TUSB1210 USB2.0 收发器芯片:设计应用与技术详解
lhl545545 2025-12-24 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,USB 接口的广泛应用使得 USB 收发器芯片成为了关键的组成部分。TUSB1210 作为一款 USB2.0 收发器芯片,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛的应用。本文将深入介绍 TUSB1210 的特点、应用、详细规格以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb1210.pdf
一、TUSB1210 芯片概述
TUSB1210 是一款专门设计的 USB2.0 收发器芯片,通过 ULPI 接口与 USB 控制器进行连接。它支持 USB2.0 的所有数据速率,包括高速 480 Mbps、全速 12 Mbps 和低速 1.5 Mbps,并且兼容主机和外设模式。此外,该芯片还支持 UART 模式和传统 ULPI 串行模式,以及 USB 2.0 规范的 OTG(Ver1.3)可选附录,包括主机协商协议(HNP)和会话请求协议(SRP)。
特点总结
  1. 全面的标准兼容性:完全符合 Universal serial bus specification Rev. 2.0、On-the-go supplement to the USB 2.0 specification Rev. 1.3、UTMI+ low pin interface (ULPI) specification Rev. 1.1 以及 ULPI 12 - pin SDR 接口标准。
  2. 出色的补偿技术:DP/DM 线外部组件补偿技术(专利号 #US7965100 B1),能够有效补偿串联阻抗的变化,匹配数据线阻抗和接收器输入阻抗,减少数据反射,改善眼图。
  3. 广泛的接口支持:可与主机、外设和 OTG 设备核心进行接口,特别针对便携式设备或内置 USB OTG 设备核心的系统 ASIC 进行了优化。
  4. 完善的保护机制:具备 $V{BUS}$ 过压保护电路,可在 - 2 V 至 20 V 的范围内保护 $V{BUS}$ 引脚;内部 5 - V 短路保护功能,可防止 DP、DM 和 ID 引脚与 $V_{BUS}$ 引脚短路。
  5. 灵活的时钟配置:ULPI 接口的 I/O 接口(1.8 V)针对非端接 50 Ω 线路阻抗进行了优化;ULPI CLOCK 引脚(60 MHz)支持输入和输出时钟配置;拥有完全可编程的 ULPI 兼容寄存器集。
  6. 宽温度范围:具有全工业级的工作温度范围,从 - 40°C 到 85°C。
  7. 小巧的封装形式:采用 32 - pin 四方扁平无引脚 [QFN (RHB)] 封装。
应用领域
TUSB1210 的应用范围十分广泛,涵盖了移动电话、便携式计算机、平板电脑设备、视频游戏机、台式计算机以及便携式音乐播放器等多个领域。
二、详细规格分析
1. 绝对最大额定值
在使用 TUSB1210 时,需要特别注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,主电池电源电压范围为 0 至 5 V,任何输入引脚的电压需在 - 0.31x$V{cc}$ + 0.3 至 $V{cc}$ 之间($V{BAT}$ 输入、$V{BUS}$、ID、DP 和 DM 焊盘除外),$V_{BUS}$ 输入范围为 - 2 V 至 20 V 等。
2. ESD 额定值
该芯片的人体模型(HBM)ESD 额定值为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)ESD 额定值为 ±500 V,这表明它具有一定的静电防护能力,但在实际操作中仍需采取适当的防静电措施。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电池电源电压 $V{BAT}$ 在 2.7 V 至 4.8 V 之间,数字 IO 引脚电源 $V{DDIO}$ 在 1.71 V 至 1.98 V 之间,环境温度范围为 - 40°C 至 85°C 等。在这些条件下使用芯片,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
4. 热信息
了解芯片的热信息对于散热设计至关重要。TUSB1210 的结到环境热阻 $R{θJA}$ 为 34.72 °C/W,结到外壳(顶部)热阻 $R{θJC(top)}$ 为 37.3 °C/W,结到电路板热阻 $R_{θJB}$ 为 10.3 °C/W 等。通过合理的散热设计,可以有效降低芯片的工作温度,提高其性能和寿命。
5. 电气特性
芯片的电气特性包括模拟 I/O 电气特性、数字 I/O 电气特性、PHY 电气特性、上拉/下拉电阻、OTG 电气特性、OTG ID 电气特性、电源特性、开关特性和时序要求等多个方面。这些特性详细描述了芯片在不同工作条件下的电气性能,对于电路设计和调试具有重要的指导意义。
三、功能模块与工作模式
1. 处理器子系统
时钟规格
  • USB PLL 参考时钟:USB PLL 模块生成用于同步 ULPI 接口(60 MHz 时钟)和 USB 接口(根据 USB 数据速率,分别为 480 Mbps、12 Mbps 或 1.5 Mbps)的时钟。TUSB1210 需要一个外部参考时钟作为 480 MHz USB PLL 模块的输入,该参考时钟可以通过 REFCLK 引脚或 CLOCK 引脚提供。
  • ULPI 输入时钟配置:在这种模式下,REFCLK 必须外部接地,CLOCK 保持为输入。当 60 MHz ULPI 时钟通过 Clock 引脚提供给 TUSB1210 时,它将作为 480 MHz USB PLL 模块的参考时钟。
  • ULPI 输出时钟配置:在这种模式下,需要在 REFCLK 引脚外部提供一个参考时钟。当在 REFCLK 引脚检测到输入时钟时,CLK 将自动变为输出。TUSB1210 支持两种参考时钟输入频率,通过配置引脚 CFG 进行通信
  • 32 kHz 时钟:内部实现了一个运行在 32 kHz 的时钟发生器,为系统提供低速、低功耗的时钟。
  • 复位机制:当 $CS = 0$ 或 $V{BAT}$ 不存在时,所有逻辑将被复位;当 $V{DDIO}$ 不存在时,除 32 kHz 逻辑外的所有逻辑将被复位;当任何电源($V{DDIO}$、$V{DD15}$、$V{DD18}$ 和 $V{DD33}$)不存在或 RESETB 引脚为低电平时,PHY 逻辑将被复位。
2. USB 收发器
TUSB1210 设备包含一个通用串行总线(USB)即插即用(OTG)收发器,支持 USB 480 Mb/s 高速(HS)、12 Mb/s 全速(FS)和 USB 1.5 Mb/s 低速(LS)数据传输。需要注意的是,由于 USB2.0 标准的规定,TUSB1210 不支持 LS 设备模式。
3. 设备功能模式
TUSB1210 具有多种功能模式,包括 ULPI 同步模式上电、USB 挂起模式、ULPI 6 - pin 串行模式和 UART 模式等。在不同的模式下,各个 ULPI 引脚的状态和功能会有所不同,工程师们需要根据实际需求进行合理的配置。
四、寄存器映射
TUSB1210 拥有丰富的寄存器,包括 VENDOR_ID_LO、VENDOR_ID_HI、PRODUCT_ID_LO、PRODUCT_ID_HI 等。这些寄存器可以用于控制 UTMI 功能设置、启用替代接口和 PHY 功能、控制 UTMI + OTG 功能以及管理中断事件等。通过对寄存器的合理配置,可以实现芯片的各种功能。
五、应用与实现
1. 典型应用
主机或 OTG,ULPI 输入时钟模式应用
在这种应用模式下,需要将 60 MHz ULPI 时钟由链路处理器提供。设计参数包括 $V{BAT}$ 为 3.3 V、$V{DDIO}$ 为 1.8 V、$V_{BUS}$ 为 5.0 V 等。在连接 TUSB1210 设备时,需要遵循相应的设计要求和详细设计步骤,同时注意未使用引脚的连接方式。
设备,ULPI 输出时钟模式应用
在该模式下,60 MHz ULPI 时钟由 TUSB1210 提供,而链路处理器或其他外部电路提供 REFCLK。同样,需要根据设计要求进行设备连接和未使用引脚的处理。
2. 外部组件
TUSB1210 需要一些外部组件来保证其正常工作,如 $V{DDIO}$ 电容、$V{DD33}$ 电容、$V{DD15}$ 电容、$V{DD18}$ 电容、$V{BAT}$ 电容和 $V{BUS}$ 电容等。这些组件的参数和连接方式对于芯片的性能和稳定性有着重要的影响。
六、电源供应与布局建议
1. 电源供应
$V{BUS}$、$V{BAT}$ 和 $V{DDIO}$ 是为 TUSB1210 供电所必需的。建议在 $V{BAT}$ 存在之后再施加 $V{DDIO}$,因为 $V{DDIO}$ 到 $V{BAT}$ 之间存在一个二极管,当 $V{DDIO}$ 存在而 $V{BAT}$ 不存在时,该二极管会正向偏置。此外,芯片的不同引脚分别提供不同的电源,如 $V{DDIO}$ 引脚提供 1.8 V 电源,$V{BAT}$ 引脚提供 3.3 V 电源,$V{BUS}$ 引脚提供 5.0 V 电源。
2. 布局建议
PCB 布局方面,需要遵循一系列的原则。例如,USB 设计需要对称端接和对称组件放置;应将 USB 主机控制器和主要组件先放置在未布线的电路板上,并尽量靠近收发器设备,以缩短 ULPI 接口走线长度;优先布线高速时钟和高速 USB 差分对,避免长走线;保持高速时钟/周期性信号与高速 USB 差分对以及任何离开 PCB 的连接器之间的最大距离等。
七、总结
TUSB1210 作为一款功能强大的 USB2.0 收发器芯片,具有丰富的功能和出色的性能。在实际设计中,电子工程师们需要深入了解其特点、规格、功能模块、寄存器映射以及应用实现等方面的知识,合理选择和配置芯片的各种参数,遵循电源供应和布局建议,以确保设计的可靠性和稳定性。同时,在使用过程中,还需要注意静电放电保护等问题,避免对芯片造成损坏。希望本文能够为电子工程师们在 TUSB1210 的设计应用中提供有益的帮助。
你在使用 TUSB1210 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于芯片的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析TUSB214:USB 2.0高速信号调节的卓越之选
    深入解析TUSB214:USB 2.0高速信号调节的卓越之选 在电子设备的设计领域,USB接口的应用无处不在,而高速信号的稳定传输则是确保
    的头像 发表于 03-24 17:40 758次阅读
    探秘TUSB212:USB 2.0高速信号调节的卓越性能与应用
    探秘TUSB212:USB 2.0高速信号调节的卓越性能与应用 在电子设计领域,USB技术的广
    的头像 发表于 02-28 16:50 674次阅读
    深入解析TUSB1105和TUSB1106:USB收发器的理想之选
    收发器,为电子工程师在设计USB相关设备时提供了强大的支持。本文将深入探讨这两款收发器的特点、功能、应用场景以及相关的技术细节,希望能为广大电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。 文
    的头像 发表于 12-27 09:30 946次阅读
    TUSB1105与TUSB1106:高级通用串行总线收发器深度解析
    TUSB1105与TUSB1106:高级通用串行总线收发器深度解析 在当今的电子设备中,通用串行总线(USB)已经成为了数据传输和设备连接的标准接口。
    的头像 发表于 12-27 09:30 928次阅读
    探索TUSB2551A:先进的USB收发器解决方案
    2551A先进通用串行总线收发器。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、应用以及技术细节。 文件下载: tusb2551a.pdf 产品概述 TUSB2551A是一款单
    的头像 发表于 12-25 10:05 525次阅读
    TUSB1106-Q1 USB收发器:特性、功能与应用详解
    TUSB1106-Q1 USB收发器:特性、功能与应用详解 在当今的电子设备中,USB接口的应用无处不在,而
    的头像 发表于 12-24 10:10 519次阅读
    TUSB1210-Q1 USB收发器芯片:设计与应用的全方位解析
    等各类设备中。而TUSB1210-Q1这款USB2.0收发器芯片,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了电子工程师在设计USB接口时的理想选择
    的头像 发表于 12-22 16:25 664次阅读
    深入解析TUSB4020BI双端口USB 2.0集线:特性、应用与设计要点
    深入解析TUSB4020BI双端口USB 2.0集线:特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的电子设备中,USB接口的使用非常广泛。为了满
    的头像 发表于 12-19 17:10 1078次阅读
    TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节技术解析与应用指南
    TUSB215-Q1 USB 2.0高速信号调节技术解析与应用指南 在电子设计领域,USB
    的头像 发表于 12-18 16:40 508次阅读
    TUSB213-Q1 USB 2.0高速信号调节:设计与应用详解
    TUSB213-Q1 USB 2.0高速信号调节:设计与应用详解 在当今的电子设备中,USB
    的头像 发表于 12-18 16:35 542次阅读
    深入解析TUSB213 USB 2.0高速信号调节
    深入解析TUSB213 USB 2.0高速信号调节 在当今的电子设备中,USB接口已经成为了数据传输和设备连接的标准配置。然而,随着传输距
    的头像 发表于 12-18 16:20 551次阅读
    TUSB2E22 eUSB2 - USB 2.0 双路中继技术剖析与应用指南
    TUSB2E22 eUSB2 - USB 2.0 双路中继技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,U
    的头像 发表于 12-17 16:25 607次阅读
    TUSB216I:USB 2.0 高速信号调节的卓越之选
    TUSB216I:USB 2.0 高速信号调节的卓越之选 在当今数字化时代,USB 接口已成为电子设备中不可或缺的一部分。为了确保
    的头像 发表于 12-17 11:15 772次阅读
    TUSB2E11 USB 2.0 - eUSB2 中继:特性、应用与设计要点
    TUSB2E11 USB 2.0 - eUSB2 中继:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备中,USB 接口的应用无处不在。而
    的头像 发表于 12-16 17:30 874次阅读
    TUSB211A USB 2.0高速信号调节技术解析
    Texas Instruments TUSB211A/TUSB211A-Q1高速信号调理是第三代USB 2.0 480Mbps调理
    的头像 发表于 08-08 15:35 1756次阅读
    <b class='flag-5'>TUSB</b>211A <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>2.0</b>高速信号调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
