电力网关作为连接电力设备与监控系统的桥梁,通过协议转换、数据采集与边缘计算实现高效监控,结合视频、传感器及智能分析技术,可全面感知线路状态并预警异常,有效提升电网安全性和运维效率。
核心功能:实时掌握线路 “健康状况”
★视频监控技术:通过在电力线路关键部位安装高清网络摄像机,能够实时采集线路影像数据,监测线路积雪、积冰、挂载异物等情况,并及时进行报警提示。这种技术能够直观展示线路状态,提高故障发现效率。
★多参数实时监测:部署各类环境传感器和电力设备状态监测装置,能够全面采集输配电系统各项状态参数,如线路的电压、电流、功率、功率因数、线损等电参数,同时可监测线路温度、周围环境温湿度等非电参数。这些数据为线路状态评估和故障预警提供了重要依据。
★故障自动预警与定位:当线路出现过载、短路、漏电、温度异常等情况时,系统会立即触发报警(如平台弹窗、短信通知),并结合数据定位故障大致范围。
★数据存储与分析:利用边缘计算和云计算技术,对采集到的数据进行实时分析和处理,自动存储历史监测数据,支持生成日报、周报、月报,可分析用电高峰、线损规律等,为线路优化和扩容提供依据,及时发现线路异常和隐患,并做到精细定位、提早处置,减轻云端负荷,提高处理效率,为用户提供更快的响应。
电力网关,整个系统的关键设备,承担着承上启下的作用
▶功能定位:位于现场设备附近(如配电房、杆塔上的控制箱内)。
▶核心任务:
①数据汇集:通过RS485、以太网、Zigbee、LoRa等方式,收集来自各种传感器的数据。
②协议转换:将不同传感器使用的多种通信协议(如Modbus、IEC 101/104、DL/T645等)统一转换成标准的、适合远程传输的协议(如MQTT、HTTP(s)、IEC 104等)。
③本地计算与边缘智能:
•数据过滤与压缩:减少网络流量和云端存储压力。
•边缘分析:在本地进行初步分析,例如判断是否发生故障、温度是否越限,并立即触发报警,无需等待云端指令,响应更快。
•智能联动:根据预设逻辑,在本地执行控制命令,如控制开关的分合。
④远程通信:通过4G/5G、光纤、以太网、无线专网等方式,将处理后的数据安全、可靠地传输到远方的监控中心或云平台。
⑤安全与管理:具备防火墙、数据加密等功能,保障数据安全;支持远程配置、升级和诊断。
电力网关典型电力应用场景
●配电网线路(10kV/35kV):这是最主要的应用场景,实现对配电线路的全面监控和自动化。
●输电线路(110kV及以上):主要用于监测杆塔倾斜、导线覆冰、弧垂、风偏舞动等,保障主干网安全。
●智能变电站/配电房:作为站内多种智能设备(保护装置、电表、环境监测)的通信网关。
●新能源接入点:监测光伏、风电等分布式能源接入对配电网的影响。
电力
8文章
2440浏览量
53154 -
网关
9文章
7055浏览量
56682 -
监控系统
21文章
4196浏览量
185256
急寻电力网关破解方案,求助各位大侠!
电力线路非接触智能预警系统(高压电力设备非接触智能...
电力线上网
实现电力线通信的关键技术是什么
电力线路按架设方式可分为什么
智能驱鸟器,保证了电力线路的安稳运行
电力线路覆冰监测预警系统,防止和控制电网冰灾
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
电力网络视频监控系统的结构组成及应用
电力系统与电力网的区别
电力线路采空区杆塔沉降在线监测设备都有哪些功能?
电力网关电力线路在线监控系统应用
