丹东的海水浴场是当地滨海文旅的金字招牌,但此前水质监测依赖定期抽检,数据滞后不仅难以及时响应突发水质波动,也让游客对浴场安全心存顾虑;而周边海水养殖尾水的潜在影响,更让浴场水质管护添了一层压力。凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,成了这里的“水质安全卫士”——既实现了海水浴场水质的实时透明化,也联动了海水养殖尾水管控与海水养殖环境调控,为海水资源开发与利用织就了精准、协同的防护网络。
作为滨海城市,丹东的海水资源开发与利用涵盖文旅、养殖等多个维度,而海水浴场的水质安全是文旅产业的核心底气。此前,浴场水质监测多采用人工定期采样送检的方式,不仅耗时较长,像大肠杆菌群、重金属这类关键指标的结果往往滞后数小时甚至更久,一旦遇到突发的水质波动,管理方难以及时采取管控措施,既影响游客体验,也可能损害浴场的口碑;同时,浴场周边的海水养殖区所产生的海水养殖尾水,若排放管控不精准,也可能对浴场水质造成影响,但传统监测缺乏联动性,难以及时追溯关联。直到凯米斯科技的多参数实时水质监测方案落地,这一系列痛点才得到破解。
凯米斯科技针对丹东海水浴场的场景需求,打造了以水质监测浮标与水质监测岸边站结合的监测体系,核心搭载多参数水质传感器、多参数分析仪等设备,实现了“原位监测+实验室级分析”的双重精准。方案中,海水的基础参数与部分营养盐参数,通过水质监测浮标搭载的多参数水质传感器进行原位监测,数据可实时上传至管理平台;而大肠杆菌群、重金属、生物毒性等对浴场安全至关重要的参数,则通过水质监测岸边站配备的多参数分析仪进行检测,既保证了数据的实时性,也兼顾了分析的精准度。这种浮标与岸边站配合的模式,在保障海水浴场水质实时精准性的同时,也减少了运维成本的投入,更契合浴场长期运营的实际需求。
除了设备的协同搭配,凯米斯科技多参数实时水质监测方案的灵活适配性,也完美契合了丹东海水浴场的复杂环境。方案中的监测设备既可以配合使用,形成全域覆盖的监测网络,也能独立工作,针对浴场的重点区域进行精准布控;同时,设备的集成度高、占地面积小,不会对浴场的景观与运营造成干扰,还具备长期稳定运行与低维护成本的特性,大幅减轻了管理方的日常运维压力。
在实际应用中,凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,让丹东海水浴场的水质管理实现了从“被动应对”到“主动防控”的转变。多参数水质传感器会持续捕捉水温、pH、色度、悬浮物、盐度等指标的动态变化,数据实时同步至管理平台与公共查询渠道,游客只需通过线上端口就能直观了解当前浴场的水质状况,大幅提升了对浴场安全的信任度;而当多参数分析仪检测到大肠杆菌群等指标接近阈值时,系统会自动触发预警,管理方可以第一时间介入排查,若发现与周边海水养殖尾水相关,还能联动周边养殖区的监测数据,快速追溯到对应的海水养殖尾水排放口,推动养殖区及时进行海水养殖环境调控,既解决了浴场的水质隐患,也助力了海水养殖的规范排放。
这种联动性,也让凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,成为丹东海水资源开发与利用协同发展的纽带。在保障海水浴场水质安全的同时,方案也延伸服务于周边的海水养殖区:通过对海水养殖尾水的实时监测,为养殖区的海水养殖环境调控提供数据支撑,帮助养殖户精准把控尾水的处理效果,确保尾水达标排放,既避免了对浴场水质的影响,也提升了海水养殖的绿色化水平。比如,当养殖区的海水养殖尾水中的COD、氨氮等指标出现波动时,多参数实时水质监测的数据会及时反馈给养殖户,助力其调整养殖密度或尾水处理工艺,实现了海水养殖与浴场文旅的互利共赢。
如今,凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,已深度融入丹东的海水资源开发与利用体系:海水浴场的水质数据实时透明,游客的信任度持续提升,旺季的接待量较此前有了明显增长,成为丹东滨海文旅的亮眼名片;周边海水养殖区的海水养殖尾水管控更精准,海水养殖环境调控更科学,养殖效益与生态效益实现了平衡。对丹东而言,这一方案不仅解决了海水浴场单一场景的水质监测问题,更以多参数实时监测的核心能力,推动了海水资源开发与利用中不同产业的协同发展,让文旅与养殖在共享海洋资源的同时,实现了相互赋能、共同提质。
若您的海水浴场也面临水质监测滞后、游客信任度不足的问题,或是需要联动周边海水养殖尾水管控与海水养殖环境调控,凯米斯科技的多参数实时水质监测方案可提供精准适配的监测体系,为海水资源开发与利用的安全、协同发展提供可靠支撑。
传感器
2578文章
55811浏览量
795382 -
多参数
23浏览量
5802 -
水质监测
511浏览量
11072
凯米斯科技多款新型污染物监测设备登场2026环博会,覆盖水质全场景
烟台近海监测“精准化”:凯米斯科技多参数实时监测护生态促产业
金华药企稳控“水质生命线”:凯米斯科技多参数监测筑牢药品质防线
柳江沙塘段网箱养殖水质智能调控:凯米斯科技微系统赋能生态养殖升级
凯米斯科技多参数监测:丹东海水浴场“水质透明化”,文旅养殖双增效
