探索DS99R124Q:汽车显示应用的高效FPD-Link转换器
lhl545545 2025-12-24 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,显示系统的性能和稳定性至关重要。DS99R124Q作为一款5 - 43 MHz 18位彩色FPD - Link II到FPD - Link转换器,为汽车显示应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款转换器的特点、功能以及应用注意事项。
文件下载:ds99r124q-q1.pdf
一、DS99R124Q的特性亮点
1. 广泛的频率支持
DS99R124Q支持5 - 43 MHz的频率范围,对应的串行链路速率为140 Mbps到1.2 Gbps。这种广泛的频率支持使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的需求。
2. 丰富的输出接口
  • FPD - Link LVDS输出:具备4通道(3数据 + 1时钟)FPD - Link LVDS输出,能够高效地传输数据和时钟信号
  • LVCMOS输出:提供3个低速过采样LVCMOS输出,适用于一些辅助信号的传输。
    3. 出色的抗干扰能力
    采用AC耦合STP互连,长度可达10米,并且集成了输入终端,能够有效减少干扰,保证信号的稳定传输。
    4. 低功耗设计
    具备电源关闭模式,能够最大程度地降低功耗,符合汽车电子对节能的要求。
    5. 强大的ESD保护
    拥有>8 kV HBM和ISO 10605 ESD评级,能够有效防止静电对器件的损坏,提高了器件的可靠性。
二、功能解析
1. 数据转换与传输
DS99R124Q能够将FPD - Link II的高速串行接口转换为FPD - Link的三个LVDS数据/控制流和一个LVDS时钟对。这种转换方式消除了时钟和数据之间的偏斜问题,减少了连接器引脚数量,降低了互连尺寸、重量和成本,同时也简化了PCB布局。
2. 时钟和数据恢复
该器件能够从串行流中恢复数据(RGB)和控制信号,并提取时钟,无需使用训练序列或特殊SYNC模式,也不需要单独的参考时钟,实现了真正的“即插即用”。
3. 信号质量增强
支持FPD - Link II数据编码,提供数据的随机化、加扰和DC平衡,增强了信号质量。同时,还具备输入接收均衡调节功能,能够补偿电缆传输介质的损耗,减少确定性抖动。
4. EMI降低措施
采用FPD - Link LVDS输出接口、输出状态选择功能和输出扩频时钟生成(SSCG)支持等多种措施,有效降低了与显示数据传输相关的EMI。
三、输出接口与配置
1. LVCMOS输出
  • OS[2:0]输出:额外的信号可以通过串行链路接收,但这些过采样位必须是低速信号,频率应小于PCLK的1/5。它们分别对应DS99R421和DS90UR421的特定输入位。
  • LOCK输出:用于指示CDR PLL是否锁定到串行输入。当LOCK为高电平时,表示已从串行输入中恢复出有效的数据和时钟。
    2. FPD - Link输出
  • VODSEL控制:通过VODSEL输入可以控制FPD - Link接口的差分输出电压,有250mV(典型值,500mVp - p)和400mV(典型值,800mVp - p)两种选择。
  • SSCG生成:提供内部生成的扩频时钟(SSCG)来调制输出,可降低系统EMI。输出SSCG偏差可达±2.0%(总计4%),调制频率最高可达35kHz。该功能可以通过引脚或寄存器进行控制。
四、电源与节能特性
1. 电源要求
DS99R124Q需要多种电源供应,包括逻辑电源(VDDL,1.8V ± 5%)、模拟电源(VDDA,1.8V ± 5%)、SSC发生器电源(VDDP,1.8V ± 5%)、FPD - Link电源(VDDTX,3.3V ± 10%)和LVCMOS I/O电源(VDDIO,1.8V ± 5%或3.3V ± 10%)。
2. 节能特性
  • PowerDown功能:通过PDB输入引脚可以使器件进入电源关闭模式,节省功耗。当显示不需要时,系统可以控制该引脚关闭器件。此外,还有自动检测模式,当串行流停止时,器件会自动进入电源关闭状态。
  • Stop Stream SLEEP功能:当输入串行流停止时,器件会进入低功耗睡眠状态。当串行流再次启动时,它会重新锁定信号并恢复数据。
五、内置自测试(BIST)功能
BIST功能可用于测试高速串行链路,在原型阶段、设备生产、系统内测试和系统诊断中非常有用。在BIST模式下,只需要一个输入时钟以及对发送器和接收器BISTEN输入引脚的控制。发送器输出测试模式(PRBS7),接收器检测该模式并监测错误。PASS输出引脚用于标记接收到的有1到24位错误的有效负载。
六、串行总线控制
DS99R124Q可以通过与I2C协议兼容的串行控制总线进行配置。默认情况下,I2C寄存器0x00'h设置为00'h,所有配置由控制/跳线引脚设置。向寄存器0x00'h写入01'h可以启用寄存器配置,从而覆盖控制/跳线引脚的设置。多个设备可以共享串行控制总线,因为它支持多个地址。
七、应用信息
1. 显示应用
DS99R124Q与DS99R421Q或DS90UR241Q配合使用,适用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口。它支持18位色深(RGB666)和高达WVGA的显示格式,能够在5到43MHz的PCLK速率下通过串行链路传输18个颜色位、像素时钟和三个控制位。
2. 典型应用连接
在典型的43 MHz WVGA显示应用中,LVDS输入使用100 nF耦合电容器连接到线路,接收器提供内部终端。在电源引脚附近放置旁路电容器,并在电源线上放置铁氧体磁珠以有效抑制噪声。
八、设计注意事项
1. 电源上电要求
VDD、VDDTX和VDDIO电源斜坡应快于1.5 ms,且单调上升。电源可以按任意顺序上电,但只有在所有电源都处于有效工作范围内时,才能启动设备操作。如果使用可选的串行总线地址选择功能,PDB信号必须延迟,以确保ID设置有足够的时间。
2. 传输介质
Ser/Des芯片组适用于点对点配置,可以通过PCB走线或双绞线电缆进行连接。LVDS互连应具有100欧姆的差分阻抗,建议使用匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。根据噪声环境和应用要求,可以选择屏蔽或非屏蔽电缆。
3. PCB布局
  • 电源系统:采用至少四层板,包含电源和接地层。使用薄介电层(2到4密耳)的电源/接地夹层,以提供低电感寄生的平面电容,提高电源系统性能。在电源入口处使用大容量电容器(50uF到100uF)来平滑低频开关噪声。
  • 信号布线:将LVCMOS信号与LVDS线路分开,以防止耦合。对于LVDS互连,建议使用紧密耦合的100欧姆差分线,以确保耦合噪声表现为共模并被接收器拒绝。
DS99R124Q凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车显示应用提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电路设计和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的器件呢?你对它的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS99R124Q-Q1 5 - 43 MHz 18 位色彩 FPD 链接 II 至 FPD 链接转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS99R124Q-Q1相关产品参数、数据手册,更有DS99R124Q-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS99R124Q-Q1真值表,DS
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS99R124Q-Q</b>1 5 - 43 MHz 18 位色彩 <b class='flag-5'>FPD</b> 链接 II 至 <b class='flag-5'>FPD</b> 链接<b class='flag-5'>转换器</b>
    DS99R124AQ-Q1 5 - 43 MHz 18-bit Color FPD-Link II to FPD-Link Converter
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS99R124AQ-Q1相关产品参数、数据手册,更有DS99R124AQ-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS99R124AQ-Q1真值表,
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS99R124AQ-Q</b>1 5 - 43 MHz 18-bit Color <b class='flag-5'>FPD-Link</b> II to <b class='flag-5'>FPD-Link</b> Converter
    DS99R124AQ 18位彩色FPD-Link II至FPD-Link转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DS99R124AQ 18位彩色FPD-Link II至FPD-Link转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>DS99R124</b>AQ 18位彩色<b class='flag-5'>FPD-Link</b> II至<b class='flag-5'>FPD-Link</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(FPD-link) II至FPD-link转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UR908Q 24位彩色平面显示器-链路(FPD-link) II至FPD-link转换器数据表.pdf》资料免
    发表于 06-28 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90UR908Q</b> 24位彩色平面<b class='flag-5'>显示器</b>-链路(<b class='flag-5'>FPD-link</b>) II至<b class='flag-5'>FPD-link</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    DS90UR124-Q1,DS90UR241-Q1 FPD-Link Il串行和反串行芯片组数据表
    电子发烧友网站提供《DS90UR124-Q1,DS90UR241-Q1 FPD-Link Il串行和反串行芯片组数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-01 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90UR124-Q</b>1,<b class='flag-5'>DS90UR241-Q</b>1 <b class='flag-5'>FPD-Link</b> Il串行<b class='flag-5'>器</b>和反串行<b class='flag-5'>器</b>芯片组数据表
    深度剖析DS90UH940-Q1:FPD-Link III到CSI-2的卓越转换芯片
    深度剖析DS90UH940-Q1:FPD-Link III到CSI-2的卓越转换芯片 在汽车电子与显示技术飞速发展的今天,数据传输的
    的头像 发表于 12-22 16:00 789次阅读
    探索DS90UH948-Q1:汽车FPD-Link III至OpenLDI解串的技术奥秘
    探索DS90UH948-Q1:汽车FPD-Link III至OpenLDI解串的技术奥秘 在汽车
    的头像 发表于 12-22 16:30 903次阅读
    汽车电子利器:DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析
    汽车电子利器:DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析 在汽车电子领域,对于高质量视频、音频和控制数据传输的需求
    的头像 发表于 12-23 14:30 679次阅读
    汽车娱乐系统利器:DS90UH927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析
    汽车娱乐系统利器:DS90UH927Q-Q1 FPD-Link III 串行深度解析 在汽车电子领域,数字视频传输的安全性和
    的头像 发表于 12-23 14:30 688次阅读
    汽车电子利器:DS90UR910-Q1 10 到 75 MHz 24 位彩色 FPD-Link II 到 CSI-2 转换器解析
    汽车电子利器:DS90UR910-Q1 10 到 75 MHz 24 位彩色 FPD-Link II 到 CSI-2 转换器解析 在汽车电子
    的头像 发表于 12-23 15:00 469次阅读
    DS99R124AQ:高性能FPD - Link II到FPD - Link转换器的详细解析
    DS99R124AQ:高性能FPD - Link II到FPD - Link转换器的详细解析 引
    的头像 发表于 12-24 11:15 982次阅读
    详解DS90UR907Q-Q1:FPD-LinkFPD-Link II转换器的卓越之选
    详解DS90UR907Q-Q1:FPD-LinkFPD-Link II转换器的卓越之选 在当今的电子设计领域,高速数据传输和信号处理的需求日益增长。对于
    的头像 发表于 12-24 16:45 517次阅读
    解析DS90UR908QFPD-Link II到FPD-Link高效转换器
    解析DS90UR908QFPD-Link II到FPD-Link高效转换器汽车电子
    的头像 发表于 12-24 16:50 668次阅读
    探索DS99R421:FPD-LinkFPD-Link II LVDS转换的理想之选
    探索DS99R421:FPD-LinkFPD-Link II LVDS转换的理想之选 在电子设计领域,数据传输的
    的头像 发表于 12-26 09:50 947次阅读
    探索DS90UB947-Q1:高性能OpenLDI到FPD-Link III串行
    探索DS90UB947-Q1:高性能OpenLDI到FPD-Link III串行汽车电子领域,对于高质量视频传输的需求日益增长。
    的头像 发表于 03-11 17:10 716次阅读
