140W USB Type-C 电池系统参考设计 RTK-G015-EPRSinkCharger 详解
h1654155282.3538 2025-12-26 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们在设计工作中常常会遇到各种电源管理和电池充电的难题。今天,我要和大家详细分享一款非常实用的 USB Type-C 电池系统参考设计——RTK-G015-EPRSinkCharger(RTKA489EPRDE0010BU)。
文件下载:Renesas Electronics RTKA489EPRDK0010BU 评估板.pdf
一、产品概述
RTK-G015-EPRSinkCharger 是一款支持 2 至 7 节串联锂离子电池的通用串行总线功率传输(USB PD)评估板。它由 48V USB - C 端口控制器(SPR/EPR TCPC)RAA489400、USB - C 端口管理器(TCPM)R9A02G0151 和板载充电器 RAA489118 组成,支持 USB PD 2.0、USB PD 3.1 和 USB Type - C 规范,可作为 USB Type - C EPR 功率接收器充电器或 EPR 移动电源使用。不过需要注意的是,该评估板上没有电池保护电路,因此强烈建议搭配瑞萨电池管理系统(BMS)使用,以避免在移动电源模式下出现过放电情况。
二、产品特性
(一)USB 功率传输和 USB Type - C 特性
  1. 支持多种电压模式:在仅接收模式(Sink Only)下,需要从 USB Type - C 电源供应设备获取 SPR 模式 5V、9V、15V、20V 或 EPR 模式 28V 的输入;在移动电源(DRP)模式下,接收模式同样需要上述电压输入,而在供电模式下支持 15W、27W、45W、60W、100W 或 140W 的源 PDP 额定功率。
  2. USB Implementers Forum 认证:RAA489400 的 TID = 10147,R9A02G0151 的 TID = 8183,这表明该产品在 USB 相关标准方面具有较高的合规性。
  3. 单 USB Type - C 端口:方便与各种 USB Type - C 设备进行连接。
(二)接口特性
  1. LED 指示灯:包括电源供应指示灯(2 个绿色 LED,分别用于接收和供电指示)以及来自 R9A02G0151 的 3 个红色指示灯,用于指示硬件设置错误、EPR 模式和上电复位等状态。
  2. 开关:通过旋转开关可以进行电池配置控制、充电电流限制控制和操作模式选择。
  3. 调试接口:提供瑞萨片上调试仿真器接口,方便进行固件的编写和调试。
  4. 电池管理系统接口:可与包括 FGIC 的电池模块进行通信,实现电池管理功能。
三、组件信息
(一)IC 组件
评估板上集成了多个重要的 IC,如 R9A02G0151(USB - C 端口管理器)、RAA489400(48V USB - C 端口控制器)、RAA489118(板载充电器)等,每个 IC 都有其特定的功能和引脚分配。
(二)连接器
包括 USB Type - C 插座、瑞萨片上调试仿真器接口、USB2.0 数据接口、电池管理系统连接器等,为不同的功能扩展和连接提供了便利。
(三)开关
通过旋转开关可以设置充电电流限制、操作模式和电池单元数量等参数。
(四)LED
不同的 LED 用于指示各种状态,方便用户了解评估板的工作情况。
四、功能设置
(一)电池配置
通过旋转开关 SW1B 可以设置电池的串联数量,标准固件中针对不同的电池配置定义了相应的最大系统电压(MaxSysVol)和最小系统电压(MinSysVol)。如果需要使用其他的 MaxSysVol 和 MinSysVol 值,可以使用 VIDWriter 1.2.1.0 生成包含这些参数的固件。
(二)充电电流限制
使用旋转开关 SW1 可以设置充电电流限制和操作模式,共有三种操作模式:板载模式(Board)、电池管理系统模式(BMS)和手动模式(Manual)。在不同的模式下,需要根据具体情况进行相应的设置和固件更新。
(三)操作模式选择
通过旋转开关 SW3 可以选择操作模式,包括 28V/140W EPR DRP 模式和 28V/140W EPR 仅接收模式等。在不同的模式下,评估板的工作方式和所需的输入输出条件也有所不同。
五、板卡设置和使用
(一)所需材料
需要 1 个 RTK - G015 - EPRSinkCharger 评估板和 1 根 USB Type - C 电缆,根据所需的最大 Type - C 源 PD 功率,可能需要 5A 电缆或 EPR 电缆。
(二)连接电池模块
根据不同的情况,可以选择使用标准充电器参数、自定义充电器参数或搭配瑞萨 BMS 接口进行电池模块的充电。在连接过程中,需要注意开关的设置和固件的更新,同时要确保 LED 指示灯的状态正常,以避免操作模式和电池配置与实际系统不匹配的问题。
(三)移动电源模式设置
如果需要使用评估板的移动电源模式,在无 USB2.0 数据通信时,需要安装跳线短接 JP1 的 DP 和 DM;在有 USB2.0 数据通信时,需要参考支持 USB 外设功能的相关内容。
六、固件编写
(一)固件生成
在特定的操作环境下,使用 VIDWriter 1.2.1.0 工具可以生成所需的固件。在生成过程中,需要根据实际需求选择相应的功能、设置 VID/PID 号码,并在相应的字段中设置最大电池充电电压、最小电池电压、最大充电电流和最大源 PDP 等参数。
(二)闪存写入概述
R9A02G0151 支持串行编程接口,可以使用专用的闪存编程器(如 PG - FP6、E1、E2、E2 Lite、E20 片上调试仿真器)进行固件的写入。在不同的情况下,需要选择合适的写入工具和方法。
(三)使用瑞萨片上调试仿真器进行固件写入
由于评估板没有完整的 14 针仿真器连接器,需要使用转换器进行连接。连接完成后,使用瑞萨闪存编程器 V3 进行编程操作,具体步骤包括创建新项目、选择微控制器和工具、设置电源供应、选择操作设置并开始编程等。
七、可选功能
(一)支持 USB 外设功能
评估板虽然本身没有 USB 数据通信功能,但提供了接口,可以扩展基于 USB2.0 的外设功能测试和调试。在进行调试时,需要移除 JP1 的跳线,并将系统的 D + /D - 信号连接到 JP1 的 DP/DM 上。
(二)支持 SMBus 目标接口
评估板具有 SMBus 目标接口,可以与外部控制器进行通信。如果需要通过外部控制器控制评估板,需要将系统的 SMBus 控制器信号连接到 J1 上。
综上所述,RTK - G015 - EPRSinkCharger 评估板是一款功能强大、灵活性高的 USB Type - C 电池系统参考设计,适用于各种需要 USB 功率传输和电池充电管理的应用场景。在使用过程中,我们需要仔细了解其各项特性和功能设置,严格按照操作步骤进行操作,以确保评估板的正常运行和电池的安全使用。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估板
  • 电池系统
  • USB Type-C
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片
    英集芯IP5381_G2英集芯是一款三路C口双向快充的140W新国标移动电源管理芯片,支持1~6串锂电配置,用于大功率多口新国标移动电源、充电宝、储能电源方案,支持140W双向充放电功
    的头像 发表于 05-15 20:15 117次阅读
    IP5381_<b class='flag-5'>G</b>2微立芯支持三<b class='flag-5'>C</b>口双向快充<b class='flag-5'>140W</b>新国标移动电源芯片
    IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片
    英集芯IP5387支持三C口双向快充的140W移动电源管理SOC芯片,原生支持新国标移动电源方案,单芯片搞定充放电、协议、保护与显示。1~6串锂电池管理,满电电压4–26.4V。支持大部分主流快充协议,单串33
    的头像 发表于 05-10 18:14 127次阅读
    IP5387微立芯支持三路<b class='flag-5'>C</b>口快充的<b class='flag-5'>140W</b>新国标移动电源管理芯片
    IP5381_G2至为芯支持三路C口双向快充140W新国标移动电源方案芯片
    IP5381_G2 是一款专为新国标移动电源,充电宝方案设计的三路C口双向快充移动电源管理SOC芯片,集成SCP/PD3.2/UFCS等全快充协议,支持1 - 6节串联电池,输入输出功率最大可达
    的头像 发表于 05-09 16:05 212次阅读
    IP5381_<b class='flag-5'>G</b>2至为芯支持三路<b class='flag-5'>C</b>口双向快充<b class='flag-5'>140W</b>新国标移动电源方案芯片
    Diodes公司推出两款28V USB Type-C双重功能电源传输控制器
    请求与输出。这两款控制器支持最新的 USB PD3.1 扩展功率范围(EPR)标准,最高可输出 140W,用于充电和释放内部电池电力。具备双重功能端口的 USB
    的头像 发表于 01-23 15:56 1771次阅读
    深入解析TUSB319-Q1:USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选
    : tusb319-q1.pdf 产品概述 TUSB319-Q1是一款符合USB Type-C规范的DFP端口控制器,适用于最高支持15W功率的主机/源应用。它支持高达3A的Type-C
    的头像 发表于 12-18 18:25 1723次阅读
    TPS25820/21:USB Type-C源控制器的卓越选择
    TPS25820/21:USB Type-C源控制器的卓越选择 引言 在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了主流的连接方式。为了更好地支持
    的头像 发表于 12-18 14:30 608次阅读
    TE Connectivity USB Type-C仅充电插座技术解析
    升级标准USB Type-C插座,而无需改变电路板设计。这些仅充电插座非常适合用于电源应用,包括便携式设备充电、模块化系统接口、销售终端 (POS) 设备、工业跟踪/物流和机器人技术。
    的头像 发表于 11-04 11:12 1047次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLONE65W USB Type-C供电板技术解析
    STMicroelectronics EVLONE65W USB Type-C™供电板是用于高密度、大功率65W USB供电 (
    的头像 发表于 10-29 13:56 810次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLONE65<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>供电板技术解析
    Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
    EQCO5X31板采用设计用于主机和器件侧的EV40G35A Type-C扩展器。该板还使用EV23B43A Type-C中继器,便于两根电缆的耦合和扩展。这些板重新定义USB连接的
    的头像 发表于 10-11 09:42 1201次阅读
    Microchip EQCO5X31 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™评估板技术解析与应用指南
    ‌MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
    Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB Type-C电缆和连接器规范以及
    的头像 发表于 09-30 15:21 2203次阅读
    ‌MCP22301 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
    TPS25814 USB Type-C控制器技术文档总结
    TPS25814 是一款独立的 USB Type-C 控制器,可为一个 USB Type-C 连接器提供电缆插头和方向检测。连接电缆后,TPS25814根据
    的头像 发表于 08-08 17:22 1891次阅读
    TPS25814 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>控制器技术文档总结
    TPS25763-Q1 汽车USB Type-C®电源传输控制器总结
    TPS25763-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 供电 (PD) 解决方案,集成了降压-升压转换器和基于 USB-C® 的 DisplayPort™ 备用 (Alt) 模式,适用于
    的头像 发表于 08-08 10:22 2186次阅读
    TPS25763-Q1 汽车<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®电源传输控制器总结
    Nexperia推出高可靠性USB Type-C与PD控制器
    基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia(安世半导体)近日推出全新系列USB Type-CUSB供电(USB PD)控制器IC,支持消费电子领域18-
    的头像 发表于 08-01 10:02 1356次阅读
    Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
    DisplayPort™ Type-C主机系统,以评估Type-C实施情况。该评估模块设有用于连接USB集线器或设备的传统Type-A
    的头像 发表于 07-06 10:23 1294次阅读
    Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>®评估模块数据手册
    用于USB线材TYPE-C Emarket 140W功率芯片
    应用#内置高压保护:保护线缆可靠工作于最高28V电压# 封装: SOT23(小23封装)应用领域:#USB Type-C线缆
    发表于 07-02 17:34
