Infineon DD170N36K整流二极管模块技术解析
在电子工程师的日常设计工作中,整流二极管模块是非常关键的电子元件,它在各类电子电路中承担着将交流电转换为直流电的重要任务。今天,我们来深入探讨Infineon的DD170N36K整流二极管模块,了解其各项特性与参数,以便在实际设计中更好地应用。
文件下载:Infineon Technologies DD170N36KHPSA1整流器二极管模块.pdf
关键参数概述
DD170N36K具有一系列出色的关键参数,这些参数决定了它在电路中的性能表现。
- 电压参数:重复峰值反向电压(VRRM)为3600V,非重复峰值反向电压(VRSM)可达3700V,这使得该模块能够承受较高的反向电压,保证在复杂的电路环境中稳定工作。
- 电流参数:最大RMS导通状态电流(IFRMSM)为270A,平均导通状态电流(IFAVM)在Tc = 100°C时为170A,浪涌电流限值(IFSM)在不同条件下分别为5300A和4300A,这些参数表明该模块能够处理较大的电流,适用于高功率应用场景。
- 其他参数:阈值电压(VT0)为0.9V,斜率电阻(rT)为1.35mΩ,结到外壳的热阻(RthJC)最大为0.193K/W,这些参数影响着模块的导通性能和散热性能。
特性与优势
先进技术应用
- 压力接触技术:采用压力接触技术,大大提高了模块的可靠性,减少了因接触不良而导致的故障发生概率。
- 先进中功率技术(AMPT):这种技术使得模块在中功率应用中能够发挥出更高效的性能,提升了整体的能量转换效率。
标准封装与绝缘设计
典型应用场景
该模块在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
- 驱动应用整流器:在电机驱动等应用中,该模块能够将交流电转换为直流电,为电机提供稳定的电源,保证电机的正常运行。
- UPS整流器:在不间断电源(UPS)中,该模块可以将市电转换为直流电,为电池充电,并在市电中断时为负载提供稳定的电源。
- 电池充电器:可用于各类电池充电器中,将交流电转换为适合电池充电的直流电,提高充电效率和安全性。
电气、热学与机械特性
电气特性
最大额定值
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 重复峰值反向电压(VRRM) | Tuy = -40°C...Tme | 3600V |
| 非重复峰值反向电压(VRSM) | Ty = +25°C...Trj max | 3700V |
| 最大RMS导通状态电流(IFRMSM) | - | 270A |
| 平均导通状态电流(IFAVM) | Tc = 100°C | 170A |
| 浪涌电流限值(IFSM) | Ty = 25°C, tp = 10ms;Tyj = Tvj max, tp = 10ms | 5300A、4300A |
| 负载积分(I²t) | Ty = 25°C, tp = 10ms;Ty = Ty max, tp = 10ms | 140450A²s、92450A²s |
特征值
| 参数 | 最大值 |
| 导通电压(VF) | 1.82V |
| 阈值电压(VT0) | 0.9V |
| 斜率电阻(rT) | 1.35mΩ |
| 反向电流(iR) | 25mA |
| 绝缘测试电压(VISOL) | 3.6kV、3.0kV |
热学特性
| 参数 | 数值 |
| 结到外壳的热阻(RthJC) | 0.100K/W、0.200K/W、0.0967K/W、0.1934K/W |
| 外壳到散热器的热阻(RthCH) | 0.03K/W、0.06K/W |
| 最大结温(Tvj max) | 150°C |
| 工作温度(Tocp) | -40...+150°C |
| 储存温度(Tg) | -40...+150°C |
机械特性
- 封装:采用工业标准封装,具体可参考附件。
- 内部绝缘:基础绝缘(防护等级1,EN 61140;IEC 61140),采用AIN材料。
- 安装扭矩:机械连接的拧紧扭矩(M1)为6Nm,公差±15%;电气连接的端子连接扭矩(M2)为6Nm,公差±10%。
- 重量:典型值为310g。
- 爬电距离:15mm。
- 抗振性:在频率f = 50Hz时,抗振性为50m/s²。
瞬态热阻相关分析
直流瞬态热阻的解析元素
| 对于直流瞬态热阻ZthJC,有一系列的解析元素,不同位置(n)对应的热阻(Rthn)和时间常数(τn)如下: | Pos. n | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rthn [K/W] | 0.103 | 0.0586 | 0.0224 | 0.0094 | |
| τn [s] | 1.68 | 0.267 | 0.0253 | 0.0014 |
不同电流导通角下Zth的变化
| 在正弦波和矩形电流下,不同电流导通角(Θ)会导致Zth相对于直流情况有所增加。具体增加量(ΔZth Θ rec和ΔZth Θ sin)如下表所示: | 电流导通角Θ | ΔZth Θ rec [K/W] | ΔZth Θ sin [K/W] |
| 180° | 0.01516 | 0.07812 | |
| 120° | 0.02653 | 0.04774 | |
| 90° | 0.03627 | 0.0298 | |
| 60° | 0.05215 | 0.01573 | |
| 30° | 0.08070 | 0.00718 |
通过这些数据,工程师可以更准确地评估模块在不同电流波形和导通角下的热性能,从而优化散热设计。
使用注意事项
在使用DD170N36K模块时,需要注意以下几点:
- 数据评估:产品数据表中的数据仅供技术人员参考,用户需要自行评估产品是否适合特定应用以及数据的完整性。
- 保修规定:产品的保修仅依据供应协议中的条款,不提供其他形式的保证。
- 特殊需求:如果需要超出数据表范围的产品信息或特定应用指导,请联系相关销售办公室。
- 有害物质:由于技术要求,产品可能含有危险物质,如有相关疑问,也应联系销售办公室。
- 特殊应用:如果打算在对健康或生命有危险的应用中使用该产品,需要进行联合风险和质量评估,签订特殊质量保证协议,并实施持续的产品监测措施。
总之,Infineon的DD170N36K整流二极管模块具有出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的各项参数和特性,合理进行选型和设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
深入解析DD100N16S整流二极管模块:特性、应用与设计考量
深入解析DD100N16S整流二极管模块:特性、应用与设计考量 在电子工程领域,整流二极管模块是
快恢复二极管与整流二极管区别
快恢复二极管与整流二极管区别
一、核心定义
普通整流二极管:专为工频低频设计,开关速度慢,侧重大电流降压整流。
快恢复二极管:具备超快反向
发表于 05-16 16:46
安森美MUR8100E和MUR880E超快整流二极管:特性与应用解析
安森美MUR8100E和MUR880E超快整流二极管:特性与应用解析 在开关电源、逆变器等电路设计中,整流二极管的性能至关重要。安森美(onsemi)推出的MUR8100E和MUR880E超快
深度解析onsemi RHRG3060 - F085超快速整流二极管
深度解析onsemi RHRG3060 - F085超快速整流二极管 在电子工程领域,整流二极管是不可或缺的基础元件,尤其是在汽车开关电源和其他功率开关应用中。今天,我们就来深入探讨一下
onsemi RURG3060 - F085超快整流二极管:性能解析与应用指南
onsemi RURG3060 - F085超快整流二极管:性能解析与应用指南 在电子设计领域,整流二极管是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着电源电路的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的是安森美
探索eupec DD B6U 134 N 16 RR二极管模块:特性、参数与应用考量
134 N 16 RR二极管模块,它集成了整流二极管、IGBT和快速二极管,为工程师们提供了多样化的应用解决方案。 文件下载:
感性负载应用中整流二极管的典型问题与解决方案
在各种电源、电机控制、继电器驱动及工业控制系统中,普通整流二极管常被用于抑制感性负载的反向电动势,保护驱动电路安全。然而,很多工程师在实际设计中只关注“电流够不够、耐压够不够”,忽视了电路动态特性
整流二极管的选型和代换问题
整流二极管在电源电路、信号处理等领域应用广泛,其选型和代换需综合考虑电压、电流、频率、温度等关键参数。以下是详细的选型指南和代换原则: 一、整流二极管的核心参数 1、正向电压降(Vf) 指二极管导
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
从耐压到漏电流:MDD高压整流二极管的关键参数选择指南
在高压应用场景中,例如脉冲电源、X射线设备、工业高压模块、激光驱动、高压电源等,MDD高压整流二极管是系统中至关重要的元件。相比低压二极管,高压整流二极管不仅要承受更高的工作电压,还要
