Cypress Semper™ Flash:高性能与安全兼备的存储解决方案
h1654155282.3538 2025-12-21 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今电子设备飞速发展的时代,存储设备的性能、安全性和可靠性变得至关重要。Cypress的S25HS02GT / S25HS04GT、S25HL02GT / S25HL04GT系列Semper™ Flash产品,凭借其卓越的特性,在众多存储解决方案中脱颖而出。本文将详细介绍这款产品的各项特性、性能指标以及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:Infineon Technologies S25HSxGT和S25HSxGT SEMPER™闪存(带四通道SPI).pdf
二、产品概述
Cypress的Semper™ Flash系列是基于45 - nm MirrorBit®技术的高性能NOR Flash产品,提供2 - Gb(DDP)和4 - Gb(QDP)两种容量选择,分为1.8 - V(HS - T)和3.0 - V(HL - T)不同电压版本。它具有多种特性,适用于工业、汽车等多个领域。
2.1 架构特点
  • 存储技术:采用Cypress 45 - nm MirrorBit®技术,每个存储单元可存储两位数据,大大提高了存储密度。
  • 封装形式:有Multi - Chip Package(MCP),其中02GT为Dual Die Package(DDP),包含2 × 1 Gb的芯片;04GT为Quad Die Package(QDP),包含4 × 1 Gb的芯片。
  • 扇区架构:提供多种扇区架构选项,包括统一的256 KB扇区和混合配置。混合配置又分为两种,一种是将32个4 KB扇区集中在顶部或底部,其余为256 KB扇区;另一种是顶部和底部各有32个4 KB扇区,其余为256 KB扇区。
  • 编程缓冲区:页编程缓冲区大小可配置为256或512字节,512字节选项能提供更高的编程吞吐量。
  • OTP安全硅阵列:具备1024字节(32 × 32字节)的一次性可编程(OTP)安全硅阵列。
2.2 接口特性
  • Quad SPI:支持1S - 1S - 4S、1S - 4S - 4S、1S - 4D - 4D、4S - 4S - 4S、4S - 4D - 4D等多种协议。SDR选项最高运行速度可达83 MBps(166 MHz时钟速度),DDR选项最高运行速度可达102 MBps(102 MHz时钟速度)。
  • Dual SPI:支持1S - 2S - 2S协议,SDR选项最高运行速度可达41.5 MBps(166 MHz时钟速度)。
  • SPI:支持1S - 1S - 1S协议,SDR选项最高运行速度可达21 MBps(166 MHz时钟速度)。
三、产品亮点特性
3.1 安全特性
  • 功能安全:是业界首款符合ISO26262 ASIL B标准且具备ASIL D就绪能力的NOR Flash,为汽车等对安全要求极高的应用提供了可靠保障。
  • EnduraFlex架构:可实现高耐久性和长保留分区,满足不同应用场景对存储耐久性和数据保留时间的需求。
  • 数据完整性CRC:能够检测存储阵列中的错误,确保数据的准确性。
  • SafeBoot功能:可报告设备初始化失败、检测配置损坏并提供恢复选项,增强了系统的稳定性。
  • 内置纠错码(ECC):能纠正单比特错误并检测双比特错误(SECDED),提高了数据的可靠性。
  • 扇区擦除状态指示:在擦除过程中遇到掉电情况时,可指示扇区擦除状态。
3.2 保护特性
  • 传统块保护:对存储阵列和设备配置提供保护。
  • 高级扇区保护:可对单个存储阵列扇区进行保护。
  • 硬件复位:支持通过CS#信号(JEDEC)、单独的RESET#引脚或DQ3_RESET#引脚进行硬件复位。
3.3 识别特性
  • SFDP参数:提供Serial Flash Discoverable Parameters(SFDP),描述设备的功能和特性。
  • 设备识别:具备设备识别、制造商识别和唯一识别功能,方便系统对设备进行管理。
3.4 数据完整性
  • 主阵列循环次数:02GT DDP和04GT QDP设备的主阵列最少具备2,560,000次编程 - 擦除循环。
  • 4 KB扇区循环次数:所有设备的4 KB扇区最少具备300,000次编程 - 擦除循环。
  • 数据保留时间:所有设备最少具备25年的数据保留时间。
四、性能指标
4.1 读写速率
事务类型 初始访问延迟(周期) 时钟速率(MHz) 速率(MBps)
SPI读取 0 50 6.25
SPI快速读取 9 166 20.75
双SPI读取(SDR) 7 166 41.50
四SPI读取(SDR) 10 166 83.00
四SPI读取(DDR) 7 102 102.00
4.2 编程和擦除速率
操作类型 速率(KBps)
256字节页编程缓冲区(4 KB扇区 / 256 KB扇区) 595/533
512字节页编程缓冲区(4 KB扇区 / 256 KB扇区) 753/898
256 KB扇区擦除 331
4 KB扇区擦除 95
4.3 电流消耗
不同操作模式下的电流消耗如下(以DDP为例): 操作模式 电流(mA)
SDR读取50 MHz - 31
SDR读取166 MHz - 96
DDR读取102 MHz - 105
编程 - 50
擦除 - 50
待机(HS - T) - 0.022
待机(HL - T) - 0.028
深度掉电(HS - T) - 0.0026
深度掉电(HL - T) - 0.0044
五、引脚和信号说明
5.1 引脚配置
产品采用24 - ball BGA封装,引脚配置合理,方便与其他电路进行连接。
5.2 信号说明
符号 类型 强制/可选 描述
CS# 输入 强制 片选信号,用于启动和终止总线事务。
CK 输入 强制 时钟信号,为串行接口提供时序。
DQ0/SI 输入/输出 强制 单SPI协议的串行输入,双或四SPI协议的DQ0输入输出。
DQ1/SO 输入/输出 强制 单SPI协议的串行输出,双或四SPI协议的DQ1输入输出。
DQ2/WP# 输入/输出(弱上拉) 可选 单和双SPI协议的写保护信号,四SPI协议的DQ2输入输出。
DQ3/RESET# 输入/输出(弱上拉) 可选 单和双SPI协议的复位信号,四SPI协议的DQ3输入输出。
RESET# 输入(弱上拉) 可选 硬件复位信号。
Vcc 电源 强制 核心电源。
Vss 接地 强制 核心接地。
DNU - - 不使用。
六、应用场景与优势
6.1 应用场景
Cypress Semper™ Flash产品凭借其出色的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用。
  • 工业领域:在工业自动化设备中,需要存储大量的程序代码和运行数据,该产品的高可靠性、长数据保留时间和高耐久性能够确保设备在复杂的工业环境下稳定运行。例如,工业机器人控制系统,需要频繁地对存储数据进行读写操作,Semper™ Flash的高编程 - 擦除循环次数可以满足其长期使用的需求。
  • 汽车领域汽车电子系统对安全性和可靠性要求极高,该产品符合ISO26262 ASIL B标准且具备ASIL D就绪能力,能够应用于汽车的发动机控制系统、车身电子系统等关键部位。同时,其宽温度范围(如 - 40 °C到 + 125 °C)也能适应汽车在不同环境下的工作要求。
  • 物联网领域:物联网设备通常需要低功耗、高存储密度的存储解决方案。Semper™ Flash的低待机电流和高存储密度特性,使其非常适合用于物联网传感器节点、智能电表等设备,能够在保证数据存储的同时,延长设备的电池续航时间。
6.2 优势总结
  • 高性能读写:通过Quad SPI和DDR Quad SPI协议,在高时钟速率下能够实现高速的数据传输,满足系统对数据快速读写的需求,尤其适用于Execute - In - Place(XIP)操作,可大幅提高系统的运行效率。
  • 安全可靠:具备多种安全特性,如功能安全、数据完整性检测、纠错码等,能够有效保障数据的安全性和可靠性,降低系统因数据错误而出现故障的风险。
  • 灵活配置:提供灵活的扇区架构和页编程缓冲区配置选项,以及EnduraFlex架构,能够根据不同的应用需求进行定制,为系统设计师提供了更大的设计空间。
七、总结与思考
Cypress的Semper™ Flash系列产品以其先进的技术、卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师们提供了一个优秀的存储解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分利用该产品的各项特性,如选择合适的扇区架构、配置页编程缓冲区大小等,以实现最佳的系统性能。
同时,我们也应该思考如何进一步优化系统设计,以充分发挥该产品的优势。例如,在使用XIP功能时,如何合理安排代码和数据的存储,以提高数据传输效率;在保障系统安全方面,如何结合产品的安全特性,构建更加完善的安全机制。希望本文能够为电子工程师们在使用Cypress Semper™ Flash产品时提供有益的参考和启发。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PremierWave® XC GSM/GPRS 设备服务器:高性能与安全的完美结合
    PremierWave® XC GSM/GPRS 设备服务器:高性能与安全的完美结合 在当今数字化时代,远程设备的连接与管理变得至关重要。Lantronix 公司的 PremierWave® XC
    的头像 发表于 05-21 13:30 75次阅读
    Cypress S29GL01GT/S29GL512T Flash存储器:高性能与可靠性的完美结合
    Cypress S29GL01GT/S29GL512T Flash存储器:高性能与可靠性的完美结合 在嵌入式系统设计中,闪存存储器是至关重要
    的头像 发表于 05-12 16:50 283次阅读
    TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源:高性能与安全保障兼备
    TPP 15 - D 系列 15 瓦 AC/DC 医疗电源:高性能与安全保障兼备 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源是设计成功的关键因素之一。今天,我们来深入探讨 TRACO POWER
    的头像 发表于 04-26 16:55 1258次阅读
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案
    探索 Atmel AT88SC0808CA:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,安全存储一直
    的头像 发表于 04-06 09:10 394次阅读
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory:高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0404CA CryptoMemory:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,安全
    的头像 发表于 04-06 09:05 305次阅读
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案
    探索Atmel AT88SC1616C:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,数据安全和可靠存储
    的头像 发表于 04-05 16:10 730次阅读
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案
    Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片:高性能安全存储解决方案 在电子设计领域,安全
    的头像 发表于 04-05 15:40 786次阅读
    探索Cypress FM24C04B 4-Kbit F-RAM:高性能非易失性存储解决方案
    探索Cypress FM24C04B 4-Kbit F-RAM:高性能非易失性存储解决方案 在电子设计领域,非易失性存储器是至关重要的组件,
    的头像 发表于 03-29 14:45 244次阅读
    AD9600 10位双路ADC:高性能与灵活性兼备的选择
    AD9600 10位双路ADC:高性能与灵活性兼备的选择 在通信和数据采集等领域,高性能的模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司
    的头像 发表于 03-25 15:25 209次阅读
    TLV320AIC2x系列编解码器:高性能与灵活性兼备的音频解决方案
    TLV320AIC2x系列编解码器:高性能与灵活性兼备的音频解决方案 在电子设计领域,音频编解码器(CODEC)的性能直接影响着声音处理系统的质量。德州仪器(TI)的TLV320AIC
    的头像 发表于 02-03 13:45 385次阅读
    PCM1822音频ADC:高性能与灵活性兼备的音频解决方案
    PCM1822音频ADC:高性能与灵活性兼备的音频解决方案 在当今的音频处理领域,对于高质量、高性能模拟到数字转换器(ADC)的需求日益增长。TI推出的PCM1822立体声通道、32位
    的头像 发表于 01-29 09:30 700次阅读
    国产高性能ONFI IP解决方案全解析
    1. 什么是ONFI IP?其在AI时代的作用是什么?ONFI (Open NAND Flash Interface) 是连接闪存控制器与NAND颗粒的关键高速接口协议。在AI和高性能计算(HPC
    发表于 01-13 16:15
    TFP410-EP PanelBus™数字发射器:高性能与灵活性兼备的数字显示解决方案
    TFP410-EP PanelBus™数字发射器:高性能与灵活性兼备的数字显示解决方案 在当今数字化的时代,数字显示技术日新月异,对于高性能、高兼容性的数字发射器的需求也日益增长。TI
    的头像 发表于 12-27 14:10 700次阅读
    Infineon SEMPER NOR Flash与HYPERRAM™ 2.0 Gen2 Flash+RAM MCP产品解析
    ,为我们带来了高性能、低引脚数的集成解决方案。 文件下载: Infineon Technologies 闪存+RAM MCP解决方案.pdf 产品特性 减少组件与简化布局 传统的设计需要分别使用NOR
    的头像 发表于 12-20 16:20 1472次阅读
    华邦高性能NOR Flash用于学习平板
    华邦电子(Winbond)的NOR Flash以其卓越性能成为学习平板理想的存储解决方案。其芯片内执行(XIP)特性可实现系统秒级快速启动,高可靠性确保固件和核心代码
    的头像 发表于 11-10 09:48 748次阅读
    华邦<b class='flag-5'>高性能</b>NOR <b class='flag-5'>Flash</b>用于学习平板
