TDK SMD Transformers E13 EMHV系列:高性能贴片变压器的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-26 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,变压器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TDK的SMD Transformers E13 EMHV系列贴片变压器以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:EPCOS , TDK E13 EMHV SMD变压器.pdf
产品概述
TDK的SMD Transformers E13 EMHV系列,型号为B78308*A003,适用于多种拓扑结构,如反激式(Flyback)、推挽式(Push Pull)和半桥式(Half Bridge)等,可满足不同应用场景的需求。
产品结构与特性
结构设计
  • 磁芯材质:采用MnZn铁氧体磁芯,具有良好的磁性能和高频特性。
  • 引脚设计:SMD鸥翼引脚,便于表面贴装,提高焊接的稳定性和可靠性。
  • 绝缘线:使用F级(155°C)三重绝缘线,提供良好的绝缘性能和耐高温能力。
  • 顶部盖帽:顶部设有非导电的取放帽,方便自动化生产。
特性优势
  • 尺寸小巧:最大高度为11.6mm,占地面积为16.2mm x 13.4mm,节省电路板空间。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +150°C,适用于各种恶劣环境。
  • 高绝缘性能:满足IEC 60664 - 1和61558 - 2 - 16标准的基本绝缘和加强绝缘要求,在不同工作电压和海拔条件下均能提供可靠的绝缘保护。
  • AEC - Q200认证:符合汽车电子协会的严格标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用。
  • RoHS兼容:环保设计,符合相关环保法规要求。
应用领域
该系列变压器主要应用于隔离式DC/DC转换器,为电子设备提供稳定的电源转换。
绝缘特性
爬电距离和电气间隙
  • 初级/次级(累积):爬电距离 ≥ 11.2mm,电气间隙 ≥ 8.14mm。
  • 磁芯/顶部表面:爬电距离和电气间隙 ≥ 3.25mm。
  • 初级/磁芯:爬电距离 ≥ 7.5mm,电气间隙 ≥ 5.1mm。
  • 次级/磁芯:爬电距离 ≥ 3.7mm,电气间隙 ≥ 3.05mm。
绝缘距离标准
在不同工作电压、瞬态过电压、污染等级和海拔条件下,均能满足基本绝缘和加强绝缘的要求,为设备提供可靠的电气隔离。
产品标识与包装
标识信息
产品上标注有产品品牌、订购代码中间块、日期代码、引脚1标记和生产地识别代码,方便用户识别和追溯。
包装方式
采用13英寸直径的卷带包装,每卷190件,便于自动化生产和库存管理。
产品参数
反激式拓扑适用产品参数
参数 单位 B78308A2461A003 B78308A2462A003
匝数比 - 1:0.22:0.78 1:0.33:0.67
典型工作频率 kHz 100...400 -
LN1(1 - 4) at 100 kHz, 10 mV μH 4.1 ± 10% 4.1 ± 10%
LL,N1(1 - 4) at 100 kHz,10mV nH 330 short 5,6,8 300 short 5,6,8
RDc, N1 100 100
RDc, N2 50 75
RDc, N3 150 130
饱和电流IsAT, N1 at T < +150°C,L=Lo - 20% A 4 4
高压测试(例行测试:50 Hz, 1 sec) VAC 3000 (N1)/(N2,N3) -
高压测试(类型测试:50 Hz, 1 min) VAC 3750 (N1)(N2N3) -
局部放电起始电压(类型测试) VPEAK 1500 (N1)/(N2N3) -
局部放电熄灭电压(类型测试) VPEAK 1200 (N1)/(N2,N3) -
浪涌电压测试(类型测试) - 6 KV peak; 1.2/50 μs, (N1)/(N2,N3) -
推荐IC - L9502 - STMicroelectronics -
推挽/半桥式拓扑适用产品参数
参数 单位 B78308A2387A003 B78308A2484A003 B78308A2485A003
匝数比 - 1:1.07 1:1.07 1:1:0.57:2.14
典型工作频率 kHz 100...400 - -
LN(min) at 100 kHz,100mV μH 100 90 90 short(2,3)
LL, N1 at 100kHz,100mV μH 0.8 short 8 - 5 2.6 short 8 - 5 1.1 short(2,3)& 5,6,7,8
Cp at 20 kHz,1V pF 9 (N1/N2) 2 (N1/N2) 6 (N1,N2)/(N3,N4)
RDc, N1 260 260 175
RDc, N2 350 350 175
RDc,N3 - - 85
RDc. N4 - - 280
电压时间乘积Vx单极性, Bmax = 220 mT μVs 15 15 25
电压时间乘积Vx单极性, Bmax = 440 mT μVs 30 30 50
高压测试(例行测试:50 Hz, 1 sec) VAC 3000 (N1/N2) 3000 (N1/N2) 3000 (N1,N2)/(N3,N4)
高压测试(类型测试:50 Hz, 1 min) VAC 3750 (N1/N2) - 3750 (N1,N2)/(N3,N4)
局部放电起始电压(类型测试) VPEAK 1500 (N1/N2) 1500 1500 (N1,N2)/(N3,N4)
局部放电熄灭电压(类型测试) VPEAK - 1200 1200 (N1,N2)/(N3,N4)
注意事项
焊接与清洗
  • 焊接时应注意焊接条件,波峰焊温度指的是引脚温度,而非外壳温度。
  • 清洗和涂漆时,需检查所用试剂是否会对导线绝缘、塑料部件或胶水连接产生负面影响,清洗过程可能会因机械负载导致产品损坏。
灌封处理
  • 灌封材料硬化时会收缩,可能对塑料外壳或磁芯施加压力,影响电气性能,甚至造成机械损坏。
  • 需检查灌封材料是否会侵蚀导线、绝缘材料、塑料或胶水,以及是否会改变元件的高频特性。
冲击敏感性
陶瓷和铁氧体磁芯对直接冲击敏感,可能导致磁芯材料剥落或破裂。
产品适用性
客户需自行验证产品在特定电路中的适用性,TDK不承担因客户使用涂层材料导致的元件故障责任。
订购代码显示
同一产品的订购代码在不同文档和平台上可能有不同表示方式,但不影响产品规格。详细信息可在[www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes](www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes)查询。
TDK的SMD Transformers E13 EMHV系列贴片变压器凭借其优秀的结构设计、卓越的性能参数和广泛的适用性,为电子工程师提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求选择合适的型号,并严格遵守相关注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ASGTX:可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO的卓越
    探索ASGTX:可配置高性能SMD TCXO/VCTCXO的卓越 引言 在电子设计领域,高精度的时钟源对于确保系统的稳定运行至关重要。今
    的头像 发表于 05-22 17:00 638次阅读
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频卓越
    HMC686LP4(E):高性能BiCMOS混频卓越 在无线通信系统设计中,混频
    的头像 发表于 05-22 12:15 262次阅读
    RECOM推出全新系列电源管理IC和SMD变压器
    全新 SMD 变压器现已上市。 RECOM 推出全新系列电源管理 IC 和 SMD 变压器,使客户能够自行构建分立式隔离型 DC/DC 电源
    的头像 发表于 05-11 13:43 147次阅读
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列单输出电源的卓越性能
    探索 TDK-Lambda VS-E 系列单输出电源的卓越性能 在工业设备的电源设计领域,高性能、高可靠性的电源模块是保障设备稳定运行的关键
    的头像 发表于 04-18 11:20 254次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越的工业 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-18 11:20 367次阅读
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换卓越
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换卓越 在电子工程领域,旋转变压器数字转换
    的头像 发表于 03-29 16:15 1138次阅读
    探索TRSF3221E高性能RS - 232驱动接收卓越
    探索TRSF3221E高性能RS - 232驱动接收卓越 在电子设计的广阔领域中,RS
    的头像 发表于 12-29 09:35 452次阅读
    探索MAX3222E高性能RS - 232收发卓越
    探索MAX3222E高性能RS - 232收发卓越 在电子设计领域,RS - 232接
    的头像 发表于 12-27 17:20 2296次阅读
    探索MAX3386E高性能RS - 232收发卓越
    探索MAX3386E高性能RS - 232收发卓越 在电子设备的设计领域,RS - 2
    的头像 发表于 12-27 15:35 844次阅读
    TDK InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A:特性与应用解析
    TDK InsuGate系列SMT栅极驱动变压器B78541A:特性与应用解析 在电力电子设备中,栅极驱动变压器是实现高效、可靠功率转换的关键组件。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 12-25 17:25 931次阅读
    TDK IBQ系列磁性片:RFID应用的理想
    TDK IBQ系列磁性片:RFID应用的理想 在电子工程领域,RFID(射频识别)技术的应用日益广泛,而磁性片作为其中关键的组成部分,其性能
    的头像 发表于 12-25 15:40 496次阅读
    TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器卓越
    TDK B82804E EP9:IGBT/FET变压器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 12-25 14:45 779次阅读
    25W平面DC - DC变压器:PLR系列卓越
    25W平面DC - DC变压器:PLR系列卓越 在电子设备的设计中,电源转换是一个核心问题,而变压
    的头像 发表于 12-23 14:25 560次阅读
    探索PKSEP6B08S SMD变压器:超声波传感的理想
    探索PKSEP6B08S SMD变压器:超声波传感的理想 在电子设计领域,找到合适的变压器
    的头像 发表于 12-22 14:35 610次阅读
    回收C3216X5R1E226KTJ00N收购TDK/东电化贴片电容
    TDK、村田、华新科技、太诱等品牌贴片电容。 深圳帝欧电子高价求购工厂电子呆料, 我司主营收购:◆A、电子元件:IC、二三极管、电容、电阻、电感、电位、连接、晶振、滤波
    发表于 06-04 17:46
