深入解析SCAN15MB200:高速数据传输的理想选择
lhl545545 2025-12-29 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速数据传输领域,对设备性能和稳定性的要求日益严苛。TI公司的SCAN15MB200作为一款双端口2:1多路复用器和1:2中继器/缓冲器,凭借其卓越的特性和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这款器件。
文件下载:scan15mb200.pdf
器件特性概览
高速数据处理能力
SCAN15MB200每通道的数据速率高达1.5Gbps,能够满足高速数据传输的需求。其高速数据路径和直通式引脚布局,有效降低了内部器件抖动,同时简化了电路板布局,为工程师的设计工作提供了便利。
预加重功能
预加重功能是该器件的一大亮点。它可通过配置开启或关闭,用于补偿长距离或有损传输介质带来的影响,克服了有损背板和电缆产生的ISI抖动效应,确保信号的稳定传输。
信号兼容性
该器件的输入兼容LVDS、BLVDS、CML和LVPECL信号,输出则兼容LVDS信号,这种广泛的兼容性使得它能够与多种类型的设备进行接口,增强了其在不同系统中的适用性。
低输出偏差和抖动
SCAN15MB200具有低输出偏差和抖动的特性,能够保证信号的准确性和稳定性,提高数据传输的可靠性。
集成终端电阻
器件内部集成了100Ω的输入和输出终端电阻,无需外部电阻,不仅节省了电路板空间,还优化了驱动特性。
测试兼容性
它符合IEEE 1149.1和1149.6标准,支持LVTTL/CMOS和高速差分PCB的单端互连测试,方便工程师进行系统测试和故障排查。
静电保护和热插拔保护
LVDS输入/输出具有15kV的ESD保护,同时具备热插拔保护功能,提高了器件的可靠性和稳定性,延长了其使用寿命。
宽温度范围和低功耗
该器件采用单3.3V电源供电,适用于工业级-40°C至+85°C的温度范围,且在整个温度范围内都能保持高性能和低功耗。
引脚详细解析
SCAN15MB200采用48引脚WQFN封装,其引脚功能丰富多样,涵盖了差分输入、差分输出、数字控制接口和电源等多个方面。
差分输入引脚
包括开关侧和线路侧的差分输入引脚,支持LVDS、Bus LVDS、CML或LVPECL信号,为不同类型的信号输入提供了可能。
差分输出引脚
开关侧和线路侧的差分输出引脚均兼容LVDS信号,确保了信号输出的一致性和稳定性。
数字控制接口引脚
  • MUX_S0和MUX_S1:用于选择开关侧的输入信号A或B,并将其传输到线路侧。
  • PREA_n、PREB_n和PREL_n:分别控制开关侧和线路侧输出的预加重功能,可根据实际需求灵活配置。
  • ENA_n、ENB_n和ENL_n:用于控制开关侧和线路侧输出的使能,实现对输出信号的有效管理。
  • TDI、TDO、TMS、TCK和TRST:支持IEEE 1149.1测试功能,方便进行边界扫描测试。
电源引脚
VDD为器件提供3.3V电源,GND为接地引脚,确保器件的正常工作。
输出特性与控制
输出特性优化
SCAN15MB200的输出特性针对点对点背板和电缆应用进行了优化,不适合多点或多分支信号传输。内部集成的100Ω输出(源)终端电阻,消除了外部电阻的需求,提供了出色的驱动特性。
预加重控制
预加重功能可通过单独的引脚进行控制,每个输出驱动器都有独立的控制引脚,以实现对输出信号的精细调整。根据预加重控制表,可将预加重设置为0%或100%。
真值表
文档中提供了多路复用器和中继器/缓冲器的真值表,详细说明了不同输入条件下的输出状态,为工程师进行逻辑设计提供了重要参考。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SCAN15MB200的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输出电压、短路电流、结温、存储温度等参数,工程师在设计时必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的电源电压、输入电压、输出电压和工作温度范围。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能,保证系统的稳定性和可靠性。
电气特性参数
文档中详细列出了LVTTL、LVDS输入和输出的直流规格、开关特性等电气参数,这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。
典型性能与工作模式
典型性能特性
通过典型性能特性图,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,总抖动与比特数据速率的关系图,展示了在不同共模电压下,器件的总抖动随比特数据速率的变化情况。
三态和掉电模式
SCAN15MB200的每个LVDS输出驱动器都可以单独设置为低功耗三态模式,这对于减少未使用通道的功耗非常有用。当所有六个输出使能都被置为低电平时,器件进入掉电模式,此时仅消耗0.5mA(典型值)的电源电流。从掉电模式返回活动模式时,由于内部带隙参考发生器的上电过程,输出端会有一定的延迟。
输入故障保护偏置
在开路条件下,可使用外部上拉和下拉电阻为输入提供故障保护偏置。通过将正LVDS输入引脚通过上拉电阻连接到VDD,负LVDS输入引脚通过下拉电阻连接到GND,可确保输入信号的稳定性。上拉和下拉电阻的阻值应在5kΩ至15kΩ之间,以减少对驱动器的负载和波形失真。
接口设计要点
LVPECL与LVDS接口
在将LVPECL信号转换为LVDS信号时,需要考虑驱动负载和共模电压范围的匹配。对于LVPECL驱动器,通常需要提供适当的负载电阻。当发射机和接收机的接地参考差异超过1V时,建议采用交流耦合接口,以避免地电位差对信号传输的影响。
LVDS与LVPECL接口
将LVDS信号转换为LVPECL信号时,需要对LVDS信号进行偏置,使其处于接收机的共模电压范围内。可通过使用单独的偏置电压或利用接收机内部的偏置引脚来实现。
测试与封装信息
设计测试特性
SCAN15MB200支持IEEE 1149.1和1149.6标准,通过测试访问端口(TAP)可对器件的每个LVTTL I/O进行边界扫描测试,同时差分引脚包含IEEE1149.6单元,适用于高速差分信号的测试。此外,还支持故障插入功能,可通过IEEE1149.1“固定”指令在任何引脚或引脚组合上创建固定状态,用于辅助诊断软件的验证和调试。
封装信息
该器件采用WQFN封装,这是一种基于引线框架的芯片级封装(CSP),具有低散热阻抗、减少电路板面积等优点,适用于高密度PCB的小型电子应用。
总结
SCAN15MB200以其高速数据处理能力、丰富的功能特性和出色的兼容性,成为高速数据传输领域的理想选择。无论是在背板连接、电缆传输还是系统测试等方面,它都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择器件参数和工作模式,充分发挥其性能优势。同时,在进行接口设计和测试时,要严格遵循相关标准和规范,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SCAN15MB200,pdf datasheet (Dua
    The SCAN15MB200 is a dual-port 2 to 1 multiplexer and 1 to2 repeater/buffer. High-speed data paths
    发表于 10-12 15:42 25次下载
    SCAN15MB200 具有预强制和 IEEE 1149.6 的双路 1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/缓冲器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)SCAN15MB200相关产品参数、数据手册,更有SCAN15MB200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SCAN15MB200真值表,
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>SCAN15MB200</b> 具有预强制和 IEEE 1149.6 的双路 1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/缓冲器
    SCAN15MB200双通道1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS多路复用器/缓冲器数据
    电子发烧友网站提供《SCAN15MB200双通道1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS多路复用器/缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>SCAN15MB200</b>双通道1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS多路复用器/缓冲器<b class='flag-5'>数据</b>表
    深度解析TSER953:高速数据传输理想选择
    深度解析TSER953:高速数据传输理想选择 在当今高速发展的科技时代,
    的头像 发表于 12-17 10:55 508次阅读
    DS100MB203:高速数据传输领域的利器
    DS100MB203:高速数据传输领域的利器 在高速数据传输的电子设计领域,一款高性能、多功能的器件能为设计带来极大的便利和优势。今天,我们
    的头像 发表于 12-23 16:00 562次阅读
    深入剖析DS92LV242x:高速数据传输理想之选
    深入剖析DS92LV242x:高速数据传输理想之选 在电子设计领域,高速、稳定且高效的数据传输
    的头像 发表于 12-24 15:50 485次阅读
    DS92LV241x:高速数据传输理想选择
    DS92LV241x:高速数据传输理想选择 在当今的电子设备设计中,高速、可靠的数据传输至关重
    的头像 发表于 12-25 14:30 771次阅读
    德州仪器DS15BR400/DS15BR401:高速数据传输理想选择
    的头像 发表于 12-27 13:45 892次阅读
    探索DS42MB200高速数据传输理想选择
    探索DS42MB200高速数据传输理想选择 在当今高速
    的头像 发表于 12-27 17:20 1262次阅读
    深度剖析DS15MB200高速数据传输理想选择
    深度剖析DS15MB200高速数据传输理想选择 在电子工程领域,高速
    的头像 发表于 12-29 09:20 659次阅读
    探秘SCAN921025H和SCAN921226H:高速数据传输理想之选
    探秘SCAN921025H和SCAN921226H:高速数据传输理想之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 12-29 14:45 460次阅读
    深度解析DS90CR287/DS90CR288A:高速数据传输理想选择
    深度解析DS90CR287/DS90CR288A:高速数据传输理想选择高速
    的头像 发表于 01-04 10:00 690次阅读
    深度解析DS90CR217:高速数据传输理想之选
    深度解析DS90CR217:高速数据传输理想之选 在当今的电子设备设计中,高速数据传输一直是一
    的头像 发表于 01-04 14:15 440次阅读
    深入解析NB4N527S:高速数据传输理想选择
    深入解析NB4N527S:高速数据传输理想选择 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-11 11:40 536次阅读
    深入解析NB4N527S:高速数据传输理想之选
    深入解析NB4N527S:高速数据传输理想之选 在电子设计领域,高速
    的头像 发表于 04-11 14:05 278次阅读
