TDK ICU - 20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
h1654155282.3538 2025-12-26 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TDK ICU-20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,TDK的ICU - 20201长距离超声波飞行时间(ToF)测距传感器无疑是一款引人注目的产品。它在消费电子工业自动化机器人等众多领域都有着广泛的应用前景。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款传感器。
文件下载:TDK InvenSense ICU-20201飞行时间(ToF)距离传感器.pdf
产品概述
ICU - 20201是一款微型、超低功耗的长距离超声波ToF收发器。它基于Chirp的专利MEMS技术,将标称85kHz的压电微机械超声换能器(PMUT)与第二代超低功耗片上系统(SoC)集成在一个微型、可回流焊接的封装中。这种集成化的设计不仅减小了产品尺寸,还降低了功耗,提高了系统的整体性能。
设备信息
封装规格
ICU - 20201采用3.5 x 3.5 x 1.26 mm的LGA封装,LID开口为1 - Hole,并且符合RoHS和绿色环保标准。这种小巧的封装形式使得它在空间有限的应用场景中也能轻松集成。
引脚描述
PIN NAME DESCRIPTION
1 GND Ground
2 SCLK SPI Interface Clock (from external SPI host) CPOL = 1, CPHA = 1
3 MOSI MCU Out Sensor In serial data (from external SPI host)
4 MISO MCU In Sensor Out serial data (to external SPI host)
5 CS_B SPI Chip Select (active - low, from external SPI host)
6 INT1 Interrupt Request Open Drain Input/Output 1
7 INT2 Interrupt Request Open Drain Input/Output 2
8 GND Ground
9 LFCLK External Input/Output Low Frequency Reference Clock - 32.768kHz typical (optional)
10 MUTCLK External Input/Output 16x Operating Frequency Reference Clock (optional)
11 GND Ground
12 VDD Digital Logic Supply. Suggest common connection to AVDD. If not connected locally to AVDD, bypass with a 0.1μF capacitor close to VDD & GND pad.
13 AVDD Analog Power Supply. Bypass with a 0.1μF capacitor close to AVDD & GND pad.
14 VDDIO I/O Power Supply. Bypass with a 1.0μF capacitor close to VDDIO & GND pad.
电气特性
绝对最大额定值
了解传感器的绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要。例如,AVDD/VDD到GND的电压范围为 - 0.3V到2.2V,VDDIO到GND的电压范围为 - 0.3V到4.0V等。在设计电路时,必须确保各项参数在这些额定值范围内,否则可能会导致传感器损坏。
超声波收发器特性
  • 供电电压模拟电源AVDD、数字电源VDD和I/O电源VDDIO都有特定的工作范围,如AVDD为1.71 - 1.89V,VDD为1.71 - 1.89V,VDDIO为1.71 - 3.63V。
  • 工作频率:超声发射通道的工作频率fop为70kHz。
  • 测量范围:最大测量范围可达5m(针对墙壁目标),最小测量范围为0.2m。不同的目标类型和测量条件会对测量范围产生影响。
  • 电流消耗:在不同的测量速率和测量范围下,电流消耗也有所不同。例如,1样本/秒、1m最大范围时电流消耗为18μA,而25样本/秒、5m最大范围时电流消耗为300μA。
SPI时序特性
无论是4线SPI模式还是3线SPI模式,都有相应的时钟频率、时钟周期、建立时间和保持时间等参数要求。例如,SCLK时钟频率最大可达13MHz,CS_B建立时间和保持时间均为80ns。在设计SPI通信电路时,必须严格按照这些时序要求进行设计,以确保通信的稳定性。
工作原理
超声波换能器
ICU - 20201内部的PMUT位于设备顶部声学端口的正下方,它既可以发射超声波,也可以接收超声波。在发射过程中,高电压脉冲序列施加到PMUT上,使其向设备前方的空气中发射声波;在接收过程中,撞击到PMUT上的声波会产生小电流,经过放大、数字化后存储在片上存储器中。TDK的专利频率锁定算法确保了发射和接收的工作频率fop与PMUT频率相匹配,优化了发射和接收灵敏度。
测量过程
测量状态机(MSM)是超声波收发器测量过程的核心。一旦被MCU触发,MSM会从存储器中获取专门的指令并执行,这些指令包括发射、接收、计数和文件结束(EOF)等命令。多个指令组成一个测量队列,定义了收发器要进行的测量。通常,倒数第二个指令是设置了DONE_IEN位的接收指令,最后一个指令是EOF。测量结束后,MCU会唤醒并处理I/Q数据或将其转发给主机进行处理。
I/Q基带数据
接收到的信号经过放大、数字化和下变频处理后,得到I/Q基带数据。I信号是与余弦解调器同相的分量,Q信号是与正弦解调器同相的分量。I/Q数据包含了信号的幅度和相位信息,许多算法通过计算幅度来检测目标,在某些应用中,相位数据也可以提供额外的信息。I/Q数据的采样率由ODR设置决定,可以是fop/32、fop/16、fop/8、fop/4或fop/2。
测距原理
超声波脉冲从PMUT传播到目标并返回所需的时间称为飞行时间(ToF)。通过测距算法计算ToF,再乘以声速并除以2,就可以得到目标的距离。声速在空气中约为343m/s,虽然声速不是恒定的,但在一定范围内是稳定的,能够保证测量精度在百分之几的误差范围内。
低功耗系统设计
ICU - 20201具有多种低功耗特性。片上实时时钟(RTC)设置采样率并为ToF测量提供参考,在正常操作期间,主机处理器无需向传感器提供任何刺激,直到传感器产生唤醒中断,主机处理器才会从低功耗模式中唤醒。此外,INT1和INT2两个通用输入/输出引脚可以作为系统唤醒源,当检测到目标时,中断引脚可以配置为唤醒主机。
时钟校准
ICU - 20201有3个内部时钟,分别是LFCLK、MUTCLK和CPUCLK。LFCLK标称频率为30kHz,可以通过脉冲定时器外设进行测量,也可以通过LFCLK引脚输入已知频率的低频时钟。一旦知道LFCLK频率,就可以使用频率定时器外设测量MUTCLK和CPUCLK的频率。CPUCLK标称频率为40MHz,可以进行调整以提高算法运行时间的一致性。MUTCLK是操作频率fop的16倍,通常在1.12MHz至1.52MHz范围内。SonicLib C驱动程序提供了测量LFCLK频率的方法,通过配置脉冲定时器和操作INT1引脚来实现。
应用场景
消费电子
在消费电子领域,ICU - 20201可用于低功耗用户存在检测。例如,当用户靠近设备时,设备可以自动唤醒,从而节省电量。
停车场传感器
用于车辆计数的停车场传感器可以利用ICU - 20201的精确测距功能,准确统计停车场内的车辆数量。
智能门锁
智能门锁可以实现靠近唤醒功能,当用户接近门锁时,门锁自动唤醒并进行身份验证,提高了使用的便利性。
机器人和无人机
在机器人和无人机中,ICU - 20201可用于避障和墙壁跟随、地面高度测量等功能,确保设备的安全运行。
设备操作模式
自由运行模式
在自由运行模式下,ICU - 20201以用户指定的测量速率自主运行,该速率可以从内部LFCLK或外部LFCLK引脚获取。当有新的测距样本可用时,INT1或INT2引脚会被拉低,主机处理器可以通过SPI接口读取样本数据。需要注意的是,在使用内部LFCLK的自由运行模式下,设备范围内不应有其他ICU - 20201,否则可能会发生干扰。
硬件触发模式
在硬件触发模式下,INT1/2引脚之一用于触发测量的开始。ICU - 20201在被触发前处于空闲状态,触发后,测量将相对于INT引脚的下降沿以确定的延迟开始。这种模式对于同步多个ICU - 20201收发器非常有用,主机控制器可以通过各个收发器的INT引脚精确协调测量时间。
软件触发模式
在软件触发模式下,主机处理器通过SPI写入来触发测量的开始。测量完成后,INT1或INT2引脚会被拉低。虽然可以通过同时选择多个ICU - 20201并进行写入来同步测量开始,但为了获得最佳性能,建议使用硬件触发模式。
共存问题及解决方案
当多个ICU - 20201在彼此距离小于10m且频率相近时,可能会相互干扰,导致接收到的I/Q数据中包含来自其他收发器的脉冲。为了确保多个ICU - 20201能够在同一空间内共存,可以采用以下两种方法:
  • 使用由晶体时钟驱动的定时器的硬件触发模式。
  • 使用向LFCLK引脚输入晶体时钟的自由运行模式,并对ICU - 20201进行适当配置。
PCB设计建议
回流焊接
具体的PCB回流焊接建议可参考应用笔记AN - 000159 CH101和CH201超声波收发器处理和组装指南。
典型工作电路
无论是单收发器操作还是多收发器操作,都有相应的典型工作电路示例。在设计电路时,可以参考这些示例,并注意电容的选择和连接方式,以确保电路的稳定性和性能。
PCBA布局
PCB布局应尽量对称,避免在收发器占位内的顶部金属层上放置过孔或走线。PCB焊盘和连接走线应对称,焊盘高度和宽度应与收发器焊盘高度和宽度相等,焊料掩膜开口应比PCB焊盘高度和宽度大0.1mm。此外,收发器在PCB上的放置应避免靠近热点(如微处理器)和机械应力点(如按钮和螺丝)。
总结
TDK的ICU - 20201长距离超声波ToF测距传感器以其微型化、超低功耗、高精度测距等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,我们在设计过程中需要深入了解其电气特性、工作原理和应用要求,合理选择操作模式,解决共存问题,并按照PCB设计建议进行设计,以充分发挥该传感器的性能,为产品的成功开发提供保障。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXQ7667:16位RISC微控制超声波测距系统的卓越性能
    ,一款基于16位RISC微控制超声波测距系统,看看它是如何在复杂的环境中实现精准测距的。 文件下载: MAXQ7667.pdf 一、产品概述 MAXQ7667是一款智能片上系统(S
    的头像 发表于 04-09 17:10 682次阅读
    MAXQ7667:16位RISC微控制超声波测距系统评测
    基于16位RISC微控制超声波测距系统,下面就来详细了解一下它的特点和性能。 文件下载: MAXQ7667AACM/V+GB.pdf 一、概述 MAXQ7667是一款智能片上系统(SoC),为
    的头像 发表于 04-04 10:05 306次阅读
    倍加福超声波传感器的选型攻略
    超声波传感器凭借非接触、高精度的测距能力,广泛应用于各类场景。但面对不同的工作模式与应用需求,如何快速准确地完成选型?
    的头像 发表于 02-02 11:42 771次阅读
    探索AFBR - S50MX85I:高精度飞行时间传感器模块的技术解析与应用指南
    探索AFBR - S50MX85I:高精度飞行时间传感器模块的技术解析与应用指南 在当今的电子技术领域,传感器技术的发展日新月异,尤其是在距离
    的头像 发表于 12-30 14:05 477次阅读
    ICU-10201:高性能超声波飞行时间测距传感器深度解析
    的头像 发表于 12-26 14:35 514次阅读
    EV_MOD_ICU-20201-01评估模块用户指南解读
    的EV_MOD_ICU-20201-01评估模块,它主要用于评估ICU - 20201超声波传感器,下面让我们深入了解其各个方面。 文件下载
    的头像 发表于 12-26 10:30 1402次阅读
    EV_ICU-20201-00 超声传感器评估板使用指南
    的 EV_ICU-20201-00 超声传感器评估板的相关信息。 文件下载: TDK InvenSense EV_ISM-20201-00评
    的头像 发表于 12-26 10:25 1779次阅读
    ICU-30201:超远距离超声波飞行时间测距传感器的卓越之选
    ——InvenSense的ICU-30201超远距离超声波飞行时间(ToF)测距传感器。 文件下
    的头像 发表于 12-25 14:20 883次阅读
    什么是超声波原理的液位传感器
    超声波液位传感器是一种基于超声波反射测距原理的非接触式液位测量设备,核心功能是通过发射与接收超声波信号,计算
    的头像 发表于 11-25 11:32 1325次阅读
    什么是<b class='flag-5'>超声波</b>原理的液位<b class='flag-5'>传感器</b>?
    超声波传感器线圈:自动驾驶实现精确实时近距离感知的关键
    ,却在环境识别与近距离探测中发挥着不可替代的作用。 超声波传感器的工作原理并不复杂,主要依赖超声波的发射与接收。传感器发出
    的头像 发表于 11-12 16:03 516次阅读
    无线超声波测距传感器:精准感知,开启智能测距新时代
    在科技飞速发展的今天,距离测量不再局限于传统的卷尺、激光等工具,无线超声波测距传感器凭借其独特的优势,正逐渐成为工业自动化、智能家居、汽车安全等领域的“智慧之眼”,为我们的生活和工作带
    的头像 发表于 09-09 08:35 1104次阅读
    让智能家居更懂你,这款超声波飞行时间距离传感器做到了
    2506 亿美元;中商产业研究院分析师则预测,2025 年中国智能家电市场规模将达到 7938 亿元。   在智能家居市场中,超声波飞行时间距离传感器凭借非接触式检测、抗环境干扰、成本适中等优势,扮演着关键角色。例如,它可用于
    发表于 07-28 07:24 1762次阅读
    超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
    在科技飞速发展的今天,各类传感器在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密检测,还是日常生活中的智能应
    的头像 发表于 07-02 16:22 1101次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>测距</b>换能器:工业与生活中的测量利器
    发表于 07-02 16:20
    超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
    : (一)更高的测量精度 通过采用更先进的信号处理技术和高精度的传感器,进一步提高超声波水下测距换能器的测量精度,满足更高要求的测量需求。 (二)更远的测量距离 研究人员正在探索新的材
    发表于 06-26 10:43
