RS485集线器:一主两从与两主一从的区别
天津三格电子 来源:jf_02912584 作者:jf_02912584 2025-12-26 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化、楼宇自控、安防系统等领域,RS485总线凭借其传输距离远、抗干扰能力强、成本低廉等优势,成为主流的串行通信标准之一。然而,标准的RS485总线通常只支持总线型拓扑,在构建复杂网络时,常常会遇到布线困难、节点数量受限、信号衰减等问题。RS485集线器(HUB)的出现,有效解决了这些难题,它能够将简单的总线型拓扑扩展为星型、树型等更灵活的网络结构。其中,“一主两从”和“两主一从”是两种典型且容易混淆的集线器工作模式。本文将深入解析这两种模式的区别、应用场景,并以三格电子的RS485集线器MS-HUB-M为例,介绍其如何实现灵活的网络配置。
一、基础概念:RS485总线与集线器
RS485标准采用差分信号传输,支持多点通信,但原则上同一时刻总线上只允许一个设备发送数据,即遵循“主从式”或“多主竞争式”通信协议。常规应用中,常采用一个主设备(Master,如PLC、工控机)轮询多个从设备(Slave,如传感器、仪表、执行器)的模式。
RS485集线器本质上是一个多端口的信号中继器、隔离器和分配器。它不仅能放大和重塑信号,延长通信距离,其关键价值在于能够:
隔离各支路:防止因某一支路短路或故障导致整个网络瘫痪。
扩展节点数:突破单一总线驱动能力的限制。
改变拓扑结构:实现星型、树型布线,简化工程安装与维护。
二、核心区别:一主两从 vs. 两主一从
这里的“主”和“从”并非直接指总线上的设备,而是指集线器内部数据流的方向控制逻辑,或者说集线器各端口之间的通信权限关系。
1. 一主两从模式
在此模式下,集线器内部逻辑设定了一个“主端口”和两个“从端口”。数据流具有明确的单向主导性。
数据流向:
主端口可以主动向任意一个或所有从端口广播数据。
任何一个从端口接收到外部数据后,会仅向主端口转发,而不会向另一个从端口转发。
两个从端口之间是隔离的,它们不能直接通信。
典型应用场景:
中央监控系统:一个中心服务器(主)需要同时监控两个物理位置分离的子系统(从网络1和从网络2),如两个车间的数据采集。
冗余备份链路:主端口连接主控制器,两个从端口分别连接两条通往同一关键区域的不同物理线路,实现通信链路的冗余。
分区管理:将不同功能或区域的设备划分到两个独立的RS485总线上,但由一个主控器统一管理,避免总线过长或设备过多。
2. 两主一从模式
在此模式下,集线器内部逻辑设定了两个“主端口”和一个“从端口”。数据流的核心是竞争与汇总。
数据流向:
两个主端口都可以主动向从端口发送数据。
从端口接收到外部数据后,会同时向两个主端口广播转发。
两个主端口之间是隔离的,它们不能直接通过集线器通信。
典型应用场景:
双主站监控/操作:一套现场设备(从网络)需要同时接受本地触摸屏(主设备A)和远程上位机(主设备B)的控制与监视。例如,生产线既可由现场操作员控制,也可由中控室远程干预。
数据汇总与备份:两个独立的数据采集主机(主设备A和B)需要从同一组传感器(从网络)采集数据,用于不同的处理目的(如实时控制和历史记录)。
主站冗余(需协议支持):两个主设备构成热备或冷备关系。当主设备A故障时,主设备B可接管对从设备的控制。(注意:真正的无缝切换需要上层通信协议支持,集线器仅提供物理通道)。
三、三格电子MS-HUB-M集线器的灵活应用
三格电子的MS-HUB-M是一款功能强大的4端口RS485光电隔离集线器,它完美地诠释了上述模式的灵活配置能力。
硬件特性:提供4个完全电气隔离的RS485端口,每个端口都有独立的信号调理、防雷保护和120欧姆终端电阻跳线。这为构建稳定、可靠的复杂网络打下了硬件基础。
模式配置:MS-HUB-M通常通过拨码开关或软件指令(取决于具体型号)来设置其工作模式。用户可以根据实际网络规划,将其设置为:
一主多从模式:指定PORT1为主端口,PORT2、3、4为从端口,实现“一主三从”的扩展。
多主一从模式:指定PORT4为从端口,PORT1、2、3为主端口,实现“三主一从”的架构。
混合模式:部分高端型号支持更复杂的规则设置。
应用示例:
场景一(一主两从):在智能农业大棚中,一个中央农业物联网网关(主)通过MS-HUB-M的PORT1接入。PORT2连接“气候监测总线”(温湿度、光照传感器),PORT3连接“灌溉控制总线”(电磁阀、水泵)。网关统一采集气候数据并下发灌溉指令,两个子系统互不干扰。
场景二(两主一从):在变电站监测系统中,MS-HUB-M配置为两主一从。PORT1连接本地RTU(远程终端单元),PORT2连接远程调度中心的通信服务器,PORT3连接站内的各种智能电表和保护装置(从网络)。本地和远程主站都能独立读取所有电表数据。
  • RS485
  • 集线器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大厂推荐:设计RS485接口电路--6KV防雷电路设计
    RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述:RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在起,存在EMC隐患。 本方案
    的头像 发表于 05-18 17:01 300次阅读
    大厂推荐:设计<b class='flag-5'>RS485</b>接口电路--6KV防雷电路设计
    RS485(Modbus RTU)站与站之间如何通讯
    本产品能很好解决Master-1站向模块写入数据,Master-2站读取数据;Master-2站向模块写入数据,Master-1站读取数据。由此解决
    的头像 发表于 02-08 15:32 1003次阅读
    <b class='flag-5'>两</b>个<b class='flag-5'>RS485</b>(Modbus RTU)<b class='flag-5'>主</b>站与<b class='flag-5'>主</b>站之间如何通讯
    RS485-Modbus站如何通讯
    发表于 02-08 15:32 1次下载
    浅谈RS485方案
    为10Mbps,接口是采用平衡驱动和差分接收的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 广泛用于工业传输、智能家居、安防设备的云台控,类似这些产品常常放置室外,极易受到感应雷击的破坏,主线往支线 或支线传导到总线,接下
    的头像 发表于 11-26 16:33 775次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS485</b>方案
    RS485收发电路求解!
    就通过100Ω短流了吗?有哪位大佬见过类似电路吗?或者说这个电路有啥问题麻烦指出下,非常感谢!(这个RS485芯片用来给个LKS机与主机进行通信)
    发表于 11-17 10:30
    详解RS232和RS485接口的区别
    因为RS485接口组成的半双工网络般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接
    的头像 发表于 11-12 14:26 5948次阅读
    详解<b class='flag-5'>RS</b>232和<b class='flag-5'>RS485</b>接口的<b class='flag-5'>区别</b>
    强干扰环境首选:有源隔离型RS485集线器应用场景详解+节点扩展指南
    有源隔离型RS485集线器的核心应用场景集中在工业控制、物联网组网、自动化系统等需要远距离、多设备互联,且存在电磁干扰、接地差异的复杂环境,其“有源信号放大、光电隔离保护、多分支扩展”三大核心特性
    的头像 发表于 11-04 15:32 752次阅读
    远距离组网怕干扰?有源隔离型RS485集线器:光电隔离护链路,数据透传准控制
    有源隔离型RS485集线器是工业通信与数据采集场景中的信号扩展、增强与保护核心设备,本质是“带信号放大(有源)+ 电气隔离保护 + 多分支扩展”的RS485总线分配器,核心作用是解决传统RS4
    的头像 发表于 11-04 15:31 561次阅读
    RS485总线舵机工作原理!
    ,解决了传统 PWM 舵机 “一对一控制、布线复杂、通信距离短” 的痛点,广泛用于机器人、自动化设备、智能家居等场景。 要理解其工作原理,需硬件结构和工作流程个核心维度拆解,同时明确 RS
    的头像 发表于 09-23 11:11 1316次阅读
    又短又好用:单片机就个串口,如何和多个机串口通信?串口如何实现
      原文授权自公众号:24c01硬件电子 有时候电路上需要实现时,通常用到的通讯协议通常是SPI,IIC或者说是RS485这种总线形式的。尤其是IIC,更是板内通信最为简单便捷
    的头像 发表于 09-17 11:49 1960次阅读
    又短又好用:单片机就<b class='flag-5'>一</b>个串口,如何和多个<b class='flag-5'>从</b>机串口通信?串口如何实现<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>主</b>多<b class='flag-5'>从</b>?
    M8-11读卡如何通过RS485转Profinet网关在plc写入站地址
    在工业自动化领域,设备间的无缝通信是构建高效生产线的关键。当M8-11系列RFID读卡模块需要通过RS485总线与多台机设备协同工作,并最终接入以Profinet为核心的PLC控制系统
    的头像 发表于 08-10 15:00 1418次阅读
    M8-11读卡<b class='flag-5'>器</b>如何通过<b class='flag-5'>RS485</b>转Profinet网关在plc写入<b class='flag-5'>从</b>站地址
    RS485集线器#三格电子
    集线器
    三格电子科技
    发布于 :2025年07月14日 15:42:39
    RS485网络有多个主机和多个站读取RS485设备方案
    台主机同时读取同RS485设备的可行方案及关键实施要点,ZP-1301-MR/ZP-1303-MR多主机模块基于工业通信实践整理如下: ‌万能型透传版‌(ZP-1301-MT):支持3个主机及任意协议,无缓存限制;
    的头像 发表于 06-23 10:17 2487次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b>网络有多个主机和多个<b class='flag-5'>主</b>站读取<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>RS485</b>设备方案
    RS485集线器选购指南:2025主流通信转换设备品牌盘点与应用方案解析
    RS485集线器选购指南:2025主流通信转换设备品牌盘点与应用方案解析 随着工业自动化和物联网的快速发展,RS485集线器作为种可靠的串
    的头像 发表于 06-12 11:04 1499次阅读
    RS485集线器是干什么的?支持MQTT TCP/UDP协议,双向透传
    RS485集线器(RS485 Hub)是种用于扩展和管理RS485通信网络的设备,主要用于解决RS48
    的头像 发表于 05-28 15:19 1366次阅读
