TDK InvenSense IIM-20670:工业级6轴运动追踪MEMS器件的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-26 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业应用领域,对于高精度、高可靠性的运动追踪器件需求日益增长。TDK InvenSense的IIM-20670作为一款SmartIndustrial™ 6轴MotionTracking® MEMS器件,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:TDK InvenSense IIM-20670 MotionTracking mBee®器件.pdf
一、产品概述
IIM-20670将3轴陀螺仪和3轴加速度计集成在一个小巧的4.5x4.5x1.1 mm(24 - pin DQFN)塑料封装中。通过采用专利且经过大量生产验证的CMOS - MEMS制造平台,实现了小尺寸与高性能的完美结合。这种集成化设计让制造商无需再为离散器件的复杂选择、验证和系统级集成而烦恼,确保了最佳的运动性能。
二、产品特性
(一)传感器特性
  1. 陀螺仪:具有可编程的满量程范围,从±41 dps到±1966 dps,能够满足不同应用场景对角速度测量的需求。同时,其工厂校准的初始灵敏度降低了生产线校准的要求。
  2. 加速度计:满量程范围可编程,从±2g到±65g,精度可保证到±36g。同样,工厂校准的灵敏度也为生产带来了便利。
  3. 温度传感器:内置两个温度传感器,用于温度相关的计算和传感器工作状态的监测。
(二)其他特性
  1. 低偏移和温度稳定性:加速度计和陀螺仪具有低偏移,并且在温度变化时,偏移和灵敏度的变化极小,保证了在不同环境温度下的稳定性能。
  2. 集成ADC滤波器:片上集成16位ADC和可编程数字滤波器,能够有效处理传感器输出信号,提高测量精度。
  3. 高可靠性:支持10,000g的抗冲击能力,采用MEMS结构在晶圆级进行气密密封和键合,确保了器件的高可靠性。
  4. 宽电压范围:工作电压范围为3.0V到5.5V,适应不同的电源环境。
  5. 通信接口:采用10 MHz的SPI串行接口,方便与系统处理器进行通信
三、电气特性
(一)陀螺仪规格
在典型工作电路中(VDD = 3.3 V,VDDIO = 3.3 V,TA = 25°C),陀螺仪的满量程范围可达±1966 dps,灵敏度为50 LSB/dps,分辨率为0.02 dps。同时,在室温下,灵敏度误差和偏移误差都控制在较小范围内,并且在-40°C到105°C的温度范围内,灵敏度和偏移的变化也非常小。
(二)加速度计规格
加速度计的满量程范围可根据需要设置为±2g到±65g,不同满量程下的灵敏度和分辨率也有所不同。例如,在满量程为±16.384g时,灵敏度为2000 LSB/g,分辨率为0.5 mg。同样,在室温下和温度变化时,其灵敏度误差和偏移误差都有较好的表现。
(三)温度传感器规格
温度传感器的总偏移误差在-10K到10K之间,灵敏度为20 LSB/°C,总灵敏度误差在-5.0%到5.0%之间,线性度在-2.0%到2.0%之间,能够准确测量温度。
(四)电气规格
  1. 直流电气特性:VDD和VDDIO的工作电压范围为3.0V到5.5V,正常模式下的供电电流不超过10 mA。
  2. 交流电气特性:电源斜坡时间在0.01 ms到100 ms之间,上电复位的斜坡时间也在这个范围内,寄存器读写的启动时间不超过200 ms。
  3. SPI时序特性:SPI接口的SCLK频率最高可达10 MHz,并且对各个信号的时序参数都有明确的要求,以确保通信的稳定性。
(五)绝对最大额定值
器件的电源电压范围为-0.3V到6.5V,输入电压范围为-0.5V到VDDIO + 0.5V,抗冲击能力为10,000g(0.2ms),最大工作温度范围为-40°C到105°C,存储温度范围为-40°C到155°C。同时,器件还具有一定的静电放电保护能力。
(六)热信息
器件的结到环境的热阻为45.94°C/W,结到顶部和结到电路板的热特性参数也有相应的数值,这对于散热设计非常重要。
四、应用信息
(一)引脚说明
IIM-20670的引脚功能明确,包括SPI通信所需的MOSI、MISO、NCS和SCLK引脚,以及电源引脚VDD、VDDIO和VPP等。同时,还有一些引脚用于复位、数据就绪指示等功能。
(二)典型工作电路
文档中给出了典型工作电路的示意图,并且列出了外部组件的物料清单,包括REGOUT电容、VDD旁路电容和VDDIO旁路电容等。这些外部组件的选择和使用对于器件的正常工作至关重要。
(三)功能模块
  1. 传感器信号处理:MEMS陀螺仪和加速度计的电容输出通过六个sigma - delta ADC转换为数字信号,经过增益偏移设置(GOS)块进行补偿和校准后,再通过数字低通滤波器进行滤波,最终输出到相应的寄存器中。
  2. 温度传感器:两个温度传感器的输出分别存储在temp1_data和temp2_data寄存器中,通过特定的公式可以将数字输出转换为对应的温度值。
  3. SPI通信:IIM-20670通过SPI接口与系统处理器进行通信,始终作为从设备。SPI通信采用32位协议,并且通过CRC算法进行数据完整性检查。
  4. 自测试功能:可以对加速度计和陀螺仪进行独立的自测试,通过施加静电作用力使传感器产生输出信号,根据输出信号的范围判断自测试是否通过。
五、寄存器描述
IIM-20670的寄存器涵盖了陀螺仪数据、加速度计数据、温度传感器数据、滤波器设置、自测试控制、模式设置、ID寄存器和灵敏度配置等多个方面。在使用寄存器时,需要注意未文档化的位是保留位,更改这些位可能会导致意外的结果。因此,在写入16位寄存器之前,最好先读取整个寄存器,然后只更改所需的位。
六、组装信息
(一)轴的方向
文档中给出了IIM-20670轴的灵敏度方向和旋转极性的示意图,这对于正确安装和使用器件非常重要。
(二)封装尺寸
详细列出了封装的各项尺寸和公差,包括总厚度、引脚宽度、主体尺寸等,为PCB设计和组装提供了精确的参考。
七、总结
TDK InvenSense的IIM-20670以其高性能、小尺寸、高可靠性等特点,在工业导航、平台稳定、资产跟踪、机器人工业自动化、智能交通、农业和建筑机械等众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们可以充分利用其丰富的特性和功能,实现更加精准和稳定的运动追踪。大家在实际应用中遇到过哪些与运动传感器相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    JY62产品:高性能三维运动姿态测量系统的卓越
    JY62产品:高性能三维运动姿态测量系统的卓越 在电子工程领域,对于高精度、高动态的三维运动姿态测量系统的需求日益增长。今天,我们就来详
    的头像 发表于 05-09 11:15 287次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越工业
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越工业 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个
    的头像 发表于 04-18 11:20 367次阅读
    TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想
    TDK-Lambda QS系列电源:医疗、工业等领域的理想 在电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要。TDK-Lambda的QS系列
    的头像 发表于 04-18 10:40 293次阅读
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:可靠工业电源的卓越
    TDK-Lambda HWS15A - 150A系列:可靠工业电源的卓越工业电源领域,可
    的头像 发表于 04-18 09:40 289次阅读
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想
    TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想工业和建筑自动化领域,可靠的电源供应是保障系统稳定运行的关键
    的头像 发表于 04-18 09:15 253次阅读
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠
    TDK-Lambda DRF系列电源:工业应用的可靠工业和过程控制应用中,电源的稳定性、效率和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-18 09:15 232次阅读
    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析
    TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析 在当今的电子设备中,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能和可靠性直接影响着设备的音频质量。TDK
    的头像 发表于 12-26 11:15 994次阅读
    TDK SmartMotion Platform Ver. G硬件使用指南:开启高效传感器开发之旅
    的重要问题。TDK SmartMotion Platform Ver. G作为一款全面的开发系统,为TDK InvenSense运动传感器设备的开发提供了强大的支持。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-26 10:30 595次阅读
    ICM-45686:高性能6MEMS运动跟踪设备的深度解析
    ICM-45686:高性能6MEMS运动跟踪设备的深度解析 在当今科技飞速发展的时代,MEMS(微机电系统)传感器在众多领域发挥着至关重要
    的头像 发表于 12-26 09:35 1500次阅读
    TDK IIM - 42653:工业应用中的高性能6智能运动跟踪MEMS器件
    的头像 发表于 12-25 17:25 1374次阅读
    TDK IIM - 42653:高性能工业6运动跟踪MEMS设备解析
    的头像 发表于 12-25 17:25 1358次阅读
    TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车加速度计的卓越
    的头像 发表于 12-25 17:15 732次阅读
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能三加速度计的深度剖析
    - 42370 - P三加速度计,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: TDK InvenSense ICM-4
    的头像 发表于 12-25 17:10 684次阅读
    IAM-20680HV:高性能汽车6运动跟踪设备解析
    IAM-20680HV:高性能汽车6运动跟踪设备解析 在汽车电子领域,对于精确运动跟踪的需求日益增长。TDK的IAM-20680HV作为一
    的头像 发表于 12-25 14:15 567次阅读
    运动控制和单控制区别怎么工业自动化工程师一文讲透!
    工业自动化项目里,运动控制这件事是绕不过去的技术核心。无论你是在做机器人、自动点胶机,还是搞多联动的数控系统,都会遇到一个让很多技术人员头大的问题:运动控制
    的头像 发表于 05-29 10:19 1452次阅读
    <b class='flag-5'>运动</b>控制<b class='flag-5'>轴</b>和单<b class='flag-5'>轴</b>控制区别怎么<b class='flag-5'>选</b>?<b class='flag-5'>工业</b>自动化工程师一文讲透!
