高速通信利器:DS32EL0124/DS32ELX0124 解串器深度剖析
在高速数据通信领域,如何高效、稳定地实现数据的传输与处理是工程师们面临的重要挑战。德州仪器(TI)的 DS32EL0124 和 DS32ELX0124 解串器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入剖析这两款解串器。
文件下载:ds32el0124.pdf
产品概述
DS32EL0124 和 DS32ELX0124 是专为高速串行通信设计的解串器,适用于 1.25 至 3.125 Gbps 的串行数据速率,支持 125 至 312.5 MHz 的 DDR 并行时钟。它们集成了时钟和数据恢复模块,能够在 FR - 4 印刷电路板背板、平衡电缆和光纤等介质上实现高速数据通信。这两款芯片易于使用,集成了先进的信号和时钟调节功能,拥有与 FPGA 友好的接口。
特性亮点
接口与功能特性
- 5 位 DDR LVDS 并行数据接口:具备可编程接收均衡功能,可根据实际需求进行调整,提高数据传输的稳定性。
- 可选功能模块:包括 DC - 平衡解码器、解扰器等,能满足不同应用场景的需求,如 AC 耦合应用可启用 DC - 平衡解码器。
- 远程感应功能:可自动检测和协商链路状态,无需额外的反馈路径,方便系统的集成和管理。
- 无外部接收器参考时钟要求:简化了设计,降低了成本和复杂度。
- 可编程 LVDS 输出时钟延迟:支持输出数据有效信号和保持活动时钟输出,增强了系统的灵活性。
- 片上 LC VCOs:提供稳定的时钟源,确保数据的准确恢复。
- 冗余串行输入和重定时串行输出(ELX 设备专用):提高了系统的可靠性和容错能力。
电源与性能特性
- 多电源引脚设计:支持 2.5V 和 3.3V 电源,使用时需确保所有电源引脚正确连接并进行适当的旁路处理。
- 低功耗设计:具备两种降低功耗的模式,可根据实际需求选择合适的工作模式,延长设备的使用寿命。
- 高 ESD 保护:提供 > 8 kV ESD(HBM)保护,增强了设备的抗干扰能力。
应用领域广泛
这两款解串器的应用场景十分丰富,涵盖了成像、显示、视频传输、通信系统、测试与测量以及工业总线等多个领域。在成像领域,可用于工业、医疗安全和打印机等设备;在显示领域,适用于 LED 墙和商业显示器等。
关键规格解析
数据速率与时钟频率
支持 1.25 至 3.125 Gbps 的串行数据速率和 125 至 312.5 MHz 的 DDR 并行时钟,能够满足不同高速数据传输的需求。
温度范围与 ESD 保护
工作温度范围为 - 40° 至 + 85°C,具备 > 8 kV ESD(HBM)保护,确保设备在各种恶劣环境下稳定工作。
输入抖动容限
在 1.25 Gbps 时,最小输入抖动容限为 0.5 UI,保证了数据的准确接收。
电气与时序特性
电源特性
详细规定了 2.5V 和 3.3V 电源的电流和功耗,不同数据速率下的功耗有所差异,设计时需根据实际情况进行考虑。
各接口电气特性
包括 LVCMOS、SMBus、LVDS、CML 等接口的电气特性,如输入输出电压范围、电流等,为电路设计提供了明确的参数依据。
时序特性
涵盖了各种接口的时序参数,如 SMBus 的总线操作频率、数据建立和保持时间等,以及 LVDS 和 CML 的输出转换时间、时钟周期等,确保数据的准确传输和同步。
功能与配置详解
电源管理
使用时需注意电源的上电顺序,建议先开启 3.3V 电源,再开启 2.5V 电源。同时,设备具备两种降低功耗的模式,可根据实际需求进行选择。
复位操作
有三种复位方式:上电自动复位、拉低 RESET 引脚复位和写入复位寄存器复位,方便设备的初始化和故障恢复。
LVDS 输出
标准的 LVDS 输出,兼容 ANSI/TIA/EIA - 644。建议 PCB 迹线长度不超过 40 英寸,以避免信号衰减和通道偏斜。可通过写入寄存器 30’h 调整时钟延迟。
环路滤波器
内部时钟数据恢复模块(CDR)的环路滤波器为外部元件,建议在引脚 26 和 27 之间连接 30nF 电容,以获得最佳效果。
远程感应与 DC - 平衡解码
远程感应功能可实现链路状态的自动检测和协商,DC - 平衡解码器支持 AC 耦合应用,通过对输出信号的判断可实现数据的有效解码和错误检测。
解扰器和 NRZI 解码器
可提高数据的过渡密度,降低 EMI 辐射,通过寄存器设置可启用或禁用这些功能。
设备配置
通过 RS 和 DC_B 引脚的不同组合,可实现四种不同的配置方式,满足不同的应用需求。同时,可通过 SMBus 接口对设备进行配置和管理。
布局与应用建议
布局指南
遵循良好的布局实践对于高速设备至关重要。LVDS 输入迹线长度不应超过 40 英寸,在嘈杂环境中可能需要更短的迹线。避免在 LVDS 或 CML 迹线附近放置嘈杂组件,确保这些迹线具有 100Ω 的受控差分阻抗。尽量避免使用过孔,若必须使用,应在差分对的两侧对称放置。
应用场景拓展
- 高速通信介质:结合 DS32EL0421 或 DS32ELX0421 的集成去加重模块,可在多种介质上实现高速数据传输。但需注意输入时钟抖动、电源噪声、EMI 和布局技术等因素对性能的影响。
- 冗余应用:DS32ELX0124 具有两个高速 CML 串行输入,主机设备可通过 SMBus 寄存器控制监测错误或链路丢失情况,在主输入出现问题时切换到辅助输入。
- 链路聚合:多个串行器和解串器可聚合在一起,实现超过 3.125 Gbps 的数据吞吐量。通过利用每个设备的数据有效信号,可对系统进行去偏斜处理,使单根电缆能够承载更大的数据负载。
- 延伸应用:DS32ELX0124 的重定时环路通过 CML 串行输出和可编程去加重功能,使其适用于延伸应用。
- 菊花链连接:DS32ELX0124 的环路通过驱动器可用于将解串器以菊花链配置连接在一起,实现单个数据源与多个接收系统的通信。
总结
DS32EL0124 和 DS32ELX0124 解串器以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能,为高速数据通信系统的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置设备,同时遵循良好的布局和设计原则,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的高速数据传输。你在使用类似解串器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
