TCA9543A:低电压 2 通道 I²C 总线开关的全面解析
在电子工程师的设计工作中,I²C 总线开关是实现高效数据通信和设备连接的重要组件。TCA9543A 作为一款低电压 2 通道 I²C 总线开关,具备诸多出色特性,能满足多种复杂应用场景的需求。今天,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:tca9543a.pdf
1. 特性与应用场景
1.1 特性亮点
TCA9543A 是一款 1 对 2 的双向转换开关,其特性丰富多样。它支持 I²C 总线和 SMBus 通信,拥有两个低电平有效中断输入和一个低电平有效中断输出,还有低电平有效复位输入。两个地址引脚允许 I²C 总线上最多连接四个 TCA9543A 设备。该开关具有低导通电阻(Low $R_{ON}$),支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间的电压电平转换,上电时无毛刺,支持热插拔,待机电流低。其工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,输入具有 5.5V 容限,时钟频率为 0 至 400kHz,闩锁性能超过 100mA。
1.2 应用场景广泛
TCA9543A 的应用场景十分广泛,涵盖服务器、路由器(电信交换设备)、工厂自动化等领域。在存在 I²C 从地址冲突的产品(如多个相同的温度传感器)中,它能发挥重要作用。
2. 详细规格参数
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值至关重要,它能帮助我们避免因超出极限条件而对器件造成永久性损坏。TCA9543A 的电源电压范围为 -0.5V 至 7V,输入电压范围同样为 -0.5V 至 7V,输入电流最大为 +20mA,输出电流最大为 +25mA,通过 VCC 和 GND 的连续电流最大为 +100mA,总功耗最大为 400mW,工作自由空气温度范围为 -40°C 至 85°C,存储温度范围为 -60°C 至 150°C。
2.2 ESD 评级
静电放电(ESD)是电子器件面临的一大挑战,TCA9543A 在这方面表现出色。其人体模型(HBM)ESD 评级为 +4000V,带电设备模型(CDM)为 +1500V,能有效抵抗静电干扰。
2.3 推荐工作条件
为确保器件的稳定可靠运行,需遵循推荐工作条件。电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,高电平输入电压和低电平输入电压也有相应要求,工作自由空气温度范围为 -40°C 至 85°C。
2.4 其他电气特性
电气特性部分详细列出了各种参数,如电源上电复位电压、开关输出电压、输出电流等。这些参数对于电路设计和性能评估具有重要参考价值。
3. 工作原理与功能模式
3.1 功能概述
TCA9543A 是一个 2 通道的双向转换 I²C 开关,主 SCL/SDA 信号对可连接到两个从设备通道。通过 I²C 总线可选择单个或两个通道,还支持中断信号,方便主设备检测从设备的中断情况。此外,它具有低电平有效复位输入,能在下游 I²C 总线出现故障时恢复正常工作。
3.2 功能模式
3.2.1 RESET 输入模式
当 RESET 信号被拉低至少 $t{WL}$ 时,器件内的寄存器和 I²C 状态机将初始化到默认状态,同时两个通道都将被取消选择。RESET 必须通过上拉电阻连接到 $V{CC}$。
3.2.2 上电复位模式
上电时,内部上电复位会使器件处于复位状态,直到 $V{CC}$ 达到 $V{WORK}$。此时,复位条件解除,寄存器和 I²C 状态机初始化到默认状态,所有通道被取消选择。之后,需将 $V{CC}$ 降低到 $V{PORF}$ 以下才能再次复位器件。
4. 编程与寄存器配置
4.1 I²C 接口通信
I²C 总线是不同 IC 或模块之间进行双向两线通信的常用方式。数据传输需在总线空闲时启动,每个时钟脉冲传输一位数据,数据在时钟脉冲高电平期间必须保持稳定。通信过程中涉及起始条件、停止条件、应答位等关键概念。
4.2 寄存器配置
4.2.1 设备地址
总线主设备在起始条件后需输出从设备地址,TCA9543A 的地址由硬件通过 A0 和 A1 引脚选择,最后一位定义读写操作。
4.2.2 控制寄存器
控制寄存器用于确定所选通道和中断状态。写入控制寄存器时,通过控制字节的最低两位选择通道;读取控制寄存器时,可获取通道状态和中断信息。
5. 应用设计要点
5.1 应用信息
TCA9543A 可用于解决 I²C 从地址冲突问题,例如在需要多个相同数字温度传感器的应用中,可将传感器分别连接到不同通道。对于总线上有多个无地址冲突的从设备,可将它们连接到不同通道以分散总线电容。
5.2 典型应用设计
5.2.1 设计要求
在设计中,需考虑中断输入的上拉电阻使用情况,以及 A0 和 A1 引脚的连接方式。同时,若要实现电压转换功能,需确保 $V_{pass}$ 电压不高于最低总线电压。
5.2.2 详细设计步骤
确定各总线的上拉电阻时,需根据 $V{DPUX}$、$V{OL(max)}$ 和 $I_{OL}$ 计算最小上拉电阻,根据最大上升时间和总线电容计算最大上拉电阻。总线电容需考虑器件电容、线路寄生电容和从设备电容等因素。
6. 布局与电源建议
6.1 布局准则
PCB 布局时,要遵循常见的布局原则。为降低 I²C 总线电容,数据线路应尽量短,走线宽度应尽量小。对于需要电压转换的应用,不同电压的参考平面需进行隔离。同时,要合理使用旁路和去耦电容,确保 VCC 引脚的电压稳定。
6.2 电源建议
TCA9543A 的工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V,上电复位时需遵循特定要求,以确保 I²C 总线逻辑正确初始化。电源的下降时间、上升时间、再上升时间等参数都有相应的推荐值。
7. 总结
TCA9543A 凭借其丰富的特性和灵活的功能,为电子工程师在 I²C 总线设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需深入理解其工作原理、电气特性和应用设计要点,合理进行器件选型、电路设计和 PCB 布局,以充分发挥其性能优势,实现高效可靠的电子系统设计。
作为电子工程师,在使用 TCA9543A 时,你是否遇到过一些独特的挑战或有一些成功的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2526浏览量
49906
TCA9543A 具有中断逻辑和复位功能的双通道 I2C 总线开关
TCA9543A具有中断逻辑电路和复位功能的低压2通道I2C总线开关数据表
