TSC1031 高压高端电流检测放大器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2025-12-23 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个关键环节,尤其是在需要高精度和高可靠性的应用场景中。TSC1031 作为一款高性能的高压高端电流检测放大器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 TSC1031 的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:TSC1031IPT.pdf
一、TSC1031 概述
TSC1031 能够测量高端分流电阻上的微小差分电压,并将其转换为以地为参考的输出电压。它具有低电流消耗、引脚可选增益、缓冲输出和 EMI 滤波等特性,采用 TSSOP8 和 SO - 8 塑料封装,适用于多种应用场景。
主要特性
  1. 低电流消耗:最大 $I_{CC}$ 仅为 360 μA,在待机模式下输入泄漏电流几乎为零,有效降低了应用中的功耗。
  2. 引脚可选增益:可通过引脚选择 50 V/V 或 100 V/V 的增益,为不同的应用需求提供了灵活性。
  3. 缓冲输出:能够提供稳定的输出信号,增强了信号的驱动能力。
  4. EMI 滤波:其专用的原理图便于在恶劣环境中实现 EMI 滤波,提高了系统的抗干扰能力。
应用场景
TSC1031 的应用非常广泛,包括但不限于:
  1. 汽车电流监测:在汽车电子系统中,精确的电流监测对于电池管理电机控制等至关重要。
  2. DC 电机控制:通过检测电机电流,实现对电机的精确控制和保护。
  3. 光伏系统:监测光伏电池的输出电流,优化系统的能量转换效率。
  4. 电池充电器:确保电池充电过程中的安全和高效。
  5. 笔记本电脑电流监测:实时监测电脑的电流消耗,有助于优化电源管理
  6. 不间断电源和高端电源:保障电源系统的稳定运行。
二、工作模式与引脚功能
工作模式
TSC1031 可以在单电源或双电源模式下工作。
  • 单电源配置:输入共模范围为 2.9 V 至 70 V,与电源电压完全独立。
  • 双电源配置:共模范围会根据施加在 $V{CC -}$ 引脚上的负电压值而偏移。例如,当 $V{CC +}=5 V$ 且 $V_{CC -}=-5 V$ 时,输入共模范围为 -2.1 V 至 65 V。
引脚功能
符号 类型 功能
Out 模拟输出 输出电压与检测电压 $V{p}-V{m}$ 的大小成正比
Gnd 电源 接地线
$V_{CC +}$ 电源 正电源线路
$V_{CC -}$ 电源 负电源线路
$V_{p}$ 模拟输入 外部检测电阻的连接端,被测电流从 $V_{p}$ 侧流入分流器
$V_{m}$ 模拟输入 外部检测电阻的连接端,被测电流从 $V_{m}$ 侧流出分流器
SEL 数字输入 增益选择引脚
A1 模拟输出 与输出电阻连接
三、电气特性
绝对最大额定值和工作条件
在使用 TSC1031 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,输入引脚差分电压 $(V{p}-V{m})$ 的最大值为 ±20 V,存储温度范围为 -55 至 150 °C 等。工作条件方面,单电源配置下的直流电源电压范围为 2.7 至 5.5 V,工作温度范围为 -40 至 125 °C。
电气参数
TSC1031 的各项电气参数表现出色,以下是一些关键参数:
  1. 电源电流:总电源电流在不同检测电压和增益配置下有所不同,例如,当 $V_{sense}=0 V$ 时,典型值为 200 μA,最大值为 360 μA。
  2. 输入特性:具有高的共模抑制比(DC CMR 典型值为 105 dB)和电源电压抑制比(SVR 典型值为 100 dB),输入偏移电压较小。
  3. 输出特性:增益可选择 50 V/V 或 100 V/V,输出电压精度受检测电压大小的影响,在不同检测电压下有相应的精度指标。
频率响应和噪声特性
频率响应方面,输出设置到最终值的 1% 的时间在不同增益和条件下有所不同,例如增益为 50 V/V 时为 6 μs。噪声特性方面,等效输入噪声电压在 1 kHz 时典型值为 40 nV/√Hz。
四、参数定义与计算
共模抑制比(CMR)
CMR 衡量了电流检测放大器抑制施加在两个输入 $V{p}$ 和 $V{m}$ 上的任何直流电压的能力。计算公式为 $CMR=-20cdot logfrac{Delta V{out}}{Delta V{icm}cdot Av}$ 。
电源电压抑制比(SVR)
SVR 衡量了电流检测放大器抑制电源电压 $V{CC}$ 任何变化的能力。计算公式为 $SVR=-20cdot logfrac{Delta V{out}}{Delta V_{CC}cdot Av}$ 。
增益(Av)和输入偏移电压($V_{os}$)
$V{os}$ 定义为 $V{out}$ 与 $V{sense}$ 曲线的线性回归与 X 轴的交点。计算公式为 $V{os}=V{sense 1}-(frac{V{sense1}-V{sense2}}{V{out 1}-V{out2}}cdot V{out 1})$ ,其中 $V{sense1}$ 和 $V{sense2}$ 的值根据不同增益有所不同。
输出电压漂移与温度
输出电压漂移与温度定义为在温度范围内 $V{out}$ 相对于其在 25 °C 时的值的最大变化。计算公式为 $frac{Delta V{out}}{Delta T}=maxfrac{V{out}(T{amb})-V{out}(25^{circ} C)}{T{amb}-25^{circ} C}$ 。
输出电压精度
输出电压精度是实际输出电压与理论输出电压的差值,理论输出电压为 $V{out - th}=Avcdot V{sense}$ 。实际值与理论值的差异主要由输入偏移电压 $V{os}$ 和非线性等因素引起。输出电压精度的百分比计算公式为 $Delta V{out}=frac{abs(V{out}-(Avcdot V{sense}))}{Avcdot V_{sense}}$ 。
五、应用设计要点
电流测量与反馈
在典型应用中,TSC1031 可用于测量电流并将信息反馈给微控制器。通过检测 $R{sense}$ 电阻上的电压降 $V{sense}$ ,可以计算出负载电流 $I{load}$ ,输出电压 $V{out}=Avcdot R{sense}cdot I{load}$ 。
增益选择与电阻选择
电流倍增器增益 K2 可根据 SEL 引脚的电压设置为 2.5 或 5。$R_{sense}$ 电阻和放大增益 Av 是定义应用满量程输出范围的重要参数,必须仔细选择。
EMI 滤波
TSC1031 的专用原理图便于在恶劣环境中实现 EMI 滤波。可以使用 $R{f 1}$ 、$R{f 2}$ 和 $C_{f}$ 组成简单的输入滤波器,具体设计可参考应用笔记 AN4304。
六、封装与订购信息
封装信息
TSC1031 提供 SO - 8 和 TSSOP - 8 两种封装,每种封装都有详细的机械尺寸数据可供参考。
订购信息
不同的型号对应不同的温度范围、封装和包装形式,例如 TSC1031IPT 适用于 -40 °C 至 +125 °C 的温度范围,采用 TSSOP8 封装和带盘包装。
七、总结
TSC1031 作为一款高性能的高压高端电流检测放大器,凭借其低功耗、可选增益、良好的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其工作模式、引脚功能、电气特性和参数定义,合理选择增益和电阻,做好 EMI 滤波等工作,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的电流检测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成高压差动放大器电流检测放大器都可以实现高端电流检测
    检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类
    发表于 06-19 08:06
    LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
    发表于 04-24 09:26 8次下载
    LTC6103:双<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点
    精密高压电流检测放大器LMP8640/-Q1/HV:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 12-16 17:40 801次阅读
    高压高端电流检测放大器TSC1031特性与应用深度解析
    的头像 发表于 12-24 15:55 654次阅读
    TSC101 高侧电流检测放大器特性、参数与应用全解析
    TSC101 高侧电流检测放大器特性、参数与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,精确的电流
    的头像 发表于 12-25 16:10 588次阅读
    深入解析TSC1021高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点
    深入解析TSC1021高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-29 15:45 495次阅读
    深入解析TSC101高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点
    深入解析TSC101高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子设计中,精确的
    的头像 发表于 12-30 16:40 712次阅读
    TSC101高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-30 16:40 804次阅读
    深入剖析TSC101高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点
    深入剖析TSC101高侧电流检测放大器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-31 17:00 1537次阅读
    TSC103高压高端电流检测放大器的全面解析
    TSC103高压高端电流检测放大器的全面解析 在电子电路设计中,准确
    的头像 发表于 01-04 17:15 785次阅读
    深入解析TSC1031高性能高压电流检测放大器
    深入解析TSC1031高性能高压电流检测放大器 在电子设计的领域中,电流
    的头像 发表于 01-28 16:30 565次阅读
    探索LMV1031音频放大器特性、应用与设计要点
    探索LMV1031音频放大器特性、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,一款性能出色的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪
    的头像 发表于 02-03 11:15 336次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用 在电子设计中,
    的头像 发表于 03-15 16:35 746次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于电流
    的头像 发表于 03-30 15:20 272次阅读
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
    多功能、高压高端电流检测放大器。LTC6101 可在 4V 至 60V 的电源下工作,而 LTC6101HV 则能在 5V 至 100V
    的头像 发表于 04-21 16:40 183次阅读
