高温轴承钢的特点
主要特性
高耐热性:可在150-300°C长期工作
高强度:具有良好的高温强度和硬度
耐磨性:优异的耐磨性能
尺寸稳定性:热膨胀系数小,变形小
常用牌号
GCr4Mo4V(M50)
W6Mo5Cr4V2(M2)
9Cr18Mo
Cr4Mo4V
热加工工艺
锻造工艺
加热规范
始锻温度:1100-1150°C
终锻温度:850-900°C
保温时间:按厚度计算,每25mm保温1小时
工艺要点
加热→保温→锻造→锻后冷却
严格控制加热速度,避免过热
终锻温度不能过低,防止裂纹产生
锻后采用缓冷或等温退火
轧制工艺
温度控制
开轧温度:1050-1100°C
终轧温度:850-900°C
道次压下量:≤15%
注意事项
变形均匀,避免局部过热
控制轧制速度
及时进行再结晶退火
热处理工艺
球化退火
工艺参数
加热温度:790-810°C
保温时间:2-4小时
冷却方式:炉冷至600°C以下出炉空冷
目的
消除加工硬化
改善切削加工性
为淬火做好组织准备
淬火处理
加热规范
| 钢种 | 淬火温度(°C) | 加热介质 | 保温时间 |
| GCr4Mo4V | 1020-1050 | 盐浴/真空 | 15-20min/mm |
| W6Mo5Cr4V2 | 1220-1250 | 盐浴/真空 | 20-25min/mm |
| 9Cr18Mo | 1000-1030 | 空气/保护气氛 | 25-30min/mm |
冷却方式
油冷:普通淬火油,温度80-120°C
分级淬火:260-280°C硝盐浴
等温淬火:200-300°C贝氏体转变
回火处理
回火规范
| 钢种 | 回火温度(°C) | 回火时间 | 硬度要求 |
| GCr4Mo4V | 540-560 | 2-3小时 | HRC60-64 |
| W6Mo5Cr4V2 | 550-570 | 2-4小时 | HRC62-66 |
| 9Cr18Mo | 180-200 | 2-3小时 | HRC58-62 |
工艺要点
必须及时回火,防止开裂
回火次数:一般2-3次
每次回火后必须冷至室温
四、特殊热处理工艺
表面强化处理
渗碳处理
渗碳温度:900-950°C
渗碳时间:根据深度要求确定
后续处理:直接淬火+低温回火
氮化处理
气体氮化:500-550°C,20-50小时
离子氮化:450-520°C
氮化层深度:0.1-0.5mm
形变热处理
工艺流程
加热→塑性变形→淬火→回火
优势
提高强韧性配合
细化晶粒组织
改善疲劳性能
质量控制要点
组织检验
球化组织:细小均匀的球状碳化物
淬火组织:隐晶马氏体+细小碳化物
回火组织:回火马氏体+碳化物
性能检测
硬度测试:HRC、HV
金相检验:组织评级
力学性能:抗拉强度、冲击韧性
常见缺陷及预防
淬火裂纹
原因:
加热温度过高
冷却速度过快
应力集中
预防措施:
严格控制加热温度
选择合适淬火介质
及时回火处理
变形超差
原因:
加热不均匀
冷却不当
残余应力大
预防措施:
预热处理
分级淬火
多次回火
工艺优化建议
温度控制精度
加热炉温控精度±5°C
采用多点测温
实施温度曲线记录
时间控制
制定详细的工艺时间表
考虑装炉量对保温时间的影响
建立标准化作业程序
设备维护
定期校准测温仪表
维护加热设备
保证淬火介质性能稳定
轴承
4文章
2437浏览量
35069 -
热处理
119浏览量
18958
这种MCX弯母头接口处理工艺,真的能让你的5G模块底噪降低不少
锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
PCBA加工主要的费用支出有哪些?
机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
高精度散热片加工:工艺优化与品质控制的核心路径
在电子制造的高精度领域中,芯片引脚的处理工艺
200℃+超高温燃油模拟:湖南泰德航空解决航空轴承极限测试热控壁垒
SMT贴片加工工艺标准规范要求(核心要点)
锂电池制造 | 电芯预处理工艺的步骤详解
PCB表面处理工艺详解
碳化硅衬底高温加工场景下测量探头温漂的动态修正方法
高温轴承钢的热加工及热处理工艺
