【睿擎派】CANOpen总线之IO模块读写(DS401协议)
RT-Thread官方账号 2025-12-24 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
睿擎派以瑞芯微 RK3506 为主控芯片,底层搭载 RT-Thread 操作系统,基于专为工业场景打造的睿擎工业平台进行开发。该平台是全栈自主可控的软硬件一体化解决方案,整合了数据采集、通信、控制、工业协议、AI、显示六大核心功能,精准适配工业应用需求。
官方仅提供了基于 CANOpen 协议(即 DS402 设备规范)操作伺服电机的示例代码,暂无 IO 模块相关的操作参考文档与实践案例。经过数日的深入钻研与反复调试,最终成功实现雷赛 EM32DX-C4 模块的 IO 信号采集与输出控制功能。
下面将简要分享这段时间积累的 CANOpen 相关技术要点,以及代码编写与调试的具体实践过程。
一、CANOpen背景知识介绍
CAN 总线于 1986 年 2 月正式发布,CANOpen 协议则在 1994 年 11 月推出。作为基于 CAN 总线的工业级通信协议,CANOpen 遵循 EN 50325-4 标准,是工业自动化领域主流的现场总线解决方案之一。
其核心优势体现在标准化设计上 —— 通过统一的对象字典保障设备间互操作性,支持 PDO(过程数据对象)、SDO(服务数据对象)等灵活通信机制,兼顾实时性与数据完整性。协议内置 DS401(IO 模块)、DS402(运动控制)等专用行规,可适配伺服电机、IO 模块、传感器等各类工业设备。
我们自行生产的网关产品很早就集成了 CAN 总线功能,但仅用于与自有 IO 模块的实时通信,较少对接第三方模块。目前国内主流智能模块仍以 RS485 通信为主,我虽早已知晓 CANOpen 协议,但实际应用机会不多。随着计划基于睿赛德睿擎工业平台开发新一代网关产品,各类现场工业总线均需深入研究。
CANOpen 协议相对复杂,核心原因是它要求设备遵循严格的状态机模式,主要包含四大核心状态:
(1) 初始化状态(Initialization)
设备刚上电,正在进行硬件自检和协议栈初始化
不参与网络通信,不接收任何命令 (除基本复位)
完成后自动进入 Pre-operational 状态,并发送一个启动心跳信号
(2) 预操作状态(Pre-operationa)
设备已初始化完成,等待配置
可接收 SDO (服务数据对象),进行参数配置和诊断
PDO (过程数据对象) 通信被禁用,无法进行正常数据交换
是唯一可修改对象字典的状态,适合设备参数配置
(3) 操作状态(Operational)
设备正常工作状态,所有功能激活
PDO 和 SDO 通信全部启用,可收发过程数据
设备自主执行任务,响应网络请求
由 NMT 主机发送 “Start Node” 命令触发进入
(4) 停止状态(Stopped)
设备的安全状态,功能受到限制。
PDO 通信被完全禁用,仅允许 NMT 命令和心跳
设备保持配置,但不执行控制任务
由 NMT 主机发送 “Stop Node” 命令触发,常用于安全暂停
注:对伺服运动设备(DS402),还额外定义了电源相关状态,比如电源禁用区,电源启用区,故障区等相关定义。
CANOpen 协议的四大核心状态中,嵌套了三种核心通信模型,具体如下:
(1) 主 / 从站模型:与 Modbus 协议逻辑类似,核心差异是支持多主机架构,最多可接入 127 个从站,主要用于网络诊断和设备状态管理。
(2) 客户端 / 服务器模型:借鉴 TCP/IP 协议的交互模式,专门适配对象字典(OD)的读写操作。从设备作为服务器提供参数访问服务,主设备作为客户端发起读写请求。
(3) 生产者 / 消费者模型:与 MQTT 协议的通信逻辑一致,从设备担任数据生产者,主设备担任数据消费者。生产者可按主设备的明确请求(拉模型),或主动无请求推送(推模型),传输预设的目标数据。
了解了以上知识后,还需要了解CANOpen协议的如下相关概念
(1) 对象字典
对象字典的功能类似 Modbus 协议中的寄存器,是定义 CANOpen 节点所有行为、参数及通信规则的核心。与 Modbus 寄存器不同,它通过 “16 位索引 + 8 位子索引” 的双标识方式,唯一确定每个条目。
对象字典分为公共对象字典和私有对象字典。其中 DS301 协议作为 CANOpen 的基础通用协议,明确了所有 CANOpen 设备必须遵循的公共对象字典规范。
针对我们对接的EM32DX-C4查看设备手册,DS301对应的数据字典的通用参数如下:
设备参数如下:
DS401属于子协议,专门定义数字量 / 模拟量 IO 的采集、控制、诊断等特有功能,索引范围集中在 0x6000-0x77FF,核心条目按 “数字量 IO”“模拟量 IO”“诊断” 分类
查EM32DX-C4设备手册 DS401协议对应的对象字典参数如下:
(2) COB-ID
COB-ID其实就是11位CAN ID,它分两部分组成,高4位为功能码,低7位为从设备地址码,所以最多支持127个从设备。
功能码和具体的通信服务相关(如下图所示):
(3) 网络管理(NMT)
NMT服务用于通过NMT命令(如:启动、停止、复位)来控制CANopen设备的状态(如:预运行、运行、停止)。
为了改变状态,NMT主机发送一个带有 CAN ID 的2字节消息(即功能代码和节点ID )。所有从站节点都处理这个报文。节点ID 0表示广播命令。
功能代码如下:
(4) 服务数据对象(SDO)
SDO(Server Data Object,服务数据对象)的核心功能是访问或修改 CANopen 设备对象字典内的参数值。例如,当应用主站需调整 CANopen 设备的特定配置参数时,可借助 SDO 服务完成参数的读写操作,实现设备配置的灵活变更。
(5) 过程数据对象(PDO)
PDO(Process Data Object,过程数据对象) 是专为设备间实时、高速数据传输设计的核心通信服务,是工业场景中过程数据交互的关键通道。
PDO数据上传有四种方式触发:
定时发送,同步传输(同步信号触发),远程请求和事件触发。
(6) 心跳信号(Heartbeat)
CANopen 的心跳服务具有双重核心目的:一是向网络发送 “设备在线” 的活动消息,二是确认 NMT 命令的执行状态。NMT 从设备会按预设周期(例如 200 毫秒)发送心跳消息,消息 CAN ID 遵循固定规则(如节点 2 的 CAN ID 为 0x702),其第一个数据字节携带节点当前的 NMT 状态码(如下图)。若心跳消息的接收方(如NMT主站)在设定时限内未收到该消息,将触发预设的离线响应机制。
(7) 同步(SYNC)
CANopen 的 SYNC 报文核心作用是同步多个从设备的输入采集与输出响应,通常由应用主站发起。主站向 CANopen 网络发送 SYNC 消息(COB-ID 为 0x080),支持带或不带 SYNC 计数器两种传输形式。多个从节点可预先配置为响应 SYNC 信号,要么同步捕获输入数据并传输,要么与其他参与同步的节点协同设置输出,确保动作一致性。
SYNC 计数器的存在可灵活划分同步组,实现多组设备的独立同步操作,适配不同场景下的协同需求。
(8) 紧急情况(EMCY)
CANopen 的紧急服务(EMCY)专为设备发生致命错误(如传感器故障)设计,用于向网络其他节点及时上报故障状态。受影响的节点会以高优先级、单次触发式向网络发送 EMCY 消息(例如节点 2 的消息 COB-ID 为 0x082)。消息的数据字节携带具体错误码及相关辅助信息,通过查询设备手册或协议规范,可获取对应的故障详情。
(9) 时间戳(Timestamp)
该消息由主站发起,对应的 CAN ID 为 0x100。使用 6 字节 (48 位)表示。前 4 个字节 (32 位): 表示从午夜开始的毫秒数(范围: 0-4294967295 毫秒,约 1193 小时)。后 2 个字节 (16 位): 表示自 1984 年 1 月 1 日 0 时起的天数(范围: 0-65535 天,约 179.4 年) 。
二、CANOpen DS401协议实现
官方示例(06_bus_canopen_master_motor)在免费开源的CanFestival(LGPLv2 许可证)的基础上实现的。该开源代码实现了CANOpen协议如下功能:
(1)NMT(网络管理):节点状态控制(初始化、预操作、操作、停止)和心跳监测
(2)PDO(过程数据对象):高速实时数据传输,支持循环和事件触发模式,优化工业控制场景响应速度
(3)SDO(服务数据对象):对象字典参数访问,支持快速下载和分段下载,用于设备配置和参数调整
(4)SYNC(同步对象):网络时钟同步和周期性数据传输协调
(5)EMCY(紧急对象):错误报告和故障通知机制
我是在官方示例06_bus_canopen_master_motor的基础上进行大幅度修改而完成。除了canopen_callback.*相关内容没有多少变化外,其他文件改动比较大。
讲解代码之前,先简单说一下硬件接线。查EM32DX-C4手册,CANOpen接口采用了以太网的接口,管脚定义如下:
根据这个定义,自己做了一个CAN网络连接线,主要用到1,2两根线,对应的网线是1-白橙和2-橙色。白橙也就是CAN_P接入睿擎派的CAN_H接口,橙色接入睿擎派的CAN_L接口。
由于我对 CANOpen 协议的了解不够深入,且是初次接触塞雷 EM32DX-C4 硬件模块,初期的调试工作遇到了不少阻碍。好在手头恰好有 PCAN-USB 模块,将其接入 CAN 总线后,我通过 PCAN-View 工具实时监听 CAN 帧数据,这一操作直接显著提升了开发与调试的效率(如下图)。
master402_od.c改名为master401_od.c
主要是DS301和DS401对象字典定义的地方。对原有的数据字典进行了大幅度的删减。
原有的对象字典定义:
const indextable master402_objdict[] ={ { (subindex*)master402_Index1000,sizeof(master402_Index1000)/sizeof(master402_Index1000[0]), 0x1000}, { (subindex*)master402_Index1001,sizeof(master402_Index1001)/sizeof(master402_Index1001[0]), 0x1001}, { (subindex*)master402_Index1005,sizeof(master402_Index1005)/sizeof(master402_Index1005[0]), 0x1005}, { (subindex*)master402_Index1006,sizeof(master402_Index1006)/sizeof(master402_Index1006[0]), 0x1006}, { (subindex*)master402_Index1014,sizeof(master402_Index1014)/sizeof(master402_Index1014[0]), 0x1014}, { (subindex*)master402_Index1016,sizeof(master402_Index1016)/sizeof(master402_Index1016[0]), 0x1016}, { (subindex*)master402_Index1017,sizeof(master402_Index1017)/sizeof(master402_Index1017[0]), 0x1017}, { (subindex*)master402_Index1018,sizeof(master402_Index1018)/sizeof(master402_Index1018[0]), 0x1018}, { (subindex*)master402_Index1200,sizeof(master402_Index1200)/sizeof(master402_Index1200[0]), 0x1200}, { (subindex*)master402_Index1280,sizeof(master402_Index1280)/sizeof(master402_Index1280[0]), 0x1280}, { (subindex*)master402_Index1281,sizeof(master402_Index1281)/sizeof(master402_Index1281[0]), 0x1281}, { (subindex*)master402_Index1400,sizeof(master402_Index1400)/sizeof(master402_Index1400[0]), 0x1400}, { (subindex*)master402_Index1401,sizeof(master402_Index1401)/sizeof(master402_Index1401[0]), 0x1401}, { (subindex*)master402_Index1402,sizeof(master402_Index1402)/sizeof(master402_Index1402[0]), 0x1402}, { (subindex*)master402_Index1403,sizeof(master402_Index1403)/sizeof(master402_Index1403[0]), 0x1403}, { (subindex*)master402_Index1600,sizeof(master402_Index1600)/sizeof(master402_Index1600[0]), 0x1600}, { (subindex*)master402_Index1601,sizeof(master402_Index1601)/sizeof(master402_Index1601[0]), 0x1601}, { (subindex*)master402_Index1602,sizeof(master402_Index1602)/sizeof(master402_Index1602[0]), 0x1602}, { (subindex*)master402_Index1603,sizeof(master402_Index1603)/sizeof(master402_Index1603[0]), 0x1603}, { (subindex*)master402_Index1800,sizeof(master402_Index1800)/sizeof(master402_Index1800[0]), 0x1800}, { (subindex*)master402_Index1801,sizeof(master402_Index1801)/sizeof(master402_Index1801[0]), 0x1801}, { (subindex*)master402_Index1802,sizeof(master402_Index1802)/sizeof(master402_Index1802[0]), 0x1802}, { (subindex*)master402_Index1803,sizeof(master402_Index1803)/sizeof(master402_Index1803[0]), 0x1803}, { (subindex*)master402_Index1A00,sizeof(master402_Index1A00)/sizeof(master402_Index1A00[0]), 0x1A00}, { (subindex*)master402_Index1A01,sizeof(master402_Index1A01)/sizeof(master402_Index1A01[0]), 0x1A01}, { (subindex*)master402_Index1A02,sizeof(master402_Index1A02)/sizeof(master402_Index1A02[0]), 0x1A02}, { (subindex*)master402_Index1A03,sizeof(master402_Index1A03)/sizeof(master402_Index1A03[0]), 0x1A03}, { (subindex*)master402_Index2001,sizeof(master402_Index2001)/sizeof(master402_Index2001[0]), 0x2001}, { (subindex*)master402_Index2002,sizeof(master402_Index2002)/sizeof(master402_Index2002[0]), 0x2002}, { (subindex*)master402_Index2003,sizeof(master402_Index2003)/sizeof(master402_Index2003[0]), 0x2003}, { (subindex*)master402_Index2004,sizeof(master402_Index2004)/sizeof(master402_Index2004[0]), 0x2004}, { (subindex*)master402_Index2005,sizeof(master402_Index2005)/sizeof(master402_Index2005[0]), 0x2005}, { (subindex*)master402_Index2006,sizeof(master402_Index2006)/sizeof(master402_Index2006[0]), 0x2006}, { (subindex*)master402_Index2007,sizeof(master402_Index2007)/sizeof(master402_Index2007[0]), 0x2007}, { (subindex*)master402_Index2124,sizeof(master402_Index2124)/sizeof(master402_Index2124[0]), 0x2124}, { (subindex*)master402_Index2F00,sizeof(master402_Index2F00)/sizeof(master402_Index2F00[0]), 0x2F00}, { (subindex*)master402_Index2F01,sizeof(master402_Index2F01)/sizeof(master402_Index2F01[0]), 0x2F01}, { (subindex*)master402_Index6040,sizeof(master402_Index6040)/sizeof(master402_Index6040[0]), 0x6040}, { (subindex*)master402_Index6041,sizeof(master402_Index6041)/sizeof(master402_Index6041[0]), 0x6041}, { (subindex*)master402_Index6060,sizeof(master402_Index6060)/sizeof(master402_Index6060[0]), 0x6060}, { (subindex*)master402_Index6064,sizeof(master402_Index6064)/sizeof(master402_Index6064[0]), 0x6064}, { (subindex*)master402_Index606C,sizeof(master402_Index606C)/sizeof(master402_Index606C[0]), 0x606C}, { (subindex*)master402_Index607A,sizeof(master402_Index607A)/sizeof(master402_Index607A[0]), 0x607A}, { (subindex*)master402_Index607C,sizeof(master402_Index607C)/sizeof(master402_Index607C[0]), 0x607C}, { (subindex*)master402_Index6081,sizeof(master402_Index6081)/sizeof(master402_Index6081[0]), 0x6081}, { (subindex*)master402_Index6098,sizeof(master402_Index6098)/sizeof(master402_Index6098[0]), 0x6098}, { (subindex*)master402_Index6099,sizeof(master402_Index6099)/sizeof(master402_Index6099[0]), 0x6099}, { (subindex*)master402_Index60C1,sizeof(master402_Index60C1)/sizeof(master402_Index60C1[0]), 0x60C1}, { (subindex*)master402_Index60C2,sizeof(master402_Index60C2)/sizeof(master402_Index60C2[0]), 0x60C2}, { (subindex*)master402_Index60FF,sizeof(master402_Index60FF)/sizeof(master402_Index60FF[0]), 0x60FF},};
删减后的对象字典定义:
const indextable master401_objdict[] ={ { (subindex*)master401_Index1000,sizeof(master401_Index1000)/sizeof(master401_Index1000[0]), 0x1000}, { (subindex*)master401_Index1001,sizeof(master401_Index1001)/sizeof(master401_Index1001[0]), 0x1001}, { (subindex*)master401_Index1005,sizeof(master401_Index1005)/sizeof(master401_Index1005[0]), 0x1005}, { (subindex*)master401_Index1006,sizeof(master401_Index1006)/sizeof(master401_Index1006[0]), 0x1006}, { (subindex*)master401_Index1014,sizeof(master401_Index1014)/sizeof(master401_Index1014[0]), 0x1014}, { (subindex*)master401_Index1016,sizeof(master401_Index1016)/sizeof(master401_Index1016[0]), 0x1016}, { (subindex*)master401_Index1017,sizeof(master401_Index1017)/sizeof(master401_Index1017[0]), 0x1017}, { (subindex*)master401_Index1018,sizeof(master401_Index1018)/sizeof(master401_Index1018[0]), 0x1018}, { (subindex*)master401_Index1200,sizeof(master401_Index1200)/sizeof(master401_Index1200[0]), 0x1200}, { (subindex*)master401_Index1280,sizeof(master401_Index1280)/sizeof(master401_Index1280[0]), 0x1280}, { (subindex*)master401_Index1400,sizeof(master401_Index1400)/sizeof(master401_Index1400[0]), 0x1400}, { (subindex*)master401_Index1600,sizeof(master401_Index1600)/sizeof(master401_Index1600[0]), 0x1600}, { (subindex*)master401_Index1800,sizeof(master401_Index1800)/sizeof(master401_Index1800[0]), 0x1800}, { (subindex*)master401_Index1A00,sizeof(master401_Index1A00)/sizeof(master401_Index1A00[0]), 0x1A00}, { (subindex*)master401_Index2000,sizeof(master401_Index2000)/sizeof(master401_Index2000[0]), 0x2000}, { (subindex*)master401_Index2001,sizeof(master401_Index2001)/sizeof(master401_Index2001[0]), 0x2001},};
相比原有代码,增加了DO和DI相关的对象字典的定义:
/* -------------------------- 0x2000 本地DO输出缓存 -------------------------- */// 子索引0:最高子索引编号(=1,因为有2个子索引:0和1)// 子索引1:实际DO数据存储(uint16,RW)UNS8 master401_highestSubIndex_obj2000 =1; /* 最高子索引编号 = 子索引数量-1 */uint16_tmaster401_obj2000_do_val =0x0000; /* DO数据存储变量(关联g_em32dx_do)*/subindex master401_Index2000[] ={ // 子索引0:声明最高子索引编号(RO,不可写) { RO, uint8,sizeof(UNS8), (void*)&master401_highestSubIndex_obj2000,NULL}, // 子索引1:实际DO数据(RW,uint16) { RW, uint16,sizeof(uint16_t), (void*)&master401_obj2000_do_val,NULL}};/* -------------------------- 0x2001 本地DI输入缓存 -------------------------- */// 子索引0:最高子索引编号(=1)// 子索引1:实际DI数据存储(uint16,RO)UNS8 master401_highestSubIndex_obj2001 =1; /* 最高子索引编号 = 子索引数量-1 */uint16_tmaster401_obj2001_di_val =0x0000; /* DI数据存储变量(关联g_em32dx_di)*/subindex master401_Index2001[] ={ // 子索引0:声明最高子索引编号(RO,不可写) { RO, uint8,sizeof(UNS8), (void*)&master401_highestSubIndex_obj2001,NULL}, // 子索引1:实际DI数据(RO,uint16,协议栈自动更新) { RO, uint16,sizeof(uint16_t), (void*)&master401_obj2001_di_val,NULL}};
需要特别注意的是,master401_od.c中定义的对象字典仅适用于主设备 —— 这是我初期的核心困惑点,曾误以为主设备无需额外定义对象字典。且主设备对象字典中0x1400、0x1800 索引的含义,与从设备对应索引的描述恰好相反:具体来说,主设备的 TPDO1(发送过程数据对象 1)对应从设备的 RPDO1(接收过程数据对象 1),而主设备的 RPDO1 则对应从设备的 TPDO1。
文件调整方面:已移除motor_control.c与motor_control.h文件,并将原文件中的相关 IO 操作整合至master401_canopen.c中;同时将原master402_canopen.c文件重命名为master401_canopen.c,且对文件内大部分核心代码进行了适配性修改。
从设备 IO 模块的对象字典配置,均在该文件中完成实现,具体代码如下:
/************************** 核心修改:IO模块PDO映射配置 **************************/// 说明:// - 从站(EM32DX-C4)接收DO输出:RPDO1(0x1400)映射DO0-DO15(2字节)// - 从站(EM32DX-C4)发送DI输入:TPDO1(0x1800)映射DI0-DI15(2字节)// - 复用原PDO通道,删除伺服相关映射/* TPDO1配置(从站→主站:DI输入)*/staticUNS8IO_DIS_SLAVE_TPDO1(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...0!\n"); UNS32 TPDO_COBId =PDO_DISANBLE(0x00000180, nodeId); // COB-ID: 0x182(IO_NODEID=2) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1800,1,4, uint32, &TPDO_COBId, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_TPDO1_Type(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...1!\n"); UNS8 trans_type = PDO_TRANSMISSION_TYPE; // 同步传输 returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1800,2,1, uint8, &trans_type, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Clear_SLAVE_TPDO1_Cnt(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...2!\n"); UNS8 pdo_map_cnt =0; // 清除原有映射 returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1A00,0,1, uint8, &pdo_map_cnt, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_TPDO1_Map(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...3!\n"); // TPDO1映射:DI0-DI15(模块DI对应索引0x6100,子索引0x01,2字节) UNS32 pdo_map_val =0x61000110; // 索引0x6100 + 子索引0x01 + 16位长度(0x10) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1A00,1,4, uint32, &pdo_map_val, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_TPDO1_Cnt(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...4!\n"); UNS8 pdo_map_cnt =1; // 1个映射项(2字节) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1A00,0,1, uint8, &pdo_map_cnt, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_EN_SLAVE_TPDO1(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...5!\n"); UNS32 TPDO_COBId =PDO_ENANBLE(0x00000180, nodeId); returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1800,1,4, uint32, &TPDO_COBId, config_node_param_cb,0);}//-----------------------------------------------------------///* RPDO1配置(主站→从站:DO输出)*/staticUNS8IO_DIS_SLAVE_RPDO1(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...6!\n"); UNS32 RPDO_COBId =PDO_DISANBLE(0x00000200, nodeId); // COB-ID: 0x202(IO_NODEID=2) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1400,1,4, uint32, &RPDO_COBId, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_RPDO1_Type(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...7!\n"); UNS8 trans_type = PDO_TRANSMISSION_TYPE; // 同步传输 returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1400,2,1, uint8, &trans_type, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Clear_SLAVE_RPDO1_Cnt(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...8!\n"); UNS8 pdo_map_cnt =0; // 清除原有映射 returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1600,0,1, uint8, &pdo_map_cnt, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_RPDO1_Map(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...9!\n"); // RPDO1映射:DO0-DO15(模块DO对应索引0x6300,子索引0x01,2字节) UNS32 pdo_map_val =0x63000110; // 索引0x6300 + 子索引0x01 + 16位长度(0x10) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1600,1,4, uint32, &pdo_map_val, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_Write_SLAVE_RPDO1_Cnt(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...10!\n"); UNS8 pdo_map_cnt =1; // 1个映射项(2字节) returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1600,0,1, uint8, &pdo_map_cnt, config_node_param_cb,0);}staticUNS8IO_EN_SLAVE_RPDO1(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...11!\n"); UNS32 RPDO_COBId =PDO_ENANBLE(0x00000200, nodeId); returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1400,1,4, uint32, &RPDO_COBId, config_node_param_cb,0);}//-----------------------------------------------------------///* 心跳配置(IO模块生产者心跳)*/staticUNS8IO_Write_SLAVE_Heartbeat(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...12!\n"); UNS16 producer_heartbeat_time = PRODUCER_HEARTBEAT_TIME; returnwriteNetworkDictCallBack(OD_Data, nodeId,0x1017,0,2, uint16, &producer_heartbeat_time, config_node_param_cb,0);}/* 配置完成回调 */staticUNS8IO_Config_Done(uint8_tnodeId){ rt_kprintf("config...13!\n"); node_config_state *conf = &slave_conf; rt_sem_release(&(conf->finish_sem)); return0;}// IO模块配置函数指针数组(按顺序执行)staticUNS8(*IOCFG_Operation[])(uint8_tnodeId)= { // TPDO1(DI输入)配置(6步) IO_DIS_SLAVE_TPDO1, // 步骤0:禁用TPDO1 IO_Write_SLAVE_TPDO1_Type,// 步骤1:写TPDO1传输类型 IO_Clear_SLAVE_TPDO1_Cnt, // 步骤2:清除TPDO1映射数 IO_Write_SLAVE_TPDO1_Map, // 步骤3:写TPDO1映射 IO_Write_SLAVE_TPDO1_Cnt, // 步骤4:设置TPDO1映射数 IO_EN_SLAVE_TPDO1, // 步骤5:启用TPDO1 // RPDO1(DO输出)配置(6步) IO_DIS_SLAVE_RPDO1, // 步骤6:禁用RPDO1 IO_Write_SLAVE_RPDO1_Type,// 步骤7:写RPDO1传输类型 IO_Clear_SLAVE_RPDO1_Cnt, // 步骤8:清除RPDO1映射数 IO_Write_SLAVE_RPDO1_Map, // 步骤9:写RPDO1映射 IO_Write_SLAVE_RPDO1_Cnt, // 步骤10:设置RPDO1映射数 IO_EN_SLAVE_RPDO1, // 步骤11:启用RPDO1 // 心跳配置(1步) IO_Write_SLAVE_Heartbeat, // 步骤12:写从站心跳 // 配置完成(1步) IO_Config_Done, // 步骤13:释放信号量};
原先DS301一些逻辑我们进行了保留。
并且新增了一些 IO操作接口函数,代码如下:
/************************** 新增IO操作API(上层调用) **************************//***@brief设置EM32DX-C4的DO输出*@paramdo_val: 16位DO值(bit0=DO0, bit15=DO15,1=导通,0=断开)*@retvalRT_EOK: 成功,-RT_ERROR: 失败*/rt_err_tem32dx_set_do(uint16_t do_val){ if(*can_node[1].nmt_state != Operational) { rt_kprintf("EM32DX-C4 not in Operational state!\n"); return-RT_ERROR; } // 更新全局缓存 g_em32dx_do = do_val; // 通过RPDO1发送DO值 UNS32size=2; UNS32errorCode=writeLocalDict(OD_Data,0x2000,1, &do_val, &size,0); if(errorCode != OD_SUCCESSFUL) { rt_kprintf("Write DO failed! Error code: 0x%08X\n", errorCode); return-RT_ERROR; } returnRT_EOK;}/***@brief读取EM32DX-C4的DI输入*@paramdi_val: 输出参数,存储16位DI值(bit0=DI0, bit15=DI15,1=导通,0=断开)*@retvalRT_EOK: 成功,-RT_ERROR: 失败*/rt_err_tem32dx_get_di(){ if(*can_node[1].nmt_state != Operational) { rt_kprintf("EM32DX-C4 not ready!\n"); return-RT_ERROR; } // 从本地字典读取TPDO1接收的DI值 uint16_tdi_val=0; UNS32size=2; UNS8 data_type; UNS32errorCode=readLocalDict(OD_Data,0x2001,1, &di_val, &size, &data_type,0); if(errorCode != OD_SUCCESSFUL) { rt_kprintf("Read DI failed! Error code: 0x%08X\n", errorCode); return-RT_ERROR; } rt_kprintf("Read DI: 0x%04X\n", di_val); // 更新全局缓存 g_em32dx_di = di_val; returnRT_EOK;}MSH_CMD_EXPORT(em32dx_get_di, Get EM32DX-C4 DI input);/***@brief单独控制某一路DO*@paramchannel: DO通道(0-15)*@paramstate: 0=断开,1=导通*@retvalRT_EOK: 成功,-RT_ERROR: 失败*/rt_err_tem32dx_set_do_channel(uint8_t argc,char**argv){ if(argc < 2) {          rt_kprintf("em32dx_set_do_channel 1 1\n");          return -RT_ERROR;    }    uint8_t channel = atoi(argv[1]);    uint8_t state = atoi(argv[2]);    rt_kprintf("channel=%d state=%d\n",channel,state);    if (channel >=16) { rt_kprintf("DO channel out of range (0-15)!\n"); return-RT_ERROR; } if(state) { g_em32dx_do |= (1<< channel);    } else {        g_em32dx_do &= ~(1 << channel);    }    return em32dx_set_do(g_em32dx_do);}MSH_CMD_EXPORT(em32dx_set_do_channel, Set single DO channel (channel 0-15, state 0/1));
代码编译完成后,我们将其部署至睿擎派,具体操作步骤如下:
(1)执行 canopen_start 指令,完成 CANOpen 服务的初始化与启动;
(2)执行 em32dx_get_di 指令,获取 16 路开关量的当前状态;
(3)执行 em32dx_set_do_channel 1 1 指令,配置 16 路 DO 通道的输出状态。
其中第一个参数为通道索引(取值范围:0–15),第二个参数为输出状态(0 = 关闭,1 = 打开)。
上述指令执行完成后,我们可以观察到对应的 DO 通道状态指示灯,会同步呈现出预期的状态变化(与指令配置的输出状态一致)。
源代码下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1aZDxzb3NNhn3WRBA4OeN4w?pwd=w8au
提取码: w8au
附录:
(1)CANOpen DS301、DS302、DS401、DS402等全套协议下载:
https://link.gitcode.com/i/614ed2a5064e1990bff8ffcde2328ada?uuid_tt_dd=10_19283516180-1733805088376-790686&isLogin=1&from_id=142936482
(2)DS301协议中文版
https://files.cnblogs.com/files/winshton/301_v04020005_cn_v02_ro.pdf
https://winshton.gitbooks.io/canopen-ds301-cn/content/
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「yefanqiu」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:
https://club.rt-thread.org/ask/article/bb8a52de0882d43b.html
  • CAN
    CAN
  • 总线
  • RT-Thread
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于轻松玩转CANopen电机控制
    在工业自动化领域,稳定高效的设备间通信是核心。CANopen协议凭借其可靠性,成为众多工业设备(如伺服电机)的首选通信标准。今天,我们就来展示如何利用RT-Thread工业开发平台
    的头像 发表于 07-19 09:04 6138次阅读
    基于<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>派</b>轻松玩转<b class='flag-5'>CANopen</b>电机控制
    基于轻松玩转Modbus工业通信
    。今天,我们就带来一篇实战教程,教大家如何基于/工业平台,分别作为ModbusRTU主机和ModbusTCP主机,读取Modbus
    的头像 发表于 07-23 17:05 4060次阅读
    基于<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>派</b>轻松玩转Modbus工业通信
    】EtherCAT总线IO模块读写
    在上一篇文章《【CANOpen总线IO
    的头像 发表于 12-31 19:07 6086次阅读
    【<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>派</b>】EtherCAT<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>读写</b>
    3562快速上手体验
    1引言随着物联网和工业自动化的快速发展,嵌入式开发板的需求日益增长。3562作为一款基于瑞芯微RK3562处理器的高性能开发板,凭借其强大的处理能力和丰富的外设接口,成为了嵌入式开发者的新选择
    的头像 发表于 03-04 21:19 7732次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>派</b>3562快速上手体验
    Canopen协议读后感想
    ,那么不仅要实现CANopen的CiA DS301协议,而且还需要实现符合开发模块需求的子协议规范,例如CiA
    发表于 09-21 12:58
    XGate-COP10 CANopen协议转换模块硬件设计指
    XGate-COP10是一款CANopen从站协议转换模块,其内部已经集成了CANopen从站协议栈代码,不需要进行二次开发。
    发表于 03-06 14:54 19次下载
    CANopen协议讲座(1)CAN总线简介
    CANopen协议讲座(1)CAN总线简介 CANopen协议以其成熟的结构、抗干扰能力强等
    发表于 03-26 17:27 81次下载
    CANopen协议讲座(5)CANopen从站模块(XGa
    CANopen协议讲座(5)CANopen从站模块(XGate-COP10) CANopen
    发表于 03-26 17:38 82次下载
    CANopen协议讲座(6)CANopen从站模块(Tin
    CANopen协议讲座(6)CANopen从站模块(TinyARM) 随着国内电力事业前所未有的发展,电力资源的需求也迅速增长。为保证电
    发表于 03-26 17:40 106次下载
    CAN总线CANopen方案推荐
    广成科技GCAN-30X系列模块是一系列定制型的CANopen转换模块,该模块是在CAN总线网关转换器设备的基础上在CAN
    的头像 发表于 03-02 11:06 9428次阅读
    CAN<b class='flag-5'>总线</b>转<b class='flag-5'>CANopen</b>方案推荐
    IO耦合器如何通过CANopen总线进行通讯
    can io模块一般指的是集成有CAN总线接口,可以通过CANopen总线进行通讯的IO耦合器。
    的头像 发表于 04-22 17:23 3638次阅读
    CANopen IO耦合器功能的实现
    canopen分布式io是集成有CANBUS接口的IO耦合器,它可以通过CANopen总线与支持CANo
    的头像 发表于 10-26 16:50 1989次阅读
    虹科推出多款CANopen IO模块及hipecs系列模块通讯测试
    /Positive Switching,与总线和系统供电隔离,所有输出端具有短路保护的特性,支持DS301和DS401,CAN端支持常用波特率,高达1Mbit/s,欢迎联系虹科选购。
    的头像 发表于 11-25 10:53 2040次阅读
    浅谈CANopen协议虹科CANopen IO方案
    01CANopen概述CANopen是一种架构在CAN串行总线系统上的高层通讯协议,也是一种针对于行业的标准化的协议。该
    的头像 发表于 11-19 16:11 2135次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>CANopen</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>之</b>虹科<b class='flag-5'>CANopen</b> <b class='flag-5'>IO</b>方案
    基于轻松玩转EtherCAT主站,实现电机精确控制
    总线技术。本次实战教程将基于平台,演示实现:EtherCAT主站开发CSP模式伺服电机精准控制远程IO流水灯联动开启工业实时通信开发新
    的头像 发表于 07-30 17:03 5610次阅读
    基于<b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>擎</b><b class='flag-5'>派</b>轻松玩转EtherCAT主站,实现电机精确控制
