    深入解析SN65MLVD128与SN65MLVD129:高性能M - LVDS中继器 在电子设计领域,信号的高效传输与处理一直是工程师们关注
    的头像 发表于 12-29 17:10 1408次阅读
    SN65LVDS20和SN65LVP20:高速信号处理理想
    的头像 发表于 12-29 16:40 556次阅读
    SN65LVDS20与SN65LVP20:高速收发神器揭秘
    LVDS20和SN65LVP20是将高速接收和驱动连接成
    的头像 发表于 12-29 16:00 789次阅读
