HCTSM150102HL高爬电距离变压器:设计与应用详解
h1654155282.3538 2025-12-23 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,变压器的选择和应用至关重要。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS公司的HCTSM150102HL高爬电距离变压器,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。
文件下载:Bourns HCTSM150102HL隔离电源变压器.pdf
产品特性亮点
耦合与低辐射
HCTSM150102HL采用了环形磁芯,这种设计能够实现高耦合和低辐射的效果。高耦合意味着变压器能够更高效地传输能量,减少能量损失;低辐射则可以降低对周围电子设备的干扰,提高整个系统的电磁兼容性。在一些对电磁环境要求较高的应用中,如医疗设备、通信设备等,这种特性尤为重要。
隔离电源设计
该变压器专为隔离电源而设计,使用了TI的SN6501和SN6505B芯片,并且通过了UL 62368 - 1认证(文件编号E515965)。隔离电源可以有效地将不同电路之间的电气连接隔离开来,避免相互干扰,同时还能提高系统的安全性。在一些需要对电源进行隔离的应用中,如工业自动化电力系统等,HCTSM150102HL是一个不错的选择。
高耐压与绝缘性能
它符合IEC/UL 60664 - 1和IEC/UL 62368 - 1标准,具有加强绝缘,工作电压最高可达1500 VDC,Hi - Pot测试电压为7640 VAC。部分放电水平在2250V(Ut = 1800 V)时仍能保持良好的性能。这种高耐压和绝缘性能使得变压器在高压环境下能够稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
产品规格参数
电气性能参数
  • 电感参数:OCL(100 kHz/1V)为8.H min,漏电感(100 kHz/0.1 V)DCR最大为40,Pin(1 - 3)最大为2,Pin (6 - 4)最大为0.35 。
  • 匝数比:Turns Ratio (Pin (6 - 4):Pin(1 - 3))为20.3。
  • 额定电流与伏秒积:额定电流(并联输入)和伏秒积等参数也在规格书中有明确标注,这些参数对于设计电源电路时的功率计算和性能评估非常重要。
  • 局部放电测试:基于IEC 60664 - 1标准的局部放电测试结果为2252Vms(Ut = 1800 Vrms),这反映了变压器在高压下的绝缘性能和稳定性。
温度与距离参数
  • 工作温度范围:工作温度为115(包含温度上升),存储温度为 - 40°C到 + 125°C。在实际应用中,需要根据具体的工作环境来评估变压器是否能够正常工作。
  • 爬电距离:初级到次级的爬电距离满足一定要求,这对于防止电气击穿和提高绝缘性能非常关键。
其他参数
  • 绝缘等级:对于1500 VDC的工作电压,绝缘等级为加强绝缘,过电压类别为II,污染程度为2,海拔高度为2000m。
  • 湿度敏感度等级和ESD分类:湿度敏感度等级和ESD分类(HBM)等参数也为工程师在设计和使用过程中提供了参考。
产品包装与订购信息
包装规格
产品采用Tape & Reel包装,每13英寸卷轴装200个,每箱装5个卷轴。这种包装方式方便自动化生产和存储。
订购型号
HCTSM150102HL - E型号,其中E代表了包装规格。在订购时,工程师需要根据实际需求选择合适的型号和包装。
回流焊曲线
在进行焊接时,需要遵循特定的回流焊曲线。例如,平均升温速率最大为3°C/秒,预热温度范围为150°C - 200°C,时间为60 - 180秒,液相温度为217°C,高于液相温度的时间为60 - 150秒,峰值温度为245 - 250°C等。严格按照回流焊曲线进行焊接可以确保变压器的焊接质量和性能。
注意事项
规格变更
规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此用户在使用前应该验证实际设备在其特定应用中的性能。这就要求工程师在设计过程中保持对产品规格的关注,及时获取最新信息。
法律免责声明
BOURNS公司的产品有一系列的法律免责声明。例如,除非明确指定,产品可能不满足特定行业标准或资格要求;产品不推荐用于核、救生、关键生命支持等应用;产品的特性和参数在实际应用中可能与数据手册有所不同,用户需要自行验证实际性能等。工程师在使用产品时,一定要仔细阅读并遵守这些免责声明,以避免潜在的风险。
HCTSM150102HL高爬电距离变压器具有诸多优秀的特性和性能参数,但在实际应用中,工程师需要充分了解其特点和注意事项,结合具体的设计需求进行合理选择和使用。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • Bourns
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新能源储能BMS隔离通信设计:从变压器选型到距离优化
    一般接VCC或GND,具体参考驱动芯片数据手册。 Step 3:PCB距离与布局 这是BMS设计中容易出错的一环。变压器的一次侧和二次侧之间必须在PCB上保持足够的
    发表于 05-18 13:44
    变压器电气特性与规格详解
    变压器电气特性与规格详解 在电子工程师的日常设计工作中,变压器是一种常见且关键的电子元件。今天,我们就来详细探讨一款特定变压器的相关特性和规格,为大家在设计中提供参考。 文件下载
    的头像 发表于 04-27 12:50 263次阅读
    中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态变压器
    的头像 发表于 03-24 07:48 798次阅读
    中压固态<b class='flag-5'>变压器</b>(SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    一文读懂电气间隙与距离 · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    -关于《电气间隙与距离的全面解析与设计指南》的解析-文字原创,素材来源:TI、IEC、IPC、GB、网络-「SysPro|电动汽车标准解读」专栏内容,全文13700字-本篇为节选,完整内容会在
    的头像 发表于 02-07 07:03 2765次阅读
    一文读懂电气间隙与<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b> · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:距离与电气间隙解析
    ——该标准会根据 材料等级、工作电压以及污染等级 ,明确规定 距离与电气间隙 的具体数值。无论系统设计方案如何,
    的头像 发表于 01-05 14:42 803次阅读
    2026 开工大吉 | 电源互连技术白皮书:<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>与电气间隙解析
    新品 | 采用距离TO-247-4引脚封装的CoolSiC™ 1400V MOSFET G2
    新品采用距离TO-247-4引脚封装的CoolSiC1400VMOSFETG2CoolSiC1400VMOSFETG2器件采用TO-247-4引脚封装,兼具前沿的SiC技术与
    的头像 发表于 01-04 17:06 1322次阅读
    新品 | 采用<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>TO-247-4引脚封装的CoolSiC™ 1400V MOSFET G2
    HCTSM100304FL变压器:高安全隔离电源设计的理想之选
    HCTSM100304FL变压器:高安全隔离电源设计的理想之选 电子工程师在进行电源设计时,常常面临着耦合、低辐射、耐压隔离等多方面的挑战。今天,就来和大家详细聊聊一款能有效应对这
    的头像 发表于 12-23 17:40 739次阅读
    SM91801AL BMS平面变压器:特性、规格与应用考量
    诸多出色的特性和严格的规格参数,下面我们就来深入了解一下。 文件下载: Bourns SM91801AL BMS平面变压器.pdf 一、产品特性 电气间隙与距离
    的头像 发表于 12-23 14:00 473次阅读
    HCT8系列电气间隙和距离变压器:设计与应用解析
    HCT8系列电气间隙和距离变压器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,变压器作为关键的电气
    的头像 发表于 12-23 11:20 657次阅读
    SM91808AL BMS平面变压器:特性、参数与应用考量
    系统(BMS)信号应用方面有着独特的优势。 文件下载: Bourns SM91808AL汽车BMS平面变压器.pdf 关键电气参数 绝缘距离 电气间隙 :最小为8.2mm,适用于过电压类别II,可在海拔高达4.5km的环境下正常工作。这一参数保证了
    的头像 发表于 12-22 16:45 568次阅读
    探秘HCTSM150102HLF间隙和距离变压器
    探秘HCTSM150102HLF间隙和距离变压器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 12-22 11:45 590次阅读
    一文读懂 · 电气间隙与距离 · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    的头像 发表于 11-08 07:01 2143次阅读
    一文读懂 · 电气间隙与<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b> · 来龙去脉:设计指南、影响因素、计算方法、案例说明
    距离”与“电气间隙”是怎样计算的?
    大家好,分享一篇优秀文章,欢迎转载共同学习。 做高压产品,经常会涉及到距离和电气间隙,今天来看看这2个参数是由什么决定的?
    的头像 发表于 09-10 17:29 3.9w次阅读
    “<b class='flag-5'>爬</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>距离</b>”与“电气间隙”是怎样计算的?
    变压器常见类型及特点详解
    变压器在电力系统中起着重要的作用,根据不同的标准,变压器可以划分为多种类型。以下是对变压器主要类型及其特点的详细阐述:
    的头像 发表于 08-02 13:37 2447次阅读
    电气间隙与距离的相关设计
    众所周知,48V相较12V电压上升,因此需要更大的距离(安全绝缘路径)和电气间隙(安全绝缘间距)。这意味着部分连接需要重新设计。
    的头像 发表于 07-09 11:33 2845次阅读
