TCA9509:I²C/SMBus总线中继器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,I²C和SMBus总线系统的应用极为广泛。而TCA9509作为一款I²C总线/SMBus中继器,能为我们的设计带来诸多便利。今天,就和大家深入探讨一下TCA9509的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:tca9509.pdf
特性亮点
功能特性丰富
- 双向缓冲与电压转换:TCA9509具备两通道双向缓冲功能,支持I²C总线和SMBus,可在混合模式应用中实现低电压(低至0.9V)与较高电压(2.7V - 5.5V)之间的双向电压电平转换。这意味着在不同电压需求的系统中,它能轻松实现信号的转换,而不会影响系统性能。
- 多模式兼容与高速支持:该器件可适应标准模式和快速模式的I²C设备以及多个控制器,支持400kHz的快速I²C总线运行速度,能满足大多数高速数据传输的需求。
- 稳定可靠的设计:采用有源高电平中继器使能输入,无需在低电压端口A使用外部上拉电阻,具有无锁定操作、掉电时I²C总线引脚呈高阻抗等特性,确保了系统的稳定性和可靠性。
封装与防护出色
- 多样化封装选择:提供1.6mm × 1.6mm,0.4mm高度,0.5mm间距的QFN封装和3mm × 3mm行业标准MSOP封装,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。
- 高防护性能:闩锁性能超过100mA(Per JESD 78,class II),ESD保护超过JESD 22标准,人体模型(A114 - A)为2000V,充电设备模型(C101)为1000V,能有效抵御静电等干扰,保护芯片正常工作。
应用场景广泛
TCA9509适用于多种领域,如服务器、路由器(电信交换设备)、工业设备以及具有多个I²C目标或长PCB走线的产品。在这些应用中,它能有效扩展I²C和类似总线系统,解决长走线和多设备带来的信号衰减和干扰问题。
详细规格解析
引脚配置与功能
TCA9509有多种引脚配置,如8引脚的X2QFN和VSSOP封装。各引脚功能明确,例如VCCA为A侧电源电压(0.9V - 5.5V),SCLA和SDAA分别为A侧的串行时钟和串行数据总线,EN为有源高电平中继器使能输入等。了解这些引脚功能,是正确使用TCA9509的基础。
电气特性与参数
- 电压与电流参数:其工作电压范围在A侧为0.9V - 5.5V,B侧为2.7V - 5.5V。输入钳位电压、低电平输出电压等参数都有明确的规定,这些参数决定了器件在不同工作条件下的性能表现。
- 时序要求:包括设置时间、保持时间、传播延迟、转换时间等时序参数,对于确保I²C总线的正常通信至关重要。例如,EN引脚的状态变化应在总线空闲时进行,以避免影响通信。
设计与应用要点
电源供应建议
VCCB和VCCA可以按任意顺序上电,但器件包含上电电路,在VCCB高于2.5V且VCCA高于0.8V之前,输出驱动器会保持关闭。同时,建议在VCCA和VCCB引脚附近放置100nF的去耦电容,以过滤电源噪声。
布局注意事项
虽然TCA9509没有特殊的布局要求,但去耦电容应尽量靠近VCC引脚放置,以保证电源的稳定性。
典型应用设计
- 单级应用:在典型的单级应用中,TCA9509可实现不同电压总线之间的信号转换和隔离。例如,系统控制器运行在1.2V的I²C总线,目标设备连接到3.3V的总线,TCA9509能在两者之间实现信号的可靠传输。
- 多级应用:多个TCA9509设备可以串联使用,以进一步扩展I²C总线。但在串联时,需要满足A侧连接到B侧且VCCA ≤ (VCCB - 1V)的条件,同时要考虑中继器延迟和飞行时间对总线最大速度的影响。
总结
TCA9509作为一款功能强大的I²C总线/SMBus中继器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和明确的设计要点,为电子工程师在I²C和SMBus总线系统设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装、电源和布局,以充分发挥TCA9509的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
PCA9519 4通道I2C-bus SMBus 中继器
PCA9519—4通道I2C-bus SMBus中继器产品数据手册
TCA9509 电平转换 I2C 总线中继器
TCA9509电平转换I2C和SMBUS总线中继器数据表
