TSS521 Meter-Bus 收发器:技术解析与应用指南
在电子工程领域,Meter-Bus 标准的应用十分广泛,它为智能计量设备的通信提供了可靠的解决方案。TI 公司的 TSS521 单芯片收发器,专为 Meter-Bus 标准(EN1434 - 3)应用而开发,在智能计量领域有着重要的地位。今天,我们就来深入了解一下 TSS521 的特点、功能以及应用。
文件下载:tss521.pdf
一、TSS521 概述
TSS521 是一款满足 Meter-Bus 标准(EN1434 - 3)的单芯片收发器,主要用于从设备。它具有诸多特点,适用于多种计量应用,如电表、水表、气表和热量表等。其接口电路能够调节从系统与 Meter-Bus 主设备之间的不同电位,并且与总线的连接极性无关,还支持通过光耦合器实现完全的从设备隔离。
特点总结
二、引脚功能
| TSS521 共有 16 个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是主要引脚的功能介绍: | 引脚名称 | 引脚编号 | 描述 |
| BUSL2 | 1 | Meter-Bus 接口 | |
| VB | 2 | 整流器后的差分总线电压 | |
| STC | 3 | 支持电容连接引脚 | |
| RIDD | 4 | 电流调节输入 | |
| PF | 5 | 电源故障输出 | |
| SC | 6 | 采样电容连接引脚 | |
| TXI | 7 | 数据反相输出 | |
| TX | 8 | 数据输出 | |
| BAT | 9 | 逻辑电平调节 | |
| VS | 10 | 总线或电池供电输出切换 | |
| VDD | 11 | 电压调节器输出 | |
| RX | 12 | 数据输入 | |
| RXI | 13 | 数据反相输入 | |
| RIS | 14 | 调制电流调节输入 | |
| GND | 15 | 接地 | |
| BUSL1 | 16 | Meter-Bus 接口 |
三、功能描述
1. 数据传输:主设备到从设备
主设备到从设备的数据传输中,总线上的标记电平($V_{BUS } = MARK$)由从设备处的 BUSL1 和 BUSL2 的差值定义,其值受主从设备距离影响,因为距离会导致线路上的电压降。为使接收器独立工作,在 SC 引脚上使用动态参考电平,供电压比较器 TC3 使用。
SC 引脚处的电容($C{SC}$)由电流($I{SCcharge}$)充电,并以电流($I{SCdischarge}$)放电,它们之间的关系为$I{Sddarge }=frac{I{SCcharge }}{40( typ )}$。这种比例关系确保了任何 UART 协议的运行不受数据内容的影响。输入电平检测器 TC3 检测来自主设备的电压调制($V{BUS } = SPACE$ 或 MARK 条件),并切换反相输出 TXI 和非反相输出 TX。
2. 数据传输:从设备到主设备
从设备到主设备的数据传输采用电流调制方式,在总线电压保持恒定的情况下,电流源 CS3 对总线电流进行调制,主设备检测这种调制来获取信息。恒流源 CS3 由反相输入 RXI 或非反相输入 RX 控制,并且可以通过外部电阻$R_{RIS}$进行编程。
调制期间,除了电流源 CS3 的电流外,还有调制电源电流$I_{MS}$。由于 TSS521 仅配置为半双工模式,来自 RX 或 RXI 的电流调制会同时在输出 TX 和 TXI 上以回波形式重复。如果从设备和主设备同时尝试在总线上发送信息,输出 TX 和 TXI 上会出现叠加信号,这表明从设备发生了数据冲突。
3. 从设备供电:3.3V
TSS521 内部有一个 3.3V 电压调节器,其输出功率由 STC 引脚处的存储电容$C{STC}$提供。存储电容$C{STC}$由电流源 CS1 以恒定电流$I{STC_use}$充电,最大电容电压限制为 REF1。充电电流$I{STC}$需通过 RIDD 引脚处的外部电阻定义,调节电阻$R{IDD}$可通过公式$R{RD}=25 frac{V{RDO }}{I{STC }}=25 frac{V{RDO }}{I{STC{-}}+I{C 1}}$计算。
比较器 TC1 监测存储电容$C{STC}$的电压电平。当电压$V{STC}$达到$V{VDD_on}$时,开关$S{VDD}$将稳定电压$V{VDD}$连接到 VDD 引脚;当电压$V{STC}$下降到$V{VDD_off}$以下时,VDD 关闭。电容$C{STC}$上的电压变化会导致总线电流变化。
在总线故障时,VDD 的关闭时间($t{off}$)取决于系统电流$I{VDD}$和电容$C_{STC}$的值,这对于确定电容的尺寸非常重要。输出 VS 用于由总线能量驱动的从设备系统,当总线线路电压故障时,也可由电池供电。VS 的切换与 VDD 同步,并由比较器 TC1 控制,通过外部晶体管可实现从 Meter-Bus 远程供电到电池供电的切换。
4. 电源故障功能
由于输入处的整流桥 BR,TSS521 具有极性独立性。VB 引脚到地(GND)提供的总线电压$V{VB}$减去整流桥 BR 上的电压降。电压比较器 TC2 监测总线电压,当$V{VB}>V_{STC}+0.6V$时,输出$PF = 1$;当输出电平$PF = 0$(电源故障)时,会向微控制器发出临界电压下降的警告,以便立即保存数据。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 总线电压(BUSL1 到 BUSL2):+50V
- 输入电压范围(RX 和 RXI、BAT):-0.3V 至 5.5V
- 工作结温范围:-25°C 至 150°C
- 工作环境温度范围:-25°C 至 85°C
- 存储温度范围:-65°C 至 150°C
- 功率降额因子(结到环境):8mW/°C
2. 推荐工作条件
- 总线电压(接收器):10.8V 至 42V
- 总线电压(发送器):12V 至 42V
- 输入电压(VB 接收模式):9.3V
- BAT 电压:2.5V 至 3.8V
- RIDD 电阻:13kΩ 至 80kΩ
- RIS 电阻:≥100Ω
- 工作环境温度:-25°C 至 85°C
3. 电气特性参数
文档中还详细列出了各种电气特性参数,如整流器 BR 的电压降、电流源 CS1 的电压降、总线电流、电源电流、VDD 电压、VDD 电阻等,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用信息
1. 基本应用电路
文档提供了几种基本应用电路,包括带支持电容$C{STC}>50μF$的基本应用电路、电池供电的基本应用电路、不同供电模式的基本应用电路以及基本光耦合器应用电路。在设计应用电路时,需要考虑晶体管 T1(如 BSS84)在低电池电压下的$R{DSon}$值。
2. 封装信息
TSS521 有不同的封装选项,如 TSS521D(已过时)、TSS521DR 和 TSS521DR.A(均为有源生产),采用 SOIC(D)封装,16 引脚。文档还提供了封装的详细信息,包括尺寸、引脚分配等,以及载带和卷盘的相关信息。
六、总结与思考
TSS521 作为一款专为 Meter-Bus 标准设计的收发器,具有丰富的功能和良好的电气特性,适用于多种计量应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和参数,确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意封装的选择和应用电路的设计细节,以充分发挥 TSS521 的性能。大家在使用 TSS521 过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
智能计量
2文章
26浏览量
13743
M-Bus总线概述、特点及工作原理
