DC Shield TLE9562 - 3QX:BLDC 电机驱动板的详细解析
在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估板对于熟悉和测试新设备特性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 DC Shield TLE9562 - 3QX 评估板,它为我们提供了一个简单易用的工具,让我们可以快速熟悉设备特性并进行初步应用测试。
文件下载:Infineon Technologies MOTIX™ DCSHIELD_TLE956X电机控制屏蔽.pdf
1. 评估板概述
1.1 评估板组成
TLE9562 - 3QX 评估板主要由 uIO - stick 和 TLE9562 - 3QX 板两部分组成。uIO - stick 作为 PC 和应用板(如 TLE9562 - 3QX)之间的接口,通过 PC 软件控制,模拟 TLE9562 - 3QX 的 SPI 通信。需要注意的是,uIO - stick 需单独订购(型号:SP001215532),更多详情可参考官网:www.hitex.com/uIO。
1.2 评估板接口
TLE9562 - 3QX 板配备了多个重要接口,包括 uIO - stick 连接器、电源连接器以及三个电机输出连接器。同时,它还具备主动反向电池保护功能,采用了 IPZ40N4S5L - 2R8 元件,为设备的稳定运行提供了保障。
2. 硬件详细描述
2.1 硬件设计
该评估板在设计上充分考虑了与 uIO - stick 的兼容性。uIO - stick 通过 16 针插头连接到 TLE9562 - 3QX 主板,借助 USB 接口实现与微控制器的便捷连接,从而支持 SPI 通信。此外,评估板上还设置了一些特殊功能:
- 测试模式开关:软件开发模式是一种专门为软件开发设计的 SBC 配置,默认开启看门狗功能,有助于在软件开发过程中及时发现和处理异常情况。
- CRC 功能:SPI 接口包含 8 位用于循环冗余校验(CRC),能够有效确保发送或接收的 SPI 命令的数据完整性,减少数据传输错误。
2.2 原理图
文档中提供了该评估板的详细原理图,分为三个部分展示。这些原理图对于深入理解电路设计和信号传输路径非常有帮助,工程师可以根据原理图进行电路分析和故障排查。
2.3 电路板层
评估板的电路板具有多个层,包括顶层、底层和内层(GND 层)。不同层的设计和布局对于信号传输、电源分配和电磁兼容性都有着重要影响。例如,GND 层可以提供良好的接地参考,减少干扰。
2.4 物料清单
文档列出了 TLE9562 - 3QX 评估板的详细物料清单,涵盖了各种元件的设计编号、制造商、描述和数量等信息。这对于工程师进行物料采购、元件替换和成本估算都非常有价值。
| Designator | Comment | Manufacturer | Description | Quantity |
| 11,13 | 61000421121 | SMT Vertical Pin Header WR - PHD, Pitch 2.54 mm, Dual Row, 4 pins | ||
| L1 | TDK SPM10065VT | |||
| P1,P2,P3,P4,P5,P6 | Header2 | Header, 2 - Pin | ||
| S1 | 450301014042 | WS - SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection, SPOT | ||
| S3 | 434153017835 | WS - TASV J - Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9mm, height 1.7mm, 350gf | ||
| TP1,TP4, TPS, TP6, TP7,TP8 | Testpoint | 6 | ||
| C3,C15,C16,C17 | 100n/50V | AVX | Surface Mount Cerami Capacitor Automotive Grade | |
| D4 | BZTS2C125 - 7 - F | Diodes Incorporated | Surface Mount Zener Diode | |
| D3 | BASS2 - 02V | Infineon Technologies | Silicon Schottky Diode | |
| D6 | BAS70 - 02L | Infineon Technologies | Silicon Schottky Diode | |
| Q1 | BC817K - 40 | infineon Technologies | NPN Silicon AF Transistor | |
| Q2 | IPZ40N04S5L - 2R8 | Infineon Technologies | OptiMOS - 5 N - Channel Enhancement Mode Power Transistor, VDS 40V, ID 40A | |
| Q3 | bjt_pnp_1b2e3c_3p_10k | Infineon Technologies | PNP Silicon Digital Transistor | |
| Q4,Q5,Q6,Q7 | AUC6ONO456N031H | Infineon Technologies | ||
| U1 | TLE9562 - 3QXC | Infineon Technologies | Bridge SBC Family, PLGM | |
| X5 | 5001 | Keystone Electronics Corp. | Test Point THT, Black | |
| D5 | MBR0560 - TP | Micro Commercial Components | Schottky Rectifier, 0.5A/60V | |
| D1,D7,D8 | d led a | OSRAM Opto Semiconductors | Surface Mount LED, Super Red, 630nm | |
| D2 | Green | OSRAM Opto Semiconductors | Surface Mount LED, Green, 570nm | |
| C6 | 680u/35V | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| C19 | 100w/35V | Panasonic | Surface Mount Aluminium Electrolyti Capacitor | |
| X2 | HTST - 108 - 01 - L - DVA | Samtec | SMT,.025"Shrouded SQ POST IDC Headers, 2.54mm pitch. 16 - pin Vertical, Double row | |
| C1 | 4.7n/50V | TDK Corporation | Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose | |
| C4,C7 | 2.2u/16V | TDK Corporation | Multiayer Cerami Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination | |
| C8,C9,C20,C24 | 100n/50V | TDK Corporation | Chip Multilayer Ceramic Capacitor for General Purpose | |
| C10,C11 | 220n/50V | TDK Corporation | Multilayer Cerami Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination | |
| C12 | 470n/s0V | TDK Corporation | Multilayer Ceramis Chip Capacitor, Automotive Grade, Soft Termination | |
| C21 | 1n/s0v | TDK Corporation | Chip Multiayer Ceramic Capacitor for General Purpose | |
| R1,R2,R4 | 4.7k | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| R3.RS | 62 | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| R6 | 1.3k | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| R7,R29 | 100k | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| R8,R30,R31,R47, R48 | 10k | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | 5 |
| R10,R11,R21,R22, R23,R24,R25,R26 | 10R | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| R12, R14,R18,R19, R34, R35,R36,R37, | 1k | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | 12 |
| R41, R42,R43 | 33R | Vishay | Standard Thick Film Chip Resistor | |
| D11 | 5.1V | Vishay General Semiconductor | Small Signal Zener Diode, GDZ - G - Series/5.1V | |
| X3,X4,X6 | 2061 - 602/998 - 404 | WAGO | SMD PCE Terminal block with Push - Buttons, with 6mmPin Spacing, 2 - pole |
3. 启动与 uIO - stick 编程
3.1 下载 uIO - stick 的图形用户界面(GUI)
TLE9210x 栅极驱动器设置工具可以通过两种方式下载:
- 从 MyICP 下载:向 Motorcontrolsolutions@infineon.com 提出请求后,可下载电机系统 IC 的 GUI。下载的 .zip 文件解压后,在应用子文件夹中启动 ConfigWizard.exe,并点击 TLE9562 图标即可开始使用。
- 从英飞凌工具盒下载:目前在本用户手册生成时,该方式可能不可用。具体步骤为访问英飞凌工具盒官网(www.infineon.com/toolbox),按照安装网页上的说明操作,也可参考“下载英飞凌工具盒入门指南”获取更多信息。安装完成后,在 PC 上启动英飞凌工具盒,选择“管理工具”,搜索并安装“电机系统 IC 配置向导”,然后启动该向导并点击 TLE9562 即可。
3.2 TLE9562 - 3QX 配置向导
首次将 uIO - stick 与 TLE9562 的 GUI 结合使用时,需要对 uIO - stick 进行编程,具体步骤如下:
- 将 uIO - stick 连接到 USB 端口。
- 打开菜单中的“Extra”选项。
- 选择“Update uIO”。
- 点击“是”(参考文档中的图 16)。
- 选择 uIO.V222.hex 文件并打开(该版本在文档创建时为有效版本)。
此外,还可以加载栅极驱动器的预设设置,通过“File -> Load -> TLE9562_ConfigWizard_Presettings_2020_06_25_1.icwp”进行操作。加载后,电荷泵将被激活,主动栅极控制和后充电功能也会开启,同时主动和续流 MOSFET 的栅极驱动器电流已预先配置好。
4. 配置向导 - 控制选项卡
4.1 SBC 选项卡
SBC 选项卡包含多个重要功能区域,如模式设置、产品标识符显示、唤醒、PWM/中断、HS1 - HS4、定时器/BUS 等设置,以及 SBC 状态和半桥(HB)状态显示。通过这些功能,工程师可以对 SBC 进行全面的配置和监控,确保系统的稳定运行。例如,在模式设置中,可以选择不同的工作模式,如睡眠模式或正常模式。
4.2 桥驱动器选项卡
桥驱动器选项卡分为三个子选项卡:
- 第一个选项卡:主要进行一般控制和 VDS 监控设置。
- 第二个选项卡:用于设置空白/CCp 时间、HBMODE、制动、TDON/TDOFF 定时等参数。
- 第三个选项卡:用于设置 MOSFET 驱动电流。
这些设置对于优化桥驱动器的性能和控制电机的运行非常关键,工程师可以根据具体应用需求进行灵活调整。
总结
DC Shield TLE9562 - 3QX 评估板为电子工程师提供了一个功能丰富、易于使用的平台,用于熟悉 TLE9562 - 3QX 设备特性和进行初步应用测试。通过详细的硬件描述、启动和编程步骤以及配置向导的介绍,我们可以更好地利用该评估板进行电机驱动相关的设计和开发工作。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,结合文档中的信息,充分发挥评估板的优势,实现高效、稳定的电机控制方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
电机驱动
60文章
1589浏览量
89760 -
评估板
1文章
1071浏览量
31396
