Renesas R9A02G021:32位RISC-V MCU的全方位解析
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,选择合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Renesas R9A02G021这款基于RISC-V架构的32位超低功耗MCU,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:Renesas Electronics R9A02G021低功耗RISC-V微控制器.pdf
一、产品概述
R9A02G021集成了高效节能的Renesas RISC-V 32位内核,非常适合对成本敏感和低功耗要求较高的应用场景。它拥有128 - KB的代码闪存、4 KB的数据闪存、16 KB的SRAM以及12位A/D转换器等丰富的外设。
1.1 核心特性
- RISC - V内核:采用Renesas RISC - V指令集架构(RV32I [MACB]),最高工作频率可达48 MHz。它提供了多种封装形式,包括32 - pin HWQFN(5 mm × 5 mm,0.5 mm间距)、24 - pin HWQFN(4 mm × 4 mm,0.5 mm间距)和16 - pin WLCSP(1.99 mm × 1.99 mm,0.4 mm间距),方便不同的设计需求。
- 调试与跟踪:支持RISC - V外部调试,调试端口为cJTAG,方便开发人员进行调试和故障排查。
1.2 功能模块
- 内存模块:具备128 - KB代码闪存、4 KB数据闪存和16 KB SRAM,还拥有128位唯一ID,为数据存储和安全提供了保障。
- 连接性:提供了多个通信接口,如2个Serial Array Unit (SAU)、6个简化SPI、3个UART、6个简化I²C、2个I²C Bus Interface (IICA)、2个Serial Interface UARTA (UARTA) 以及Remote Control Signal Receiver (REMC),方便与各种外部设备进行通信。
- 模拟模块:配备12位A/D转换器(ADC12)、2个比较器(CMP)、2个8位D/A转换器(DAC8)和温度传感器(TSN),可满足模拟信号处理和监测的需求。
- 定时器模块:包含Watchdog Timer (WDT)、Realtime Clock (RTC)、8个Timer Array Unit (TAU) 和32位Interval Timer (TML32),为各种定时和计数任务提供支持。
- 安全功能:具备SRAM奇偶校验和ECC错误检查、闪存区域保护、ADC测试功能、时钟频率精度测量电路(CAC)、循环冗余校验(CRC)计算器、数据操作电路(DOC)、独立看门狗定时器(IWDT)、GPIO回读电平检测、寄存器写保护和非法内存访问检测等安全特性,确保系统的稳定性和可靠性。
- 系统与电源管理:支持多种低功耗模式,配备Event Link Controller (ELC)、Data Transfer Controller (DTC) 和Key Interrupt Function (KINT),具备上电复位和可设置电压的低压检测(LVD)功能。
- 时钟源:提供多种时钟源,包括外部时钟输入(EXTAL)(1至20 MHz)、子时钟振荡器(SOSC)(32.768 kHz)、高速片上振荡器(HOCO)(24/32/48 MHz)、中速片上振荡器(MOCO)(8 MHz)、低速片上振荡器(LOCO)(32.768 kHz)和IWDT专用片上振荡器(15 kHz),还支持时钟输出。
1.3 产品列表与功能对比
文档中列出了不同产品型号的详细信息,包括封装代码、闪存容量、SRAM容量和工作温度范围等。同时,还对不同型号的功能进行了对比,如不同的引脚数量、通信接口数量和模拟通道数量等,方便工程师根据具体需求进行选择。
1.4 引脚功能与分配
详细介绍了各个引脚的功能,包括电源引脚、时钟引脚、操作模式控制引脚、复位引脚、中断引脚等。同时,还给出了不同封装形式的引脚分配图,方便工程师进行硬件布局和布线。
二、电气特性
电气特性是衡量MCU性能的重要指标,R9A02G021在这方面表现出色。
2.1 绝对最大额定值
明确了电源电压、输入电压、模拟输入电压、工作温度和存储温度等参数的绝对最大额定值。使用时需注意,超过这些额定值可能会对MCU造成永久性损坏。
2.2 DC特性
包含了允许结温、I/O输入输出电压、电流、功耗等参数的详细信息。例如,在不同的工作模式下,给出了对应的供电电流值,方便工程师进行功耗估算。
2.3 AC特性
- 频率:规定了不同工作模式下的系统时钟和外设模块时钟的工作频率范围,同时强调了在编程或擦除闪存时的频率要求。
- 时钟时序:对各种时钟信号的周期、脉宽、上升时间、下降时间和稳定时间等参数进行了详细说明,确保时钟信号的稳定性和准确性。
- 复位时序:明确了复位信号的脉宽和复位取消后的等待时间,保证系统在复位时能够正常工作。
- 唤醒时间:给出了从低功耗模式恢复的时间,方便工程师进行低功耗设计。
- NMI和IRQ噪声滤波器:规定了NMI和IRQ脉冲宽度的要求,确保中断信号的可靠性。
- I/O端口、KINT和ADC12触发时序:对I/O端口输入数据脉冲宽度、KINT引脚脉冲宽度等参数进行了说明,保证信号的正确触发。
- TAU时序、CAC时序和CLKOUT时序:分别对定时器阵列单元、时钟频率精度测量电路和时钟输出引脚的时序进行了详细描述,确保相关模块的正常工作。
- 串行通信时序:包括UART、简化SPI、I²C等通信接口的时序要求,保证数据的准确传输。
2.4 ADC12特性
详细给出了12位A/D转换器在不同工作模式和电压条件下的转换特性,如分辨率、转换时钟、转换时间、偏移误差、满量程误差、绝对精度等参数,同时对不同通道的分类和参考电压特性也进行了说明。
2.5 CMP特性
规定了比较器的输入电压范围、输出延迟、偏移电压、操作稳定等待时间和内部参考电压等参数,确保比较器的正常工作。
2.6 DAC8特性
介绍了8位D/A转换器的分辨率、转换时间、绝对精度、负载特性和输出电阻等参数,满足模拟信号输出的需求。
2.7 TSN特性
给出了温度传感器的温度斜率、输出电压和采样时间等参数,方便进行温度监测。
2.8 POR和LVD特性
对上电复位电路和电压检测电路的特性进行了详细描述,包括电压检测电平、复位取消后的等待时间、响应延迟时间、最小VCC下降时间、操作稳定时间和滞后宽度等参数,保证系统在电源变化时的稳定性。
2.9 闪存特性
- 代码闪存特性:规定了代码闪存的重编程/擦除周期、数据保持时间、编程时间、擦除时间、空白检查时间等参数,同时强调了在编程或擦除时的时钟频率要求。
- 数据闪存特性:对数据闪存的相关特性进行了说明,与代码闪存类似,也给出了重编程/擦除周期、数据保持时间、编程时间、擦除时间等参数。
2.10 紧凑JTAG (cJTAG)特性
规定了cJTAG的时钟周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、设置时间、保持时间和延迟时间等参数,方便进行调试和编程。
三、附录信息
3.1 端口状态
给出了不同处理模式下各个引脚的状态,如复位模式、软件待机模式等,方便工程师进行系统设计。
3.2 封装尺寸
提供了不同封装形式的详细尺寸信息,包括引脚间距、外形尺寸等,为PCB设计提供参考。
3.3 I/O寄存器
详细列出了各个外设的基地址、访问周期和复位值等信息,方便工程师进行寄存器操作和编程。
四、使用注意事项
文档中还给出了一些使用注意事项,如防静电放电、上电处理、掉电状态下的信号输入、未使用引脚的处理、时钟信号的稳定性、输入引脚的电压波形、禁止访问保留地址以及不同产品之间的差异等,这些注意事项对于保证MCU的正常工作和系统的稳定性非常重要。
总的来说,Renesas R9A02G021是一款功能强大、性能优越的32位RISC - V MCU,它提供了丰富的外设和安全功能,同时支持多种低功耗模式,适用于各种对成本和功耗要求较高的应用场景。作为电子工程师,在选择和使用这款MCU时,需要充分了解其特性和注意事项,以确保设计的顺利进行和系统的稳定运行。你在使用类似MCU的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
低功耗
12文章
4120浏览量
106936
Ci24R02国产RISC-V无线SoC深度解析与应用落地指南
ST72324B-Auto:汽车级8位MCU的全方位解析
ST72321Bxxx-Auto:汽车级8位MCU的全方位解析
深入解析RX65W-A Group MCU:硬件设计与应用的全方位指南
凌思微亮相2026玄铁RISC-V生态大会
奕斯伟计算RISC-V内核R520A斩获德国莱茵TÜV ASIL-D功能安全认证
全方位解析Renesas RX110 Group MCU:特性、应用与设计要点
探索 RENESAS FPB - R9A02G021 快速原型开发板:功能、配置与应用
国产芯片Ci24R02介绍:高集成低功耗RISC-V SoC
FreeRTOS 在 AS32系列RISC-V 架构MCU电机驱动中的应用实践与优化
Ci24R02:高集成低功耗RISC-V SoC,轻松打造物联网核心
成都华微32位RISC-V超低功耗MCU新品发布
同一水平的 RISC-V 架构的 MCU,和 ARM 架构的 MCU 相比,运行速度如何?
Cortex-M MCU应用程序移植到RV32 MCU中的问题解析
