BOSCH PM6功率模块平台化方案深度解析
向欣电子 2025-12-26 13:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球
- 关于Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析
- 「SysPro电力电子技术」知识星球节选,非授权不得转载
- 文字原创,素材来源:Bosch、网络
- 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,欢迎学习、交流
导语:在功率半导体领域,博世的PM6功率模块堪称业内经典,也是诸多新型半导体厂商研发时的核心对标产品。就在这个月,富士电机已与博世也达成合作,联合开发具备封装兼容性的SiC功率半导体模块。借此契机,将PM6的深度解析排上计划,希望通过系统化的解构其设计与思路,可以为行业同仁提供些参考。
这些年深有感受,功率模块的竞争逻辑发生了一个非常关键的变化:过去靠"单点指标领先"就能形成差异化,如今却越来越难。原因很简单——整车平台在快速扩展,功率等级、车型谱系、供应链组合与量产节奏都在变化;与此同时,用户对效率与体验的要求更高、系统功率密度不断提升、工作温度窗口持续拉大,最终把功率模块推入一个"多目标同时最优"的时代
于是,功率模块必须同时满足一整套看似互相矛盾的目标:
电气性能要更强:更低损耗、更好对称性、更低振荡倾向
热性能要更强:更低热阻、更强冷却能力
体积要更小:更高功率密度
可靠性要更高:更强的热—机械鲁棒性
此外,还要支持不同功率等级的快速扩展,最好做到"换功率不换逆变器",让冷却器、PCB、直流母线连接、交流端单元与电流传感等系统件的重设计工作量降到最低。也就是说,功率模块不再只是一个"器件载体",而是整个平台的"系统杠杆"。
而博世PM6的核心价值,就在于用一套"平台化结构骨架"将这些冲突目标统一起来:通过可靠对称三维布局和明确的电感指标...通过双面银烧结和夹心结构...通过借助芯片数量/尺寸冷却器能力的组合调整....
cbcb6686-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
为了搞明白PM6的来龙去脉,我们按如下逻辑展开今天的话题:
先把,PM6的对称布局、低电感设计和互连路线讲明白,说清这些设计如何解决实际问题、带来什么优势
然后,拆解夹心结构、第二热路径等设计背后的可靠性逻辑
随后,给出规范的对标数据,直观呈现体积、热、电等核心指标表现
最后,回归终端用户最关心的问题,解析平台化如何在体积、扩展成本、热、电、可靠性五个维度形成闭环,支撑规模化量产
聊完上面这些,也会帮助我们更好理解:富士电机与博世合作,在技术层面的价值支撑,究竟是什么?
|SysPro备注:本文完整内容正在电力电子知识星球中连载
图片来源:Bosch
目录
1. PM6平台化构建解决的核心问题
2. PM6设计之初的基本盘:对称布局与低电感
3. 低电感+高对称如何解决并联振荡痛点(知识星球发布)
4. PM6双面银烧结的互联路线是什么?(知识星球发布)
5. 夹心结构与第二热路径等设计如何保障高温可靠性?(知识星球发布)
6. 低热阻如何和结构设计"互相配合"?(知识星球发布)
7. 可扩展设计:4/8/12芯片+冷却器如何实现"换功率不换逆变器"?(知识星球发布)
8. PM6的核心商业价值(KPI(知识星球发布)
|SysPro备注:本篇节选,完整解析在EE知识星球中发布
01
PM6平台化构建解决的核心问题
1.1 核心问题:多目标冲突的工程现实
我们知道,功率模块是整车电驱系统的"核心枢纽",要同时承受高压、高频、高温、高电流的考验,任何一个维度的要求升级,都会把其他维度推向极限,形成一连串的矛盾:
想让开关速度更快、能量损耗更低,就得降低回路电感、保证布局对称,否则会出现电压过冲、电流振荡,反而更难控制
想让体积更小、功率密度更高就得把电路和散热路径紧凑叠加,但这样会增加热应力,装配难度也会变大
想让可靠性更高,不能只靠“用好材料”,还要互连方式、热与机械的匹配度上做系统性设计
想实现平台化扩展,不能每次换功率就重做冷却器、PCB板和母排,否则系统开发成本会被无限拉高。
其实平台化的核心不是"做出一个性能超强的模块",而是"做出一套能重复使用的结构和接口体系"——不管是不同功率版本、不同应用场景,都能在这套体系上快速适配,不用从零开始开发。
图片来源:Bosch
1.2 PM6的破局思路:结构骨架整合冲突
搞懂了矛盾的根源,PM6的解决策略我们就比较清晰了:
它不先追求某一个指标的极致,而是先把影响最大的结构变量固定为"平台红线"。这里面包括布局对称性、回路电感水平、互连路线(要不要用焊料/键合)、热路径形态(单路径还是双路径),以及热与机械的匹配方式
这样做的好处很明显:后续不管是增加芯片数量、更换芯片尺寸,还是调整冷却器,平台都有一套稳定的"底盘"支撑,不会变成每个项目都要从头设计的重复劳动。
图片来源:Bosch
02
2.1 核心指标:LPM与LG的硬要求
看明白了博世关于PM6的设计理念,发现PM6明确把两类回路电感定为硬性目标,还把"对称布局"和这两个目标一起,列为平台的核心骨架:
主功率回路电感:LPM< 4 nH
门极回路电感:LG< 25 nH
|SysPro备注,这里要重点理解的是:
主功率回路电感决定了开关瞬间的电压过冲和能量回灌幅度,门极回路电感则影响栅极驱动的速度、稳定性和抗干扰能力。把这两个指标写死为"红线",意味着后续不管怎么调整功率、更换部件,都必须围绕"低电感"和"一致性"来设计——这对多芯片并联的场景尤其重要。
图片来源:Bosch
|SysPro备注:
LPM= Power Module 主功率回路电感,也常被叫做“主换流回路电感/主功率环路电感”,可以简单理解为:电流真正"干活"的那条大电流回路里的寄生电感总量。
回路范围:DC+ → 上管/下管(芯片)→ DC−,以及与之闭合的直流母线/电容回路(模块内部的关键电流换流路径)
关断/开通瞬间的电压过冲:ΔV≈LPM⋅didt,因此LPM 越大,di/dt 一上去,V 尖峰就越高,同时LPM 与回路寄生电容一起形成谐振,容易出振铃;此外,当多芯片并联时,若各支路等效电感不一致,更容易电流抢占与不稳定。
->LPM 管的是:主电流切换时的电压尖峰、振铃、并联稳不稳
LG= Gate Loop 栅极回路电感(门极驱动回路的寄生电感),可以理解为:驱动器把开关指令送到芯片栅极的那条小电流回路里的电感。
回路范围:Driver 输出 → Gate 引脚/键合/走线 → 芯片栅极 → Source/Emitter 返回 → Driver 回路闭合
-> LG 管的是:栅极指令能不能稳定送达、会不会被主回路噪声带着一起振
图片来源:SysPro(以上结构非PM6,仅用于说明)
2.2 对称布局:并联一致性的基础
在以降低电感为应要求的基础上,PM6在多芯片布局上也下了功夫。
我们知道,多芯片并联最怕的不是芯片数量多,而是每个芯片的工作环境不一样如果并联支路的寄生参数(比如电感、电阻)不一致,开关瞬间电流会优先流向"阻力小的路径",导致部分芯片电流过载、应力升高,还容易引发振荡
为此,PM6对称布局的核心目的是:让每个并联支路的路径长度、寄生参数都一致,让多个芯片“像一个整体一样工作”,从源头避免并联带来的不确定性
2.3 三维布局:小体积下的参数优化
(知识星球发布)
搞懂了对称布局的重要性,再来看看PM6的三维布局和背后的思考:...
图片来源:Bosch
03
低电感+高对称如何解决并联振荡痛点
3.1 PM电气设计核心逻辑:结构→参数→稳定性(知识星球发布)
3.2 量化判据:振荡倾向的衡量标准(知识星球发布)
3.3 对标数据:性能差异直观呈现(知识星球发布)
3.4 过渡:电气稳定后的可靠性考量(知识星球发布)
cc318d30-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
04
PM6双面银烧结的互联路线
4.1 路线核心:可靠性逻辑的升级(知识星球发布)
4.2 双面烧结:电流与散热的均衡(知识星球发布)
4.3 去铝键合:主电流路径的稳健性(知识星球发布)
cc41e9aa-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
05
5.1 核心目标:高温与长期稳定性(知识星球发布)
5.2 关键设计:第二热路径与热容缓冲(知识星球发布)
5.3 CTE匹配:化解热胀冷缩矛盾(知识星球发布)
06
低热阻如何和结构设计"互相配合"?
6.1 核心关键:功率路径的合理布置(知识星球发布)
6.2 目标统一:低热阻与可靠性协同(知识星球发布)
图片来源:Bosch
07
7.1 芯片+冷却器的旋钮式设计(知识星球发布)
7.2 核心收益:减少系统级重设计(知识星球发布)
7.3 灵活适配:连接方案的多场景兼容(知识星球发布)
cc5a694e-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png图片来源:Bosch
08
PM6的核心商业价值(KPI)
(知识星球发布)
电性能、热性能、功率密度、可拓展性、成本、可靠性...
图片来源:Bosch
09 总结
(知识星球发布)
cc7e4f26-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.pngcc89fcea-e21a-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg图片来源:SysPro上海车展拍摄
感谢你的阅读,希望有所帮助!
2025年12月26日
以上内容为SysPro原创《Bosch PM6功率模块平台化方案深度解析》系列解读的节选内容,完整解读、技术报告、参考资料、方案资讯、视频解析在知识星球「SysPro电力电子技术EE」中<前瞻电力电子技术方案解析 · 专案室>专栏发布,欢迎进一步查阅、学习,希望有所帮助!
以上完整内已全部发表在「SysPro电力电子技术」知识星球
  • 功率模块
  • BOSCH
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026年低代码平台市场综合评测:国内10大低代码平台深度解析
    至24周。本文结合Gartner、中国信通院等权威机构数据,全面解析低代码市场现状,并深度测评国内10大主流低代码平台,为企业选型提供精准参考。 一、2026年低代码平台市场综合数据
    发表于 03-30 16:02
    CC2541进入PM3深度休眠的条件解析
    CC2541进入PM3深度休眠的条件解析一、CC2541进入PM3深度休眠的条件①osal_timeout = 0;②llTimeout =
    发表于 04-12 10:50
    供应 闲置 PM6000 功率分析仪
    浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪沃尔泰克 PM6000是一台高级数字采样功率分析仪,多可配置6个测试通道。每个通道是个单独的功率表,可以接入测试线路进行电压电流的量测。Voltech
    发表于 10-28 16:27
    AUTOSAR架构深度解析 精选资料分享
    AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR的分层式设计,用于支持完整的软件和硬件模块的独立性(Indep
    发表于 07-28 07:02
    铠侠发布新款PM6系列固态硬盘,目前容量最大的2.5寸固态硬盘
    近日,铠侠即原东芝储存,面向企业级储存领域发布了新款PM6系列固态硬盘,仍采用企业级存储领域较为常见的SAS接口,不过带宽却比经久未升级的SAS3快上一倍,为24Gbps约为常见的PCIe3.0x4
    的头像 发表于 06-18 14:23 6405次阅读
    高可靠性电源模块平台方案
    TDK-Lambda具备研发、制造、销售及支持服务在内的整套本土闭环,对满足国内客户需要的市场专业和服务本地理解透彻。TDK-Lambda新推出的大功率
    的头像 发表于 06-07 18:29 2010次阅读
    高可靠性电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>方案</b>
    新品 | 采用OptiMOS™ 6功率MOSFET的模块化半桥功率
    新品采用OptiMOS6功率MOSFET的模块化半桥功率板该套件功率模块采用OptiMOS
    的头像 发表于 10-24 08:03 1597次阅读
    新品 | 采用OptiMOS™ <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>功率</b>MOSFET的<b class='flag-5'>模块化</b>半桥<b class='flag-5'>功率</b>板
    博世自研PM6 SiC功率模块产品介绍
    当今汽车行业正处于十字路口,全球汽车市场正快速转向更加清洁、更为可持续的新能源交通解决方案,而汽车功率电子将在其中扮演关键角色。为了应对这一趋势,博世于近日推出了新一代SiC功率模块
    的头像 发表于 11-06 11:37 2574次阅读
    高性能宽带GaN功率放大器HMC8500PM5E深度解析
    高性能宽带GaN功率放大器HMC8500PM5E深度解析 在当今的射频和微波领域,功率放大器作为关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今
    的头像 发表于 01-06 09:40 375次阅读
    博世PM6功率模块平台方案全景解析:拓扑结构、三维布局、烧结/互联、AMB+DBC
    以下内容发表在「SysPro电力电子技术」知识星球-关于BoschPM6功率模块平台方案
    的头像 发表于 01-14 09:03 3566次阅读
    博世<b class='flag-5'>PM6</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>方案</b>全景<b class='flag-5'>解析</b>:拓扑结构、三维布局、烧结/互联、AMB+DBC
    博世PM6功率模块方案深度解析:拓扑结构、三维布局、互连方式、高热导与可靠性设计
    的头像 发表于 03-08 10:49 2036次阅读
    博世<b class='flag-5'>PM6</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>:拓扑结构、三维布局、互连方式、高热导与可靠性设计
    英飞凌TPM 1.2 SLB 9635 TT 1.2可信平台模块解决方案深度解析
    英飞凌TPM 1.2 SLB 9635 TT 1.2可信平台模块解决方案深度解析 在当今互联网通信和商业快速发展的时代,
    的头像 发表于 03-29 10:15 363次阅读
    安森美NFAM5065L4BBA智能功率模块深度解析
    安森美NFAM5065L4BBA智能功率模块深度解析 引言 在工业驱动、泵、风扇和自动等领域,高效可靠的
    的头像 发表于 04-27 15:50 168次阅读
    CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块深度解析
    CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块深度解析 在电子工程师的日常设计中,智能功率模块
    的头像 发表于 05-18 14:15 78次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393 - L6FP:高效集成功率模块深度解析
    CIPOS™ Tiny IM393 - L6FP:高效集成功率模块深度解析 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 05-18 14:30 103次阅读
