针对200℃高温MWD系统,设计核心在于元器件选型、热管理、电路架构和系统级验证。一个完整的设计方案应包括以下五个关键部分。
一、关键元器件选型:基础与核心
实现200℃稳定工作的基础是选用或开发耐高温器件。以下是核心元器件的选型方案:
1.控制核心与逻辑
方案A(已验证):采用专用耐高温PWM控制器。
方案B(国产替代):考虑采用国产耐高温可编程逻辑门阵列(FPGA)芯片。
主控芯片是系统“大脑”,其耐温性至关重要。方案A已在超高温电源设计中得到验证。方案B为国产化路径提供了可行性。
2.功率转换与驱动
采用交错并联BUCK拓扑。主功率管选用高温MOSFET,并搭配推挽驱动器+脉冲变压器的隔离驱动方案。
此拓扑可降低电流纹波与热应力。隔离驱动确保功率管栅极信号在高温下的可靠导通与关断,是电源稳定性的关键。
3.电路板与传感器
PCB基材:使用氮化铝(AlN)陶瓷基板。
惯性传感器:可评估TDKAXO315系列等耐高温MEMS加速度计。
氮化铝陶瓷的高热导率(约170W/(m·K))能有效将芯片热量径向导出,降低核心温度。需要注意,部分商用高温传感器上限为175°C,需专门筛选或定制。
二、热管理系统设计:主动与被动散热结合
单纯依赖元器件耐温不够,必须通过系统设计控制温升。
1.被动散热:借鉴模块化设计思路,将电路按功能划分为轴向堆叠的独立模块,并使用铝氮化物(AlN)陶瓷PCB。热量通过金属与金属的直接接触,沿径向传导至外壳,再被钻井泥浆带走,形成高效的径向散热路径。
2.主动/结构散热:在关键发热器件(如电源芯片、FPGA)与陶瓷PCB之间填充高温导热硅脂或采用金属焊盘。同时,优化外部承压壳体的结构,如增加散热鳍片或优化泥浆流道,增强与外部环境的热交换。
三、电源与电路架构:稳定供电与信号完整性
电源是所有电路正常工作的前提。
1.高效电源模块:参考已发表的方案,设计基于交错并联BUCK拓扑的非隔离DC-DC稳压电源。该方案已实现全温区转换效率>86%,能为井下仪器提供稳定、高效的供电。
2.信号补偿与保护:在电路中必须加入温度补偿网络,以抵消高温带来的元器件参数漂移。所有输入/输出接口需设计过压、过流保护,并采用高质量的高温电容、电感进行滤波,确保信号在振动和高温下的完整性。
四、系统集成与测试验证:从部件到整机
按照“部件-模块-整机”的流程进行集成与严苛测试,参考成功的商业开发项目经验。
1.模块级测试:每个PCB功能模块需单独通过200°C高温老炼测试(通常持续数百小时)和高温下的振动测试(如15-20Grms随机振动)。
2.系统集成:采用模块化、轴向堆叠的机械结构设计。这简化了装配,易于维护和更换,并能通过金属壳体有效导热。
3.整机验证:组装原型机后,需在模拟井下环境的试验台上进行综合性能测试与寿命加速测试,确保其在200℃高温、高压、高振动的复合恶劣条件下满足所有性能指标。
五、国产化与成本控制建议
考虑到供应链安全与成本:
核心器件国产化:积极跟进并验证国产耐高温FPGA、专用控制芯片及AlN陶瓷基板的性能,逐步建立替代方案。
设计优化:在满足性能前提下,通过拓扑优化、器件降额设计、简化电路等方式控制成本。
总之,设计200℃MWD电路是一个系统工程,需要从耐高温芯片选型、高效的陶瓷基板热管理、可靠的电源架构以及严苛的系统级验证四个层面综合推进。现有研究和商业案例已证明其可行性,核心在于严格实施上述设计方案。
有想了解更多200℃高温MWD(随钻测量)专用电路系统各功能模块的小伙伴可点击下方介绍链接!
https://www.sohu.com/a/936167080_100093378
电路
173文章
6093浏览量
179135 -
可靠性设计
55浏览量
14904 -
测量仪器
3文章
912浏览量
46888
奥士康高密度高可靠多层PCB关键技术研究项目推进会成功举行
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
逻辑线性高速光耦:测量仪器的精准信号传输核心
整车阳光模拟试验:高温暴晒环境下的汽车可靠性验证
Altium Designer在测量仪器行业的应用案例
井下仪器的“电力心脏”:解析300W高温ACDC电源在随钻测量系统中的作用与选型
175℃持续工作:专为随钻测量系统设计的高温AC-DC电源
极端环境下的电力守护者——高温DC/DC电源在井下系统中的作用解析
温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
工业用烟气测量仪的优点有哪些?点开看看就懂了
碳化硅衬底 TTV 厚度测量仪器的选型指南与应用场景分析
高温随钻测量仪器的关键技术研究:200℃环境下的电路可靠性设计
