5-V ECL差分接收器SN65EL16:特性、应用与设计要点
在高速数据传输和处理的领域中,差分接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入探讨德州仪器(TI)的一款5 - V ECL差分接收器——SN65EL16,看看它有哪些独特的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计中需要注意的要点。
文件下载:sn65el16.pdf
一、SN65EL16的特性亮点
1. 宽工作范围
SN65EL16支持差分PECL/NECL接收,具有广泛的工作电压范围。在PECL模式下,$V{CC}$可在4.2 V至5.7 V之间,$V{EE}$为0 V;而在NECL模式下,$V{CC}$为0 V,$V{EE}$在 - 4.2 V至 - 5.7 V之间。这种宽电压范围的设计,使得它能够适应不同的电源环境,为工程师提供了更多的设计灵活性。
2. 高速性能
- 低传播延迟:仅250 ps的传播延迟,能够确保信号在传输过程中迅速响应,减少延迟带来的影响,这对于高速数据传输和时钟同步至关重要。
- 高时钟频率支持:支持超过2 GHz的时钟频率,满足了现代高速系统对时钟信号的要求,能够实现高速数据的稳定传输。
3. 可靠性设计
- 开路输入确定性输出:当输入处于开路状态时,能够提供确定性的输出值,避免了输出的不确定性,增强了系统的可靠性。
- 内置温度补偿:内置的温度补偿功能可以抵消温度变化对器件性能的影响,确保在不同温度环境下都能稳定工作。
- 输入下拉电阻:内置的输入下拉电阻可以防止输入悬空,提高了输入信号的稳定性。
4. 兼容性强
该器件与MC10EL16、MC100EL16具有引脚兼容的特性,这意味着在进行设计升级或替换时,可以直接进行“插入式”更换,无需对电路板进行大规模的修改,降低了设计成本和时间。
二、应用场景
SN65EL16的高性能和可靠性使其适用于多种应用场景,主要包括数据和时钟在背板上的传输。在背板传输中,高速、稳定的数据和时钟信号至关重要,SN65EL16的低延迟、高频率支持和可靠性设计能够确保数据和时钟信号准确无误地传输,满足了背板传输的严格要求。
三、引脚分配与功能
| SN65EL16采用行业标准的SOIC - 8封装,也有TSSOP - 8封装可供选择。其引脚分配如下: | PIN | FUNCTION |
| D,D | PECL/ECL数据输入 | |
| Q,Q | PECL/ECL输出 | |
| Vcc | 正电源 | |
| VEE | 负电源 | |
| VBB | 参考电压输出 |
其中,$V{BB}$引脚是器件的参考电压输出。在单端模式下,未使用的输入应连接到$V{BB}$。当使用$V{BB}$引脚时,需要在$V{CC}$和$V{BB}$之间放置一个0.01 - µF的去耦电容,并将流入/流出$V{BB}$的电流限制在 < 0.5 mA。如果不使用$V_{BB}$引脚,则应将其悬空。
四、电气特性
1. 直流特性
- PECL模式:在$V{CC}=5 V$,$V{EE}=0 V$的条件下,详细列出了电源电流、输出高低电压、输入高低电压、参考电压等参数在不同温度( - 40°C、25°C、85°C)下的最小值、典型值和最大值。例如,输出高电压$V_{OH}$在不同温度下的典型值为3915 - 4120 mV。
- NECL模式:当$V{CC}=0 V$,$V{EE}=-5 V$时,同样给出了各项参数在不同温度下的取值范围。如输出高电压$V_{OH}$在不同温度下的典型值为 - 1085至 - 880 mV。
2. 交流特性
在$V{CC}=5 V$,$V{EE}=0 V$或$V{CC}=0 V$,$V{EE}=-5 V$的条件下,给出了最大开关频率、传播延迟、占空比偏斜、随机时钟抖动、输入摆幅和输出上升/下降时间等参数在不同温度下的取值。例如,最大开关频率$f_{MAX}$在不同温度下的典型值为3.5 GHz。
五、封装与布局设计
1. 封装选项
SN65EL16有多种封装选项,如SN65EL16D采用SOIC封装,SN65EL16DGK采用VSSOP封装。不同的封装在引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、工作温度范围、引脚标记等方面有所不同,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的封装。
2. 布局设计示例
文档中还提供了SOIC和VSSOP封装的封装轮廓图、示例电路板布局、示例模板设计等信息,并附有详细的设计说明和注意事项。例如,在电路板布局中,需要注意线性尺寸的标注和公差要求,以及焊盘、阻焊层、过孔等的设计;在模板设计中,激光切割带有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果。
六、设计注意事项
1. ESD保护
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 绝对最大额定值
使用时应注意绝对最大额定值,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定值,并不意味着器件在这些条件下能够正常工作,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
3. 电源和散热
在设计中,要合理考虑电源的稳定性和散热问题。根据不同的封装和电路板模型,该器件有不同的功率耗散额定值和热特性参数,如SOIC封装在不同的电路板模型下有不同的功率额定值和热阻,工程师需要根据实际情况进行散热设计,确保器件在正常的温度范围内工作。
SN65EL16是一款性能卓越的5 - V ECL差分接收器,具有宽工作范围、高速性能、可靠性设计和兼容性强等优点,适用于数据和时钟在背板上的传输等应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、引脚功能、电气特性和封装布局要求,并注意ESD保护、绝对最大额定值、电源和散热等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用类似差分接收器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
差分接收器
1文章
25浏览量
8934
SN65EL16,pdf(5.0 V ECL Differe
SN65EL16 5.0V ECL 差动缓冲器
