PCB电路失效的元凶:如何精准量化离子污染风险?
Bamtone班通 2025-12-30 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
离子污染是导致PCB漏电、 腐蚀等失效的关键“隐形杀手”,目前行业主流是通过 ROSE、局部离子测试和离子色谱(IC)结合SIR/CAF试验来实现“从含量到可靠性”的量化评估体系。
一、离子污染如何导致失效?
在潮湿、偏压和残余可溶性离子共存时,会发生电化学迁移,形成金属枝晶(dendrite),跨越绝缘间隙造成瞬时或永久短路。溶解的腐蚀性离子(如氯化物、弱有机酸残留)也会加速铜及焊点腐蚀,导致阻值漂移、开路、焊盘脱落等可靠性问题。同时,离子残留降低局部绝缘电阻(SIR),在高阻抗模拟/传感电路或高压板上表现为漏电、电压分布异常和击穿电压下降。
二、如何“量化”离子污染水平?
1. 体积/整体离子污染:ROSE测试
ROSE(Resistivity Of Solvent Extract)通过溶剂萃取板面残留,测量电阻率,再换算为“NaCl当量质量/面积”,例如 µg NaCl/cm² 或 µg NaCl/in²。IPC 传统上给出 1.56 µg/cm² NaCl当量的清洁度上限(亦常见为约 10 µg NaCl/in²),部分资料也提及 10.06 µg/in² 作为失效点或上限值,用于工艺控制。
例如,国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,Bamtone班通自研推出的Bamtone ICT系列离子污染测试仪(分台式小容量/落地式大容量),正是基于 ROSE 检测原理,为电子制造、航空航天、医疗设备等行业设计,用于测量PCB、电子元器件等表面离子污染物残留,确保产品符合清洁度标准(IPC、ISO等)精密检测设备。
应用要点:
用Bamtone ICT系列离子污染测试仪建立产品的“工艺基线”:同一产品、同一清洗工艺下的大批量样本,计算均值和波动范围,用于抽检监控,而不是简单套用某个通用极限值。对于高可靠产品(汽车、医疗、军工),往往在满足IPC上限基础上再收紧自家控制限(例如 < 0.8–1.0 µg/cm² 水平),并与SIR结果联动设定实际阈值。
2. 局部离子与种类:局部ROSE + 离子色谱(IC)
局部离子测试是在关键区域(BGA下、细间距器件周边、功率器件附近)小区域萃取并测量,能发现整体ROSE掩盖的局部高污染风险。离子色谱(IC)则可以分离并定量具体离子种类和浓度,如氯离子、硫酸根、弱有机酸(WOA)等,以 µg/cm² 或 ppm 表示,用于精确追溯来源及腐蚀风险评估。
应用要点:
当 ROSE 合格但现场仍有SIR不稳/CAF/腐蚀失效时,应通过局部萃取+IC分析,看是否存在特定高危离子集中(例如氯化物在某个区域超标)。将 IC 结果与失效位置、环境条件(湿热、冷凝、水汽冷启动)结合,建立“离子种类–浓度–失效形态”的经验数据库。
三、一些实务上的建议
优先从助焊剂、清洗工艺、烘干和操作规范(手汗、粉尘、运输环境)着手,降低初始离子引入,再用测试去“证实和锁定工艺”,而不是完全依赖检测“兜底”。对汽车、工业控制、医疗和军工电子,可以在标准IPC限值基础上,结合自家SIR/CAF数据制定“产品族专用限值”和“关键结构额外限值”,做到风险可量化、过程可追溯。
建议形成统一的《PCB/PCBA离子污染与清洁度管理规范》,把ROSE/IC/SIR/CAF方法、采样点位、判定准则及复判流程以文件固化,避免仅凭经验或“感觉干净”。
  • 测试仪
  • PCB电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路离子污染度测试
    [/td][td]离子污染就是在潮湿空气中的离子形式出现的残留物。残留物来自不同渠道,任何地方都有可能造成离子污染
    发表于 04-07 14:32
    【转】PCB板对离子污染测试和工艺流程
    行业的迅速发展,电子产品的集成度越来越高,电路板上的元器件密度越来越高,线与线的间距也越来越小。为防止离子迁移导致的失效,对PCB板面的清洁度的要求也就相应提高了。若
    发表于 01-29 22:48
    PCB/PCBA失效分析
    及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、
    发表于 02-25 16:04
    讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
    影响下残留的助焊剂)进行的离子迁移。对于PCB产品,随着环境湿度的变化,助焊剂残留物中的一些离子污染物(例如活性剂和盐)将变成电解质,从而导致点焊的特性发生变化。当这些
    发表于 04-21 16:03
    PCB线路板中的离子污染和测试
    大约 15 %的 PCBA 故障是由污染引起的。离子污染会导致多种问题,导致 PCB 损坏。在完成组装之前测试裸板是否受到离子
    的头像 发表于 09-21 21:22 1.7w次阅读
    PCB引发离子污染源的原因是什么
    研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造
    的头像 发表于 12-01 10:49 3795次阅读
    电子产品中的离子污染检测技术
    的因素中,离子污染成为了一个尤为关键的控制点。离子污染可能导致电路板上异常的离子迁移,进而引发产
    的头像 发表于 10-29 16:16 1697次阅读
    电子产品中的<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>检测技术
    什么是PCB离子污染
    的标准。电路板上的微小离子迁移可能导致严重的功能性故障,因此,确保PCB板的清洁度对于提升电子产品的可靠性至关重要。生产过程中的污染控制在电子产品的制造过程中,
    的头像 发表于 11-26 11:47 1708次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>?
    PCB离子污染度测试的重要性
    PCB离子污染度的重要性在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子
    的头像 发表于 12-13 00:15 1960次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>度测试的重要性
    离子污染度的测试方法
    离子污染对电子设备的影响电子技术迅猛发展的今天,电子设备的复杂性和集成度不断攀升,电路板上的元件布局日益紧凑,线路间距缩小,这使得对电路板(PCB
    的头像 发表于 12-24 11:27 1881次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>度的测试方法
    离子污染测试
    形成离子,便可能对电子产品的性能造成潜在的风险。为什么要控制离子污染度残留的离子污染物在环境变化
    的头像 发表于 09-18 11:38 893次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>测试
    Bamtone ICT系列:PCB离子污染检测设备首选
    PCB板的清洁度直接影响着产品的可靠性和寿命,离子污染残留可能导致电路腐蚀、短路等严重问题,因此离子污染
    的头像 发表于 02-06 11:24 1100次阅读
    Bamtone ICT系列:<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>检测设备首选
    Bamtone ICT系列:一种适应不同集成电路板高效离子污染测试设备
    在电子制造领域,印刷电路板、电子元器件等清洁度直接影响产品的可靠性和寿命。离子污染残留可能导致短路、腐蚀甚至系统失效,因此高效、精准
    的头像 发表于 02-10 10:43 707次阅读
    Bamtone ICT系列:一种适应不同集成<b class='flag-5'>电路</b>板高效<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>测试设备
    PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
    乃至电路腐蚀短路的主要“元凶”。要确保产品可靠性,必须在PCB制造与组装的全流程中,实施系统性的离子污染控制。作为国内领先的测量仪器、智能检
    的头像 发表于 03-18 11:28 389次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>制造与组装过程中的<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>控制要点
    你的PCB够“干净”吗?浅谈离子污染度检测标准与方法
    在电子产品中,PCB被誉为“系统之母”。然而,一块看起来光洁如新的PCB,可能潜藏隐患——离子污染。它看不见、摸不着,却是导致电路腐蚀、漏电
    的头像 发表于 05-07 10:20 400次阅读
    你的<b class='flag-5'>PCB</b>够“干净”吗?浅谈<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>污染</b>度检测标准与方法
