深入剖析DS50PCI401:PCI Express应用的理想选择
在PCI Express应用的领域中,DS50PCI401这款低功耗、4通道双向缓冲器/均衡器凭借其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款器件,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ds50pci401.pdf
一、产品概述
DS50PCI401专为PCI Express Gen1和Gen2应用而设计,能够对输入和输出信号进行调理,有效增加PCIe在背板和电缆中的传输距离。它具有极低的残余确定性抖动,例如在5Gbps数据速率下,经过42英寸FR4(有输入均衡)后,残余确定性抖动仅为0.09 UI;经过7米PCIe电缆(有输入均衡)后,残余确定性抖动为0.11 UI。此外,该器件还支持可调的发射VOD(800 - 1200mVp-p)、自动功率管理、可调的电气空闲检测阈值等功能,为系统设计提供了极大的灵活性。
二、功能特性
(一)信号调理与抖动控制
DS50PCI401通过接收均衡和发射去加重功能,有效改善了信号质量,降低了抖动。其数据速率优化的3级均衡可实现高达26 dB的增益,6级0 - 12 dB的发射去加重,能够适应不同长度的FR4背板和PCIe电缆。这种出色的信号调理能力使得系统在升级到Gen2数据速率时,无需降低物理传输距离,大大提高了系统的性能和兼容性。
(二)两种工作模式
该器件支持引脚控制模式(ENSMB = 0)和SMBus模式(ENSMB = 1)。在引脚控制模式下,可通过外部引脚独立选择每侧的均衡和去加重设置;当使能去加重时,VOD会根据去加重表自动增加,以提高在有损介质上的性能。在SMBus模式下,均衡、去加重和终止禁用功能可在每个通道上进行编程,实现更精细的控制。
(三)其他特性
- 可调发射VOD:可在800 - 1200mVp-p范围内调节,满足不同应用的需求。
- 自动功率管理:通过SMBus在单个通道上实现自动功率管理,降低系统功耗。
- 电气空闲检测阈值可调:通过SD_TH引脚连接可选的外部电阻,可对接收器电气空闲检测阈值进行编程。
三、引脚描述
DS50PCI401具有多个引脚,用于实现不同的功能。以下是一些主要引脚的描述:
(一)差分高速I/O引脚
IA0+、IA0-等为均衡器的CML差分输入引脚,OA0+、OA0-等为具有去加重功能的LPDS差分输出引脚,这些引脚支持AC耦合CML输入。
(二)控制引脚
- ENSMB:用于选择工作模式,高电平为SMBus模式,低电平为引脚控制模式。
- SCL、SDA:SMBus时钟和数据输入/输出引脚,在SMBus模式下使用。
- EQA0、EQA1等:在引脚控制模式下,用于控制A、B两侧的均衡级别。
- DEMA0、DEMA1等:在引脚控制模式下,用于控制A、B两侧的去加重级别。
- RATE:控制输出去加重的脉冲宽度,可选择2.5Gbps、5Gbps或自动检测。
(三)其他引脚
- RXDETA、RXDETB:与ENRXDET引脚配合,控制接收器检测功能。
- PRSNT:电缆存在检测输入,高电平时器件进入低功耗模式。
- TXIDLEA、TXIDLEB:控制相应输出的电气空闲功能。
- SD_TH:用于设置电气空闲检测阈值的模拟输入引脚。
四、电气特性
(一)电源和温度范围
DS50PCI401的推荐工作电源电压为2.375 - 2.625V,环境温度范围为 -10℃至 +85℃。在这个范围内,器件能够保证稳定的性能。
(二)信号特性
- 输入输出电压和电流:LVCMOS输入/输出电压范围为 -0.5V至 +4.0V,CML输入电压范围为 -0.5V至 (VDD + 0.5V),CML输入电流范围为 -30至 +30 mA,LPDS输出电压范围为 -0.5V至 (VDD + 0.5V)。
- 抖动和延迟:在不同条件下,器件的残余确定性抖动和随机抖动都非常低,传播延迟也在合理范围内,确保了信号的准确传输。
五、SMBus接口与配置
(一)SMBus模式
当ENSMB引脚拉高时,器件进入SMBus模式,可通过SMBus接口访问配置寄存器。AD[3:0]引脚用于设置SMBus从地址,默认地址字节为A0'h。
(二)数据传输与事务处理
SMBus支持WRITE和READ事务。在WRITE事务中,主机先发送START条件、7位SMBus地址和写标志,然后依次发送8位寄存器地址和数据字节,最后发送STOP条件。在READ事务中,主机先进行一次写操作指定寄存器地址,然后重新发送START条件、7位SMBus地址和读标志,读取寄存器内容后发送NACK和STOP条件。
六、应用建议
(一)PCB布局
- 差分对布线:CML输入和LPDS输出应采用100Ω的受控差分阻抗进行布线,尽量将差分线路由在同一层,避免使用过孔。若必须使用过孔,应对称放置,并提供低电感的回流路径。
- 电源旁路:VDD和GND引脚应连接到相邻层的电源平面,以降低电感和增加分布电容。同时,每个VDD引脚应就近连接一个0.01 μF的旁路电容,并在电源旁路设计中加入2.2 μF至10 μF的电容。
(二)信号完整性
为了确保信号完整性,应注意将差分信号与其他信号和噪声源隔离,遵循高速设计的原则,如控制信号的上升沿和下降沿时间、避免阻抗不连续等。
七、总结
DS50PCI401凭借其出色的信号调理能力、低抖动特性、灵活的工作模式和丰富的功能,为PCI Express Gen1和Gen2应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、电气特性和应用建议,以确保系统的性能和稳定性。那么,你在实际应用中是否遇到过类似的PCI Express信号调理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
信号调理
93浏览量
15406 -
PCI Express
26浏览量
11510
DS50PCI401,pdf datasheet (2.5
pci express总线概念
PCI Express插槽,什么是PCI Express插槽
DS50PCI401 具有均衡和去加重功能的 2.5 Gbps / 5.0 Gbps 4 线路 PCI Express 中继器
DS50PCI401 2.5 Gbps/5.0 Gbps 4通道PCI Express中继器数据表
DS50PCI402 2.5 Gbps/5.0 Gbps 4通道PCI Express中继器数据表
