在实验室里,一台仪器正在同时生成64路严格同步的量子操控信号,每路信号的相位抖动被控制在50皮秒以内——这不是科幻场景,而是德思特任意波形发生器(AWG)的日常。
在现代科研与高端测试领域,无论是量子计算中对单个离子的精密操控,还是雷达系统对复杂战场环境的模拟,抑或是生物医学设备中生命信号的仿真,都离不开一个共同的核心工具:能够自由定义并高保真生成任意波形的仪器。
德思特AWG正是这样的“引擎”。它不只能产生标准波形,更能根据您的想象力,创造出任何需要的复杂信号。
01 选型四问:找到最适合你的信号生成方案
面对市场上众多的AWG产品,如何选择?德思特AWG通过独特的架构设计,在关键性能上提供了高性价比的解决方案。
1.高采样率与性价比
德思特PCIe板卡式AWG提供高达10 GS/s的采样率和16位垂直分辨率。为了提供设备的响应速度以及样本点数量,该板卡数据传输带宽可高达12.8 GB/s,在提供顶级性能的同时显著降低了系统成本。
德思特Spectrum PCIe板卡式AWG
2.低相位噪声的实现
对于需要极纯净信号的量子通信等领域,德思特AWG的可配置DDS选件基于专业级时钟系统和FPGA实时处理内核,实现小于6.4纳秒的动态切换延迟和优于50皮秒的时间精度,确保信号相位连续无毛刺地快速变化。
3.16位分辨率的优势
更高的分辨率意味着更精细的信号控制。在量子计算或生物医学信号模拟中,16位分辨率能更真实地复现微小的信号细节与噪声,避免因量化误差导致的信号失真。
4.雷达测试的带宽匹配
生成保真的雷达I/Q信号,AWG的模拟带宽必须大于信号的基带带宽。德思特LXI台式AWG系列提供高达10 GS/s的采样率,其Star-Hub同步技术更能确保多通道I/Q输出间的严格相位同步,满足相控阵雷达等复杂测试需求。
02 五大场景:从量子前沿到生命科学
德思特AWG在多个尖端领域提供了经过验证的解决方案。
1.量子通信的信号稳定保障
通过独立台式仪器设计远离数字噪声干扰,配合专业级时钟系统和精密触发,实现亚纳秒级同步精度,满足量子纠缠分发、态编码等实验的严苛要求。
用于直接驱动声光调制器(AOM)或电光调制器(EOM),对激光进行强度、频率或相位的精密调制,测试下一代光电子器件的性能。
3.生物医学的多音信号生成
电位波形发生器无法满足复杂需求。德思特AWG能同时生成多个频率、相位可独立控制的正弦波,其16位高分辨率特性更能真实复现生理信号的微小幅度变化。
4.量子实验的AOM驱动专家
德思特AWG的高采样率和纳秒级快速切换能力,完美匹配AOM对激光进行光镊捕获或离子量子比特寻址的时序要求,可同时驱动多个AOM实现复杂光场。
5.雷达测试的采样率匹配
根据奈奎斯特采样定理,AWG采样率应大于雷达信号最高频率成分的2.5至4倍。德思特提供从PCIe到LXI的多种形态产品,可针对不同雷达波形参数推荐最合适的采样率型号。
03 技术六解:硬核实力支撑复杂挑战
深入技术细节,才能理解德思特AWG性能飞跃的根源。
1.极速数据传输
德思特任意波形发生器AWG采用PCIe Gen3 x16接口,实现超过12.8 GB/s的稳定数据流传输,确保即使最复杂的波形序列也能极速装载。
2.GPU加速的革命性提升
通过GPU加速FIFO,将波形计算交由数千个GPU核心并行处理,使实时、动态地生成超长或极度复杂的波形成为可能,特别适用于自适应雷达、实时信道仿真等前沿领域。
3.多通道绝对同步
Star-Hub技术作为中央时钟与触发分发背板,实现通道间亚纳秒级的同步精度,可轻松将系统扩展至64个甚至更多同步通道,满足大规模量子计算控制、相控阵天线测试等需求。
4.自定义脉冲包络
基于FPGA的DDS技术允许对每个脉冲的包络、频率和相位进行实时、独立的编程控制,实现脉冲形状任意定制而不中断信号。
5.混合测试系统兼容
通过灵活的可编程多功能I/O接口,可同时输出模拟激励信号和同步的数字控制信号,或作为整个测试平台的时序基准,无缝融入自动化测试系统。
6.长时间波形生成
8 GSample的板载内存意味着在1 GS/s采样率下可单次连续播放长达8秒的波形,满足卫星通信协议仿真、长时间环境噪声模拟等无间断信号输出需求。
END
德思特AWG在CERN的大型强子对撞机中,协同140多张采集卡以超高精度监测粒子束;在皮肤癌诊断设备中,帮助医生实时获得10微米精度的皮肤断层图像。这些跨领域的应用背后,是同一套信号生成逻辑在支撑。
从量子计算的操控脉冲到生命科学的信号模拟,从雷达系统的复杂波形到半导体芯片的测试激励,德思特任意波形发生器正以10 GS/s的采样精度、16位的分辨率深度和多通道的同步能力,成为前沿科研与高端测试领域不可或缺的“信号定义者”。
德思特作为Spectrum的优质合作伙伴,具备强大的技术团队和技术实力,为您提供的专业、细致的服务和技术支持,如有需要,欢迎联系德思特!
任意波形发生器
180浏览量
16634
罗德与施瓦茨SMA100B信号发生器:射频测试的“黄金标准”
脉冲信号发生器 延迟方波脉冲信号发生器各行业的精准帮手 脉冲延迟信号发生器
信号测控赋能生物医疗
从相控阵到量子计算:多通道信号源的关键指标与选型指南
雷达与电子战专用高速频率合成器(跳频信号源):赋能敏捷射频系统的核心引擎
2026 任意波形发生器推荐:Spectrum Instrumentation AWG赋能量子通信、光电测试与复杂信号模拟
车载雷达系统固态插件电容:稳定滤波,提升探测信号精准度
ATA-4315高压功率放大器:生物电刺激技术研究的高精度驱动核心
MATLAB 助力香港中文大学解决生物医学图像处理挑战
2318窄带带通滤波器:KR Electronics高频信号处理解决方案
国产便携式微波射频信号发生器的作用
应用分享 | 精准生成和时序控制!AWG在确定性三量子比特纠缠光子源中的应用
是德N5173B信号发生器在EMC测试中的干扰信号精准复现技巧
量子、雷达、生物医学…复杂信号如何精准生成?答案在这台“信号引擎”
