探索DS25CP104A/DS25CP114 3.125 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关的奥秘
lhl545545 2025-12-24 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高速信号路由和切换的领域里,DS25CP104A和DS25CP114这两款由德州仪器推出的3.125 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关表现出色,下面我们就来深入了解它们。
文件下载:ds25cp114.pdf
一、产品概览
DS25CP104A和DS25CP114专为在有损的FR - 4印刷电路板背板和平衡电缆上进行高速信号路由和切换而优化。其全差分信号路径保证了卓越的信号完整性和抗噪能力,无阻塞架构允许任意输入连接到任意输出,在高速信号处理方面有着显著优势。两者可以通过外部引脚或系统管理总线(SMBus)接口完成开关配置,这为不同设计场景提供了极大的灵活性。
二、产品特性亮点
高性能运作
  • 具备DC - 3.125 Gbps的低抖动、低偏斜和低功耗运行能力,能满足高速信号处理的需求,同时降低能耗,提高系统稳定性。
  • 宽输入共模范围使其能够轻松连接CML和LVPECL驱动器,增强了与不同类型驱动器的兼容性。
灵活配置
  • 引脚和SMBus均可配置,全差分、无阻塞架构提供了丰富的配置选项。引脚可进行两级配置,SMBus可进行四级配置,能根据具体需求灵活调整。
  • 可选择的预加重(PE)和均衡(EQ)功能,能有效消除码间干扰(ISI)抖动,提升信号质量。
故障检测与保护
  • LOS电路可检测输入开路故障情况,及时反馈系统,便于进行故障排查和处理。
  • LVDS I/O引脚具有8 kV ESD保护,能有效保护相邻组件,提高产品的可靠性。
节省空间
  • 采用小型6 mm x 6 mm WQFN - 40封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
  • DS25CP104A内部集成100Ω输入和输出端接,可减少插入损耗和回波损耗,降低组件数量,进一步节省电路板空间;DS25CP114则取消了片上输入端接,为设计提供了更多灵活性。
三、典型应用场景
该产品适用于多种高速信号处理场景,如SD/HD/3G HD SDI路由器、OC - 48 / STM - 16、InfiniBand和FireWire等,在视频传输、通信网络等领域有着广泛的应用前景。
四、工作模式详解
引脚模式(EN_smb = 0)
  • 上电与配置:当电源施加到设备电源引脚,且PWDN引脚设置为逻辑高电平时,设备进入上电模式;当PWDN引脚设置为逻辑低电平时,除了LOS和SMBus从操作所需的最小电路外,所有电路均关闭。在这种模式下,开关可通过外部引脚完全配置,每个输出有两个输入选择引脚,用于选择将哪个LVDS输入路由到该输出;每个输出还有一个PE电平选择引脚,可将发射预加重设置为中等或关闭电平;每个输入有一个EQ电平选择引脚,可将接收均衡设置为低或关闭电平。
  • 反馈限制:此模式下无法获得LOS(信号丢失)监控电路的反馈,因为没有LOS输出引脚。
SMBus模式(EN_smb = 1)
  • 设备地址:根据SMBus 2.0规范,DS25CP104A/DS25CP114具有7位从地址。其中,三个最高有效位为“101”,四个最低有效位分配给引脚ADDR3 - ADDR0,可通过将这些引脚连接到GND(低电平)或VCC(高电平)来设置。这种地址配置允许在单个SMBus总线上最多连接十六个设备。
  • 数据传输与寄存器操作:在此模式下,SCL引脚为时钟输入,SDA引脚为串行数据输入引脚。可以通过SMBus接口对开关进行完整配置,设置四级发射预加重(关闭、低、中、高)和四级接收均衡(关闭、低、中、高),还能实现软关机(SoftPWDN)功能。同时,用户可通过SMBus接口获取内置LOS电路的反馈,检测输入开路故障情况。
    • 写入寄存器:主机先驱动起始条件、7位SMBus地址和“0”(表示写入),设备驱动确认位(“0”),主机再驱动8位寄存器地址,设备再次驱动确认位,接着主机驱动8位数据字节,设备最后驱动确认位,主机驱动停止条件,完成写入操作。
    • 读取寄存器:主机先执行写入寄存器地址的操作,然后再次驱动起始条件、7位SMBus地址和“1”(表示读取),设备驱动确认位,接着驱动8位数据值(寄存器内容),主机驱动非确认位(“1”)表示读取结束,最后驱动停止条件,完成读取操作。
五、电气特性分析
绝对最大额定值
产品在不同电压、温度等条件下有明确的绝对最大额定值限制,如电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,LVCMOS输入和输出电压范围为 - 0.3V至 (Vcc + 0.3V) 等。超过这些限制可能会导致设备损坏、无法正常工作或降低设备可靠性和性能。
推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V;接收器差分输入电压(仅DS25CP104A)最大为1V;工作自由空气温度范围为 - 40°C至 + 85°C;SMBus(SDA,SCL)电压最大为3.6V。在这些条件下,设备能正常工作,应避免超出此范围操作。
DC和AC电气特性
  • DC特性:包括LVCMOS、LVDS输入和输出的直流特性,如输入电压、电流、端接电阻、差分输出电压等参数。这些参数决定了设备在直流状态下的性能,如输入阻抗、输出电压幅度等。
  • AC特性:涵盖LVDS输出的交流特性,如传播延迟、脉冲偏斜、上升和下降时间、抖动性能等,以及SMBus的交流特性,如工作频率、总线空闲时间等。这些特性对于高速信号处理和通信至关重要,直接影响信号的传输速度和质量。
六、接口设计要点
输入接口
  • 产品可接受差分信号,支持简单的AC或DC耦合。宽共模范围使其能与LVPECL、LVDS、CML等常见差分驱动器进行DC耦合。
  • DS25CP104A输入内部端接100Ω电阻,可优化设备性能、减少组件数量和节省电路板空间;DS25CP114则需要外部端接,外部端接应尽可能靠近设备输入,以实现等效AC性能。在使用DS25CP114进行有限多分支拓扑设计时,应保持传输线短截线尽可能短,以减少对信号质量的负面影响。
输出接口
输出信号符合LVDS标准,可DC耦合到大多数常见差分接收器。但在实际应用中,建议查看接收器的数据手册,确保其共模输入范围能适应LVDS信号。
七、测试与性能
文档中提供了多种测试电路和时序图,如DC测试电路、AC测试电路、预加重和均衡测试电路等,用于评估设备的性能。同时,还给出了测试通道的损耗特性,包括不同长度测试通道在不同频率下的插入损耗。通过这些测试和数据,可以全面了解设备在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
八、总结与思考
DS25CP104A和DS25CP114凭借其高性能、灵活配置、故障检测与保护以及节省空间等优点,在高速信号处理领域具有很大的应用潜力。在实际设计中,需要根据具体需求选择合适的工作模式和配置方式,同时注意接口设计和电气特性的要求,以确保设备的正常运行和性能优化。大家在使用这两款产品时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS25CP104A/DS25CP114,pdf datas
    The DS25CP104A and DS25CP114 are 3.125 Gbps 4x4LVDS crosspoint switche
    发表于 10-12 15:00 12次下载
    DS25CP104A 具有 Rx 预强调和 Rx 均衡功能的 3.125 Gbps 4x4 LVDS 交叉点交换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS25CP104A相关产品参数、数据手册,更有DS25CP104A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS25CP104A真值表,DS25CP10
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DS25CP104A</b> 具有 Rx 预强调和 Rx 均衡功能的 <b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>4x4</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>交叉点</b>交换器
    DS25CP114 具有 Rx 预强调和 Rx 均衡功能的 3.125 Gbps 4x4 LVDS 交叉点交换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS25CP114相关产品参数、数据手册,更有DS25CP114的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS25CP114真值表,DS25CP114
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DS25CP114</b> 具有 Rx 预强调和 Rx 均衡功能的 <b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>4x4</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>交叉点</b>交换器
    DS25CP152 3.125Gbps LVDS 2x2交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS25CP152 3.125Gbps LVDS 2x2交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>DS25CP</b>152 <b class='flag-5'>3.125Gbps</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> 2<b class='flag-5'>x</b>2<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    DS25CP152Q汽车应用3.125 Gbps LVDS 2x2交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS25CP152Q汽车应用3.125 Gbps LVDS 2x2交叉点开关
    发表于 07-03 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>DS25CP</b>152Q汽车应用<b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> 2<b class='flag-5'>x</b>2<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    DS25CP102Q汽车应用3.125 Gbps 2X2 LVDS交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS25CP102Q汽车应用3.125 Gbps 2X2 LVDS交叉点开关
    发表于 07-03 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>DS25CP</b>102Q汽车应用<b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> 2<b class='flag-5'>X</b>2 <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    DS25CP102 3.125 Gbps 2x2交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS25CP102 3.125 Gbps 2x2交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>DS25CP</b>102 <b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> 2<b class='flag-5'>x</b>2<b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    DS25CP104A/CP114 3.125 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS25CP104A/CP114 3.125 Gbps 4x4 LVDS
    发表于 07-04 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>DS25CP104A</b>/<b class='flag-5'>CP114</b> <b class='flag-5'>3.125</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>4x4</b> <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    DS10CP154A 1.5Gbps 4x4 LVDS交叉点开关数据表
    电子发烧友网站提供《DS10CP154A 1.5Gbps 4x4 LVDS交叉点开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>DS10CP154A</b> 1.5<b class='flag-5'>Gbps</b> <b class='flag-5'>4x4</b> <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>交叉点开关</b>数据表
    探索DS10CP152Q:汽车级1.5 Gbps 2x2 LVDS交叉点开关
    探索DS10CP152Q:汽车级1.5 Gbps 2x2 LVDS交叉点开关 在高速信号路由和切
    的头像 发表于 12-25 15:50 498次阅读
    探索DS25CP102:3.125 Gbps 2X2 LVDS Crosspoint Switch的卓越性能
    的头像 发表于 12-26 11:15 1589次阅读
    深入剖析DS10CP154A:1.5 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关的卓越性能与应用
    深入剖析DS10CP154A:1.5 Gbps 4x4 LVDS 交叉点开关的卓越性能与应用 在高速信号处理和路由领域,德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 12-26 11:15 631次阅读
    探索DS10CP152:1.5 Gbps 2x2 LVDS交叉点开关的卓越性能
    探索DS10CP152:1.5 Gbps 2x2 LVDS 交叉点开关的卓越性能 在高速信号处理
    的头像 发表于 12-26 11:20 560次阅读
    高速信号路由利器:DS25CP104A/DS25CP114深度解析
    的两款3.125 Gbps 4x4 LVDS数字交叉点开关——DS25CP104A
    的头像 发表于 12-26 15:55 1397次阅读
    探索DS90CP04:1.5 Gbps 4x4 LVDS交叉点开关的卓越性能
    探索DS90CP04:1.5 Gbps 4x4 LVDS 交叉点开关的卓越性能 在当今高速数据传
    的头像 发表于 12-30 14:50 616次阅读
