探索博通ACPL - K378:隔离式电压/电流检测器的卓越性能
在工业控制和电子设备设计领域,精确的电压和电流检测至关重要。博通的ACPL - K378隔离式电压/电流检测器凭借其独特的功能和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Broadcom ACPL-K378电压,电流探测器光耦合器.pdf
产品概述
ACPL - K378是一款具有可调节上下阈值的电压/电流检测光耦合器。它采用阈值感应输入缓冲IC,仅需一个外部电阻,就能在很宽的输入电压范围内控制阈值水平。这种设计使得该器件在不同的应用环境中都能灵活调整,满足多样化的检测需求。
关键特性剖析
1. 输入缓冲IC的强大功能
- 抗干扰能力:输入缓冲器具有迟滞特性,能有效增强抗噪声和抗开关干扰能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
- AC信号适配:内置二极管桥,方便与交流输入信号配合使用,无需额外的信号转换电路。
- 过压过流保护:内部钳位二极管可保护缓冲器和LED免受各种过压和过流瞬变的影响,提高了器件的可靠性和使用寿命。
2. 高增益输出级优势
输出级采用开集电极输出,既能提供与TTL兼容的饱和电压,又能提供与CMOS兼容的击穿电压,可与多种逻辑电路直接连接,简化了电路设计。
3. 其他特性亮点
- 宽检测范围:支持宽范围的交流或直流检测,适用场景广泛。
- 用户可配置检测级别:用户可根据实际需求设置单/双检测级别,增强了产品的灵活性。
- 逻辑兼容输出:输出信号与逻辑电路兼容,便于与其他数字电路集成。
- 宽输出电源电压:输出电源电压范围为2V至18V,能适应不同的电源系统。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 105°C的温度环境下正常工作,满足工业级应用的温度要求。
- 多种封装选择:提供SSO - 8封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
- 安全认证齐全:获得UL 1577、CSA、IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5等多项安全和法规认证,确保产品在安全性能上符合相关标准。
应用场景广泛
ACPL - K378的应用场景十分丰富,涵盖了工业控制、电力监测等多个领域,具体包括:
- 限位开关感应:准确检测限位开关的状态,实现设备的精确控制。
- 低压检测器:对低电压信号进行可靠检测,保障设备的安全运行。
- 交流市电和直流母线电压检测:实时监测市电和母线电压,为电力系统的稳定运行提供数据支持。
- 继电器触点和线圈电压监测:及时发现继电器触点和线圈的异常电压,预防设备故障。
- 电流传感:精确测量电流值,满足各种电流检测需求。
- 微处理器接口:方便与微处理器进行连接,实现数据的传输和处理。
引脚说明与订购信息
引脚功能
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | AC1 | 交流输入 |
| 2 | DC + | 直流正输入 |
| 3 | DC - | 直流负输入 |
| 4 | AC2 | 交流输入 |
| 5 | GND | 输出侧接地 |
| 6 | Vo | 输出电压 |
| 7 | NC | 未连接 |
| 8 | Vcc | 输出侧电源电压 |
订购选项
产品提供多种订购选项,用户可根据需求选择不同的封装形式和包装数量。例如,ACPL - K378 - 560E表示采用拉伸SO - 8表面贴装封装、卷带包装,且符合IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5安全认证和RoHS合规要求的产品。
电气与性能参数
绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,存储温度范围为 - 55°C至125°C,环境工作温度范围为 - 40°C至105°C等。在实际应用中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。
推荐工作条件
为了使产品达到最佳性能,建议在特定的工作条件下使用。如电源电压范围为2V至18V,工作温度范围为 - 40°C至105°C等。同时,不同的电源电压会影响最大工作频率,例如Vcc = 5V时,最大工作频率为9kHz;Vcc = 3.3V时,最大工作频率为5kHz。
电气规格
详细的电气规格参数为电路设计提供了精确的数据支持。包括上下阈值电压、电流、输入钳位电压、输出电压和电流等参数。例如,在25°C时,上阈值电流ITH + 典型值为1.32mA,下阈值电流ITH - 典型值为0.68mA。
开关规格
开关规格参数描述了器件在信号转换过程中的时间特性。如传播延迟时间、输出上升和下降时间等。这些参数对于高速信号处理和实时控制应用尤为重要。
封装特性
封装特性包括输入 - 输出瞬间耐受电压、电阻和电容等参数。输入 - 输出瞬间耐受电压为5000Vrms(RH≤50%,t = 1分钟,TA = 25°C),但需注意这并非连续电压额定值。
典型性能曲线参考
文档中提供了一系列典型性能曲线,如典型传输特性、输入阈值水平与温度的关系、输入电流和输出电压与温度的关系等。这些曲线有助于工程师直观地了解产品在不同条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
安全与法规信息
产品获得了多项安全和法规认证,如IEC/EN/DIN EN 60747 - 5 - 5、UL和CSA等。在使用过程中,必须严格遵守这些认证标准,确保设备的安全性和可靠性。同时,要注意绝缘和安全规格参数,如最小外部空气间隙、外部爬电距离等,这些参数对于保障设备的电气绝缘性能至关重要。
总之,博通的ACPL - K378隔离式电压/电流检测器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体的应用需求,合理选择产品的订购选项和工作条件,充分发挥其优势,确保设计的电路系统稳定、高效运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
工业控制
38文章
1724浏览量
92473
