汽车级RS-232收发器TRS3232E-Q1:特性、参数与应用详解
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的芯片至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的TRS3232E-Q1,一款专为汽车应用设计的3 - V至5.5 - V多通道RS - 232线路驱动器/接收器。
文件下载:trs3232e-q1.pdf
一、特性亮点
1. 汽车级应用认证
TRS3232E - Q1经过了汽车应用的认证,这意味着它能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作,为汽车电子系统的通信提供可靠保障。
2. 强大的ESD保护
RS - 232总线引脚具备出色的ESD保护能力:
- 人体模型(HBM)可达±15 kV,能够有效抵御人体静电带来的冲击。
- IEC61000 - 4 - 2标准下,接触放电为±8 kV,空气间隙放电为±15 kV,确保在不同的静电环境下芯片都能正常工作。
3. 符合标准
该芯片满足TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,这使得它能够与其他符合这些标准的设备进行良好的通信,具有广泛的兼容性。
4. 宽电压工作范围
可在3 - V至5.5 - V的(V_{CC})电源下工作,为设计提供了更大的灵活性。同时,它能以高达250 kbit/s的数据速率运行,满足大多数中低速通信需求。
5. 低功耗与外部电容需求小
典型的低电源电流仅为300 µA,有助于降低系统功耗。并且只需要4个0.1 µF的外部电容,减少了电路板的空间占用和成本。
6. 逻辑输入兼容性
即使在3.3 - V电源下,也能接受5 - V的逻辑输入,方便与不同电平的逻辑电路连接。
7. 引脚兼容性
与高速设备TRSF3232E引脚兼容,方便在不同速率需求的设计中进行替换。
二、功能与结构
TRS3232E - Q1由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。电荷泵和四个小的外部电容使得芯片能够在单一的3 - V至5.5 - V电源下工作。它为异步通信控制器和串口连接器之间提供了电气接口,满足了数据传输的需求。
三、参数详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:(V_{CC})为 - 0.3 V至6 V,(V+)为 - 0.3 V至7 V,(V-)为0.3 V至 - 7 V,(V+ - V-)最大为13 V。
- 输入输出电压范围:驱动器输入电压范围为 - 0.3 V至6 V,接收器输入电压范围为 - 25 V至25 V;驱动器输出电压范围为 - 13.2 V至13.2 V,接收器输出电压范围为 - 0.3 V至(V_{CC} + 0.3) V。
- 热阻与温度范围:封装热阻(theta{JA})为108°C/W,工作虚拟结温(T{J})最大为150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2. 推荐工作条件
- 电源电压:当(V{CC}=3.3) V时,范围为3 V至3.6 V;当(V{CC}=5) V时,范围为4.5 V至5.5 V。
- 输入电压:驱动器高电平输入电压(V{IH})在(V{CC}=3.3) V时最小为2 V,在(V{CC}=5) V时最小为2.4 V;驱动器低电平输入电压(V{IL})最大为0.8 V;接收器输入电压范围为 - 25 V至25 V。
- 工作温度:工作自由空气温度范围为 - 40°C至125°C。
3. 电气特性
- 电源电流:无负载时,(V_{CC})为3.3 V或5 V时,典型值为0.3 mA,最大值为1 mA。
- 驱动器特性:高电平输出电压(V{OH})典型为5.4 V,低电平输出电压(V{OL})典型为 - 5.4 V;高电平输入电流(I{IH})和低电平输入电流(I{IL})典型值为±0.01 µA,最大值为±1 µA;短路输出电流(I{OS})在(V{CC}=3.6) V和(V{CC}=5.5) V时,典型值为±35 mA,最大值为±60 mA;输出电阻(r{o})典型为300 Ω,最大为10 MΩ。
- 接收器特性:高电平输出电压(V{OH})为(V{CC} - 0.6) V至(V{CC} - 0.1) V,低电平输出电压(V{OL})最大为0.4 V;正输入阈值电压(V{IT+})在(V{CC}=3.3) V时典型为1.5 V,在(V{CC}=5) V时典型为1.8 V;负输入阈值电压(V{IT -})在(V{CC}=3.3) V时典型为1.2 V,在(V{CC}=5) V时典型为1.5 V;输入滞后(V{hys})典型为0.3 V;输入电阻(r{i})为3 kΩ至7 kΩ。
4. 开关特性
- 驱动器:最大数据速率在(C{L}=1000) pF,(R{L}=3) kΩ时,典型为250 kbit/s;脉冲偏斜(t{sk(p)})最大为300 ns;转换区域的压摆率(SR(tr))在不同负载电容下有不同的值,例如在(R{L}=3) kΩ至7 kΩ,(V{CC}=3.3) V,(C{L}=150) pF至1000 pF时,最小为6 V/µs,最大为30 V/µs。
- 接收器:传播延迟时间(t{PLH})和(t{PHL})典型为300 ns,脉冲偏斜(t_{sk(p)})为300 ns。
四、应用与注意事项
1. 典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路和电容值,不同的(V{CC})对应不同的电容选择,例如(V{CC}=3.3) V ± 0.3 V时,(C2)、(C3)、(C4)为0.1 µF;(V_{CC}=5) V ± 0.5 V时,为0.33 µF;3 V至5.5 V时,为0.47 µF。在实际设计中,需要根据电源电压准确选择电容值,以确保芯片正常工作。
2. 订购与封装信息
提供了详细的订购信息,如TRS3232EQPWRQ1采用TSSOP - PW封装,每卷2000个,工作温度范围为 - 40°C至125°C等。同时,还给出了封装的尺寸、引脚布局等信息,方便工程师进行电路板设计。
3. 注意事项
在使用过程中,要注意绝对最大额定值,避免芯片受到超出其承受范围的应力而损坏。例如,短路输出电流测试时,要控制短路持续时间,防止超过芯片的绝对功耗额定值,且一次只能短路一个输出。
五、总结
TRS3232E - Q1是一款性能出色的汽车级RS - 232收发器,具有强大的ESD保护、宽电压工作范围、低功耗等优点。在设计汽车电子通信系统或其他需要RS - 232通信的场合时,它是一个不错的选择。但在使用过程中,工程师需要仔细考虑其各项参数和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
TRS3232E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
TRS3232E 3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器和接收器数据表
汽车级RS - 232收发器TRS3232E - Q1:特性、参数与应用详解
