实验名称:超声导波在钢轨中衰减特性的研究
实验方向:超声检测
实验内容:钢轨作为声传播固体介质,声导管特性良好。所以在可以采用超声信号检测钢轨内部损伤情况。采用机械波作为检测信号,因此基本不受钢轨的电气参数和牵引回流影响,且设备的原理简单,安全可靠,安装和维护方便,设备功耗与其他检测技术相比较低。其适用于对整体道床、隧道、轨道一次参数不良及铁路现场潮湿积水严重等区段进行实时钢轨状态检测,且适用于对长距离无缝钢轨进行断轨检测。
测试设备:ATA-4012高压功率放大器、任意函数发生器、示波器等。
实验过程:检测系统一般由压电换能器和信号发射与接收模块姐成。信号发射模块向钢轨上的导波换能器施加高压脉冲激励信号,压电换能器通过逆压电效应产生超声导波信号,超声导波在钢轨中传输后由接收端的超声导波换能器接收。对接收端的采集信号进行特征判断,或者在给定时间内检测是否接收到相应的超声导波信号,进而判定检测区间的钢轨完整情况。
实验结果:
常见的高速铁路伤损类型有波浪形磨耗、踏面接触疲劳裂纹、内部裂纹、焊缝内部缺陷等,超声导波断轨监测系统主要针对钢轨内部裂纹、焊缝内部缺陷及钢轨断裂进行检测。在无缝线路焊缝前布置超声导波接收节点,当钢轨焊缝内部产生缺陷时,接收节点会接收到来自焊缝缺陷的反射波;当系统检测区间内出现钢轨断裂时,接收节点将接收不到来自发射端的超声导波信号;当系统检测区间内出现钢轨内部裂纹时,接收节点的超声导波信号会出现明显衰减。此外,铁路现场大量的钢轨过孔也会导致超声导波发生衰减,超声导波断轨监测系统的现场安装必须考虑钢轨过孔对导波衰减的影响。本实验为无缝线路断轨监测系统的设置及安装提供了理论指导,降低了现有无缝线路断轨监测系统的误报率。
高压功率放大器推荐:ATA-4012C高压功率放大器
图:ATA-4012C高压功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
功率放大器
104文章
4425浏览量
140811 -
超声导波
26浏览量
8236
宽带放大器ATA-1220E在飞机机翼超声导波结冰探测中的应用
Aigtek功率放大器在超声导波测试领域研究中的应用
【案例集锦】功率放大器在超声导波测试领域研究中的应用
高压功率放大器基于超声导波在钢轨研究中的应用
