解析PTVS1 - 240C - M高电流TVS二极管:高功率直流总线保护的理想选择
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的保护器件至关重要。今天,我们来深入了解一下Bourns的PTVS1 - 240C - M高电流TVS二极管,看看它如何为高功率直流总线提供可靠保护。
文件下载:Bourns PTVS1-240C-M大电流TVS二极管.pdf
一、产品特性亮点
强大的浪涌能力
PTVS1 - 240C - M具备1000A的8/20 μs浪涌能力,能有效应对瞬间的高能量冲击,为电路提供坚实的防护。在实际应用中,这种浪涌能力可以确保设备在遇到雷击、电源开关切换等情况时,依然能够稳定运行。
稳定的钳位电压
在8/20 μs波形、Ipp = 1kA的条件下,其钳位电压约为340V。稳定的钳位电压可以将瞬态过电压限制在安全范围内,保护后端电路元件不受过电压的损害。
双向保护与表面贴装设计
该二极管为双向TVS,能同时对正负极性的浪涌进行保护,适用于需要双向防护的电路。而且采用表面贴装设计,便于集成到电路板上,节省空间,提高生产效率。
温度稳定性
其击穿电压在不同温度下具有良好的稳定性,温度系数$T_{C}$约为$0.1% /^{circ}C$。这意味着在不同的工作环境温度下,二极管的性能能够保持相对稳定,减少因温度变化而导致的保护性能波动。
二、产品基本信息
应用场景
主要应用于高功率直流总线保护,如直流电源线保护。在这些场景中,它可以有效抑制瞬态过电压,保护电源系统和连接的设备。
合规性
该器件符合RoHS标准,环保且能满足相关法规要求。同时,它还设计用于满足IEC 61000 - 4 - 5标准下的8/20 μs、10/350 μs和10/1000 μs电流浪涌要求,具备良好的兼容性和可靠性。
认证信息
获得了UL认证,文件编号为E215609,这进一步证明了产品的安全性和质量。
三、关键参数解读
绝对最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复关断电压 | VWM | 240 | V |
| 8/20us IEC 61000 - 4 - 5峰值电流额定值 | IPPM | 1000 | A |
| 10/350 us峰值电流额定值 | 200 | A | |
| 10/1000 us峰值电流额定值 | 100 | A | |
| 工作结温范围 | TJ | - 55 to +125 | ℃ |
| 储存温度范围 | Ts | - 55 to +150 | ℃ |
从这些参数中我们可以看出,该二极管能够在较宽的温度范围内正常工作,并且对于不同波形的浪涌电流有不同的承受能力,设计时需要根据实际应用场景合理选择。
电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 待机电流ID | VD = VWM | 10 | μA | ||
| 击穿电压V(BR) | IBR = 10mA | 266 | 295 | V | |
| 钳位电压Vc(8/20us,lpp = 1 KA) | 340 | V | |||
| 钳位电压Vc(10/1000 ps,lpp = 100 A) | 295 | V | |||
| 击穿电压温度系数V(BR) | 0.1 | %/℃ | |||
| 电容C | F = 10kHz,Vd = 1 Vrms | 0.95 | nF |
这些电气特性参数是评估二极管性能的重要依据。例如,待机电流小可以降低功耗;击穿电压和钳位电压的范围决定了其对过电压的响应和限制能力;电容值则会影响电路的高频特性。
四、性能曲线分析
文档中给出了V - I特性、典型VBR与结温的关系、典型8/20 μs浪涌电流降额以及脉冲波形等性能曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解二极管在不同条件下的性能表现。例如,从浪涌电流降额曲线可以看出,随着环境温度的升高,二极管能够承受的浪涌电流会逐渐降低。这就提醒我们在设计时,要考虑实际工作环境温度对二极管性能的影响,确保其在各种情况下都能正常工作。
五、产品尺寸与封装
尺寸规格
产品提供了详细的尺寸信息,包括各个维度的最小值和最大值,单位有毫米和英寸两种表示。这些精确的尺寸数据对于电路板的布局设计非常重要,工程师可以根据这些数据合理安排二极管的安装位置,确保与其他元件的兼容性。
封装形式
采用RoHS合规的模塑封装,引脚为100% Sn,阻燃等级为UL 94 - V - 0。这种封装不仅环保,而且具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。同时,产品采用带盘包装形式,方便自动化生产。
六、订购信息
产品型号为PTVS 1 - 240 C - M,其中“PTVS”表示Power TVS高电流二极管系列;“1”代表峰值电流额定值为1kA;“240”表示重复关断电压为240V;“C”表示双向器件;“M”表示表面贴装。通过这种清晰的命名规则,工程师可以方便地选择符合自己需求的产品。
七、注意事项与免责声明
文档中强调,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变更,用户需要在具体应用中验证实际器件的性能。同时,Bourns公司对产品的使用有一系列的免责声明,如不推荐用于核、救生、生命关键等应用场景,以及对产品在不同行业标准和应用中的责任界定等。作为工程师,在使用该产品时,一定要仔细阅读这些注意事项和免责声明,确保设计的安全性和合规性。
综上所述,PTVS1 - 240C - M高电流TVS二极管凭借其强大的浪涌保护能力、稳定的性能和良好的兼容性,是高功率直流总线保护的一个不错选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作环境,综合考虑各项参数和性能曲线,合理选择和使用该产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似TVS二极管的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
