TUSB1105与TUSB1106:高级通用串行总线收发器深度解析
lhl545545 2025-12-27 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,通用串行总线(USB)已经成为了数据传输和设备连接的标准接口。TUSB1105和TUSB1106作为高级通用串行总线收发器,在USB通信领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这两款收发器。
文件下载:tusb1105.pdf
一、产品概述
TUSB1105和TUSB1106是德州仪器(TI)推出的符合USB 2.0规范的收发器。它们能够以全速(12 Mbit/s)和低速(1.5 Mbit/s)的数据速率进行串行数据的收发,既可以作为USB设备收发器,也可以作为USB主机收发器使用。这两款器件适用于多种便携式电子设备,如手机、个人数字助理(PDA)、信息家电(IA)和数码相机(DSC)等。
二、产品特性
2.1 兼容性与数据速率
  • 兼容USB规范Rev. 2.0,确保了与各种USB设备的良好兼容性。
  • 支持全速和低速两种数据速率,能够满足不同应用场景的需求。
2.2 电源管理
  • 集成了可旁路的5 - V至3.3 - V电压调节器,可通过USB的$V_{BUS}$直接供电。
  • 具备$V{BUS}$断开指示功能,通过$V{P}$和$V_{M}$引脚实现。
2.3 输入输出模式
  • TUSB1105支持单端和差分输入模式,可通过MODE输入进行选择。
  • TUSB1106仅支持差分输入模式。
2.4 稳定性与低功耗
  • 在SE0条件下,RCV输出稳定。
  • 采用低功耗设计,非常适合便携式设备。
2.5 ESD保护
  • 符合IEC - 61000 - 4 - 2 ESD标准,具有良好的静电放电保护能力。其中,D +、D -、$V_{CC(5.0)}$引脚的接触放电模型为±9 kV,人体模型为±15 kV。
2.6 封装形式
  • TUSB1105采用四方扁平无引脚(QFN)封装。
  • TUSB1106提供QFN和薄型收缩小外形封装(TSSOP)两种封装形式。
三、引脚功能
这两款收发器的引脚功能丰富且复杂,下面为大家详细介绍一些关键引脚:
3.1 输出使能(OE)
输出使能引脚,CMOS电平,低电平有效。当OE为低电平时,使能收发器在USB总线上传输数据。
3.2 差分数据接收器(RCV)
差分数据接收器,CMOS电平。当输入SUSPND为高电平时,RCV输出被拉低。在SE0条件下,RCV的输出状态保持稳定。
3.3 单端接收器($V{P}$、$V{M}$)
$V{P}$为单端D + 接收器,$V{M}$为单端D - 接收器,CMOS电平。用于外部检测单端零(SE0)、错误条件以及连接设备的速度。当$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$没有连接电源时,$V{P}$和$V{M}$被拉高。
3.4 暂停(SUSPND)
暂停引脚,CMOS电平。高电平使能低功耗状态,同时将输出RCV拉低。
3.5 模式(MODE)
模式引脚,CMOS电平。仅TUSB1105有此引脚,高电平使能差分输入模式($V{P0}$,$V{M0}$),低电平使能单端输入模式($V{0}$,$F{SEO}$)。
3.6 速度选择(SPEED)
速度选择引脚,CMOS电平。低电平选择低速模式(1.5 Mbit/s),高电平选择全速模式(12 Mbit/s)。
3.7 USB数据总线连接(D +、D -)
D + 和D - 分别为正、负USB数据总线连接引脚,模拟差分信号。在低速模式下,D - 通过1.5 kΩ电阻连接到$V{pu(3.3)}$;在全速模式下,D + 通过1.5 kΩ电阻连接到$V{pu(3.3)}$。
四、功能描述
4.1 功能选择
TUSB1105和TUSB1106的功能选择通过SUSPND和OE引脚的不同组合来实现,具体如下表所示: SUSPND OE D +,D - RCV $V{P}$, $V{M}$ 功能
L L 驱动和接收 有效 有效 正常驱动(差分接收器有效)
L H 接收 有效 有效 接收
H L 驱动 无效 有效 暂停期间驱动(差分接收器无效)
H H 高阻态 无效 有效 低功耗状态
4.2 驱动功能
根据输入数据接口的不同,驱动功能也有所不同。
  • 单端输入数据接口(TUSB1105,MODE = L):当$overline{OE}$ = L时,根据FSEO和VO的不同组合,输出不同的差分数据状态。
  • 差分输入数据接口(TUSB1105,MODE = H;TUSB1106):当$overline{OE}$ = L时,根据$V{M0}$和$V{P0}$的不同组合,输出不同的差分数据状态。
4.3 接收功能
当$overline{OE}$ = H时,根据D + 和D - 的不同状态,RCV、$V{P}$和$V{M}$会有相应的输出,用于判断数据状态。
五、电源供应配置
TUSB1105和TUSB1106支持多种电源供应配置,可根据实际需求进行动态切换。
5.1 正常模式
$V{CC(1/O)}$和$V{CC(5.0)}$或($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)都连接。在5 - V操作时,$V{CC(5.0)}$连接到4 V至5.5 V的电源,内部电压调节器产生3.3 V用于USB连接;在3.3 - V操作时,$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$都连接到3 V至3.6 V的电源。$V{CC(1/O)}$独立连接到1.65 V至3.6 V的电压源。
5.2 禁用模式
$V{CC(1/O)}$未连接,$V{CC(5.0)}$或($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)连接。此时,TUSB1105和TUSB1106的内部电路确保D + 和D - 引脚处于高阻态,功耗降至低功耗(暂停)状态水平。
5.3 共享模式
$V{CC(1/O)}$连接,($V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$)未连接。D + 和D - 引脚处于高阻态,允许外部高达3.6 V的信号共享D + 和D - 线路。内部电路确保通过D + 和D - 线路的电流几乎为零(最大10 mA),$V{CC(1/O)}$的功耗降至低功耗(暂停)状态水平。$V{P}$和$V{M}$引脚被拉高,RCV引脚被拉低。
六、电气特性
6.1 电源供应输入选项
TUSB1105和TUSB1106提供两种电源供应输入选项:
  • 内部调节器:$V{CC(5.0)}$作为内部调节器的输入,范围为4 V至5.5 V,$V{reg(3.3)}$作为电压参考输出(3.3 V,300 μA)。
  • 调节器旁路:$V{CC(5.0)}$与$V{reg(3.3)}$连接,最大电压降为0.3 V,电压范围为2.7 V至3.6 V。
6.2 静电放电(ESD)
这两款收发器具有良好的ESD保护能力,不同引脚的ESD测试参数如下: 参数 测试条件 典型值 单位
D +、D -、$V_{CC(5.0)}$和GND 人体模型 +15 kV
D +、D -、$V_{CC(5.0)}$和GND IEC - 61000 - 4 - 2,接触放电 +8 kV
其他引脚 人体模型 7 kV
6.3 静态电气特性
在推荐的工作温度和电源电压范围内,TUSB1105和TUSB1106的静态电气特性包括电源引脚、数字引脚和模拟I/O引脚的相关参数,如$V_{reg(3.3)}$的输出电压、工作电流、静态电流等。
6.4 动态电气特性
动态电气特性主要涉及模拟I/O引脚(D +、D -)的驱动和接收特性,包括上升时间、下降时间、差分上升/下降时间匹配、输出信号交叉电压等参数。在全速模式和低速模式下,这些参数的要求有所不同。
七、应用信息
7.1 负载配置
在不同的工作模式下,需要根据具体要求配置负载电容,以确保收发器的正常工作。例如,在全速模式下,负载电容$C{L}$为50 pF或125 pF;在低速模式下,负载电容$C{L}$为200 pF或600 pF。
7.2 工作模式
  • 外设侧(全速)调节器旁路模式:当板上已有3.3 - V电源时适用。将USB连接器的$V{BUS}$引脚用0.1 μF电容端接,在全速工作时,将1.5 kΩ电阻连接在D + 线和$V{PU(3.3)}$或外部3.3 - V电源之间。当$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$连接在一起时,设备工作在调节器旁路模式,可节省功耗。
  • 外设侧(低速)调节器旁路模式:与全速模式类似,只是在低速工作时,将1.5 kΩ电阻连接在D - 线和$V_{PU(3.3)}$或外部3.3 - V电源之间。
  • 外设侧(全速)内部调节器模式:当板上没有3.3 - V电源时,可通过$V{BUS}$线直接为TUSB1105/1106的USB侧供电。$V{CC(5.0)}$连接到$V{BUS}$,接收主机的5 - V电源,并在$V{reg(3.3)}$引脚产生3.3 - V输出。在这种模式下,$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$引脚需要分别连接0.1 μF的旁路电容。在全速工作时,将1.5 kΩ电阻连接在D + 线和$V_{PU(3.3)}$或外部3.3 - V电源之间。
  • 外设侧(低速)内部调节器模式:与全速内部调节器模式类似,只是在低速工作时,将1.5 kΩ电阻连接在D - 线和$V_{PU(3.3)}$或外部3.3 - V电源之间。
  • 主机侧($V{CC(5.0)}$由$V{BUS}$引脚供电):当板上没有3.3 - V电源时,可使用外部5 - V电源为USB侧供电。$V_{CC(5.0)}$连接到外部5 - V电源,片上调节器产生3.3 - V内部电源轨,用于驱动TUSB1105/1106的USB侧信号电平。逻辑侧I/O可在1.65 V至3.6 V的电压范围内工作。
  • 主机侧(3.3 - V电源存在)内部调节器旁路模式:当有3.3 - V电源支持USB侧电源时,将$V{CC(5.0)}$和$V{reg(3.3)}$连接在一起,并连接到3.3 - V电源,使调节器处于非激活状态。
八、封装信息
TUSB1105和TUSB1106提供多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚排列。在选择封装时,需要考虑电路板的布局、散热要求以及焊接工艺等因素。同时,文档中还提供了详细的封装材料信息、机械数据、示例电路板布局和示例模板设计等内容,为工程师的设计提供了便利。
九、总结
TUSB1105和TUSB1106是两款功能强大、性能稳定的USB收发器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。它们在便携式电子设备中具有广泛的应用前景,能够满足不同用户的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源供应配置、工作模式和负载电容等参数,以确保收发器的正常工作和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用这两款收发器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • USB收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB3210:通用串行总线通用设备控制的全方位解析
    TUSB3210:通用串行总线通用设备控制的全方位解析 在电子设计领域,通用串行总线(USB)
    的头像 发表于 04-26 13:05 180次阅读
    TUSB3200:USB音频流控制的理想之选
    TUSB3200:USB音频流控制的理想之选 在当今数字化的时代,音频数据的高效传输和处理至关重要。TUSB3200作为一款专为等时数据流式传输应用设计的通用串行总线(USB)外设接口设备,在音频
    的头像 发表于 04-26 11:00 347次阅读
    深入解析TUSB214:USB 2.0高速信号调节的卓越之选
    深入解析TUSB214:USB 2.0高速信号调节的卓越之选 在电子设备的设计领域,USB接口的应用无处不在,而高速信号的稳定传输则是确保设备性能的关键因素之一。今天,我们就来深入探讨一款功能强大
    的头像 发表于 03-24 17:40 758次阅读
    电子工程师必看:TUSB9261-Q1 USB 3.0 到 SATA 桥接器深度解析
    电子工程师必看:TUSB9261-Q1 USB 3.0 到 SATA 桥接器深度解析 在当今的电子设备设计中,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB9261-Q1 作为一款专为汽车应
    的头像 发表于 03-16 15:20 262次阅读
    TUSB2046x 4 - 端口 USB 集线器:设计与应用全解析
    2046x 是一款 3.3 - V CMOS 集线器设备,它符合通用串行总线(USB)规范,作为全速集线器提供一个上游端口和四个下游端口。与传统使用微控制
    的头像 发表于 12-31 15:30 489次阅读
    TUSB2077A:7端口USB集线器的深度解析与设计应用
    功能特性丰富 全面兼容USB规范 :作为全速集线器,TUSB2077A完全符合USB规范,集成了USB收发器,确保
    的头像 发表于 12-31 15:25 651次阅读
    解析TUSB2036:通用串行总线2或3端口集线器的卓越之选
    解析TUSB2036:通用串行总线2或3端口集线器的卓越之选 在现代电子设备中,USB集线器的应用极为广泛,它能够扩展USB端口数量,满足多设备连接需求。其中,德州仪器(TI)推出的TUSB
    的头像 发表于 12-31 15:25 561次阅读
    深入解析TUSB1105TUSB1106:USB收发器的理想之选
    深入解析TUSB1105TUSB1106:USB收发器的理想之选 引言 在当今数字化时代,USB接口已经成为电子设备中不可或缺的一部分。TUSB1
    的头像 发表于 12-27 09:30 947次阅读
    探索TUSB2551A:先进的USB收发器解决方案
    2551A先进通用串行总线收发器。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、应用以及技术细节。 文件下载: tusb2551a.pdf 产品概述 TUSB2551A是一款单芯片
    的头像 发表于 12-25 10:05 526次阅读
    TUSB1210 USB2.0 收发器芯片:设计应用与技术详解
    TUSB1210 USB2.0 收发器芯片:设计应用与技术详解 在当今的电子设备中,USB 接口的广泛应用使得 USB 收发器芯片成为了关键的组成部分。TUSB1210 作为一款 US
    的头像 发表于 12-24 14:10 629次阅读
    TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制深度解析
    TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制深度解析 在当今高速数据传输的时代,USB 3.0技术凭借其高速率、高带宽的优势,在各类电子设备中得到了广泛应用。
    的头像 发表于 12-24 10:50 747次阅读
    TUSB1106-Q1 USB收发器:特性、功能与应用详解
    通用串行总线(USB)收发器,它完全符合USB 2.0规范。该器件能够以全速(12 Mbit/s)和低速(1.5 Mbit/s)两种数据速率进行串
    的头像 发表于 12-24 10:10 519次阅读
    TUSB1210-Q1 USB收发器芯片:设计与应用的全方位解析
    TUSB1210-Q1 USB收发器芯片:设计与应用的全方位解析 在当今的电子设备领域,USB接口的重要性不言而喻。它已经成为了数据传输和设备连接的标准接口,广泛应用于从手机、平板电脑到电脑、游戏机
    的头像 发表于 12-22 16:25 664次阅读
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动深度解析
    TUSB1002:USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动深度解析 在电子设备高速发展的今天,数据传输的速度和稳定性至关重要。TUSB
    的头像 发表于 12-19 11:05 778次阅读
    TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析
    TUSB8043:四端口 USB 3.1 Gen1 集线器的深度解析 在电子设备的连接领域,USB 集线器扮演着至关重要的角色,它能扩展设备的 USB 端口数量,满足多样化的连接需求。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-18 16:10 667次阅读
