深入剖析SN75LVDS83B:LVDS显示传输的理想之选
在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,对于高质量、高速数据传输的需求也越来越迫切。LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)技术以其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,在显示领域得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一款基于LVDS技术的显示传输芯片——SN75LVDS83B。
文件下载:sn75lvds83b.pdf
1. 产品概述
SN75LVDS83B是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款FlatLink™发射器,它能够将28位单端LVTTL数据通过五个平衡对导体同步传输,适用于与兼容的接收器(如SN75LVDS82和集成LVDS接收器的LCD面板)进行通信。该芯片具有多种特性,使其在显示应用中表现出色。
2. 产品特性
2.1 接口与兼容性
- 直接连接LCD面板:LVDS显示系列接口可直接连接集成了LVDS的LCD显示面板,简化了设计流程。
- 宽电压数据输入:支持1.8V至3.3V的耐压数据输入,能够直接连接低功耗、低电压的应用和图形处理器,提高了系统的灵活性。
2.2 性能指标
- 高传输速率:传输速率最高可达135 Mpps(兆像素每秒),像素时钟频率范围为10 MHz至135 MHz,能够满足不同分辨率显示的需求。
- 低功耗:在单3.3V电源供电下,工作频率为75 MHz时,典型功耗仅为170 mW;禁用时功耗小于1 mW。
- 低电磁干扰(EMI):适合从HVGA到HD的各种显示分辨率,有效降低了系统的电磁干扰。
- 静电放电保护(ESD):具有5kV的人体模型(HBM)ESD保护能力,提高了芯片的可靠性。
2.3 功能特性
- 时钟选择:可通过时钟选择(CLKSEL)引脚选择输入时钟信号的上升沿或下降沿,使数据传输更加灵活。
- 支持扩频时钟(SSC):与所有OMAP™2x、OMAP™3x和DaVinci™应用处理器兼容,增强了系统的兼容性。
3. 具体应用
3.1 LCD显示面板驱动
在LCD显示面板驱动中,SN75LVDS83B能够将图形处理器输出的并行数据转换为LVDS串行数据,通过平衡对导体传输到LCD面板,实现高质量的图像显示。其高传输速率和低功耗特性,能够满足LCD显示面板对数据传输的要求,同时降低系统的功耗。
3.2 UMPC和上网本
在UMPC(超移动个人计算机)和上网本中,SN75LVDS83B可以作为显示接口芯片,将处理器输出的视频数据传输到显示屏。其小尺寸封装和低功耗特性,适合这些便携式设备的设计需求。
3.3 数字相框
在数字相框中,SN75LVDS83B能够将存储的图像数据传输到显示屏,实现图像的显示。其高传输速率和低电磁干扰特性,能够保证图像的清晰和稳定显示。
4. 技术细节
4.1 内部结构
SN75LVDS83B内部包含四个7位并行加载串行输出移位寄存器、一个7X时钟合成器和五个LVDS线路驱动器。这些功能模块协同工作,实现了28位单端LVTTL数据的同步传输。
4.2 数据传输过程
当传输数据时,数据位D0至D27在输入时钟信号(CLKIN)的边沿被加载到寄存器中。CLKIN的频率被乘以七倍,然后用于以7位为一组串行卸载数据寄存器。四个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器。CLKOUT的频率与输入时钟CLKIN相同。
4.3 引脚配置与功能
SN75LVDS83B提供了两种封装选项:4.5-mm x 7-mm BGA和8.1mm x 14-mm TSSOP。每个引脚都有其特定的功能,如数据输入、时钟输入、LVDS输出等。在设计电路时,需要根据引脚的功能进行正确的连接。
5. 电源与布局建议
5.1 电源建议
电源PLL、IO和LVDS引脚必须相互去耦,以确保电源的稳定性。在使用时,需要注意不同电源引脚的电压范围和推荐值。
5.2 布局建议
- 板层堆叠:使用德州仪器EVM的设计可以获得较好的效果。一般来说,使用微带线至少需要两层板,其中一层必须是接地平面。四层PCB板(包含一个接地平面、一个VCC平面和两个信号层)是更好的选择,对于复杂电路,可考虑使用六层板。
- 电源和接地平面:在高速设计中,完整的接地平面和电源平面非常重要。在混合信号设计中,需要注意避免接地平面和电源平面的分割,以免产生辐射和噪声耦合。
- 走线、过孔和其他PCB组件:避免在走线中使用直角弯,尽量采用两个45°角或圆角弯,以减少辐射和阻抗变化。同时,要将高速信号和低速信号、数字信号和模拟信号分开布局,以减少串扰。
6. 经验总结
在实际应用中,使用SN75LVDS83B需要注意以下几点:
- 时钟配置:根据系统需求,正确选择输入时钟的上升沿或下降沿,以确保数据的正确传输。
- 电源管理:合理设计电源去耦电路,确保电源的稳定性,避免因电源波动导致芯片工作异常。
- 布局设计:严格按照布局建议进行PCB设计,减少电磁干扰和信号串扰,提高系统的可靠性。
SN75LVDS83B是一款功能强大、性能优异的LVDS显示传输芯片,在显示领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性和技术细节,并遵循电源与布局建议,我们可以更好地发挥该芯片的性能,设计出高质量的显示系统。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
LVDS技术
39浏览量
5726
如何利用SN75LVDS83B来实现RGB到LVDS的转换?
SN75LVDS83B,pdf(Flatlink Trans
SN75LVDS83B 10-135MHz 28 位 FlatLink LVDS 变送器/串行器
SN75LVDS83A Flatlink 10-100MHz 发送器
