深入剖析LM8333:移动设备的高效I/O伴侣
lhl545545 2025-12-26 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的移动设备领域,对于高效、低功耗且功能丰富的I/O解决方案的需求日益增长。Texas Instruments的LM8333移动I/O伴侣,正是满足这些需求的一款出色产品。今天,我们就来深入了解一下LM8333的特性、应用以及工作原理
文件下载:lm8333.pdf
一、产品概述
LM8333主要用于减轻主机在键盘扫描方面的负担,同时在运行和待机模式下都能实现极低的功耗。它支持最大8×8的键盘矩阵,再加上8个特殊功能键,总共可支持72个按键,适用于手机、个人数字助理(PDA)、智能手持设备和个人媒体播放器等便携式应用。
二、产品特性
(一)按键支持
  • 标准键与特殊功能键:支持8×8的标准键矩阵,同时配备8个特殊功能键(SF Keys),总共可实现72个按键的扫描。这些特殊功能键具有唤醒功能,通过将WAKE_INx引脚拉低来触发,并且在同一行中,按下SF键会覆盖其他按键。
  • 按键事件处理:按键的按下和释放事件会被编码成字节格式,并存储在15字节的FIFO缓冲区中,供主机处理器读取。这使得主机可以方便地获取按键状态信息。
(二)通信接口
  • ACCESS.bus接口:采用与I2C兼容的ACCESS.bus通信接口与主机进行通信。该接口支持最高400 kHz的通信速度,确保了数据的快速传输。通信时,主机通过发送包含7位从设备地址的字节来启动传输,LM8333以固定地址0xA2响应(7位地址映射到比特7:1),比特0为方向位(写为0,读为1)。
  • 中断机制:通过IRQ输出向主机发送未解决的中断、错误和按键事件信号。主机可以通过读取专用寄存器获取中断和错误代码。当新字符被按下且主机上次中断确认后,LM8333会将IRQ输出拉低;主机通过READ_INT命令读取中断代码后,IRQ输出将被置高。
(三)I/O扩展功能
  • PWM输出:提供一个主机可编程的PWM输出,也可作为通用输出使用。在PWM模式下,低脉冲时间($T{LO}$)和高脉冲时间($T{HI}$)可在$1 ×t{C}$到$65K ×t{C}$周期内进行编程,其中$t_{C}$为周期时间(标称值为1微秒)。通过PWM_LO和PWMHI命令分别设置$T{LO}$和$T_{HI}$,并使用PWM_CTL命令控制PWM的激活、重新激活或停止。
  • 通用I/O引脚:具备四个主机可编程的通用I/O引脚(GEN_IO_0、GEN_IO_1、GEN_IO_2和GEN_IO_3)。这些引脚可以被编程为输入或输出模式,其中GEN_IO_0和GEN_IO_1还可以配置为“慢速”中断输入,任何电平转换都会触发硬件中断事件发送给主机。
(四)低功耗设计
  • 待机模式:当没有键盘、I/O或主机活动时,LM8333会自动进入低功耗待机模式,待机电流极低。例如,在VCC = 2.75V,$T{C}$ = 0 µs,TA = 25°C的条件下,待机模式电流($I{HALT}$)小于2 µA。
  • Halt模式:其全静态架构允许在Halt模式下停止内部RC时钟,进一步降低功耗。当一段时间(默认500毫秒)内未检测到按键按下、释放或ACCESS.bus活动时,LM8333会进入Halt模式。主机可以编程设置触发进入Halt模式的无活动时间。
三、工作原理
(一)键盘扫描
LM8333以约4 ms的固定时间间隔启动新的扫描周期。如果检测到键盘状态发生变化,会在消抖延迟后重新扫描键盘。当状态变化被可靠捕获后,会将其编码并写入FIFO缓冲区。若同时按下两个以上的按键,可能会导致按键闭合模式模糊,此时会触发错误标志条件并使IRQ输出置高(如果启用),主机可以尝试解释FIFO中存储的事件或丢弃它们。
(二)命令执行
主机通过ACCESS.bus接口向LM8333发送命令,每个传输都以起始条件(S)或重复起始条件(RS)开始,以停止条件(P)结束。每个字节都由接收方进行确认(A)。主机向LM8333写入的第一个字节为0xA2(写)或0xA3(读),包含7位从设备地址和方向位。第二个字节发送命令,具体命令列表见文档中的Table 5。
(三)中断处理
当主机接收到来自LM8333的中断时,使用READ_INT命令读取中断代码。中断代码包含ERROR、EX_1、EX_0和KEYPAD等位,分别表示错误条件、GEN_IO_1引脚的电平变化、GEN_IO_0引脚的电平变化以及按键按下或释放事件。如果中断代码中的ERROR位被置位,主机则使用READ_ERROR命令读取错误代码,以确定具体的错误类型。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):最大为3.5V。
  • 引脚电压:任何引脚的电压范围为 -0.3V至VCC + 0.3V。
  • 最大输入电流:无闩锁时为±100 mA。
  • ESD保护等级:人体模型为2 kV,机器模型为200V。
  • VCC引脚总电流(源):最大为80 mA。
  • GND引脚总电流(沉):最大为60 mA。
  • 存储温度范围: -65°C至 +140°C。
(二)直流电气特性
在 -40°C ≤TA ≤ +85°C的温度范围内,LM8333的工作电压(VCC)范围为2.25V至2.9V,典型值为2.75V。电源上升时间从0.0V开始,在选择片上上电复位时为20 µs至10 ms。不同工作条件下的电源电流、待机电流等参数也有明确的规定。
(三)交流电气特性
同样在 -40°C ≤TA ≤ +85°C的温度范围内,对系统振荡器、内部频率变化、输入脉冲宽度、ACCESS总线输入信号等参数的时间要求和变化范围进行了详细规定,以确保设备在交流信号环境下的正常工作。
五、封装与订购信息
LM8333提供32引脚的WQFN(NJE)和49引脚的csBGA(NYC)两种芯片级封装。不同的订购型号在封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等方面可能存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
六、总结
LM8333作为一款功能强大的移动I/O伴侣,凭借其丰富的按键支持、高效的通信接口、灵活的I/O扩展功能以及低功耗设计,为移动设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置LM8333的各项参数,充分发挥其性能优势。同时,要注意其电气特性和封装信息,确保设备的正常工作和可靠运行。大家在使用LM8333的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM8333,pdf datasheet (Expansio
    The LM8333 Mobile I/O Companion offloads the burden ofkeyboard scanning from the host, while
    发表于 10-07 08:05 18次下载
    输入输出设备I/O设备总结
    I/O设备又叫输入输出设备。对于I/O bus 包含数据总线、控制总线、地址总线;每一个
    发表于 11-24 09:28 4302次阅读
    输入输出<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>设备</b>总结
    LM8333 移动 I/O 配套支持 Key-Scan、I/O 扩展、PWM 和 ACCESS.bus 主机接口
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM8333相关产品参数、数据手册,更有LM8333的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM8333真值表,LM8333管脚等资料,希望可以
    发表于 11-02 18:34
    <b class='flag-5'>LM8333</b> <b class='flag-5'>移动</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 配套支持 Key-Scan、<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 扩展、PWM 和 ACCESS.bus 主机接口
    DN258-移动奔腾III微处理器的高效I/O发电
    发表于 04-20 12:28 2次下载
    DN258-<b class='flag-5'>移动</b>奔腾III微处理器的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>发电
    LM8328支持Keyscan I/O扩展PWM和ACCESS.bus的移动I/O伴侣数据表
    电子发烧友网站提供《LM8328支持Keyscan I/O扩展PWM和ACCESS.bus的移动I/O
    发表于 06-27 10:08 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>8328支持Keyscan <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>扩展PWM和ACCESS.bus的<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>伴侣</b>数据表
    LM8333数据表
    电子发烧友网站提供《LM8333数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>LM8333</b>数据表
    I/O接口与I/O端口的区别
    在计算机系统中,I/O接口与I/O端口是实现CPU与外部设备数据交换的关键组件,它们在功能、结构、作用及运作机制上均存在显著差异,却又相互协
    的头像 发表于 02-02 16:00 3899次阅读
    探索LM8325-1:移动I/O伴侣的卓越性能与应用潜力
    探索LM8325-1:移动I/O伴侣的卓越性能与应用潜力 在当今数字化飞速发展的时代,电子设备
    的头像 发表于 12-24 09:55 502次阅读
    LM8323:一款功能强大的移动I/O伴侣芯片解析
    LM8323:一款功能强大的移动I/O伴侣芯片解析 在电子设备的设计中,一款合适的
    的头像 发表于 12-24 17:25 1172次阅读
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
    深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用 在电子设备的显示领域,背光照明的性能直接影响着用户体验。今天,我们就来详细探讨
    的头像 发表于 02-27 09:55 294次阅读
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用
    深入剖析LM36922:高效双串白光LED驱动芯片的卓越特性与设计应用 在当今的电子设备中,显示屏的背光质量至关重要,而白光LED驱动芯片则
    的头像 发表于 02-27 09:55 292次阅读
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器
    深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器 在当今的电子设备中,显示屏的质量和性能至关重要。无论是智能手机、平板电脑还是其他便
    的头像 发表于 02-27 15:20 298次阅读
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案
    深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案 在当今的电子设备中,LED照明因其节能、寿命长等优点得到了广泛应用。而一款优秀的LED驱动芯
    的头像 发表于 02-27 15:50 288次阅读
    深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
    深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 04-20 10:40 241次阅读
    深入剖析MAX7301:4线接口I/O扩展器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX7301:4线接口I/O扩展器的卓越性能与应用 在电子设计领域,I/O扩展器是提升
    的头像 发表于 05-11 16:55 284次阅读
