深度剖析DS90UB929-Q1:HDMI到FPD-Link III桥接器的技术魅力
在电子设计领域,我们不断追求高性能、高稳定性和高兼容性的器件。今天,我将带大家深入了解一款在汽车和消费电子领域表现出色的器件——DS90UB929-Q1,它是一款HDMI到FPD-Link III桥接器,为我们的设计带来了诸多便利和可能性。
文件下载:ds90ub929-q1.pdf
1. 器件概述
DS90UB929-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。它能将HDMI v1.4b输入信号序列化,支持高达WXGA和720p的视频分辨率,24位色深,还能与多种FPD-Link III解串器配合使用,通过单通道高速串行流传输数据,可使用50-Ω单端同轴电缆或100-Ω差分屏蔽双绞线(STP),有效降低了成本。
2. 核心特性
2.1 HDMI接收与处理
HDMI接口是现代数字视频和音频传输的主流标准。DS90UB929-Q1的HDMI接收器符合v1.4b标准,虽在该器件中受限为720p(或1080i、1080p/30)操作,但足以满足大多数应用需求。它采用Transition Minimized Differential Signaling(TMDS)技术,通过四个差分对(3个TMDS通道和1个TMDS时钟)传输数据,能有效减少电磁干扰(EMI),并具备高偏斜容忍度。
2.2 显示数据通道与EDID支持
Display Data Channel(DDC)用于显示器与图形适配器之间的通信,使显示器能向适配器列出并发送支持的显示模式。DS90UB929-Q1支持多种EDID配置方式,包括外部本地EDID(EEPROM)、内部EDID(SRAM)、外部远程EDID以及内部预编程EDID,可根据不同需求灵活选择。
2.3 音频处理能力
该器件支持多种音频模式,如HDMI模式、DVI模式和AUX音频通道。HDMI音频可通过FPD-Link III串行链路传输到解串器输出;DVI I2S音频接口支持7.1高清环绕声应用;AUX音频通道可独立传输音频数据。此外,还支持TDM音频格式,为音频处理提供了更多选择。
2.4 控制与通信功能
DS90UB929-Q1具备I2C接口,可用于设备编程和控制。其Bidirectional Control Channel(BCC)实现了I2C兼容的总线仲裁,支持多主设备操作,方便不同设备之间的通信和数据传输。同时,还具备热插拔检测(HPD)、消费者电子控制(CEC)等功能,增强了设备的交互性和易用性。
2.5 故障检测与保护机制
该器件能检测FPD-Link III互连中的故障情况,如电缆开路、短路等,但不具体报告故障类型。通过Link Detect Status标志位可判断电缆连接状态,方便进行故障排查和处理。此外,还具备电源管理功能,可通过PDB引脚控制设备的开启和关闭,节省功耗。
3. 应用场景
3.1 汽车信息娱乐系统
在汽车信息娱乐系统中,DS90UB929-Q1可用于IVI主机、HMI模块、后座娱乐系统和数字仪表盘等设备,实现高清视频和音频的传输,为乘客提供优质的娱乐体验。
3.2 监控摄像头
在监控领域,该器件可将摄像头的HDMI信号传输到远程显示器或记录设备,支持长距离传输和高清显示,确保监控画面的清晰和稳定。
3.3 消费电子设备
在消费电子设备中,如具有HDMI输入端口的设备,DS90UB929-Q1可实现信号的转换和传输,扩展设备的功能和应用范围。
4. 设计要点
4.1 电源供应
DS90UB929-Q1为不同电路部分提供了独立的电源和接地引脚,以减少开关噪声的影响。电源上升时间应快于1.5 ms,且需遵循特定的上电顺序,如先 $V{DD18}$、$V{TERM}$、$V_{DD11}$,等待电源稳定后激活PDB,最后施加HDMI输入。同时,可使用大电容和电阻来延迟PDB信号的上升,确保设备在电源稳定后启动。
4.2 布局设计
在PCB布局设计中,应采用至少四层板,包含电源和接地平面,将LVCMOS信号与LVDS线路分开,避免干扰。使用紧密耦合的100-Ω差分对,遵循S/2S/3S规则进行布线,减少过孔数量,保持走线平衡和低偏斜。此外,还需注意旁路电容的选择和放置,以提供低噪声电源。
4.3 编程与配置
通过I2C接口对DS90UB929-Q1进行编程和配置时,需注意设备地址的设置和通信协议的控制。同时,要考虑多主设备操作时的仲裁和冲突问题,确保数据传输的准确性和稳定性。
5. 总结
DS90UB929-Q1作为一款高性能的HDMI到FPD-Link III桥接器,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和要求,合理进行电源供应、布局设计和编程配置,以确保设备的正常运行和性能优化。希望本文能为各位电子工程师在使用DS90UB929-Q1进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3237浏览量
49988
DS90UB947-Q1,一款OpenLDI到FPD-Link III桥接器件详解 pdf
DS90UB929-Q1 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器
DS90UH929-Q1 720p HDMI转FPD-link III桥接串行器数据表
DS90UB929-Q1 720p HDMI转FPD-link III桥接串行器数据表
DS90UB949A-Q1 2K HDMI转FPD-link III桥接器串行器数据表
