产品应用多面性
氮化镓是半导体领域后起之秀中的“六边形战士”,综合性能全面,而射频应用作为氮化镓 的“王牌分支”,凭借出众的“高频、高功率、高效率、抗造”性能表现,在高频高功率场景中让传统硅基、砷化镓器件难以匹敌,打破这二者功率密度偏低的固有局限,在5G/6G通信、国防安全、卫星导航、工业制造等关键领域掀起技术革命,成为支撑高端产业升级的核心基石。
射频领域
这个领域的氮化镓晶圆以碳化硅衬底为主,硅基为补充,主要依赖高频、高功率密度、低功耗优势。
具体应用在以下产品:
卫星通信中的星载射频载荷、地面站收发器;
国防与航空航天中的军用雷达、电子对抗、无人机通信、导弹制导系统;
以及消费级的高端手机毫米波天线、WiFi7路由器、车载雷达等。
功率电子领域
功率电子领域的氮化镓晶圆以硅基为主,满足高效、小型化、节能的需求。
具体应用在以下产品:
充电桩中的200-1000kW直流快充桩、随车充;
数据中心与算力基础设施中的服务器电源、UPS不间断电源、AI算力卡电源模块;
工业与能源中的10-1000kW光伏逆变器、储能变流器、工业电机驱动、轨道交通牵引变流器;
消费电子中的快充、LCD 背光驱动、电子烟、空调压缩机、冰箱逆变器等。
光电子领域
光电子领域以氮化镓基化合物半导体为主,具有直接带隙可调、覆盖波段广、发光效率高、响应速度快的优势。
可应用于以下产品:
通用照明、LCD电视背光显示、手机屏幕背光显示、车用照明、Mini/Micro LED显示;
激光投影、激光雷达、光纤通信;
紫外杀菌、紫外传感、3D打印、PCB制造;
另外在量子计算、生物医疗、氢能电解槽、太空探索等领域都有巨大的增长潜力。
当前的主流技术路线
从衬底材料来看,氮化镓器件主要有四种类型,分别是硅基氮化镓(GaN-on-Si)、蓝宝石基氮化镓(GaN-on-Sapphire)、碳化硅基氮化镓(GaN-on-SiC)、氮化镓基氮化镓(GaN-on-GaN)。
其中,硅衬底成本仅为碳化硅的1/10,且可直接利用现有8英寸硅晶圆产线,硅基氮化镓(GaN-on-Si)因此成为最具成本优势的技术路线。 目前,市面上主要的氮化镓器件企业都采用了 GaN-on-Si技术方案。
晶圆特性及切割要点
蓝宝石衬底,凭借化学稳定性好、成本适中的优势,一度成为 LED 芯片的主流选择,但是因为两种材料晶格失配率,切热导率低,氮化镓外延层易产生裂纹,易产生热量堆积,目前仅用于中低端 LED、小功率射频器件。在切割过程中需要特别注意蓝宝石衬底硬度极高、脆性大、且散热能力差的特点,考虑分步切割,并控制切割速度。
硅衬底,莫氏硬度约为6.5,加工难度低,热导率高,散热效果较好,但外延层易因热失配产生翘曲。需对设备定期进行校准减少振动,避免振动导致外延层与衬底剥离。切割时可以采用中等进给速度,搭配常规冷却液,保持冷却液流速稳定。
碳化硅衬底,碳化硅莫氏硬度极高,散热性也极强,针对导电型 SiC 衬底,切割时要注意避免划片刀摩擦产生局部放电,可通过优化冷却液绝缘性减少放电影响。可采用分步切割,注意控制切割深度和进给量,避免产生过大应力,保证切割精度。
氮化镓同质衬底,因为长晶难度大,晶圆直径小切厚度薄,成本极高,目前市面上比较少见。
具体切割方案欢迎咨询西斯特硬刀应用团队。
西斯特科技
深圳西斯特科技有限公司 (简称西斯特SST) ,以“让一切磨削加工变得容易”为主旨,倡导磨削系统方法论,2015年金秋创立于深圳,根植于技术创新的精神,屹立于创造价值、追求梦想的企业文化。
基于对应用现场的深度解读、创新性的磨具设计和磨削系统方法论的实际应用,西斯特秉承先进的磨削理念,践行于半导体、汽车零部件等行业,提供高端磨具产品以及“切、磨、钻、抛”系统解决方案,在晶圆与封装基板划切、微晶玻璃和功能陶瓷磨削、汽车零部件精密磨削等领域应用广泛。
西斯特科技曾先后获得国家高新技术企业、深圳市专精特新企业等称号,始终以先进的技术、创新的产品、优质服务的理念,引领产业革命,创造无限可能。
半导体
339文章
31470浏览量
267610 -
氮化镓
67文章
1923浏览量
120234
四芯轴压接PK六边形压接:大家觉得传统六边形压接和四芯轴压接方式哪个比较好呢?
什么是氮化镓(GaN)?
新型有序分布正六边形小区结构的设计
基于正六边形DGS单元的微带低通滤波器设计方案
正六边形元胞自动机的行人疏散
六边形LED灯的制作
堪称六边形战士的aigo国民好物移动固态硬盘S7 Pro表现如何?
氮化镓基础知识
压线钳四边形与六边形的特征、性质以及应用
“六边形战士”绝缘TIM材料 | 氮化硼
探秘 LMV321/358/324 运算放大器:电子世界的 “六边形战士”
六边形战士——氮化镓
