全面解析CCE4511:4通道IO-Link主站PHY的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-26 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化的浪潮中,IO-Link标准的应用愈发广泛,它为设备间的通信提供了高效、稳定的解决方案。而CCE4511作为一款高性能的4通道IO-Link主站PHY,集成了帧处理功能,无疑是工业IO模块设计中的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入剖析这款芯片的特点、功能及应用。
文件下载:Renesas , Dialog CCE4511 4通道IO-Link主接口IC.pdf
一、CCE4511概述
CCE4511采用了0.18 µm HV - CMOS技术,是一款具备过压检测、高温和过流保护功能的高压接口IC。其典型应用场景为工业IO模块,这些模块需支持IO - Link标准。为提升应用性能,芯片集成了IO - Link帧处理器,可自动完成大部分底层通信任务,显著减轻了微控制器的负载,即便使用较慢的微控制器,也能为其他任务留出更多的性能空间。同时,不同的配置选项使其在众多应用领域都能大显身手。
主要应用领域
  • 端口IO - Link主站应用:适用于4/8/12/16端口的IO - Link主站,为不同规模的工业自动化系统提供灵活的解决方案。
  • 工厂自动化:在工厂的生产线上,可实现设备之间的高效通信,提高生产效率和自动化程度。
  • 过程自动化:满足过程自动化领域对数据传输和处理的严格要求,确保系统的稳定运行。
可用支持文档
瑞萨电子为方便用户使用,提供了应用笔记[3]、评估板用户手册[4]等文档,让用户在开发过程中能够更加顺利地使用CCE4511。
二、CCE4511的特性亮点
通信与时钟特性
  • 就绪脉冲检测:能够准确检测就绪脉冲,为系统的稳定运行提供保障。
  • 四通道兼容:具备四个与IO - Link标准兼容的主站通道,可同时连接多个IO - Link设备。
  • SPI接口:采用SPI接口,方便与其他设备进行数据传输和通信。
  • 标准IO模式(SIO):支持标准IO模式,增加了芯片的使用灵活性。
  • 集成UART(COM1 - 3):集成UART,满足不同的通信需求。
  • 硬件帧处理器:支持所有IO - Link v1.1.3帧类型,自动化完成通信任务。
  • 时钟功能:集成晶体振荡器,支持时钟的直通,确保系统时钟的稳定。
电气与保护特性
  • 宽电压范围:工作电压范围为8 V至36 V,适应不同的电源环境。
  • 自动唤醒脉冲生成:能够自动生成唤醒脉冲,方便唤醒IO - Link设备。
  • 状态指示:配备八个状态LED驱动器,可直观显示设备的工作状态。
  • 同步功能:支持传输与外部信号的同步,提高系统的协同工作能力。
  • 驱动器:集成用于外部NMOS的门驱动器,可开关每个设备的电源,同时具备软启动功能,以限制设备的浪涌电流
  • 温度与电压保护:工作温度范围为 - 40 °C至125°C,具备过温保护、电源电压监控、通道和连接设备的过载保护、欠压检测和关闭功能。
  • 抗干扰能力:集成了毛刺滤波器,有效减少外界干扰对芯片的影响。
三、详细规格参数
绝对最大额定值
在使用CCE4511时,需严格遵守其绝对最大额定值,如HV电源电压(Vvs)范围为 - 0.3至45 V,IO电源电压(VVDDIO)范围为 - 0.3至5.5 V等。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计时务必注意。
电气特性
  • 一般参数:主电源电压(VVS)范围为8至36 V,主电源电流(IVS)典型值为6 mA等。
  • IO - Link通道:CQ电压范围、内部可调电流吸收精度、输出峰值电流等参数都有明确规定,确保IO - Link通道的稳定运行。
  • NMOS门驱动器:具备特定的输出电压、电流和开关时间等参数。
  • 振荡器:频率典型值为14.7456 MHz,上电到振荡器运行的延迟时间在一定条件下不超过2 ms。
  • 数字焊盘:规定了输入电压、电容、泄漏电流以及输出电压等参数。
  • 串行外设接口:不同电源电压下,SCLK频率有不同的最大值,同时对脉冲宽度、延迟时间等也有详细要求。
  • 监控:对电源电压和温度的监控有相应的阈值设定,如VDDD和VDDIO欠压检测的上升和下降沿阈值等。
  • LED驱动器:PWM频率典型值为225 Hz,输出占空比范围为1至100%,LED输出电流可通过寄存器进行设置。
四、功能深度解析
时钟与电源管理
  • 时钟:通过在XTAL1和XTAL2引脚连接外部14.7456MHz晶体为IC提供时钟。可以使用单个晶体为多个CCE4511提供参考时钟信号,但所有CCE4511必须共享相同的VS和VDDIO电源。振荡器输出频率精度需满足IO - Link定时要求,偏差不得超过±0.1%。
  • 电源:CCE4511需要两个外部电源,VS(24V)电源为内部电压和电流参考以及其他调节器和模拟电路供电;VDDIO为所有数字IO和1.8 V电压调节器供电。在不同的VDDIO电压下,芯片的供电和配置方式有所不同,需根据实际情况进行设置。
温度与电压监控
芯片对每个电源都进行了欠压监控,高压电源还进行了过压监控。默认情况下,当芯片温度过高或VS电源电压超出范围时,会自动禁用所有通道。当LP电压低于欠压阈值时,相应的CQ驱动器会被禁用。用户可以通过读取相关寄存器获取中断标志,自动保护功能可通过PROT寄存器进行控制。
操作模式
CCE4511的每个IO - Link通道有三种操作模式:标准I/O(SIO)模式、UART模式和帧处理器模式。用户可以在任何时候通过MODE字段配置每个通道的模式。同时,自动唤醒程序可用于唤醒IO - Link设备并转换到帧处理器模式。
  • 标准I/O(SIO)模式:在该模式下,输出级的状态可自由配置。用户可以通过CFG1寄存器的DRV位选择不同的驱动模式,根据CSS位的状态选择控制CQ输出级的方式。此外,还可以启动自动唤醒或就绪脉冲检测功能。
  • UART模式:输出级根据CFG1寄存器的DRV字段进行配置,COM速度也需在该寄存器中设置。通道默认监听CQ引脚的UART事务,接收到字符时会触发中断,数据可从UART寄存器中读取。发送数据时,将数据写入UART寄存器即可。
  • 帧处理器模式:该模式扩展了UART模式,可自动交换由IO - Link接口和系统规范定义的消息(M - 序列)。能自动计算主消息的校验和和奇偶信息,并验证设备消息的校验和和奇偶信息,同时还会监控指定的时序约束。
帧处理器功能
  • 消息序列配置:每个IO - Link消息序列(M - 序列)由主消息和设备消息组成。帧处理器通过分析发送到帧缓冲区的MC和CKT八位字节,结合MPD、OD和DPD寄存器中的信息,确定M - 序列的类型、通信通道和写方向,从而计算出主消息和设备消息需要发送和接收的字节数。不同类型的M - 序列(Type 0、Type 1、Type 2)有不同的处理规则。
  • 帧缓冲区:每个通道有一个66字节的帧缓冲区,用于以先入先出的方式存储主消息或设备消息。在帧处理器模式下,数据可以通过写入FHD寄存器添加到帧缓冲区,通过读取FHD寄存器从帧缓冲区获取数据。帧缓冲区一次只能存储一个主消息或一个设备消息,在特定情况下需要进行复位操作。
  • 校验和:当自动校验和计算功能启用时,帧处理器会计算帧缓冲区中主消息的6位校验和,并覆盖之前存储的校验和值。在接收设备消息后,会计算其6位校验和并验证其正确性。
  • 收发器模式:帧处理器根据自动校验和、同步和周期定时器的启用情况,决定何时可以启动M - 序列。不同的配置组合会产生不同的工作模式,如自动校验和关闭、同步关闭、周期定时器关闭时,写入FHD寄存器的字节会立即在CQ引脚发送;而在自动校验和开启、同步开启、周期定时器开启时,需要满足特定的条件才会发送主消息。
  • M - 序列处理:可以配置中断在部分或全部设备消息接收后触发。帧处理器会检查IO - Link接口和系统规范中的时序约束,如主端口和设备的UART帧传输延迟、设备的响应时间等。对于违反这些约束的情况,会标记超时。同时,通过配置相关寄存器,可以放宽对部分时序约束的检查,以支持一些特殊的设备。
  • 状态、跳过和复位功能:帧处理器以有限状态机(FSM)的形式实现,有空闲、发送主消息和接收设备消息三种状态。设置FHC寄存器的RST或SKIP位可以将FSM重置为空闲状态,同时会对帧缓冲区、Cycle Timer等产生不同的影响。在某些特定操作时,如写入FHC寄存器(SKIP位未设置)、启用或禁用Cycle Timer、写入OD、MPD和DPD寄存器等,也会触发帧处理器的复位操作。
  • 周期定时器:在帧处理器模式下,通道可以使用周期定时器。通过CYCT寄存器设置周期时间,用户可以轻松满足IO - Link周期时间的要求。不建议将周期时间配置得短于标准规定的400µs。通过设置FHC寄存器的SKIP位,可以在不影响周期定时器的情况下重置帧处理器。当周期定时器启动后,只有在配置的周期时间(和偏移定时器,如果启用)过去后,才会发送新的主消息。
  • 同步:传输的开始可以由外部信号或写入SYNC寄存器的STx位触发。通过设置FHC寄存器的SYNC_EXT_EN位,可以启用与外部信号的同步,每个通道可以选择TXD [3:0]引脚之一作为同步源。设置SYNC_INT_EN位后,写入SYNC寄存器的STx位可以触发传输。
  • 偏移定时器:偏移定时器(SOTO_TIMER)可用于延迟主消息的传输开始时间,以实现多个通道上设备消息开始时间的对齐。但这是一个实验性特性,所需的延迟时间因设备而异,并且不是IO - Link IODD规范的一部分。通过SOTO_PRESCALER字段和WRP_SOTO_TIMER寄存器可以设置偏移定时器的超时时间。
中断处理
每个通道有四个中断源寄存器(INT_SRC_STAT、INT_SRC_SIO、INT_SRC_UART、INT_SRC_FH)和一个全局中断源寄存器(INT_SRC_ENV)。这些中断源可以通过配置相应的中断使能寄存器来单独启用。所有启用的中断标志会进行逻辑“或”运算,其反相结果连接到INTX引脚。默认情况下,所有中断源在启动时都被禁用,且没有全局中断使能。当相关信号转换到活动状态时,中断源位会被设置,MCU读取相关中断源寄存器可以清除中断。
其他IO - Link相关功能
  • 自动唤醒:当通道配置为SIO模式且将2’b01写入SIO寄存器的STARTUP_SEQ位时,自动唤醒程序启动。在此过程中,通道会进入帧处理器模式并执行符合IO - Link标准的唤醒程序。完成后会设置WURQ中断,CQ引脚自动配置为推挽输出。如果设备未响应,程序会尝试以较低的通信速度发送消息。如果唤醒程序成功,MISO状态半字节中的FH_RXD标志会被设置,帧处理器将使用检测到的COM模式。
  • 就绪脉冲检测:当SIO寄存器的STARTUP_SEQ位设置为2’b10时,CCE4511开始运行就绪脉冲检测程序。该程序会启用通道的门驱动器,等待LP的欠压消失后开始检测就绪脉冲。可以通过WRP_SOTO_TIMER寄存器设置等待就绪脉冲的超时时间。如果检测失败,MISO状态半字节中的ERR位会被设置;如果检测成功,FH_RXD位会被设置。当STARTUP_SEQ的两个位都在一次寄存器写入中设置时,CCE4511会先进行就绪脉冲检测,若成功则在最大“就绪脉冲结束到准备好唤醒”时间tRW后开始自动唤醒序列。
过流保护与其他功能
  • 过流保护:LPx电源电流和CQ输出晶体管的电流都受到监控。当电流超过安全限制时,会采取相应的保护措施,如关闭LPx电源、禁用相关通道等,并设置相应的中断标志。
  • LPx开关和电流感测:可以使用外部NMOS单独开关每个通道的LP电压。通过GTEN控制外部开关的开启和关闭,在不同的情况下,如无电流限制和有电流限制时,GTx引脚的操作方式不同。同时,LPx电流感测可以检测到连接的IO - Link设备和相关通道IO - Link级的高电源电流,并通过两种机制进行处理:LPx过流功能和LPx电流限制功能。
  • CQ输入和输出级
    • 输入缓冲区:将CQ引脚的电压转换为逻辑值,采用固定阈值和与LP电压成比例的阈值两种比较器,根据电源电压的不同自动选择合适的阈值。可以通过CFG2.CQ_IBUF_CNTRL寄存器单独启用或禁用这两种比较器。
    • 电流限制和过流检测:监控CQ输出PMOS和NMOS晶体管的正向电流,将其内部限制在ICQ_LIM。当电流超过ICQ_OVC时,会标记过流并设置相应的中断标志。如果通道因过流而被禁用,也会有相应的中断标志设置。当检测到过流或电流限制事件时,根据CSS位的状态,SDX引脚会有不同的表现。
    • 电流吸收:根据IO - Link接口和系统规范的要求,CCE4511在CQ输出处提供电流吸收功能。可以通过ICQ_EN寄存器激活电流吸收,通过ICQ_SEL寄存器选择吸收电流的大小。
  • LED驱动器:芯片为每个通道集成了两个LED驱动器,通过三个寄存器(LSEQ_A、LSEQ_B、LHLD_A、LHLD_B、LDRV_A、LDRV_B)控制LED的输出。可以调整LED的正向电流,使用PWM进行调光,并通过编程设置8位模式来实现不同的闪烁序列。通过写入LED_SYNC寄存器,可以同步LED的闪烁序列。
  • 串行外设接口:CCE4511通过SPI接口进行寄存器的读写操作,作为SPI从设备,需要一个SPI主设备提供芯片选择和串行时钟信号。SPI事务格式和帧结构有明确的规定,在读写寄存器时,需要按照特定的顺序和规则进行操作。MISO格式和状态半字节可以让用户在SPI通信早期获取每个通道的状态信息。
五、寄存器详解
寄存器概述
CCE4511共有256个8位寄存器,可通过SPI接口进行读写操作。部分寄存器标记为保留,用户只能将其写入零值。每个寄存器位有特定的访问模式,如只读(R)、读写(R/W)、读清除(RC)、只写(W)等。
内存映射
寄存器分为芯片控制寄存器(0x00 - 0x1F)、保留区域(0x20 - 0x7F)和通道寄存器(0x80 - 0xFF)。芯片控制寄存器用于控制芯片的整体功能和状态,通道寄存器用于控制每个通道的功能和报告其状态。
芯片控制寄存器
  • REV(0x00):存储CCE4511的修订代码,包含主修订代码和次修订代码。
  • PROT(0x01):控制通道在芯片高温或VS过压保护时是否禁用。
  • INT_SRC_ENV(0x02):环境中断源寄存器,包含芯片高温和高压的相关信息。
  • INT_EN_ENV(0x03):INT_SRC_ENV的中断使能寄存器,用于启用或禁用相应的中断源。
  • LED_SYNC(0x04):用于同步LED序列,通过设置相应的位可以使LED输出的模式从位0重新开始。
  • SYNC(0x05):同步配置寄存器,通过写入STx位可以触发相应通道的同步传输。
  • MONITOR_EN(0x06):启用电压和温度监控的信号,可对各个电源的监控功能进行单独控制。
  • CFG(0x07):全局配置寄存器,包含芯片就绪信号、复位内部逻辑、控制1.8V电压调节器、配置IO - Pad驱动强度和温度监控滞后等功能。
  • FLAG_ENV(0x18):环境标志寄存器,包含芯片高温、过压和欠压的相关标志信息。
通道寄存器
每个通道有32个相同的寄存器,以通道0为例进行介绍,其他通道的寄存器地址可参考内存映射。
  • CFG1(0x80):用于配置通道的多个参数,如门驱动器的启用、输出级的配置、通道源选择、UART通信速度和通道操作模式等。
  • **CFG2(0x8
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘AL1122:具备EtherNet/IP接口的IO-Link
    探秘AL1122:具备EtherNet/IP接口的IO-Link 作为电子工程师,在工业自动化领域,一款性能出色的IO-Link
    的头像 发表于 05-16 16:05 514次阅读
    深度解析AD5706R:4通道、16位电流输出DAC的卓越
    深度解析AD5706R:4通道、16位电流输出DAC的卓越 在电子设计领域,高性能的数模转换
    的头像 发表于 04-10 09:25 559次阅读
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越
    MAX14829:低功耗IO-Link设备收发器的卓越 在工业传感器领域,一款性能出色的收发器对于保障设备稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrate
    的头像 发表于 03-29 15:50 511次阅读
    深入解析TMUX541x:高性能4通道开关的卓越
    深入解析TMUX541x:高性能4通道开关的卓越 在电子设计的广阔领域中,开关器件犹如电路的
    的头像 发表于 01-12 11:50 585次阅读
    SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案
    SN65HVD101和SN65HVD102:工业通信的理想IO-Link PHY解决方案 引言 在工业自动化领域,高效、稳定的通信至关重要。IO-Link作为一种新兴的工业通信标准,为设备之间的通信
    的头像 发表于 12-23 14:05 1114次阅读
    SN65HVD101和SN65HVD102:IO-Link PHY卓越
    SN65HVD101和SN65HVD102:IO-Link PHY卓越 在工业自动化领域,IO-L
    的头像 发表于 12-23 13:55 1304次阅读
    IO-Link规范解读(五):数据链路层解析
    前言 本篇就来讲讲IO-Link的数据链路层。 01 链路层总览 数据链路层(Data Link Layers)在整个IO-Link协议栈起到承上启下的作用,通过物理链路在主从之间传
    的头像 发表于 10-20 18:08 4621次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>规范解读(五):数据链路层<b class='flag-5'>解析</b>
    ‌基于ST EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器的工业物联网技术解析
    STMicroelectronics EVLIOL4LSV1 IO-Link执行器设计用于工厂自动化和系统报警指示器应用中使用的传统塔式灯:它是一套完整的解决方案,可用作工业化的参考设计。通过IO-Link,EVLIOL
    的头像 发表于 10-17 15:25 815次阅读
    ‌基于ST EVLIOL<b class='flag-5'>4</b>LSV1 <b class='flag-5'>IO-Link</b>执行器的工业物联网技术<b class='flag-5'>解析</b>
    STM32 Nucleo IO-Link开发套件技术解析
    适用于IO-Link的STMicroelectronics P-NUCLEO-IOD5A1 Nucleo套件由堆叠在NUCLEOG071RB开发板上的X-NUCLEOIOD02A1
    的头像 发表于 10-16 10:01 1213次阅读
    STM32 Nucleo <b class='flag-5'>IO-Link</b>开发套件技术<b class='flag-5'>解析</b>
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
    前言 今天我们继续解读IO-Link 1.1.4规范,本篇文章将给大家介绍IO-Link技术的概览,包含IO-Link命名的含义、主从交互方式、I
    的头像 发表于 09-25 19:25 1320次阅读
    睿远研究院丨<b class='flag-5'>IO-Link</b>规范解读(二):<b class='flag-5'>IO-Link</b>通信技术概述
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
      IO-Link 技术定义与组织规范 从今日起,小睿将开始长篇连载IO-Link规范解读系列文章,帮助大家理解和熟悉IO-Link规范,并把IO-Link技术应用到自己的产品中去。这
    的头像 发表于 09-18 18:17 1387次阅读
    睿远研究院丨<b class='flag-5'>IO-Link</b>规范解读(一):技术定义与组织规范
    TIOx1x2x IO-Link评估模块技术解析与应用指南
    行业标准4引脚M12连接器,采用A类双通道配置,该配置实施了TIOL1123的一个IO-Link通信通道和TIOS1023的一个数字输出通道
    的头像 发表于 09-17 11:47 931次阅读
    TIOx1x2x <b class='flag-5'>IO-Link</b>评估模块技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
    Texas Instruments TIOL112x IO-Link收发器采用针对工业双向点对点通信的IO-Link接口。当该器件通过一个三线制接口连接至一个IO-Link器件时,
    的头像 发表于 09-16 11:28 2436次阅读
    基于TIOL112x系列<b class='flag-5'>IO-Link</b>收发器的工业通信解决方案
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
    Analog Devices MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO是一款完备的IO-Link®通用模拟输入-输出 (IO) 参考设计,采用内置集成保护功能的MAX225
    的头像 发表于 06-30 09:30 1012次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 <b class='flag-5'>IO-Link</b>通用模拟<b class='flag-5'>IO</b>特性/框图
    倍加福推出新型G11和G16系列IO-Link集线器
    借助IO-Link集线器,技术方面的局限已成过往:它们支持在IO-Link站上实现IO-Link设备与二进制标准传感器/执行器的协同运行。
    的头像 发表于 05-27 15:23 1189次阅读
