连接标准联盟(ConnectivityStandardsAlliance, CSA)在2025年末重磅宣布推出Zigbee 4.0标准,这是Zigbee无线网状网络标准演进的重要里程碑。Zigbee 4.0不仅提升了可靠性、简化大规模网络部署的复杂性,并引入先进的安全与调试功能,专为现今的物联网环境设计。
芯科科技提供支持Zigbee 4.0全方面应用解决方案
Silicon Labs(芯科科技)作为Zigbee生态系统的重要贡献者,持续推进技术并提供符合Zigbee 4.0标准的解决方案,同时也已通过了Zigbee 4.0脚本验证(script validation),展现其面向Zigbee 4.0标准产品和技术支持全面就绪的能力。芯科科技并将Zigbee 4.0功能集纳入其智能开发工具Simplicity Ecosystem软件开发套件的更新版本-2025.12.0 SiSDK,预计于2026年1月正式发布。
芯科科技支持所有Zigbee 4.0新功能,并可帮助开发者基于其Zigbee 4.0 SDK的设备立即投入CSA认证。而且,Zigbee 3.0认证仍适用于旧产品,确保新标准转换的过渡期顺利推进。
Zigbee 4.0为开发者与OEM提供强健、面向未来的升级路径,具备更强安全性、更快布署与更佳能效,为下一代智慧能源、照明与自动化解决方案奠定基础,同时保持向下兼容与互操作性。
Zigbee 4.0:关键强化功能,提升安全性与易用性
Zigbee 4.0引入了显著强化的安全架构,包含多项新机制与改良功能:
动态链接密钥(Dynamic Link Keys, DLK):在设备加入网络时提供安全的密钥协商,并在升级后激活密钥轮替,防止被动攻击。此功能搭配新的「设备访谈流程」,让信任中心(Trust Center)在授予网络存取权前,检查设备的能力、端点与支持的丛集。
APS帧计数器同步(APS frame-counter synchronization):帮助设备在网络重置或断电后恢复,并防止回放攻击。
TLV(Tag-Length-Value)数据编码格式:现代化信息传输方式,兼容旧版帧结构,提升灵活性且不破坏向后兼容性。
智慧能源验证层级控制(Smart Energy Authentication Level Control):确保Zigbee设备可与智慧能源设备共网,并允许设备根据安全层级与生态系政策决定是否互通。
网络管理强化:新增安全通道与PAN ID变更控制,防止未授权的网络修改。
受限模式(Restricted Mode):仅允许信任中心更改设备运作状态,提升安全性。
信任中心替换功能(Swap-Out):允许更换网络主要控制器(如集线器、智能音箱或智能电表),而不需重新调试所有设备。
此外,Zigbee 4.0提供标准化且默认启用的网络层重试、更可靠的数据轮询(适用于低功耗设备)、以及更广泛的APS确认机制(包括DLK与设备访谈过程)。路由保护也获得强化,消除循环、减少不必要流量并提升整体稳定性。
这些改进进一步巩固Zigbee作为安全、稳健、低功耗且可扩展解决方案的长期声誉。
Zigbee 4.0:提升电源效率、设备响应速度,简化大规模布署
Zigbee 4.0引入异步协调取样聆听(Coordinated Sample Listening,CSL),让电池供电设备能更长时间休眠而不失去同步,显著提升传感器与终端节点的电源效率。
新的调试功能简化安装流程:
批次调试(Batch Commissioning):可同时新增并设定大量设备,适用于商业照明或智慧建筑项目。
Zigbee Direct:通过低功耗蓝牙(Bluetooth LE)进行调试与控制,让智能型手机或平板直接与Zigbee设备互动,无需集线器。
Zigbee 4.0:向下兼容与生态系延续性
Zigbee 4.0完全向下兼容Zigbee 3.0与Smart Energy配置文件,确保现有设备能无缝互通。Zigbee 4.0认证计划已开放,而Zigbee 3.0将在未来至少18个月内保持有效,确保客户与合作伙伴平顺过渡。
物联网
2951文章
48261浏览量
419620 -
ZigBee
158文章
2310浏览量
250499 -
芯科科技
1文章
521浏览量
17919
原文标题:Zigbee 4.0带来安全性、网络部署与效率的重大提升
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
